Kaufberatung für TV 46"-49"
scratch_a
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 15:46
ich bin momentan auf der Suche nach einem neuen TV für meine Eltern (bisher haben sie einen alten, kleinen Röhren, der langsam ganz defekt ist).
Zu den Fakten:
Durch die Möbel/Schränke ist die Größe auf ca. 49" beschränkt (~110cm in der Breite hat Platz)
Sitzabstand: ca. 2-3m
Sitzpositionen: In ca. 3m Entfernung relativ zentral, eher leicht links versetzt, ein Sofa etwas näher am TV rechts versetzt, so dass man also eher etwas schräg von ca. 2m auf den TV sieht.
Geschaut wird fast ausschließlich SAT-TV, wohl dann mit HD (oder was die Sender eben unter "HD" verstehen). Am meisten wird Sport (Fußball, Wintersport), Dokus, Nachrichten und Filme geschaut.
3D muss nicht unbedingt vorhanden sein, falls ja, dann besser passiv.
Blueray gibt es bisher nicht, DVD wird kaum genutzt, gespielt wird damit auch nicht. Internet wird dort auch nicht benötigt. Twin-Tuner ist auch nicht von nöten.
Was wohl genutzt werden könnte, ist Bilder (z.B. auf USB, SD-Karte) am TV anzusehen und evtl. eine Aufnahmenfunktion (USB-Recording).
Preis bis ca. 1500€, natürlich wäre günstiger schöner.
Der TV sollte vor allem ein sehr gute Bildqualität haben.
Sound ist nicht so wichtig, es wäre notfalls auch noch eine externe Surround-Anlage vorhanden.
Da meine Eltern nicht mehr die jüngsten sind und sich mit dem Zeug nicht soo intensiv beschäftigen werden, sollte das Menü auch einigermaßen einfach und verständlich sein.
Meine Frau und ich haben den Panasonic TX-L47WTW60. Bis auf DSE sind wir damit sehr zufrieden. Rein von der Bildqualität wäre er auch für meine Eltern eine Option, allerdings nutzen die wahrscheinlich weder die Aufnahmefunktion, noch Internet bzw. die ganzen Apps und auch der Twin-Tuner wäre für sie nicht notwendig.
Was ich bisher so gelesen habe, könnten evtl. folgende Modelle interessant sein:
Sony KD-49X8505B (anscheinend gute Bildqualität, aber eher teuer)
Sony KDL-48W605B (anscheinend ist Bild ok und günstig, Nachteile?)
Panasonic TX-47ASW654
Panasonic TX-47ASW754 (ist wohl eher unnötig, da anscheinend relativ ähnlich dem 645, nur mit mehr Funktionen?)
Panasonic TX-47ASW804
Panasonic TX-L47WTW60 (da weiß ich, was uns erwartet, aber auch teuer)
Welche kann ich aus der Liste komplett streichen, welche sollte ich zusätzlich mal anschauen? Welche TV haben momentan für angegebenen Bedingungen das beste Bild?
Bin für alle Anregungen, Gedanken, Tipps dankbar.
Danke!
Delta_1
#2 erstellt: 01. Jan 2015, 16:13
Das beste Bild hat der WTW, 2014 war kein gutes Jahr für Panels sondern nur Marketinghype für 4K.
Wenn du den Pana wtw noch kriegst dann nur zu, sonst abwarten was für ein "Mist" die Hersteller dieses Jahr hypen
eraser4400
#3 erstellt: 01. Jan 2015, 17:52
Anschauen kannst du auch noch mal Samsung 7090, oder Sony W955. Leider sind die richtigen Spitzenmodelle in fullHD nicht mehr vertreten 2014/dieses Jahr, wegen dem 4K-Hype.
scratch_a
#4 erstellt: 01. Jan 2015, 17:52
Danke für die Antwort.
Gäbe es für den WTW noch andere gute Alternativen, falls der nicht mehr zu bekommen ist?
/edit: Hab jetzt erst die gleichzeitige Antwort von eraser4400 gelesen, danke. Ich werde mir die zwei TV ansehen. Von Samsung wurde mir damals, als ich meinen WTW gekauft habe abgeraten, weil sie alle so einen rotstich hätten und von der Bildqualität nicht mithalten könnten?
