TV Wandhalterung für Ecknische gesucht
RalfiN
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 13:14
Hallo
Ich hoffe ihr könnt uns nach der Suche für eine passende TV Wandhalterung für bis ~150€ helfen.
Leider ist uns erst nach Aufstellen des Kleiderschranks im Schlafzimmer eingefallen das ja noch irgendwo der Fernseher hin soll
Nun bleibt nur eine kleine Nische übrig mit folgenden Maßen:
42cm Breit
110cm längst der Wand zum Fenster
67 cm ist der Kleiderschrank tief.
Schlafzimmer
Schlafzimmer NischeSchlafzimmer Nische
Ins Schlafzimmer soll ein 40" oder 42" TV hin und ich stelle mir vor das die Halterung links an die Wand herankommt.
Sie müsste aber so auszieh- und schwenkbar sein das der TV (relativ) "flach" an der Wand anliegt und nicht über dem Fensterrahmen steht.
Zudem sollte der TV aus der Nische heraus vor dem Schrank herauszuziehen sein um überhaupt tv schauen zu können
Das Bett ist also direkt gegenüber dem Schrank.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und vor habe oder?
Einen TV habe ich noch nicht, ich würde als den Fernseher passend zur Wandhalterung kaufen
Irgendwie tue ich mich aber schwer und finde so recht keine passende Halterung
Mein Favorit wäre momentan die "DQ Shift 45" http://www.lcdwandhalter.de/dq-shift-black-45-680mm.html
oder die Allcam http://www.amazon.de...nseher/dp/B00HYCIPBS
Was würdet ihr meinen?
Gruß Ralf
adiclair
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 13:30
Ich kann dir aus eigener Erfahrung diese empfehlen http://www.amazon.de...rds=tv+wandhalterung
RalfiN
#3 erstellt: 22. Dez 2014, 17:49
Danke für die Antwort
Bekomme ich mit der Halterung den TV aus der Nische auch heraus und kann ihn vor dem Schrank drehen?
Da habe ich echt ein (logik/denk) Problem
adiclair
#4 erstellt: 22. Dez 2014, 19:46
Sorry, habe da was überlesen bei deiner Beschreibung (deshalb ist mein Vorschlag auch Quark, sorry)...
Also, du bekommst in diese Ecke einen TV von max. 26" (also ca. 60 - 65 cm Breite) und das auch nur mit einer doppelt klappbaren Halterung bei selbiger ein klappbarer Schenkel max. 30 - 33 cm lang ist (+ Maß Wandplatte + Maß Frontplatte + Maß Tiefe TV). Und dann muss die Halterung auch noch so angebracht werden, dass du den TV resp. die Halterung dann auch komplett ausklappen kannst OHNE das man mit dem TV am Schrank aneckt...
Selbst ein TV Trolley passt nicht in diese Ecke, da die Bodenplatte 45 cm tief ist http://www.amazon.de...&keywords=tv+fahrbar (hier gibt es dieses Modell auch mit den Maßen http://www.ebay.de/i...Trolly-/370706005757 - es gibt auch noch andere Trolleys aber da ist die Bodenplatte noch größer...)
Nachtrag:
Imo einzige Möglichkeit wäre ein Beamer an der Wand gegenüber vom Kleiderschrank (oder an der Decke gegenüber vom Kleiderschrank) und eine Leinwand (Rollo) über dem Kleiderschrank...
[Beitrag von adiclair am 22. Dez 2014, 19:57 bearbeitet]
adiclair
#5 erstellt: 22. Dez 2014, 21:15
Aber vllt. könntest du auch max. ein 28" TV (die sind so um die 65 cm breit) dort anbringen, dann aber nur mit der DQ Shift Halterung.
Dann aber müsstest du diese Halterung an der Fensterfront (also rechts neben dem Fenster) so anbringen, dass die zusammen geschobene Halterung mit montiertem TV genau am Fenster abschließt. Wenn du den TV nutzen willst, dann halt erst an der Wand ausziehen (also den Halterarm auf komplette Länge) und dann im quasi rechten Winkel zur Wand also Richtung Bett drehen...
Und vllt. klappt das mit einem 32" TV und dieser Halterung (DQ Shift) auch so(?). Aber das musst du dir selber ausrechnen...
Aber ein 40" oder sogar 42" TV kannst du dir in dieser Ecke imo abschminken!
Also funktionieren würde das mit einem 42" TV schon von der Gesamtarmlänge des Haltearmes her, aber den bekommst du dann nicht (mehr) aus der Nische (zw. Wand und Schrank) rausgedreht weil der TV im quasi zusammen geschobenen Zustand ja nicht über die Fensterflächen kommen soll!
[Beitrag von adiclair am 22. Dez 2014, 21:28 bearbeitet]
RalfiN
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 16:20
Hi Jens,
vielen vielen lieben Dank für Deine Antwort!!
Die ist ja fast wie Weihnachten
Einen 40" war auch eher ein Wunsch, von daher denke ich das im Schlafzimmer 28" auch ausreichend sind und ich es mit der DQ Halterung versuchen werde.
Tolles Forum und noch einmal vielen Dank Jens!
Wandhalterung gesucht!
Aristophanes am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
ZeroGravitY am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  3 Beiträge
Wandhalterung für 55c650 gesucht
romibaer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Wandhalterung für 50" gesucht
Watch-iT am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Gesucht: preisgünstige, flexible TV-Wandhalterung
falconmind am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Wandhalterung für Philips 52PFL5605H gesucht!!!!
MS-Killer am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  5 Beiträge
spezielle wandhalterung gesucht!
goldmaster am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  2 Beiträge
Gute Wandhalterung gesucht
Butterfly_78 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  4 Beiträge
elektrische Wandhalterung für 75 Zoll TV gesucht
homecinema75 am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  3 Beiträge
Wandhalterung für 42 Zoll gesucht
Goldi03421 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
