Hilfe, suche 55 Zoll 3D TV bis 1500 Euro
Dack_Janiels
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 08:32
Hallo zusammen,
Wie der Titel schon sagt, ich suche einen 55 Zoll Fernseher bis 1500e. Ich wurde mir am meisten Filme und Sport anschauen, aber auch Playstation zocken..Ein gutes 3d Bild ware also nicht schlecht.
Soll es ein quad oder dual cpu sein, wieviel hz, was fur ein panel er haben soll..ich hab keine Ahnung, also bitte ich euch um Hilfe
Was haelt ihr von diesen lcds:
http://www.mediamark...74241.html?langId=-3
http://www.mediamark...62357.html?langId=-3
http://www.mediamark...29091.html?langId=-3
http://www.mediamark...28651.html?langId=-3
http://www.mediamark...46315.html?langId=-3
http://www.mediamark...12177.html?langId=-3
http://www.mediamark...96617.html?langId=-3
http://www.mediamark...19085.html?langId=-3
http://www.mediamark...51433.html?langId=-3
Hardrock82
#2 erstellt: 22. Aug 2014, 13:24
@ Dack Janiels
1)
Heisst das nicht eher Jack Daniels?
2).
Du hättest dir die vielen Links sparen können, wenn du dir mal einige Posts durchgelesen hättest
(den das Thema TV Kauf wurde ja nicht erst seit ein paar Monaten durchgekaut)
und dann den Kaufberatungsfragebogen etwas bearbeitet hättest.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut
bsp. ca. 20% Digital-Kabel/Sat oder HDTV, 40% DVD/Bluray, 40% Konsolen
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping = Fotoshopbearbeitung)
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (XboxOne, PS4, Sky, 3D/4K Blu-Rays etc...)
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
9. Eventuell schon eine Technik (Full HD oder UHD LCD mit VA od. IPS Panel, Plasma, OLED TV)
oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Sony W805B) das man näher ins Auge gefasst hat.
Quad Core wäre vielleicht nur intressant, wenn du mit den TV per integr. WebBrowser oft surfen willst,
aber die Bedienung per PC/Tastatur ist immer noch besser/innovativer.
Die echte Hertzzahl ist nur relevant, wenn du aktiv 3D schauen oder Fussball ohne großartig Ruckler geniessen willst.
der Prozessor sollte die ZBB aber auch unter Kontrolle haben (Samsung/LG haben da leichte Differenzen)
zudem kannste bei deinen Budget und 55" wohl nur bei Mittelklasse LCDs mit echten 100hz
(samt haufenweise technisch zugerechneten Schwarzbildern) zugreifen.
Aber um dich jetzt nicht dumm sterben zu lassen, würde ich dir auf die schnelle entpfehlen,
dir mal den Panasonic ASW654 (IPS Panel) oder den Sony W815B (AUO VA Panel) anzuschauen
bzw. wenn auch da ..W805B mit weniger Schwarzbilder (bei dem Modell vielleicht sinnvoller) mal auszutesten.
Der Pana hat den besseren seitlichen Blickwinkel, bei Sony/Samsungs H6*** ab 45° rosa Biildstich
dafür haben die anderen beiden das tiefere Schwarz (ohne das man LED Strips verwenden müsste)
vom Gamer Standpunkt sind VA Panels ok, IPS gut und Sony Geräte dank schnellste Bildaufbearbeitung sehr gut.
[Beitrag von Hardrock82 am 22. Aug 2014, 13:39 bearbeitet]
Dack_Janiels
#3 erstellt: 23. Aug 2014, 20:20
Danke erstmal fur die Antwort.
Dack ist sein Alter Ego
1. Zur Zeit hab ich nen billigen crt, nicht der rede wert
2. Wie gesagt am meisten kuck ich mir Filme an, also 60% DVD, 30% Playstation, 10% Sat
3. 3,5 m sinds bestimmt
4. 55
5. Um die 1500 e
6. Nicht wirklich wichtig
7. Eigentlich schon
8. Meistens in nem dunkelem Raum
9. Noch nichts
Was sagst du zum Samsung UE55H8000 ? Der hat gute Noten bei verschiedenen Tests bekommen..Wie ist der im vergleich zum Sony 55W815B ? Oder Sony 55W955 ?
[Beitrag von Dack_Janiels am 23. Aug 2014, 21:50 bearbeitet]
Hardrock82
#4 erstellt: 23. Aug 2014, 22:38
Der Samsung ist ein EU Modell ohne freigeschalteten Hbbtv.
Deutsche Version H8090 / AT/CH H8080
Wenn du oder eine zweite Person direkt vorm TV sitzt und dir das gebogende Design zusagt, dann greif zu.
