Kaufentscheidung Sony KDL-50W805B oder Panasonic TX-55ASW654
Friesenjung
#1 erstellt: 15. Nov 2014, 13:11
Hallo!
Mein Samsung LE46C750 soll in kürze in Rente geschickt werden.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Nachfolger und nach reichlich lesen und stöbern sind folgende 2 Modelle in die engste Auswahl gekommen:
1. Sony KDL-50W805B
2. Panasonic TX-55ASW654
Die Fersehgewohnheiten sehen wie folgt aus:
Sky und normale Sender in HD eigentlich täglich.
Grundsätzlich Bundesliga am Wochenende bzw. Fußball unter der Woche.
Zwischendurch ne Runde Playstation 4 und auch mal Filme über BluRay.
Könnt ihr mir die Entscheidung erleichtern? Beide stehen quasi abholbereit beim Händler meines Vertrauens.
Beipackstrippe
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 13:33
- Sitzentfernung
- 3D?
- zentraler Sichtwinkel?
Friesenjung
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 14:02
Sitzentfernung beträgt ca. 2,5 Meter.
In 3D wird ab und zu mal ein Film geschaut.
Sitzposition ist zentral vorm TV.
Beipackstrippe
#4 erstellt: 15. Nov 2014, 14:37
Wenn du komplett mit HD fütterst, ist 55'' noch ok. Ansonsten würde ich max. bei 50'' bleiben...
1. Sony KDL-50W805B
- gute Motion
- bester Gamer
- Schwarzwert am Abend in Ordnung
- 3D aktiv sehr mäßig
- Bedienung hausbacken
- Motion in Ordnung
- mäßiger Input-Lag
- Schwarzwert am Abend mäßig (man muss mit indirekter Beleuchtung deutlich nachhelfen)
- 3D passiv wirklich gut
- Bedienung in Ordnung
- lässt auch Seitenblicke von 40° zu ohne Kontrast/Farbverlust
Bei beiden muss man auch ein wenig Glück mit DSE beim Fußball haben. Der Panasonic ist eher der Familien-Allrounder.
[Beitrag von Beipackstrippe am 15. Nov 2014, 14:37 bearbeitet]
danyo77
#5 erstellt: 15. Nov 2014, 14:37
Das wird ne Prioentscheidung. Wenn 3D wichtig, dann kommt der Pana in Betracht. Bei allem anderen gewinnt der Sony in meinen Augen. Wenn 3D überhaupt nicht wichtig, täte es auch der 705B - der ist aber momentan beim Preis auch gleich auf mit dem 805B. Dann wäre es für mich also der 805B/815B/829B - je nachdem, welchen man günstiger findet.
danyo77
#6 erstellt: 15. Nov 2014, 14:40
Jup, SD macht auf die Entfernung keinen Sinn - reines HD ist sehr gut mit 55'' auf 2,5m - so sitz ich ja auch.
flob83
#7 erstellt: 15. Nov 2014, 14:45
Sorry, wenn ich deinen Thread "missbrauche", aber ich schwanke genau zwischen den beiden TV und ich habe exakt die gleichen Bedingungen, lediglich einen Sitzabstand von 4 Metern. 3D spielt gar keine Rolle bei mir. Sind dann die 55" in Ordnung? Oder kann ich dann schon auf den 60W605 gehen?
Edit: Ich nehme ab und an was in SD auf (Sch... CI+)...
[Beitrag von flob83 am 15. Nov 2014, 14:46 bearbeitet]
danyo77
#8 erstellt: 15. Nov 2014, 15:35
Bei 4m ohne 3D sehe ich den 60W605B deutlich vorne gegenüber den anderen TVs, gerade was Preis-/Leistung anbelangt.
Kannst ja selber noch mal gucken, wie Du Deinen Abstand einschätzt: https://avplay.avfor...distance-guide.10704
flob83
#9 erstellt: 15. Nov 2014, 22:51
Danke für deine Info... Jedoch muss ich meine bessere Hälfte erstmal überzeugen. Ihr ist das einfach zuviel Fläche an TV
danyo77
#10 erstellt: 15. Nov 2014, 23:06
kleiner solltest Du den 605B nicht nehmen, dann hat er nur noch echte 50Hz. Wenn Du 50'' nimmst (für mich auf jeden Fall zu klein für 4m Abstand, aber ich gucke auch kein SD...), dann ginge der 705B ohne 3D oder der 805B mit schlechterem 3D, der aber im Moment etwa den gleichen Preis wie der 705B hat. In 55'' hast Du dann nur den 805B von Sony übrig oder die anderen üblichen Verdächtigen, alles mit 3D. Also die sehr guten ASW804 von Pana, der H7090 von Samsung, die Mittelklasse um die Samsung 6er oder Pana ASW 7xx/6xx. Das ist in etwa die Auswahl...
