HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sony Bravia 32" + Wandhalterung? | |
Sony Bravia 32" + Wandhalterung?+A -A |
DoenerKuchen
16:29
erstellt: 23. Jun 2014, |
Hallo liebe HiFi-Forum User, ich wollte mir einen 32 Zoll großen SONY Bravia KDL-32W705B zulegen. Außerdem wollte ich mir eine passende Wandhalterung dazu besorgen, jedoch auch eine, die sowohl neigbar als auch schwenkbar ist. Jedoch braucht der TV einen VESA-Adapter, der mich allerdings auf Grund der zusätzlichen Tiefe stören würde... Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Gerät sammeln können? Und kann mir jemand eine extra für diesen Bravia passende Halterung (wenn überhaupt existent) empfehlen? Ich bedanke mich schonmal und freue mich auf eine Antwort. ![]() [Beitrag von DoenerKuchen am 23. Jun 2014, 16:30 bearbeitet] |
Ricoo4you
10:27
erstellt: 24. Jun 2014, |
Hallo, die Wandhalterung muss von den "VESA-Lochabständen" auf den VESA-Adapter passen. Sie finden die Lochabstände in den technischen Daten. Dann kommt es nur noch darauf an, wieviel KG eine Halterung trägt und Ihr Fernseher zusammen mit dem Adapter wiegt. Es gibt neben neigbaren und schwenkbaren auch sehr flache Wandhalterungen, z. B. ab 1,4cm Wandabstand oder 2cm. Die gibt es in starrer oder auch neigbarer Version. MFG Ricoo Support Team |
DoenerKuchen
14:25
Erstmal danke für die Antwort, der 705B hat meines Wissens nach keine VESA-Kompabilität vorzuweisen. Wie bereits oben erwähnt ist ein passender VESA Adapter notwendig. Da der Fernseher jedoch Bohrlöcher besitzt, die jedoch nur für die eigene im Standfuß integrierte Halterung vorgesehen sind. Die Frage ist nun, ob es auch Wandhalterungen gibt, die mit diesem Fernseher kompatibel sind ohne einen zusätzlichen Adapter zu verwenden... Ich habe da ein eBay-Angebot entdecken können, was mich jedoch auf Grund der in der Artikelbeschreibung erwähnten VESA-Maße etwas stutzig macht... Link: ![]() [Beitrag von DoenerKuchen am 24. Jun 2014, 14:25 bearbeitet] |
S97
17:49
erstellt: 28. Jun 2014, |
Ich habe seit kurzem den KDL-W706b und das gleiche Problem. Ich denke ohne diesen überteuerten Adapter wirst du kein Glück haben. Ich habe meinen nun mit der Originalhalterung an der Wand angebracht. Ist nicht schlimm , da die so gefürchtete Blickwinkelabhängigkeit bei diesem Gerät wirklich sehr moderat ausfällt. |
DoenerKuchen
17:51
Hm..okay. Werde es dann wohl auch so machen müssen. Ich bedanke mich für die Antwort. ![]() |
D33p
08:55
erstellt: 30. Jun 2014, |
Es scheint ein kostenloses Vogel's Service Kit (0999039) zu geben mit dem man die regulären Wandhalterungen der Marke mit extra langen Schrauben am Bildschirm befestigen kann. ![]() Ich habe damit keine Erfahrung, werde aber probieren ob ich sowas bekommen kann. die mitgelieferte Wandhalterung ist für mich keine Option. |
DoenerKuchen
14:45
Ja, habe dieses gestern auch entdeckt und mir das Kit samt Halterung und Fernseher bestellt..sollte Ende dieser Woche ankommen. Ich kann ja eventuell bei Bedarf meine Erfahrungen mit euch dann teilen. Hier übrigens die eine deutsche Website zum bestellen des Kits: ![]() Nachtrag: kostenlos ist dieses Kit jedoch nicht! Selbst auf der von dir verlinkten Seite av4home, wo man das Kit übrigens auch bestellen kann, kostet es. [Beitrag von DoenerKuchen am 30. Jun 2014, 19:20 bearbeitet] |
D33p
08:40
erstellt: 01. Jul 2014, |
