Richtige Position Fernseher
Papst1978
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 11:08
Hallo Gemeinde,
diese Frage stellt sich mir grad:
Ich suche derzeit einen neuen 50Zöller. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten habe ich nur die Möglichkeit meinen neuen Fernseher an die Wand zu hängen.
Das ist ja per se kein Problem, allerdings ist von der Höhe her folgendes zu beachten:
Wenn ich im Wohnzimmer sitze, ist die Unterkante des Fernsehers genau auf Augenhöhe.. d.h. ich müsste zum fernsehschauen leicht nach oben schaun.
Ist das im Alltag ein Problem? Kann ich das durch eine nach unten schwenkbare Halterung ausgleichen?
Papst
Apalone
#2 erstellt: 30. Nov 2014, 11:45
Ich finde schon, dass man halbwegs mit 0 Grad Versatz auf den Bildschirm schauen sollte. Das hieße, Mitte Bildschirm = Augenhöhe.
Sonst verschlechtert man ja wieder künstlich/aktiv sämtliche Bemühungen der Hersteller, eine möglichst geringe Blickwinkelabhängigkeit bei den Displays zu erreichen.
Beipackstrippe
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 12:18
Vertikal schräge Blickwinkel sind bei LCD (egal ob VA oder IPS Panel) zu vermeiden.
darkphan
#4 erstellt: 30. Nov 2014, 14:24
Bei LCD muss die Mitte des Panels genau auf Augenhöhe sein - alles andere verändert die Farben. Du könntest den Fernseher anwinkeln, wenn du ihn so hoch hängst.
Papst1978
#5 erstellt: 30. Nov 2014, 15:21
Das meinte ich ja mit der schwenkbaren Wandhalterung - also dann kein Problem?
darkphan
#6 erstellt: 30. Nov 2014, 15:22
Nein, wenn er auch nach unten schwenken kann
Papst1978
#7 erstellt: 30. Nov 2014, 15:24
das ist schon klar. Die Halterung muss dann in beide Richtungen schwenkbar sein. Merci!
poopswindle
#8 erstellt: 30. Nov 2014, 15:48
Hauptsache ihr kennt die Unterschiede zwischen:
-Schwenken
-Drehen
-Kippen
-Schieben
Irgendetwas wird schon passen
Apalone
#9 erstellt: 30. Nov 2014, 17:14
Papst1978 (Beitrag #7) schrieb:
das ist schon klar. Die Halterung muss dann in beide Richtungen schwenkbar sein. Merci! :D
was ja alleine nicht reichen wird....
Papst1978
#10 erstellt: 30. Nov 2014, 17:20
Sondern?
peacounter
#11 erstellt: 30. Nov 2014, 17:22
Nur der Vollständigkeit halber und da du nicht geschrieben hast, ob du einen LCD oder einen Plasma kaufen wirst:
Bei einem Plasma hast du eigentlich keine Probleme, wenn du ihn etwas höher hängst.
Auch ohne neigbare halterung.
Ich hab meinem im WZ auch etwas höher hängen, weil ich öfter direkt davor in etwas höherer Position darauf schauen können muss (Stepper, ergometer, gelegentlich Wii).
Das klappt alles aus jeder Position sehr gut, auch im liegen vom Sofa aus oder beim sitzen im Sessel.
Ich hatte da mal testweise einen LCD hängen aber gerade der Blickwinkel war ein wichtiger Grund, ihn schnell wieder zurückzugeben.
Ich hätte auch keine Lust, zwischendurch die Halterung immer wieder verändern zu müssen und außerdem schaut meine Partnerin ja auch mal vom Sofa aus während ich auf dem ergometer sitze (dabei ist dann übrigens die Oberkante des TV auf meiner Augenhöhe und die unterkante auf ihrer).
[Beitrag von peacounter am 30. Nov 2014, 17:27 bearbeitet]
Papst1978
#12 erstellt: 30. Nov 2014, 17:24
wird kein Plasma - sondern so ein Neumodernes LED Dingens.
Papst
peacounter
#13 erstellt: 30. Nov 2014, 17:29
Dann brauchste ne kippbare Halterung.
