| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 55" LCD/LED TV mit Polfilter 3D Technik für F... | |
55" LCD/LED TV mit Polfilter 3D Technik für Filme bis 1500€+A -A |
mik3e
erstellt: 03. Okt 2014, 09:00
Moin zusammen, meine "Traum-TV"-Beschreibung in Kurzform: Will einen 55" LCD/LED TV kaufen mit Polfilter (Passiv) 3D Technik zwischen 1000 € - 1500 € um damit 50% Analog-Kabel zu schauen und 50% HD Filme (UHD interessiert mich nicht) per PC zu streamen (auch 3D!). Dabei wäre mir wichtig, dass der TV im Vergleich zu meinem alten (LG42LH3000) beim umschalten von TV Programmen nicht 5s braucht bis der neue Sender eingestellt ist und eine Splitscreenvariante für zwei Programme parallel (Eine Sendung weiterschauen während man im zweiten Fenster durchzapped) wünschenswert aber kein Muss. Hatte mir vor einer Ewigkeit damals den LG55LW660S rausgesucht und nicht gekauft, leider ist der heute wohl etwas outdated, daher suche ich einen adequaten "Ersatz" um diesmal tatsächlich zuzuschlagen! Wenn ich mir hier andere 55" Kaufgesuche anschaue, sehe ich die Marke LG recht selten auftauchen, liege ich daher richtig, dass LG in diesem Bereich aktuell nicht die Nase vorn hat?! Hat jemand eine "Adhoc" Lösung/Tipp für mein Gesuch? (Zwei drei Namen, die ich in MM und Konsorten mal anschauen kann)? Hier noch die Beantwortung der Fragen des FAQ: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt LG42LH3000 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 50% Analog-Kabel 50% PC Streaming (HD-Filme, künftig dann auch 3D!) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 2,7 m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 55" 5. Wieviel man ausgeben möchte 1000 € - 1500 € 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Ja, s.o. (50% PC Streaming für Filme) 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) HD Filme vom PC Streamen spielt eine große Rolle. Das TV sollte Full-HD haben. UHD interessiert mich momentan nicht! 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Wird meistens abends genutzt. Daher letzteres. Einen Plasma will ich dennoch nicht :-P 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat LCD oder LED Ich hatte mir vor einer ganzen Weile den LG55LW660S ins Auge gefasst, leider ist der wohl heute etwas outdated. Im Prinzip suche ich dafür ein Äquivalent der aktuellen TV-"Serien". [Beitrag von mik3e am 03. Okt 2014, 09:02 bearbeitet] |
Beipackstrippe
erstellt: 03. Okt 2014, 09:44
Passiv 3D in der Größe bedeutet IPS Panel mit schwächlichem Schwarzwert in abgedunkelten Räumen. Wenn man bereit ist für ausreichend indirekte Beleuchtung zu sorgen (LED Stripes etc.), dann kann man es auch mit diesem Paneltype probieren. Multi-Window (TV Bild neben anderem TV Bild) dank Doppeltuner, 3D passiv in sehr guter Quali, Fachhandelsmodelle: http://www.expert-te...59-Titanic-1000.html http://www.euronics....D-Technik-titanium_1Zum Checken kann man auch im MM/Saturn den 55ASW754 als Standardmodell begutachten, wobei hier die Eckenausleuchtung etwas schlechter ist. |
mik3e
erstellt: 04. Okt 2014, 07:56
Vielen Dank erstmal ![]() Werd nun gleich mal in die Märkte gehen und schauen, ob sie die Modelle dahaben! Mich würden drei Dinge noch interessieren: 1. Die Umschaltzeit zwischen Programmen beim TV schauen: Fällt die bei den Modellen klein/kurz aus? (Falls Du das denn weißt und eines davon vll daheim stehen hast.) Weil mein alter LG war in der Hinsicht echt ein Kraus (!!!) 2. Würdest Du wegen der Größe und 3D-Passiv dann eher zu einem Plasma raten oder wie habe ich Deine Aussage zu interpretieren? 3. Die bereits gestellte Frage nach LG in der Preissparte/Technik: Sind da die aktuellen Modelle nicht so gut? Bin ein (kleiner) LG Liebhaber, weil ich da bisher gute Erfahrungen gemacht hab. |
eraser4400
erstellt: 04. Okt 2014, 08:02
Es gibt keine Plasmas mit passiv3D. |
mik3e
erstellt: 04. Okt 2014, 08:14