Wenn du auf der Vogel's Website nach einer passenden Halterung suchst bekommst du die folgende Meldung Achtung: Eine zusätzliche Wartungssatz für diese Halterung benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler für die Vogel Service-Kit 0999039. Dieser Service Kit wird kostenlos mitgeliefert werden. ![]() Ich werd am Wochenende mal einen lokalen Dealer aufsuchen und danach gucken ob das wirklich so ist. In diesem Forum wird auch immer der original ![]() [Beitrag von D33p am 01. Jul 2014, 08:47 bearbeitet] |
D33p
15:38
erstellt: 03. Jul 2014, |
Ich war jetzt mal die örtlichen Vogels Fachhändler ablaufen und bin zum Schluß gekommen, dass ich das nicht mehr mache. Von dem Servicekit hatte keiner bisher gehört und die Website bedienen war scheinbar auch nicht drin. Naja beide haben mir ernsthaft geraten einfach was selber zu bauen. o.0 |
DoenerKuchen
23:28
So heute ist nun endlich mein Sony TV, das Kit, welches ich mit dem Link aus meiner letzten Nachricht bestellt habe, und eine standardmäßige VESA-Halterung gekommen..und ich kann bestätigen: Es funktioniert einwandfrei! Jedenfalls mit meiner Invision Low Profile Halterung funktioniert mit dem Kit super! Foto zur Veranschaulichung wird auch angehängt..super zufrieden! ![]() ![]() Nachtrag: Der Scart Anschluss und ein paar weitere Anschlüsse sind auf Grund der Wandhalterung nicht zu erreichen, alle HDMI-Eingänge hingegen schon..also mich stört es jetzt nicht sonderlich, da ich diese eh nicht nutze, aber eventuell interessiert es jemanden.. ![]() [Beitrag von DoenerKuchen am 04. Jul 2014, 00:02 bearbeitet] |
schmogg
15:11
erstellt: 06. Apr 2015, |
Was ist denn am Vogels Service Kit besser im Vergleich zu dem originalen Sony Adapter, den man sich bestellen kann? Und Passt der Vogel Adapter auch an alle VESA Halterungen? Danke. PS: Wenn ich das Kit hier bestellen will, kommen nochmal 10€ VK hinzu :S ![]() edit: und welche VESA Maß hat er nach Anbringung des Kits? [Beitrag von schmogg am 06. Apr 2015, 15:52 bearbeitet] |
bigsimi
20:19
erstellt: 04. Aug 2015, |
hallo zusammen, ich habe mir das Set per Amazone für 10 Euro gekauft. Nur habe ich festgestellt, dass bei den Gewindebolzen ca. 8 mm fehlen. Ich also einen Versatz von 8mm habe. Das heißt, wenn ich die Leiste festschraube dann biegt diese sich durch, weil ich einen Versatz von 8mm habe. Wie habt Ihr das befestigt ? Ich dachte schon an Unterlegen. Eine Mutter und 2 Scheiben. Habt Ihre einen anderen Lösungsvorschlag ? mfG Simon |
sony_fan
08:57
erstellt: 04. Mai 2016, |
Hallo DoenerKuchen, wie ist denn deine Erfahrung mit der Invision. Wollte die mir jetzt auch zulegen. |
Wandhalterung für Sony Bravia KDL32W4000 Skysnake am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Sony BRAVIA KDL-42W805? Mr.Vain712 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
Sony 32 U 3000 Bravia ps3sound am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für SONY KDL55EX720 Sellerich am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für mindestens 32" The_Unknown am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KDL 32 BX 400 AEP die_maske am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Sony Bravia Bx3 32 zu empfehlen? lamequl am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 3 Beiträge |
Wandhalterung LG 32 LC2 R tom855 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Sony 40w4000 Superbroggi am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Sony KDL46Z5500 der_Morten am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.685
