HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 50-60 Zoll TV, für PS4 und 3D ist unwichtig | |
50-60 Zoll TV, für PS4 und 3D ist unwichtig+A -A |
BSteak
11:36
erstellt: 18. Jun 2014, |
Hallo liebe Forumianer, ich suche einen Fernseher. 3D ist mir nicht so wichtig, ich lasse Reaktionszeit und Bildqualität den vortritt. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Alte JVC Röhre 2. Die Sehgewohnheiten 50% PS4, 25% HD Filme über externe Medien, 25% DVBT 3. Der Sitzabstand zum Fernseher Um die 2,5 Meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 50 bis 60 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte Bis 900 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) über PS4 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Eher Abends bei Dämmerlicht 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Aus Transportgründen vllt keinen Plasma? Sonst vllt ein Sony KDL50W805B (hier gefällt mir das Design vom Fuss nicht so gut) Mfg Alex [Beitrag von BSteak am 18. Jun 2014, 11:36 bearbeitet] |
Hardrock82
14:19
Wenn du einen Plasma nicht liegend tranzportierst, bekommste auch keine Problemchen. Ansonsten liefern gute Shops wie Cyberport/Comtech/Amazon Großgeräte (über 46") meist per Spedition/Holzpalette. (Bei 900€ kommt aber eh kein guter Panasonic Plasma in frage, da du bei 50" derzeit mit so um die 1300€ noch rechnen musst.) Das Problem mit dem Fuss kannste ja umgehen indem du ihn an die Wand anbringst aber dazu brauchste dann noch einen Adapter, da die Rückseite von Sony Geräten keine Vesa 400x400 Norm unterstützen soll, what ever. Dies bezüglich könntest ja im W805 Thread nachfragen, da gibts bestimmt so einige "Wandfans". ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 18. Jun 2014, 14:22 bearbeitet] |
BSteak
22:02
Das mit dem liegenden Transport war genau der Punkt. Fahre ein Coupé, da müsste der TV bei selbst abholung liegen. Der W805B ist alternativlos? |
Hardrock82
23:37
Wenn du ihn ja im Großmarkt kaufen möchtest, könnteste ja per Aufpreis ihn dir liefern lassen. Aber müsstest dann irgendwie im Kaufvertag bei Defekten/nicht gefallen ein Umtauschrecht vereinbaren. Nehmen wir mal im Mittelklasse Bereich den STW60 als Vergleich. Bild vom Sony am Tage dank LCD Technik heller (Plasma = höchster Kontrast = Dynamic Bildmodus = auf Augenhöhe) aber eigentlich reicht die halbe Leuchtkraft vielen Leuten (u.a mir mit meinen VT50) vollkommend hin. Mit Standart Television ist das Bild schärfer (dafür kann man länger bei einen Plasma Abends schauen, ohne das die Augen so schnell ermüden) bei HDTV gibts aber kaum großartige Unterschiede. Spiegeln dürften wohl beide gleich stark, Verarbeitung beim Plasma besser (mehr Alu als Plaste) Pluspunkt beim Plasma perfekte Panelausleuchtung (mal abgesehen von*) und man kann sehr weit seitlich auf Panel schauen (schaute so zbsp. gerade BRA vs.Chile wärend ich am PC arbeite) beim LCD gibts Kontrast/Farbverlust bei einen bestimmten Winkel. Der Sony müsste nicht von Beginn an mal 100 (od. besser 250) Stunden eingefahren werden, (damit er etwas abhärtet :D) der Rest ist halt Glück, obs später selbst nach 1000 Betriebsstunden verstärkte Sender Logo Nachleuchtungen geben könnte, oder halt nicht. Aber man ist ja gottseidank dank guten Service und den 5 Jahre Garantie (Deutschesmodell) abgesichert. Ein natürliches Bild können beide von vorherein, wer noch ein Bild haben will, so wie's der Regiesseur einen darbieten will (bzw. einen vorkalibrierten