Suche 50-55" bis ca. +/- 1000€ (nur Tagsüber mit Lichteinstrahlung)
white_dragon
#1 erstellt: 01. Jun 2014, 23:52
So, nach 5 Jahren ist es mal wieder so weit. Der alte Panasonic Plasma TX-P50GW10 hat mit einem lauten Knall den Geist aufgegeben. Jetzt ist im Moment zu klären ob sich die Reparatur noch rechnet, ich bezweifle es aber. Die andere Frage ist, was müsste ich denn für einen neuen ausgeben.
Die Situation ist folgende:
Sitzabstand ist mit ca. 4,5 - 5,0 m eher groß. Daher sitzt man maximal in einem ca. 30° Winkel zum Fernseher, eher weniger.
Benutzt wird der Fernseher zu 90% zum normalen TV schauen, 5% BluRay-schauen und 5% zum spielen. Trotz des geringen Anteils an Full HD Quellen muss es aber ein Full HD Gerät sein (evtl. will ich ihn später einmal woanders einsetzen)
Außerdem wird der Fernseher wirklich nur tagsüber verwendet. Wenn es dunkel ist schaue ich mit Leinwand und Beamer.
Je nach Tageszeit gibt es dann aber teilweise starke Sonneneinstrahlung von der Seite
Tuner: Ist eigentlich egal, da ich sowieso mit einem externen Receiver schaue. DVB-C wäre aber nett zwecks späterer Verwendung an anderer Stelle
3D brauche ich nicht. Wenn ich 3D schauen will dann nur abends und das läuft dann über den Beamer.
Farbe: Er muss schwarz sein
Besonders die Sache mit dem speziellen Einsatz nur bei Tageslicht und das fast nur normales Fernsehen geschaut wird verunsichern mich etwas. Das weicht von den meisten Anfragen hier im Forum etwas ab. Insbesondere bei der Display Technologie bin ich mir dabei unsicher. Könnt ihr mir da bitte etwas weiterhelfen?
dre23
#2 erstellt: 02. Jun 2014, 08:52
Der LG könnte passenLA6608, sonst auch ein LA7408, aber nicht komplett schwarz. Sonst auch ein Sony 805B.
white_dragon
#3 erstellt: 09. Jun 2014, 13:19
Danke. Die schau ich mir dann mal genauer an.
Kann vielleicht noch jemand was zur speziellen Anwendung sagen? Da ich ja nicht im dunklen schaue und immer einen hellen Raum habe lohnt sich doch ein Plasma z.B. gar nicht. Dessen stärke mit dem hohen Kontrastverhältnis kann er dann einfach nicht ausspielen. Oder sehe ich das falsch?
white_dragon
#4 erstellt: 11. Jun 2014, 17:57
Gar keine Antworten? Ist meine Frage so daneben oder ist die Fragestellung unklar oder ...?
dre23
#5 erstellt: 11. Jun 2014, 18:12
Du hast doch ein Plasma gehabt, damit kannst dir die Frage selbst doch am besten beantworten, oder? Auch ein Plasma kann man im hellen Räumen schauen, aber je dunkler, desto besser ist es beim Plasma.
Deshalb die Empfehlung zu einem LG mit IPS Panel, denn sonst hast ja deinen Beamer.
white_dragon
#6 erstellt: 12. Jun 2014, 13:16
Wenn ich mir die Frage selber beantworten kann würde ich ja nicht fragen
Auf jeden Fall mal danke für deine Antwort.
Ja klar Plasma hatte ich und kenne ich auch. Aber IPS Panel kenne ich nur aus Media Markt & Co und der dortige Bildeindruck bei dem Licht hilft mir nicht wirklich weiter. Ich habe eben noch keinen Vergleich bei normaler bis starker Lichteinstrahlung sehen können. Ich finde nur manchmal die Aussagen, dass bei Sonne Plasma schlechter ist. Eine Erklärung warum das so ist finde ich aber leider nicht.
Damals als ich mir den Plasma gekauft habe war die Entscheidung noch etwas einfacher. Bei den damaligen LCDs war schnell klar, dass mit der Plasma deutlich mehr zusagt und der Anwendungsfall war eben auch ein anderer (noch ohne Beamer).
Deine Empfehlung geht also ganz klar in Richtung IPS Panel für den Anwendungsfall?
dre23
#7 erstellt: 12. Jun 2014, 13:30
Ich komme auch von Plasma und war sehr lange gegen LCDs, aber aktuell bin ich zufrieden, zudem sich alle von Produktion verabschieden.
Da für dich der Schwarzwert kaum eine Rolle spielt(wegen Helligkeit im Raum) kann man ruhig zu einem IPS Panel greifen.
Vorteile der IPS Panel sind der Blickwinkel/Farbraum. Manche empfinden es näher am Plasma. Dafür ist der Kontrast niedriger.
Alternative wären der Sony 805B und Samsung H6570 zu empfehlen( VA Panel).
Hardrock82
#8 erstellt: 13. Jun 2014, 00:30
@ White Dragon
Ich persönlich kann dir aus Erfahrung mit meinen VT50 Plasma sagen,
das der auch für Tageslicht gut geeignet ist.
Seit der 30 Serie gibts ja diese Antireflexfilterfolie, die ja kontienuierlich immer mehr verbessert wurde.
Wenn du Aber ein Fenster im Rücken hast, dann hast du auch mit LCDs nur Ärger, da beide Genre spiegeln wie die Hölle.
