FHD 65" Zoll gesucht
rizo
#1 erstellt: 12. Nov 2014, 08:07
Hi again!
War ja hier schon auf der Suche nach nem 65" TV und hatte mich dann für den Sony KD65X8505b entschieden.
Dieser wird ( hoffentlich bald ) von der Spedition abgeholt.
Problem waren Flashlights, die mit der Zeit mehr und schlimmer wurden ( ja sogar der Regierung ist das aufgefallen ) DSE war auch vorhanden, wenn man auch damit hätte Leben können. Im gesamten ist es ein gutes Gerät, aber trotzdem geht es zurück. Regierungsanweisung folgt....
Deshalb sind wir nun erneut auf der Suche nach einem 65".
Budget = bis 2500 €
Sitzabstand ca. 3-3,5m
Nutzung: TV HD = 80% Serien/Filme/Sport/Doku
TV SD = 5% Serien/Filme/Sport/Doku
Bluray = 5%
Streamingdienste = 15%
Games werden ( seit Nachwuchs da ist ) nicht mehr gespielt....die Zeit fehlt.
Als Bluray Player wird eine PS3 genutzt.
Sat Empfang durch Vu Solo2
AV Receiver Onkyo tx-nr808
PS3,Solo2 gehen per Hdmi an Onkyo der dann per Hdmi an Tv soll.
Zum Panel noch ne Frage: VA besserer Schwarzwert ( wie ist der Winkel ? )
TV ist gerade vor der Eckcouch, man sollte halt von jeder Position der Couch das Bild genießen können.
Also der Tv braucht keine internen Tuner!
Smart Tv und 3D ist nicht wichtig. Wenn 3D dann passiv.
Wichtig ist auch das Design ( Regierung ):
-schmal
-soll wenigstens hochwertig aussehen ( nicht so ein Plastik Rand, den man auch sofort als so einen erkennen kann )
Im Großen und Ganzen reicht uns ein guter FHD TV in 65". Aber da liegt ja der Hund begraben. Wenn man danach sucht findet man fast nur UHD Dinger oder halt Preise jenseits von gut und böse.
Erstmal danke das hier nochmals geholfen wird.
danyo77
#2 erstellt: 12. Nov 2014, 08:55
Wenn Du Lust auf ne Odyssee hast, dann kannst Du versuchen entweder einen letzten P65VTW60 oder einen 65W855 für den Preis zu schießen...
Beipackstrippe
#3 erstellt: 12. Nov 2014, 09:05
Ohne Tuner ist kein TV, sondern ein Monitor = kostet in dieser Größe ca. 10.000-20.000€.
Du brauchst nicht groß weiter zu suchen:
Option 1 = wie erwähnt Plasma aus Restbeständen, womöglich schon ein Rückläufer = 65VTW60 = breiter Winkel, guter SW
Option 2 = LCD mit IPS Panel (Sony 65W955B, Panasonic 60ASW804, LG ??) du solltest mal überlegen, ob nicht auch 60'' reichen.
eraser4400
#4 erstellt: 12. Nov 2014, 09:05
>Kommt ganz drauf an, welche Art von VA verbaut ist. Da man das aber nur mit Expertenwissen 'rausbekommt, geh mal besser von einem geringen Sweetspot aus. So um 35° links/rechts vom Zentrum.
>Sowas hat JEDER TV. Sonst wär's ja Keiner.
>Passiv und VA ist extremst selten.
>Das wird wohl nix mehr.
Vorschlag: Verzichte auf passiv und 5" und schlag hier zu:
http://www.amazon.de...ywords=samsung+H7090
rizo
#5 erstellt: 12. Nov 2014, 09:19
danke für die schnellen Antworten von euch dreien.
wegen den 5" zoll halte ich mal Rücksprache...
hat der samsung diese extra Box dabei?
eraser4400
#6 erstellt: 12. Nov 2014, 09:22
Du meinst dieses Modul hinten zum auswechseln? Ja, muss er ja, da ja dort die Hauptplatine mit drauf ist... (EvolutionKit)
Hier ist's noch mal beschrieben:
http://www.thomas-el...ng-UE-60H7090-LED-TV
[Beitrag von eraser4400 am 12. Nov 2014, 09:27 bearbeitet]
rizo
#7 erstellt: 12. Nov 2014, 09:27
65" war ja wegen dem Abstand gedacht. Nach euren Hinweisen sollte es 65" sein. Aber 60" gehen, gibt's da noch mehr Auswahl zum empfehlen?