Bildmodus haben möchte > THX) müsste halt einen VTW60 nehmen. Bei Fussball bieten beide ein gutes Bewegtbild, aber beim Sony wäre es nicht verkehrt, wenn man halt 100hz zuschaltet um auf Augenhöhe zu sein. Vorteil Plasma: DAS derzeit häufigste LCD Problem DSE tritt kaum auf, eher könnte man mit vertical Banding (*) Ärger bekommen, aber das ist halt ne serienbedingte Sache, kann man nicht bei beiden Genre beeinflussen. So Abends wendet sich dann das Blatt, das Schwarz (gut zu sehen bei Cinescope Balken) ist dann eher auf dem Niveau einer Röhre mit Trick (Beleuchtung hinterm TV) wirken die Balken dann so tief Schwarz wie der Klavierlack, bei LCDs ists halt etwas schlechter, der Nachteil aber bei LCDs dreht man den Kontrast runter (machen viele) gehen so einige Details in dunklen Filmszenen flöten. 3D kann man bei beiden eigentlich nur Abends verwenden, am Tage flimmert die Shuttertechnik dank "nur" 100hz halt mehr als bei LCDs mit echten 200hz CPU. Gaming technisch ist der Sony besser (8ms) der Panasonic STW60 "leider nur auf LCD normalo Niveau" (43ms) die anderen Panasonic Modelle dank neuerer CPU mit geringeren Inputlag und super zockertauglich (24ms) man müsste da halt einen VT/ZT60 nehmen um auf Augenhöhe mit dem LCD wieder zu sein. Aber die hätten dann auch den schönen Vorteil, das man den Spielmodus nicht wie sonst als seperaten Modus aktiviert, sondern in jeden Bildmodus (Normal/Kino/THX/Pro Modes..letztere sind die extra kalibrierbaren Modie) zu geschaltet werden kann. Edit: Ist halt schwer entweder man niehmt den Gamer TV schlecht hin (Sony) muss aber leichte Abstriche beim Betrachtungswinkel/Panelausleuchtung/Schwarzwert (Abends) und vielleicht DSE machen, oder man niehmt den STW60 und setzt aber eher auf DVD/Blu-ray Filme (statt zuviel TV) und fährt ihn erstmal in Ruhe ein (geht sogar bei 10 Stunden Betrieb am Tag = 300 Betriebsstunden in 30 Tage ![]() bevor man wie blöd stundenlang Killzone oder Battlefield auf der PS4 daddelt. Nach meinen 4500 Stunden habe ich jedenfall bei meinen VT50 jetzt das Gefühl, ich kann jetzt machen was ich will, da passiert nichts mehr, jedenfalls nicht wenn ich doch nochmal auf die Idee komme, den Kontrast noch zu erweitern, oder mit den Dynamic Mode ![]() Hoffe hatte jetzt nix vergessen ansonsten werden sich bestimmt gleich das Moderatoren Duo Eraser4400 und Beipackstrippe zu den Mitternachtsnews vielleicht melden. ![]() Gruss [Beitrag von Hardrock82 am 18. Jun 2014, 23:51 bearbeitet] |
Kaufempfehlung 50"-60" Kris2202 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
60 Zoll 3D TV Wassillis am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 13 Beiträge |
50 Zoll TV für PS4 dringend gesucht. Berndese am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 8 Beiträge |
60 zoll passiv 3D TV Tomek51 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 8 Beiträge |
>60 Zoll TV gesucht domY am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
TV zwischen 50 bis 60 zoll gesucht roho_22 am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 2 Beiträge |
Suche 55"-60" TV +3D utri93 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
50"-60" für Fussball und PS3/PS4 Kris2202 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
TV 50-60 Zoll - 2000 ? Maggi259 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
50-55 Zoll Tv für Ps4/ Ps5 dachs67 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 2 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.404
