40 Zoll LED bis 550€
Speeder08
#1 erstellt: 28. Jun 2014, 14:10
ich suche für meine Eltern einen TV fürs Wohnzimmer.
Da dort schon ein Xtrend ET 9200 (Receiver) steht, werden div. Extras (Triple Tuner, 3D, etliche Anschlüsse, Smart TV, Wlan, ect.) nicht benötigt.
Es geht also rein um das Bild bzw. die Tonqualität.
Also sind die Kriterien:
- Gutes Bild
- Möglichst großer Blickwinkel (da z.T. die Couch leider relativ Seitlich steht)
- Guter Ton
- maximal 95cm breit
Ich habe hier den Samsung UE40ES6100, mit dem ich, bis auf den Blickwinkel auch sehr zufrieden bin. Hat Samsung da bei den neuen Modellen nachgebessert? Habe da den UE40F6170 im Auge?
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen
lG
[Beitrag von Speeder08 am 28. Jun 2014, 14:11 bearbeitet]
Hardrock82
#2 erstellt: 28. Jun 2014, 14:18
Der F6170 ist das gleiche Modell blos mit Sat Tuner noch.
Und nein, selbst die neuen H Serien Modelle (H6470) sind da nicht besser.
Alternative mit besseren Blickwinkel (IPS Panel) wäre der hier noch.
http://www.idealo.de...-lg-electronics.html
[Beitrag von Hardrock82 am 28. Jun 2014, 14:19 bearbeitet]
Speeder08
#3 erstellt: 28. Jun 2014, 14:31
Achso, dachte das sind neue Modelle?
Den LG hab ich auch schon gesehen. Müsste dann den 39 Zoll nehmen, damit er reinpasst.
Wie ist der Ton beim LG 39LB650V ?
Und die Bildqualität ist vergleichbar bzw. besser wie beim Samsung?
[Beitrag von Speeder08 am 28. Jun 2014, 14:31 bearbeitet]
Hardrock82
#4 erstellt: 28. Jun 2014, 15:28
Denke mal gleich auf, viel nehmen tun sich beide wohl nix.
Besser aber auch teurer (dafür aber mit langsameren Menü) bekommste halt bei Sony.
Oder übersichtlicheres (aber auch etwas tristes) Menü, gleich guter Betrachtungswinkel wie beim LG
und akzeptabel arbeitenden 100hz bekommste mit den älteren 2013 Panasonic Modellen ETW/DTW60.
Speeder08
#5 erstellt: 28. Jun 2014, 17:06
Danke dir schonmal für die Antworten.
So richtig kann ich mich noch nicht entscheiden
Schwanke noch zwischen:
LG 39LB650V
Sony KDL-40W605B
Der Sony sieht auch sehr interessant aus, da er weniger SchnickSchnack als der LG hat. Dazu kommt, dass die 39Zoll Version des LGs im Moment recht schlecht zu bekommen ist bzw. teurer als die 42Zoll Version ist..
Der Sony hat 100 "echte" Hz, beim LG sind es anscheinend auch nicht mehr?
Bleibt noch der Ton, den Sony immerwieder hervorhebt (Bass Reflex Speaker) Besser als am LG?
Wie gesagt, Features, 3D, Kanallisten, Menüs alles ohne Bedeutung bzw. nicht benötigt, da Receiver vorhanden
Falls jemand was zu den o.g. Geräten sagen kann wäre ich sehr dankbar
lG
[Beitrag von Speeder08 am 28. Jun 2014, 17:21 bearbeitet]
Beipackstrippe
#6 erstellt: 28. Jun 2014, 17:26
Nö, der Sony hat echte 50Hz.
Speeder08
#7 erstellt: 28. Jun 2014, 17:37
Eine ehrliche Angabe zur Qualität der Bildschärfe finden Sie bei Sony: Der Hersteller listet den Motionflow-Wert (Herstellerkalkulation) und die tatsächliche Bildwiederholfrequenz getrennt auf. Somit erkennen Sie sofort, wie viele Bilder der Fernseher tatsächlich pro Sekunde generiert.
Motionflow XR 200 steht dabei für eine 100-Hertz-Technik, ab Motionflow XR 400 Hertz genießen Sie bereits eine echte 200-Hertz-Qualität.
digitalfernsehen.de
Motionflow XR 200Hz
Aber mal davon abgesehen.. Ich weiß nicht wie das bei anderen Herstellern aussieht aber bei Samsung finde ich diese MotionPlus Einstellung sowieso Geschmacksache? Das Bild wirkt dadurch für mich immer total unnatürlich... Daher hab ich die Option idr. deaktiviert
[Beitrag von Speeder08 am 28. Jun 2014, 18:26 bearbeitet]
Beipackstrippe
#8 erstellt: 28. Jun 2014, 19:13
Guck dir mal den hier an: http://www.euronics..../?pc_referrer=idealo
Lt. deren Geschwafel/Verarsche hat der also ein 200Hz Panel...
Hier besonders krass daneben, weil 50Hz ohne aktive Motionflow-Einstellungen.
Sensitiv eingestellte Fernseher mit echtem Motionflow/IFC etc. sind schon etwas im Vorteil, aber auch bei einigen 50Hz + additiven Schwarzbildern Kandidaten gibt es wenig Grund zu meckern.
X_Andron_X
#9 erstellt: 28. Jun 2014, 20:32
....wenn man auf Ruckelbilder steht, kann man die MotionPlus Funktion natürlich abschalten....