Recht hat er ![]() Hab grade noch ein bisschen im Forum gestöbert und bin über folgendes Zitat gestolpert: "Oh man, was wird das für eine 2014er Panasonic Riege. Vom AXW804 total entzaubert, die ASW6/7 kann man wohl auch vergessen. Es ist keine Schande mehr, den Blick in Richtung LG zu richten, wenn man 3D passiv bevorzugt. Im aktiven Bereich dann die Firmen mit S." (Beipackstrippe) (http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-2579-2.html) Will damit in keinster Weise rumstänkern, würd mich nur interessieren wieso Du mir dann doch den Panasonic empfiehlst anstatt ein LG Modell? |
Beipackstrippe
erstellt: 04. Okt 2014, 10:22
Kann sein, dass ich meiner ersten Enttäuschung Luft lassen musste, nachdem die ersten Modelle gesehen hatte. Wohlgemerkt die Standardmodelle ASW654/754. Deshalb habe ich in erster Linie ja die Sondermodelle empfohlen, die a) besser ausgeleuchtet sind und b) vermutlich bessere Panel tragen. Der 47ASX759 z.B. ist super. Was soll man denn sonst in dem Bereich machen? LG war in Summe immer eine Nummer dahinter, Sony 55W955B?? Vielleicht sollte/darf man auch einfach nicht mehr mit abgelaufenen Vorgängern vergleichend die Geräte einschätzen. Sie haben heute halt andere Qualitäten, wie TV Anyhere, Swipe, Sat-IP, Smart & Gesten/Spracherkennung. In einem ist man sich gewiss einig. Die Bildqualität hat durch die Bank nie mehr gewonnen. Im Gegenteil, die hochwertigen, bildprägenden Komponenten werden/wurden Opfer des Rotstiftes. |
mik3e
erstellt: 05. Okt 2014, 14:43
So ich hab mir gestern den Sony Bravia KDL55W955B für 1250€ als Ausstellungsstück im Medi Max um die Ecke gekauft und bin bisher sehr zufrieden! Werde die Tage mal meine Erfahrungen posten! Jetzt gilt es erstmal zu genießen bevor ich nach "Mängeln" such ;-) EDIT: Eine Frage hab ich vorneweg noch: Bei 3D Quellen (Bilder nebeneinander) sehe ich OHNE Brillte an den Rändern (links und rechts) jeweils einen Streifen von ca. 1 cm indem jede zweite Pixelreihe schwarz ist. MIT Brille ist der Bereich dann entsprechend dunkler als das restliche Bild. Ist das normal und der Technik geschuldet oder was ist da los? EDIT 2: Hab gerade mal rumexperimentiert... Der Streifen wird je nach Bildhelligkeit größer und kleiner. Wenn das Bild sehr dunkel ist ist der Streifen in dem der Effekt autritt groß. Ist es sehr hell und farbig, sieht man ihn garnicht... Jemand eine Idee? [Beitrag von mik3e am 05. Okt 2014, 17:02 bearbeitet] |
mik3e
erstellt: 05. Okt 2014, 17:46
... wenn ich noch was anderes anschneiden darf: Kann mir jemand eine externe 3,5" HDD für den TV empfehlen, welche - einigermaßen leise ist - sich bei Nichtzugriff automatisch abschaltet - und bei Aufnahmestart automatisch wieder anspringt empfehlen? Kosten/Speicherkapazität ist relativ egal, so 2TB würd ich mal anpeilen. Weiß jemand ob der Strom des TVs für 2,5" HDDs ohne Netzteil ausreichend ist? [Beitrag von mik3e am 05. Okt 2014, 17:54 bearbeitet] |
47" LED Polfilter 3D unter 900? pantooh15 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung TV 55 Zoll LED bis 1500? Dougster am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 7 Beiträge |
55" TV bis 1500? envisigor am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 2 Beiträge |
Suche 55" 3D LED Chr11223 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LED 3d TV bis 1500? ch3zZ am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
55 Zoll mit passivem 3D bis 1500? Rickedode am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 3 Beiträge |
55 Zoll LED mit 3D bis ca. 1500 ? HighTowerWW am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 3D LED-TV 55" xnetworker am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 4 Beiträge |
[Kaufber.] TV bis 1500? (nach Mgl. mit LED und 3D) stewie87 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 8 Beiträge |
55" 3D LED-TV cARTman1909 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