[Beitrag von scratch_a am 01. Jan 2015, 18:08 bearbeitet]
eraser4400
#5 erstellt: 01. Jan 2015, 18:03
Der WTW ist halt'n Plasma, mit all seinen Vorzügen & Schwächen. Es gab vereinzelte LEDs die ein ähnliches Plasma-Bild zeigten bei richtiger Einstellung, nur gibts die nicht mehr und waren meist noch teurer als ein WTW. Von daher: Keine wirklichen Alt. vorhanden...
scratch_a
#6 erstellt: 01. Jan 2015, 18:10
Öhmm...reden wir aneinander vorbei? Der Panasonic TX-L47WTW60 ist kein Plasma.
eraser4400
#7 erstellt: 01. Jan 2015, 18:17
Ouh ja...wir reden grad aneinander vorbei...meine Schuld...zu tief ins Glas gelinst gestern...
Der ASW8 wäre derzeit Pana's Spitzenmodell bei LCD. Sagt der vom Bild her nicht zu?
[Beitrag von eraser4400 am 01. Jan 2015, 18:18 bearbeitet]
scratch_a
#8 erstellt: 01. Jan 2015, 20:37
Die neuen Panasonic habe ich real noch nicht gesehen.
Wollte mir erst mal einen Überblick verschaffen und im Laden ist das ja immer so eine Sache, wie die TV gerade eingestellt, platziert und mit welchen Input gespeist werden.
Aber so wie ich das mitbekommen habe, scheint der ASW804 eher etwas schlechter als der WTW60 zu sein, was Bildqualität angeht.
scratch_a
#9 erstellt: 01. Jan 2015, 22:06
Den 7090 setze ich mal bei mir mit auf die Liste, aber den Sony KDL-..W955B gibts ja nur in 55" und 65", oder meintest du einen anderen von Sony?
Hardrock82
#10 erstellt: 01. Jan 2015, 22:39
Warum kein Panasonic ASW754?
Wenn sie PVR verwenden möchten würde ich ihnen auf jedenfall zu einen Twin Tuner raten,
den so können sie ja ein Programm schauen und ein anderes aufnehmen.
Bei den ganzen anderen Modellen (ausser X8505 und ASW804) geht dies ja leider nicht.
Ansonsten nachem DT/WT 60 ganz schnell ausschau halten und kaufen/austesten.
Der ASW754 hat übrigends noch als einer der wenigen HDTVs aufm Markt eine beleuchtete FB
ist manchmal auch nicht verkehrt wenn man im dunklen auch mal schauen möchte.
scratch_a
#11 erstellt: 01. Jan 2015, 23:05
Hallo Hardrock82,
TwinTuner ist deswegen mehr oder weniger sinnlos, da meine Eltern nur ein Kabel von der Schüssel am Dach in das Erdgeschoss haben.
Damit sie dort einen TwinTuner nutzen könnten, müsste man erst einen anderen LNB für die Schüssel kaufen (die 4 Ausgänge des Quad-LNB sind schon besetzt) und ein zusätzliches Kabel verlegen. Meine Eltern schauen auch selten TV und wollen zeitgleich was anderes sehen. Sie würden wohl nur die Aufnahmefunktion verwenden, wenn sie unterwegs sind/keine Zeit haben den Film direkt anzusehen, deswegen PVR.
Eine beleuchtete FB halte ich auch für vernachlässigbar. Wir haben bei uns das Licht der FB noch nie in 1,5 Jahren benötigt und bei meinen Eltern ist eigentlich auch immer irgend ein Licht zusätzlich an.
Aber danke für die Rückmeldung
Hardrock82
#12 erstellt: 01. Jan 2015, 23:19
Gut dann testet mal einen ASM 655 aus ist das MM/Saturn Exklusiv Modell zum ASW654 blos soll dies "anscheinend" besser ausgeleuchtet sein.
Ich hatte den Samsung H6600 für meine Oldies gekauft und da sie fast nur gerade aus aufs Panel schauen dachte ich damals wäre ein VA Panel mit besserem Schwarz nicht verkehrt, zudem ziehen sie diesen Monat um
und können dann per Kabel den Twin Tuner besser nutzen.
Über Sat ist dies wie du ja schon selber herausgefunden hast, alles etwas kompliziert.
Timeshift könnt ihr zwar auch da kriegen aber halt nur mit Unicom Modul,
Bei TwinTuner wirds dann mit zwei Module samt HD+ richtig teuer.