Bei TV schaltet man MP am besten auf "klar", ebenso bei DVD und bei BluRay auf Benutzerdefiniert 5/5 !- Die Einstellung "Standard" führt zum Soap-Effekt und oft auch zu Wischeffekte....
Und "LED Motion Plus" ist tatsädhlich für Ars.... abschalten!
Speeder08
#10 erstellt: 28. Jun 2014, 20:45
:prost
Hab gerade nochmal nachgesehen - habs tatsächlich genau so eingestellt
Und Benutzerdefiniert sieht bei einem Film tatsächlich besser aus. Danke
Bei dem Sony heißt das ganze ja Motionflow. Bekomme ich das bei dem auch so eingestellt? Also keine Ruckelbilder aber trotzdem kein, wie du sagst, "Soap-Effekt"?
X_Andron_X
#11 erstellt: 29. Jun 2014, 00:30
Kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich selbst einen Samsung UE55ES7090 habe und mich daher nur mit diesem ausführlichst befasst ...
Theoretisch sollte man das bei einem Sony schon auch können, wobei Sony ja für seine sehr gute Technik bei Motionsflow berühmt ist, das Problem scheint aber wohl jüngst zu sein, dass Sony bei den Modellen unter 46 Zoll diese Einstellmöglichkeit abgeschafft oder zumindes eingeschränkt hat, was ich so gelesen habe.....
[Beitrag von X_Andron_X am 29. Jun 2014, 00:31 bearbeitet]
Beipackstrippe
#12 erstellt: 29. Jun 2014, 06:13
Korrekt. Der einzige kleine Sony mit einstellbarem Motionflow stammt aus dem Frühjahr 2013 = 42W805A = da hätte man dann auch einen weiten Blickwinkel, denn das war ja wohl auch noch ein Kriterium. Den Fernseher wird man wohl nicht mehr in der Größe bekommen.
Letzte bessere Möglichkeit wäre noch der hier: http://www.idealo.de...etw60-panasonic.html
Ansonsten LG probieren.
Speeder08
#13 erstellt: 04. Jul 2014, 19:45
Also ich habe mich jetzt doch für den Sony entschieden.
Und bin absolut begeistert. Das Bild ist astrein. Die Farben sind kräftig und super natürlich (was man bei Samsung @Stock nicht behaupten kann) und auch der Ton ist für einen Flat wirklich gut. Haben eben direkt das Deutschland-Spiel geschaut und keine Schwächen bei der Bewegungsschärfe erkennen können, der Fußball-Modus ist zwar reine Geschmacksache, aber man muss ihn ja nicht nutzen
Einzigster Kritikpunkt sind die z.T. sehr langsam reagierenden Menü´s (wird nach einem Update evt. besser?)
Danke nochmal für eure Entscheidungshilfe!
LG
[Beitrag von Speeder08 am 04. Jul 2014, 19:47 bearbeitet]
X_Andron_X
#14 erstellt: 04. Jul 2014, 20:06
@Speeder08
Exakt welchen Sony hast Du denn nun gekauft und wo (Amazon?)?
[Beitrag von X_Andron_X am 04. Jul 2014, 20:08 bearbeitet]
Speeder08
#15 erstellt: 04. Jul 2014, 20:19
Sony KDL-40W605B @ Amazon
X_Andron_X
#16 erstellt: 04. Jul 2014, 20:24
und das "b" steht vermutlich für Black, oder?
- Allerdings scheint der im Augenblick bei Amazon direkt ausverkauft zu sein... ?!
Speeder08
#17 erstellt: 04. Jul 2014, 20:28
Das weiß ich jetzt garnicht? Bei Amazon steht nichts von B? Aber auf dem Karton schon.. Rahmen ist schwarz und der Fuß aus "Metall".
Ja habe den Letzten über Amazon direkt bekommen
Bin echt bisschen neidisch und würde gerne mit meinem Samsung UE40ES6100 tauschen
Hardrock82
#18 erstellt: 05. Jul 2014, 08:18
Normalerweise steht das B am Ende einer Typen Bezeichnung für britisches Modell
aber in dieses Fall solls nur für die Orientierung sorgen, da die A Modelle von 2013 wahren,
sodass jeder wissen soll das diese Modelle von 2014 sind.
Das 605 Modell hat übrigends nur eine "veraltete" Hintergrundbeleuchtungstechnik (Direct lit.) samt daraus resultierenden dickeren Chassie
das andere Modell W705 bietet 2 HDMI Ports mehr sowie die aktuelle Hintergrundbeleuchtung (Edge lit.)
könnte aber u.U eine schlechtere Ausleuchtung haben, je nachdem wie gut die Qualitätskontrolle bei SONY gearbeitet hat.
Kaufberatung: 37-40 Zoll; LCD, LED oder Plasma bis 550?
MartyF am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
40-42" Tv bis 550?
Jabba41 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  5 Beiträge
40 - 42 Zoll, ca.550 ?
H4ckor am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
32" bis 40" (Preislimit 550 ?)
Daniel5 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  26 Beiträge
suche >40" bis max 550?
mooks42 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  3 Beiträge
40 zoll LED TV
tschakkkiiiii am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  5 Beiträge
Suche 40 Zoll LED
Surgeon80 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  9 Beiträge
LED 40-42 Zoll
Bullitt111 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
40 Zoll, Smart TV, LED bis 600 ?
Powi18 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  8 Beiträge
40 Zoll LED-TV Kaufberatung
hirsi83 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
