| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV für meine Eltern gesucht | |
TV für meine Eltern gesucht+A -A |
Neuer06
erstellt: 07. Dez 2014, 18:43
Hallo, ich suche ein TV-Gerät für meine Eltern. Es wird ausschließlich für fernsehen benötigt. Der Sitzabstand beträgt ca. 3,5 Meter. Es wird kein 3 D, Internet, USB-Recording usw. benötigt. Es sollte ein Full HD-Gerät, mit mind. 100 Hertz, digitalen Kabeltuner und evtl. CI + Slot sein. Für mich selbst suche ich etwas ähnliches, nur kleiner. Sitzabstand ca. 2 Meter. Vielen Dank für eure Hilfe Neuer06 |
SubSon
erstellt: 07. Dez 2014, 18:48
Hi wieviel willst du ausgeben? Würde mir die 705 bzw 605er Sony mal anschauen, die werden hier öfters empfohlen. Bin selber kein Experte aber lese schon ne Weile mit. Ich habe mich für den Samsung UE48H6600 entschieden aber noch nicht gekauft |
peacounter
erstellt: 07. Dez 2014, 18:55
wenn sie direkt von ner röhre umsteigen sollte man imo immer noch plasma mit ins boot nehmen. kommt aber natürlich drauf an, ob sie die plasmatypischen "problemchen" in kauf nehmen können (besser keine direkte sonneneinstrahlung bzw fenster im rücken zb). aber der umstieg auf das eher grelle bild eines lcd und dann auch noch in kombination mit soap-ffekt und eingeschränktem blickwinkel hat schon viele die von der röhre kommen, im ersten moment verschreckt. |
Neuer06
erstellt: 10. Dez 2014, 19:24
Hi, ausgeben wollten wir bis 600 €. Plasma kommt eher nicht in Frage. Hat noch jemand eine Idee ? Gruß Neuer06 |
Beipackstrippe
erstellt: 10. Dez 2014, 19:34
Ich empfehle hier den Panasonic 50ASW504 =einfache Bedienung ohne Rätsel, gutes Bild im Mix HD/SD, fertig. |
Hardrock82
erstellt: 10. Dez 2014, 21:16
Kein USB Recording? Gerade das ist das intressanteste an all den Humpitz der heute reingebaut wird. Der H6600 bietet als einzigster Middle Class TV die Twin Tuner Technik, denke mal das 2015 Sony/Panasonic und co. da nachziehen. Edit: @Beipackstrippe Was kann der 504 besser als der 604 und würdeste sagen, das der 504 der "inoffizelle" Nachfolger vom ETW5 oder eher BLW6 ist? [Beitrag von Hardrock82 am 10. Dez 2014, 21:19 bearbeitet] |
Beipackstrippe
erstellt: 10. Dez 2014, 22:04
Der ETW5 und der ETW50 wurden in Summe durch den ETW60 abgelöst. Der EW6 wurde durch ASW604 und der BLW6 durch ASW504 ersetzt, so kann man das sehen. 504 hat nur Single Core Prozessor, der 604 Dual Core = das merkt man nur bei der Scnelligkeit der Smartfähigkeiten sowie bei der zügigeren Bereitschaft nach dem Einschalten. Ansonsten Bild beide gut. Die Materialanmutung ist beim 604 höher. Der 504 ist wie der BLW6 ein schwarzer Kunststoffkoffer mit inneren Werten. [Beitrag von Beipackstrippe am 10. Dez 2014, 22:07 bearbeitet] |
Neuer06
erstellt: 12. Dez 2014, 19:55
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Geschaut werden ausnahmslos HD-TV Sender. Der 50ASW504 hört sich schon interessant an. Gibt es auch einen 50ASW604, den habe ich auf der Panasonic HP nicht gefunden ? Kann mir jemand etwas zu dem LG 50LB561V und zu dem Toshiba 48L3441DG sagen ? Über diese Marken liest man hier sehr wenig. Viele Grüße Neuer06 |
Beipackstrippe
erstellt: 13. Dez 2014, 08:44
50ASW604 wird wohl nicht mehr produziert. Gibt es aber noch in einigen Shops. Die Preise haben stark angezogen. |
Neuer06
erstellt: 17. Dez 2014, 18:38
Hallo, ich habe mich im Moment ein bisschen auf den Samsung 48 H6270 eingeschossen. Der hat im Prinzip mehr Ausstattung, als meine Eltern brauchen. Wie sieht es aber mit dem Blickwinkel aus, gibt es da Probleme ? Und hat die 6er Serie native 100 Hz ? Falls es noch positive oder negative Aussagen über den TV gibt, nur raus damit ! Gruß Neuer06 |
Beipackstrippe
erstellt: 17. Dez 2014, 19:09