Verstehe auch nicht warum die TV Industrie da den Eigenheimbesitzern seit Jahren Küppel zwischen den Beinen wirft,
obs echt daran liegt das die keine GEZ zahlen müssen?!
Keine Ahnung, ist aber echt schlimm, gerade weil zu Weinachten dieser scheiss HD+ Abgesang im TV lief.
Beipackstrippe
#13 erstellt: 02. Jan 2015, 08:55
Dem ASW754 liegen zwei FB bei. Ein Sprach/Touch-Ei und die derzeit konventionelle Standard-FB in Silber aus Plaste.
Da ist nichts beleuchtet, gar nichts!
Die gleiche Kombi liegt dem ASW654 bei, nur in Schwarz. Die Haupt-FB ist übersichtlich mit relativ großen Tasten.
Und wie du weißt, ist die Menügestaltung bei Panasonic immer noch klar. Seitliche Blicke passen, 47'' sind angemessen.
Ich denke, dieser TV wird wohl qualitativ vollkommen in Ordnung sein.
scratch_a
#14 erstellt: 02. Jan 2015, 10:51
Vielen Dank @Beipackstrippe.
Also deiner Meinung nach würde der ASW654 am ehersten passen...
Die anderen Panasonic haben zuviel Dinge dabei, die nur Geld kosten, oder? Und Sony oder der Samsung (z.B. 7090) sind qualitativ auch nicht besonders besser?
Werd mich dann die Tage im Geschäft mal umschauen und berichten
eraser4400
#15 erstellt: 02. Jan 2015, 10:56
>Doch natürlich. Diese könnte man eher mit dem ASW804 vergleichen. Die sind in etwa alle in einer Geräteklasse.
Hardrock82
#16 erstellt: 02. Jan 2015, 14:28
Haste nicht mal.erwähnt das der ASX759 eine beleuchtete FB hat?
Den ich ging davon aus, das der ASW754 auch sowas hat, gibts wenigstens bei der ASW804 FB ne Beleuchtung?
Will ja nicht jeder immer mit Licht schauen.
Gut bei Panasonic sind die Tasten wenigstens groß,
bei Samsung hat man voll das Rätzel raten,
wenn man die Menütaste im dunklen sucht, aber meine Oldies schauen eh immer per gedimmten Licht.
Beipackstrippe
#17 erstellt: 02. Jan 2015, 14:35
Joa, der ASX7 ist ja auch Luxus-Modell mit Alu-FB. Der ASW7 eben nicht.
Hardrock82
#18 erstellt: 02. Jan 2015, 14:48
Pff Luxus Modell.. nur weils von Expert kommt.
scratch_a
#19 erstellt: 02. Jan 2015, 18:03
War heute im lokalen Geschäft, welches zur Expert-Gruppe gehört. War sehr ernüchternd!
Von den hier im Thread disuktuierten war lediglich der Sony X8505B zu sehen, sonst keiner. Von dem Sony war ich jetzt auf den ersten kurzen Blick vom Bild her nicht soo angetan. Habe aber zugebenermaßen nicht damit rumgespielt, Einstellung geändert, anderen Sender gesucht usw. ...dazu war es mir einfach zu voll und ohne direkten Vergleich zu den anderen ist es auch eher müßig.
Entweder ich schaue nä. Woche mal in Nbg in ein größeres Geschäft oder ich bestell einen im Internet und hoffe, dass der dann was taugt...notfalls müsste ich dann zurück schicken.
Im Net gibt es anscheinend den WTW60 für 1399€...sollte man dann eher da zugreifen oder eher einen von den anderen (günstigeren) nehmen?
Kaufberatung 46-49 Zoll Gerät
davestar11113 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  5 Beiträge
[Kaufberatung] 49/50" - TV
reflexion15 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  13 Beiträge
Kaufberatung TV 49 Zoll
kingkolli am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  19 Beiträge
Kaufberatung 49 Zoll LG TV
haumti am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Smart TV 46-49 Zoll (Fußball, Film und Fernsehen)
ashopedies am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung TV 49 / 50 Zoll
-Bernoulli- am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  6 Beiträge
Kaufberatung Tv 49-55 Zoll
Gärtner12 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  8 Beiträge
Kaufberatung/Beratung 49/55
Micha2179 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  9 Beiträge
TV Kaufberatung 43?-49? für Ps5
Salva806 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  6 Beiträge
Kaufberatung 46"
jumy79 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