Zudem wirkt das Bild (ohne Rollos unten) dann leicht gräulich, was ja Plasma bedingt an der Technik liegt.
(Abhilfe schaffen da blos halbmatte Panels von zbsp. Samsung [6 Serie]
aber dann sehen die 6.9 Balken egal wie tief man den Kontrat einstellt eher gräulich aus
und auch die Details in hinteren Szenen gehen teilweise verloren.)
[Beitrag von Hardrock82 am 15. Jun 2014, 00:00 bearbeitet]
Beipackstrippe
#9 erstellt: 13. Jun 2014, 07:08
@White Dragon
Höchstens 30° Winkel = da dürfte auch noch locker ein VA Panel mitspielen. Hier ein TV ohne 3D, aber mit nativen 100Hz in 60'' = eher passend zum Sitzabstand, müsstest aber momentan noch klar draufpacken, weil kommt erst noch neu und wird wohl dann im Herbst mit Preissenkungen bedacht.
http://www.cyberport.de/?DEEP=7904-3CQ&APID=6
white_dragon
#10 erstellt: 14. Jun 2014, 12:34
So langsam kommt ja eine kleine Diskussion auf
Wieder vielen Dank für die Antworten.
Das Licht kommt bei mir fast nur von der Seite und nicht von hinten. Also mit dem alten Plasma konnte man fast immer auch schauen ohne abzudunkeln. Die Qualität litt dabei aber natürlich. Ich habe also weniger Zweifel, dass ich damit dramatische Probleme bekomme sondern ich versuche eher eine Lösung zu finden die bei dieser Lichteinstrahlung besser funktioniert als die alte.
Bei den jetzt teilweise empfohlenen VA-Panels lese ich auch, dass diese manchmal zu Schlierenbildung neigen, da muss ich aber glaube ich noch etwas recherchieren.
Zur Größe bzw. zum Preis: 55" ist wirklich Maximum. Wenn ich größer werde müsste ich die Schränke umhängen. Das möchte ich vermeiden. Soweit ich bis jetzt gesehen habe müssten ein Preislimit von ca. 1000 € genug sein um ein gutes Gerät für den Einsatz zu bekommen. Fast 1500 € sind mir dann doch etwas zuviel. Wie gesagt wenn ich Filme oder ähnliches schauen möchte mach ich den Beamer an, dann hab ich ca. 135"
Matz71
#11 erstellt: 14. Jun 2014, 15:08
Schau mal nach dem Sony w805b.Evtl.im Angebot zu 999€ in 55 Zoll.
white_dragon
#12 erstellt: 06. Jul 2014, 20:38
So, ich hab zwischenzeitlich Rückmeldung vom Panasonic Service. Fazit -> wird verschrottet. Ist nicht mehr zu einem akzeptablen Preis zu retten.
Jetzt sitze ich schon ein paar Stunden dran und quäle mich durch das Durcheinander an Typbezeichnungen der Fernsehgeräte. Die Herstellerseiten helfen leider auch nicht wirklich weiter. Eine gute Hilfe habe ich bei http://www.zambullo.de gefunden. Dort werden einige Unterschiede der Geräte gut und übersichtlich dargestellt.
Wie dem auch sei, ich bin zwischenzeitlich ein bisschen schlauer und nun witziger Weise exakt bei den schon empfohlenen drei Modellen gelandet:
Das Top Gerät von der Auswahl wäre wohl folgender:
Sony KDL-55W805B für ca. 1200 € Link
Er wird hier im Forum am häufigsten empfohlen und man liest vergleichsweise wenig Schlechtes drüber. Ist aber auch der teuerste.
Als zweite etwas billigere Alternative wäre dieser hier von Samsung in der engeren Auswahl:
Samsung UE55H6470 für ca. 1000 Link
Schneidet auch immer ganz gut ab. Ist unter den dreien eher der unauffällige. Keine Lobgesänge zu dem Gerät aber auch nichts wirklich schlimmes dazu zu finden.
Und am unteren Ende ist dieser von LG gelandet:
LG 55LA6608 für ca. 870 € Link
Er ist zwar schön billig aber ich lese immer wieder, dass dessen 50 Hz nicht so das Gelbe vom Ei sein sollen.
Damit hab ich's auf in etwa die drei Modelle reduzieren können die auch hier immer empfohlen werden. Wenn man konkret danach sucht tauchen diese drei Empfehlungen immer wieder auf. Was ich aber wirklich nirgendwo finde ist eine Bewertung dieser Geräte zueinander. Gibt’s dazu wirklich nichts oder hab ich Tomaten auf den Augen? Wäre nett wenn einer von euch mir noch etwas helfen könnte.
Kaufberatung 50 - 55" bis 1000?
Pollenflug am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  3 Beiträge
50-55" bis max. 1000?
19Marcel04 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  2 Beiträge
50"-55" 3D bis ~1000?
xrbite am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  12 Beiträge
50" bis 55" maximal 1000?
hemorieder am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  8 Beiträge
Suche 55" für ca. 1000?
retirwer am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  26 Beiträge
SUCHE Neuer TV 50-55" bis 1000?
nightruki am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  4 Beiträge
50" Plasma bis ca. 1000?
Beatnik am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  10 Beiträge
50 oder 55"? Bis 1000?.
ludaaa7 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  3 Beiträge
50" bis ca. 1000 ?
Naitsabes0609 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
55 Zoll bis 1000 ?
Crapbattle am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPlagueszn
  • Gesamtzahl an Themen1.561.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.448