Tja, Blickwinkel ist ein völlig neuer Aspekt, der bisher keine Rolle spielte. Und ja, der 6270 hat 100Hz. Je nachdem, wie wichtig Farbkonstanz und gleichbleibender Kontrast aus welcher horiztalen Sichtweise eben ist, geht man mit einem IPS sicherer über die Ziellinie. Im neongetauchten Vorführraum ist man sich oftmals nicht so ganz sicher, wie gut der Blickwinkel wirklich noch ist, da zusätzlich auch Nachbargeräte abstrahlen etc. ASW504/604/H6270 werden dahingehend keine richtig gute Rolle spielen und oftmals kommt die Ernüchterung dann daheim. |
peacounter
erstellt: 17. Dez 2014, 20:17
Unter anderem wegen des Blickwinkels schrieb ich:
Beipackstrippe
erstellt: 17. Dez 2014, 20:28
Na dann gib ihm doch mal 'nen Tipp aus der reichhaltigen Plasma-Auswahl. |
peacounter
erstellt: 18. Dez 2014, 10:39
Dass die nicht mehr so üppig ist, ist klar. Aber wenn man mal im Netz schaut, gibt es doch immer noch so einige Geräte, die von den Eckdaten her hier passen würden. Einfach mal gucken, ich sitz grad in der Bahn und die Verbindung ist mir zu langsam für so eine Recherche. [Beitrag von peacounter am 18. Dez 2014, 10:39 bearbeitet] |
Neuer06
erstellt: 02. Jan 2015, 18:19
Hallo, es ist jetzt der Samsung 50H6270 geworden. Ich denke der reicht für die Ansprüche meiner Eltern völlig aus. Leider ist das Bild im Moment grottenschlecht. Ich vermute das liegt am analogen Signal, welches noch empfangen wird. Ich hoffe, wenn wir auf digitalen Kabelempfang umgestellt haben wird das Bild besser ? Gruß Neuer06 |
scratch_a
erstellt: 02. Jan 2015, 18:44
Wo gibt es denn noch analogen Empfang? Dachte, dass alles schon vor einiger Zeit auf Digital umgestellt worden ist? |
Neuer06
erstellt: 03. Jan 2015, 14:48
Hallo, wir haben noch analogen Kabelempfang. Der TV soll jetzt an die Wand gehängt werden. Kann mir jemand eine schwenkbare (180°), schicke Wandhalterung empfehlen ? Gruß Neuer06 |
Kakuta
erstellt: 03. Jan 2015, 15:15
...warum wird eigentlich kein "Digitaler" Suchlauf gemacht, es gibt zwar immer noch einige Konstellationen wo nur eine sogenannte "Grundversorgung" besteht, aber in der Regel liegt immer ein "Analoges" und ein "Digitales" Signal an. Kakuta |
Hardrock82
erstellt: 03. Jan 2015, 18:47
Kann Kakuta (Name auf die Stadt bezogen ??) nur recht geben, versucht mit dem neuen TV später einen Suchlauf zu starte, der findet garantiert Digital Kanäle und das ist echt ne andere Weld Glasklares Bild und auch besser Ton, die Steigerung in sachen Bildschärfe wäre dann noch HD-TV aber da sollte man aufpassen, das man sich nicht vom Kabelbetreiber übern Tisch ziehen lässt. Wenn digital vorliegt, Motion Plus Einstellung auf »klar« und alle Bildverschlimmbesserer ausstellen, ausser Farbraum/Farbton das kannste aktiv lassen. Gruss |
Neuer06
erstellt: 04. Jan 2015, 12:34
Hallo, das Thema hat sich in ein paar Tagen hoffentlich eh erledigt. Dann stellen wir auf digitalen Kabelempfang um. Hat noch jemand einen Tipp bzgl. der Wandhalterung ? Gruß Neuer06 |
SubSon
erstellt: 04. Jan 2015, 14:04
Hi, ich habe mir diese Wandhalterung gekauft: http://www.amazon.de...ohrungen+vor+Kauf%29Die ist extrem fest und robust und sehr einfach was die Installation betrifft. |
TV für eltern gesucht Rosicky10 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
TV für Eltern gesucht Lono76 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für Eltern gesucht! nemix am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
LCD-TV für meine Eltern gesucht! NilsB am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Flat TV gesucht für meine Eltern LttM am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: neuer TV für meine Eltern gesucht Gerry1000 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Herausforderung! LED-TV für meine Eltern gesucht Harry87 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
65Zoll TV für Eltern gesucht LeDeNi am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 7 Beiträge |
Fernseher für Eltern gesucht. Doenermann141 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
32 zoll LCD für meine Eltern gesucht Christian_1990 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