Wie siehts mit Budget aus, wie siehts mit Umgebungslicht am Abend aus, was wird gesehen (Sport, Film...)? Wird von seitlich betrachtet oder nur frontal?
flob83
#11 erstellt: 16. Nov 2014, 02:51
Nee, 50" ist zu lütt. Entweder 55" oder 60", wobei bei Letzterem nur der W605 ins Budget passt (+- 1000€). Am WE läuft Fußball auf Sky, ansonsten paar Serien und ab und zu mal ein Filmchen. Normalerweise wird nur HD gesehen, es sei denn, die Serie muss aus Zeitgründen aufgenommen werden (Timeshift 90 Minuten :()
Eine Lichtquelle ist dort nicht vorhanden, eher hinter der Sitzposition. Eine Person sitzt frontal und die andere leicht versetzt (Ecksofa). Ich schwanke zwischen dem 55W805 und dem 60W605.
danyo77
#12 erstellt: 16. Nov 2014, 03:03
Zu lütt? NRW? Edit: gerade gesehen: Stimmt, bei Hamburg sagt man das ja auch...
Dann überzeug Deine Holde von einem der beiden. In meinen Augen wärs der 60W605B - schlecht ist der 805er natürlich auch nicht. Bei 2D nehmen sie sich halt nix. Also, wenn 3D egal ist...
[Beitrag von danyo77 am 16. Nov 2014, 03:04 bearbeitet]
flob83
#13 erstellt: 16. Nov 2014, 10:40
ich danke dir für deine Einschätzungen.
Friesenjung
#14 erstellt: 16. Nov 2014, 15:37
Danke für eure Hilfe, ich habe mich gestern für den Sony entschieden. Es ist das Fachhandelsmodell KDL-50W829 geworden.
Habe leider noch nicht großartig Gelegenheit gehabt den Sony zu testen, allerdings ist der erste Eindruck bestens. Werde mich die Tage ans Feintuning machen und schauen ob sich der erste Eindruck bestätigt.
flob83
#15 erstellt: 17. Nov 2014, 00:59
Ich bin sehr gespannt und wünsche viel Spaß dabei
Rorvic
#16 erstellt: 18. Nov 2014, 22:12
also mein 60W605B ging zurück weil für fussball inakzeptabel.
der rasen war (SKY HD) verschwommen bei kameraschwenks,egal was ich einstellte.ansonsten für filme in HD eine augenweide.kein clouding keine spots sehr sehr wenig kaum wahrnehmbares banding.
habe mir jetzt mal den Panasonic TX-55ASW654 bestellt,mal sehen.
wie der so bei fussball abschneidet.
daleimoc
flob83
#17 erstellt: 19. Nov 2014, 01:19
Bitte kurzes Feedback
Heinville
#18 erstellt: 20. Nov 2014, 13:39
Ja, der Vergleich würde mich auch interessieren...
Panasonic TX-55ASW654 vs Sony KDL-60W605
Dereineda_ am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  4 Beiträge
Panasonic TX-50ASW604 vs. Sony KDL-50W805b
misha76 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  5 Beiträge
Panasonic TX-50ASW654 vs. Sony KDL-50W805B
VöFehn am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  5 Beiträge
Sony KDL-55W805 oder Panasonic Viera TX-55ASW654?
Tetris112 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  29 Beiträge
Panasonic TX-L55DTW60 oder TX-55ASW654
penor am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung: Sony KDL-50W805B - Auf Nachfolger warten oder Alternativen?
MrHilflos am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
PANASONIC LCD TV TX-55ASW654 (oder was?)
der.Razor am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  6 Beiträge
KDL-50W705B oder KDL-50W805B
Zanzar am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  5 Beiträge
KDL-50W805B oder warten?
muffin92 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  11 Beiträge
Sony KDL-48W605B vs Sony KDL-50W805B vs Samsung UE50J5550
2über3D am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRosumowitsch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.130