Und lädst dir lieber nicht zu viele Freunde zum gucken ein
Denn auch horizontal ist der Blickwinkel von lcd's leider nicht wirklich stabil...
Apalone
#14 erstellt: 30. Nov 2014, 17:32
Papst1978 (Beitrag #10) schrieb:
Sondern?
steht doch in Post 8!
Schwenken reicht nicht, muss auch nach vorne kippbar sein!
Papst1978
#15 erstellt: 30. Nov 2014, 17:32
genau kippbar!
Freunde kommen meist nicht zum fernsehen.... sondern zum essen
Papst
peacounter
#16 erstellt: 30. Nov 2014, 17:33
Ich denke, das wollte er mit "in beide Richtungen" sagen
[Beitrag von peacounter am 30. Nov 2014, 17:45 bearbeitet]
darkphan
#17 erstellt: 30. Nov 2014, 17:33
Mir war schon klar, dass er keinen Plasma gekauft hat, bei dem das in der Tat keine Rolle spielt (außer bei der letzten Panasonic-Serie, weil die da ne spezielle Scheibe für ein noch tieferes Schwarz eingebaut haben, die die vertikale Sicht beeinträchtigt, wenn man nicht auf Augenhöhe sitzt).
Bei einem LCD hat man IMMER das Problem, dass es nur ein oder zwei nebeneinander liegende Sitzplätze mit optimalem Bild gibt - insofern ist es egal, ob der Fernseher in Augenhöhe auf einem Tisch steht oder angewinkelt an der Decke hängt.
Papst1978
#18 erstellt: 30. Nov 2014, 17:34
@peacounter: Genau - Du hast mich verstanden.
Ich meinte genau, dass ich eine Halterung brauche die (jetzt total unfachmännisch ausgedrückt)
- von links nach rechts
- von oben nach unten bewegen kann...
Papst
poopswindle
#19 erstellt: 30. Nov 2014, 17:40
Also eine zum Schieben, von oben nach unten und von rechts nach links.
Wußt ich doch, daß noch jede Menge Unklarheiten vorhanden waren.
Wenn du was passendes gefunden hast, lass es uns / mich wissen.
Viel Erfolg schon mal, bei der Suche.
Papst1978
#20 erstellt: 30. Nov 2014, 17:44
Wieso:
würde diese nicht gehen?
http://www.amazon.de...SPROFI/dp/B007IUADLQ
Papst
poopswindle
#21 erstellt: 30. Nov 2014, 17:46
Du willst doch schieben; rechts / links ; hoch/ runter., also parallel zur Wand.
peacounter
#22 erstellt: 30. Nov 2014, 17:50
darkphan (Beitrag #17) schrieb:
Mir war schon klar, dass er keinen Plasma gekauft hat..,.
NOCH hat er garkeinen gekauft.
Es ist noch nicht zu spät...
nein, er will kippen, weil er mit der Glotze nicht weit genug runter kann. Auch nicht mit schieben.
Papst1978
#23 erstellt: 30. Nov 2014, 17:51
ich glaube wir haben uns echt komplett Misverstanden.
Schau Dir mal zu dieser halterung http://www.amazon.de...chwarz/dp/B006FEFBHC
das Video an. So ab 3:20 wo der Kerl den Fernseher ganz an die Wand zurückfährt ist er leicht nach unten geneigt. Genau das will ich.....
Papst
Fernseher fürs Wohnzimmer
mysash am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Welcher Fernseher ist der Richtige?
Alleinikov am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
Schwenkbare Wandhalterung
19Dani75 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Was ist das RICHTIGE???
Vodin am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
Frage zu Wandhalterung (Allgemein)
benem am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung für einen neuen Flatscreen
nipczak am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Suche Wandhalterung Panasonic
nolie am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
schwenkbare Plasma TV Halterung?
muxi am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  8 Beiträge
Richtige Abmessungen für neuen Fernseher
Waggerl am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  9 Beiträge
Neues Wohnzimmer, neuer Fernseher?
muxi am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