danyo77
#8 erstellt: 12. Nov 2014, 09:43
Hab vor kurzem nen lustigen Ansatz hier gelesen, auf den ich selbst gar nicht gekommen bin: nen 60W605B als TV und vom gesparten Geld nen günstigen Beamer für 3D...wenn man den Platz findet, gute Idee. Bei mir leider nicht machbar, bin umzingelt von Schrägen.
rizo
#9 erstellt: 12. Nov 2014, 09:47
ist hier auch nicht möglich und würde nicht erlaubt
aber der sony im Vergleich zu dem samsung schaue ich mir gerade an...
danyo77
#10 erstellt: 12. Nov 2014, 09:55
Samsung hat halt ab dem 7er das Ultra Clear Panel und flimmerfreies aktives 3D wegen 200Hz nativ. Der 60W605B hat gar keines. Das Bild ist bei beiden sehr gut, beim Samsung musst Du erst ein bissl einstellen, bis alles passt. Der Sony ist werksseitig schon recht gut voreingestellt und im 2D Bild auf 60W855B-Level. Allerdings nicht zu verwechseln mit dem 65W855, den ich und eraser4400 oben kurz erwähnt haben...
Beipackstrippe
#11 erstellt: 12. Nov 2014, 10:01
Ja, die 65'' waren auch die Empfehlungen, wenn es bei deinem Abstand um 4k geht. 55/60'' FHD ist bei ordentlicher Zuspielung optimal.
rizo
#12 erstellt: 12. Nov 2014, 10:16
ok dann mach ich mich mal schlau. danke
rizo
#13 erstellt: 12. Nov 2014, 10:31
der samsung hat ja lokal dimming. ist ja ein vorteil. Hat der Va oder Ips?
danyo77
#14 erstellt: 12. Nov 2014, 11:02
VA.
Beipackstrippe
#15 erstellt: 12. Nov 2014, 11:14
Nö.
eraser4400
#16 erstellt: 12. Nov 2014, 11:27
Der hat microDimming Pro. Die SW-Werte und der Kontrastumfang sind sehr ordentlich.
danyo77
#17 erstellt: 12. Nov 2014, 11:36
Und bei ner Eckcouch, die in 3,5m Abstand gerade vorm Fernseher steht, muss man sich um den Winkel wohl eher keine Gedanken machen. Das ist ja nicht wirklich ne seitliche Betrachtung. Also VA sollte schon in Ordnung gehen.
rizo
#18 erstellt: 12. Nov 2014, 14:25
Gut werde den Samsung h7000 bestellen. Warte allerdings noch auf Bestätigung wegen dem Widerruf. Hab das noch nie gemacht, daher weiß ich nicht wie es weitergeht.
rizo
#19 erstellt: 12. Nov 2014, 19:20
so hab gerade nochmal geschaut und nirgends was dazu gefunden:
es gibt ja das Evolution Kit für die H7090 Serie, also auch für H7000. ABer nirgends steht, ob die Kiste dabei ist oder nicht.
Wisst ihr mehr?
Edit:
gerade das gefunden:
http://www.samsung-b...tv-produkte_2014.jpg
also kein Kit bei 7090 dabei...naja ne Box weniger is auch gut ;).
[Beitrag von rizo am 12. Nov 2014, 19:23 bearbeitet]
65" FHD Fernseher gesucht
Klappaschlange am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  8 Beiträge
55-65", FHD, PIP gesucht
antiplex am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  7 Beiträge
FHD TV 50 Zoll gesucht
Fuchs#14 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  7 Beiträge
Fhd Tv > 43 Zoll gesucht.
Iwein am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  2 Beiträge
TV 65 Zoll 4k gesucht
thegame69dx am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2017  –  10 Beiträge
60"+ LED FHD gesucht
justmee am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  6 Beiträge
55-65 Zoll FHD -> Sony beste Wahl?
Lali87 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  3 Beiträge
65 oder 75 Zoll, FHD oder UHD
Woife am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  30 Beiträge
58 - 65 Zoll - 4K oder FHD
Comrade01 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  4 Beiträge
65 Zoll Entscheidungshilfe - Curved? FHD? UHD?
x-wunderkind-x am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.205