Wird dagegen auch öfterst mal von der Seite geschaut dann ist der Sony W9 mit IPS Panel besser hat aber das schwächere Schwarz.
Der Sony ist ein Sonderhändler Modell vom W805B und hat noch ein paar mehr Schwarzbilder intus, die aber eigentl. nicht viel bringen.
Im direkten Vergleich schneidet der Sony vom 3D Bild schlechter ab wie der Samsung,
da dieser (dank echten 200hz) auch am Tage zu gebrauchen ist,
hätte man jetzt nur den W815 vs. W955 dann würden viele eher zum passiv 3Dler (W9) greifen.
Der Samsung hat halt noch einen Twin Tuner drin und hat anderst wie die H 6 Modelle ein Ultra Clear Panel (Gorilla Glas) verbaut
womit die Farben nochmal etwas mehr Esprit erhalten, wie zbsp. bei Sonys mit der Trilumios Technologie.
Ein ärgster Kongurent der sich aber noch in Kundenrezisionen beweisen muss,
ist der kommende Panasonic 60" ASW804 dem trotz IPS Panel ein Schwarzwert auf Plasma Niveau bescheinigt wurde.
Die Bildhelligkeit ist dafür aber leicht geringer als beim Samsung.
[Beitrag von Hardrock82 am 23. Aug 2014, 22:40 bearbeitet]
eraser4400
#5 erstellt: 24. Aug 2014, 07:28
Bloss eine kleiiiine Korrektur: Die Front des h8090 besteht mit Nichten aus G-Glass. Das ist irgend ein anderes Material. Auch Corning fürt diesen nicht in ihrer unterstützen Produktliste.
Ehrlich gesagt: Es ist derzeit die 3. Generation auf dem Markt (GorillaGlass3) und dieses wird bisher bloss auf einem einzigen Display genutzt (HP LD4730G 47" VIDEO WALL ).
[Beitrag von eraser4400 am 24. Aug 2014, 07:31 bearbeitet]
Hardrock82
#6 erstellt: 24. Aug 2014, 10:00
Aso bin davon ausgegangen das die das immer noch verwenden wie beim ES8090.
eraser4400
#7 erstellt: 24. Aug 2014, 11:38
Nix da.
Hardrock82
#8 erstellt: 24. Aug 2014, 11:40
eraser4400 (Beitrag #7) schrieb:
Nix da. :D
Diese kleinen Pussys sparen derzeit wohl überall!
Sony bei guten 3D, Samsung beim schönen Kinderspielzeug abwerenden Display.
Dack_Janiels
#9 erstellt: 24. Aug 2014, 14:01
Schade, h8090 ist mir doch ein bischen zu teuer..Der Panasonic ASW804 wie es scheint auch.
Hab einige rezensionen im inet gelesen und die meisten raten davon ab den W955 zu kaufen, da sollen die aelteren Modelle besser sein
Wie ist der Panasonic TX-55ASW754 im Vergleich zu den erwaehnten lcds ?
Hardrock82
#10 erstellt: 24. Aug 2014, 14:43
Hier maln Zitat von Beipackstrippe zum Panasonic.
Beipackstrippe (Beitrag #2) schrieb:
Was bleibt im guten passiven Bereich übrig. Alternativ zum W955B wird bei Expert ein Sondermodell von Panasonic vertrieben = ASX759. Die bei den Grundmodellen oft bemängelte Eckenausleuchtung war bei meinen Sichtungen in Ordnung. Mein Onkelchen hat die 47er Version mit Edelfernbedienung, gutes Gerät. Ansonsten bleibt LG...
Suche 55 Zoll Gerät bis 1500 Euro
RedGold am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  5 Beiträge
Suche 55 Zoll TV bis 1500?
Sh1v0r83 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  4 Beiträge
55 Zoll mit passivem 3D bis 1500?
Rickedode am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  3 Beiträge
55" TV bis 1500?
envisigor am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  2 Beiträge
55 Zoll TV bis 1500 EUR Kaufberatung
simon15 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  6 Beiträge
55 Zoll 3D LED, 1500 bis max. 2000 Euro
WavyRancheros am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
Suche 55 zollUHD tv bis 1500 Euro
Baselol am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  31 Beiträge
Kaufberatung TV 55 Zoll LED bis 1500?
Dougster am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  7 Beiträge
55 Zoll TV fürs Wohnzimmer bis 1500?
Timo1989 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  4 Beiträge
Suche gutem 55 Zoll bis 1500 ?
Richi_Ingolstadt am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  35 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
