HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche: neuen Tv ! | |
Suche: neuen Tv !+A -A |
chica_nbg
20:42
erstellt: 06. Jan 2015, |||
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt? => SEG 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen => hauptsächlich normales Tv Programm, Playstation 3, und Übertragungen von Laptop am Tv via HDMI 3. Der Sitzabstand zum Fernseher => ca 2, 80 meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte => 46 / 48 / 50 Zoll sowas rum 5. Wieviel man ausgeben möchte => maximal 500 Euro, gerne weniger ! 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) =>egal 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) => Ja 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? =>meistens abends 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat => aufjedenfall Smart Tv so dass die Apps und Internet flüssig läuft.. habe irgendwie ein auge auf samsung geworfen aber weis nicht wieso xD |
Hardrock82
21:28
Nabend chica nbg Vom Budge wirst du bei LG/Samsung landen wenn du noch ein "gutes" Bild haben möchtest. 42/47/48" (letztere Samsung) sind da auswählbar wobei ich persönlich bei fast 3m nix kleineres als 46" (bzw. seit 2013 47/48") nehmen würde. Das nächste Kabelanbieter anrufen und nachfragen ob man Digital Kanäle per Sendersuchfunktion schon bekommt, ansonsten würdeste vielleicht doch auf 40/42" ausweichen müssen, da sich kein Mensch mehr ein verpixeltes Matschbild über einen "sehr großen" Fernseher anschaut. Der Umstieg von DVDs auf Blurays (2D/3D) wird dann autom. dank.PS3 ganz schnell kommen. ![]() Aproprpo spielt 3D eine Rolle? Ist zbsp. bei Samsungs H6270 oder LG LB 650 autom. dabei, brauchste ja aber nicht umbedingt nutzten wende es nicht willst. Samsung setzt auf aktiv 3D mit leichten Shutterbrillen, LG eher auf das ausm Kino beliebte passiv 3D mit Polifilterbrillen. Bei Samsung gibts die Brillen aber erst im H6470 im Lieferumfang dazu, das "nachkaufen" geht aber per Amazon ganz gut. Jetzt ist blos die Frage was dir eher zusagt, größer seitlicher Betrachtungswinkel wenn man sehr weit seitlich aufs Panel schaut (LG besser) oder ob du Abends (gerade im dunklen) den besseren Schwarzwert möchtest. Warum du Samsung so intressant findest?! ![]() Vielleicht weil die 2014 der einzigste Hersteller mit Quad Core CPU im TV wahren. Vergleichbar zu meinen VT50 Plasma (Dual Core) konnte ich beim H6600 von meinen Eltern feststellen das die Menübedienung genau so schnell von der Hand ging und App Bedienung (You Tube) per Smart Touch FB richtig gut funktionierte. Anm. Den »Spiel Modus« zum zocken wirste bei beiden im System suchen müssen (bei den anderen Hersteller gibts dies im Bild Optionsmenü) zudem sollte man den HDMI Eingang per Namensumstellung von HDMI auf DVI umsatteln (FB»Source/Tool Taste) damit man auch die geringste Verzögerung bei Games hat. Gruss |
chica_nbg
23:15
Danke für die tolle Erklärung ![]() hab jetzt mal gegoogelt und diesen hier gefunden: ![]() das is der, den du meintest oder?? bei Größe/Gewicht steht nun dass hier: Größe und/oder Gewicht: 63,5 x 107,5 x 63 cm ; 13 Kg doofe frage, aber das heißt dass er 107 cm lang ist oder??? hab nämlich mal meine Wand gemessen und hab nur maximal 120 cm Platz ![]() |
chica_nbg
23:19
chica_nbg
23:20
Brodka
08:01
erstellt: 07. Jan 2015, |||
a) bleib lieber bei der 6xxx Serie und b) passt doch der TV bei 107 cm in 120cm?! |
chica_nbg
10:31
Also is der samsung UE48H6270 gut??? |
Brodka
11:12
kannste kaufen ![]() |
Hardrock82
13:35
1,07m breit, 71cm hoch und nur 0,6 cm schmal der passt locker aufs Board. ![]() Wenn der H6470 (oder schicker in weiss mit zwei Füssjen H6410) etwas billiger ist dann kannste auch bei dem zuschlagen dann kriegste wenigstens gleich die Ei förmige Touch FB sowie die früher schon erwähnten zwei Shutterbrillen mit zu. Fehlt nurn guter 3D Film sowie 100hz auf volle Pulle (LED Motion Plus "geglättet" od. Judder Einstellung auf 10) zbsp. Avatar/Gravity/Ich Unverbesserlich/Pacific Rim ..) und der Kino Abend kann kommen. ![]() ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 07. Jan 2015, 13:37 bearbeitet] |
Beipackstrippe
13:46
Watt? 0,6cm = ist das ein OLED FLEX?? ![]() |
Hardrock82
13:59
![]() Das stand so bei ideaol.de 63,5mm sind dann ja so 0,63 cm oder bin ich jetzt durch Hifi Wellen schon zu blöde für Umrechnungen? 6,3 könnens ja auch nicht sein, die Kiste wäre dann ja so fett wie'n CCFL LCD, das Krasse aber MIT Ständer solls 300mm sein, wären dann ja 30cm oder, da müssen die sich irgendwie bei beides verschrieben haben. Tja haben die 4,9mm 2015 Dinger von Sony Kongurenz. ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 07. Jan 2015, 14:00 bearbeitet] |
Snuggels77
14:24
Ich glaube nicht, dass die sich bei Idealo vertan haben ![]() ![]() |
Pommbaer84
14:45
Die messen nur einmal an der dicksten Stelle. Also ist irgendwo ein Teil Elektronik oder beim Standfuß irgendwo etwas 63mm dick - das Panel kann trotzdem größtenteils dünner sein. |
scratch_a
21:16
![]() ![]() ![]() Probiers mal mit 6,3cm ![]() |
Hardrock82
22:52
Kann ja praxishalber nicht sein da mein VT 50 Plasma schon 2,3cm nach hinten messen tut, der neue H6600 meiner Eltern ist aber dünner, 6,3cm kann also nie und nimmer passen. ![]() ![]() Ich denke die haben sich verschrieben, wird wohl um die 1,5 cm haben. Oder die haben wie Bommbär84 es vermutet vom dicksten Punkt Mitte/Standfussaufsatz gemessen, [Beitrag von Hardrock82 am 07. Jan 2015, 22:55 bearbeitet] |
suche neuen tv 94cm joooon am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche neuen TV BlackTemplar am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 3 Beiträge |
Suche neuen "super" TV =) n0v@ am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 15 Beiträge |
suche neuen hd tv ! darkwowpg23 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Suche neuen TV Alios am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 8 Beiträge |
Suche neuen TV -Lucy- am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 6 Beiträge |
Suche neuen LCD-TV coolmanfrank am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Suche einen neuen TV FreddyKrueger07 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
Suche neuen TV Benny2909 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 6 Beiträge |
Suche neuen TV nanashikun am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 6 Beiträge |
2015
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.025
