Sony KDL-55W805A vs. LG 55LB650V oder Panasonic TX-P42S10E behalten
Fidelis82
#1 erstellt: 20. Mai 2014, 03:11
Hey,
ich möchte mir einen größeren TV zulegen, damit hat mein Panasonic Plasma TV TX-P42S10E wohl ausgedient.
Diesmal soll es ein LCD werden, weil ich ihn neben Filme schauen auch ohne Einbrennangst als PC Monitor verwenden möchte.
Für mich wichtig:
- Bildqualität
- passives 3D
- nicht über 1200€
- Tuner, Sound, Smart Funktionen sind egal, wird alles extern genutzt.
folgende Modelle sind in der engeren Auswahl:
Sony KDL-55W805A
+ 100HZ IPS Panel
+ etliche gute Rezensionen
- Edge LED
- Release April 2013
LG 55LB650V
+ 100HZ IPS Panel
+ Direct LED
+ Release März 2014
- kaum Rezensionen
Welchen würdet ihr Kaufen, oder kann mir vielleicht sogar jemand von persönlichen Erfahrungen über den LG berichten?
Ist meine Sorge begründet das sich das Bild gegenüber meinen Plasma verschlechtert,
oder können da die aktuellen LED mit einen 5 Jahre alten Plasma mithalten?
MfG Fidelis
_PMr
#2 erstellt: 20. Mai 2014, 10:06
Der 55LB650V hat doch auch nur EDGE-LED, oder?
EDIT: Ok, auf der Produktseite steht Direct LED
Ansonsten schließe ich mich der Suche mal an! ;-) Werde den Thread weiter verfolgen...
[Beitrag von _PMr am 20. Mai 2014, 10:11 bearbeitet]
Hardrock82
#3 erstellt: 20. Mai 2014, 14:59
Als PC Monitor eignet sich der Sony besser,
da dieser kaum Latenzverzögerungen aufweisst (egal in welchen Bildmodus)
auf Spiel mutiert er dann zu einen Tunier Gamer TFT und ist dann fasst lagfrei.
borru
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 17:06
Hallo
habe mir den 55LB620V 3D gekauft.Da ich auch alles über Dreambox mache.
- 3D Top Bild
- Blueray Top Bild
- Alles was Full HD Material ist ist Top Bild.
- SD kommt er nicht an mein PLasma dran.
bin noch am Testen ,erst ist neu gekommen und kenne mich nicht so aus mit den Bild verbesseren.Aber LG Voreinstellungen war nicht mein Geschmackt.
über Meinpaket.de mit 7% rabatt gekauft bei (Com.....)
Mfg
Fidelis82
#5 erstellt: 21. Mai 2014, 09:45
Hab jetzt den LG 55LB650V bestellt, hab mich hauptsächlich wegen der Full LED Technik für dieses Modell entschieden. Ein etwas höheres input lag stört mich weniger, hab auch nicht vor Multiplayer Shooter darauf zu zocken. Wenn ich das Teil ausführlich getestet habe folgt ein separater Post.
Hardrock82
#6 erstellt: 21. Mai 2014, 09:50
Der hat kein Full LED Panel nur weniger LEDs als bei einen Edge LED LCD (direct lit.)
die statt seitlich verbaut, stückschenweise hinterm Panel sind, richtige full array Panels haben dagegen viele LEDs hinterm Display verteielt.
Fidelis82
#7 erstellt: 21. Mai 2014, 10:02
Diese full array Panels gibts dann aber wohl nicht für 1000€ für 55 zoll, naja jetzt ist er eh schon bestellt. Ich hoffe doch das sich das mit Banding, Clouding und ungleichmäßiger Ausleuchtung in der Direct LED version für arme ohne Local Dimming trotzdem in grenzen hält, bin diesbezüglich halt recht verwöhnt von meinen Plasma.
eraser4400
#8 erstellt: 21. Mai 2014, 10:28
@PMr:
>Richtig müßte es heißen:
Der 55LB650V hat doch auch EDGE-LED, oder?
Ok, auf der Produktseite steht, das er nur Direct LED hat.
Fidelis82
#9 erstellt: 21. Mai 2014, 10:46
Also ist Direct Led gar schlechter als Edge Led? Willst Du das damit Sagen?
eraser4400
#10 erstellt: 21. Mai 2014, 11:02
Genau das. Es ist einfach eine sehr günstige Methode der Hintergr.-Beleuchtung. Edges haben zb. mehr bis sehr viel mehr LEDs verbaut so das hier sogar LD möglich ist, bei DirektLED nicht möglich.
Dafür bekommt man aber eben diese TVs sehr günstig.
[Beitrag von eraser4400 am 21. Mai 2014, 11:03 bearbeitet]
Beipackstrippe
#11 erstellt: 21. Mai 2014, 11:56
Sehr günstig kann man auch nicht mehr sagen. Der hier hat z.B. auch D-LED http://www.amazon.de...bHtEu24u7xPDUYMpWnUg
Der ASW7 ist noch mal 250€ teurer.
Eines ist hier sicher = diese Technik mag bei 39-42'' noch ganz gut seinen Dienst leisten. Sieht man sich aber die aktuellen ASW6/7 Geräte >47'' an, fallen die schmuddeligen Ecken deutlich auf. Das ist nicht sauber und flächig gleichbleibend ausgeleuchtet. Dann lieber Edge und ggf. bei Umschaltbewegung oder Kinobalken mal eine hellere Ecke riskieren als permanent auf den Schmutz zu starren.
_PMr
#12 erstellt: 21. Mai 2014, 12:15
Für mich als Plasma-Besitzer ist es echt schwer solche Kompromisse in der Bilddarstellung einzugehen...Bei Plasma hat man ein so geniales Bild, kein Banding, Clouding, wie sie alle heißen...Perfekten Schwarzwert etc...
Aber da auch Panasonic keine Plasmas herstellt bleibt einem wohl nichts anderes übrig als sich von einem unhomogenen Bild das Filmschauen vermiesen zu lassen
Hardrock82
#13 erstellt: 21. Mai 2014, 13:20
Wenn du zufrieden mit der Bildperformance (gerade am Tag) mit deinen S10 warst,
warum greifst du dann nicht schnell noch zu einen 55" STW60 da verbesserst du dich dann in einigen Bereichen sogar noch.
U.a bekommst du mehr Graustufen (mehr Details in dunklen Filmszenen)
und es dauert ewig bis irgendwan die Spannungsanhebung den SW erhõht.
Mein VT50 hat jetzt knappe 4500 Stunden runter aber das Schwarz ist immer noch genau so gut wie nach 2000 Stunden.
Gibt zwar auch bei einen Panasonic Plasma negative Dinge
(Netzteilsirren laut/leise = Serienstreuung od. False Contouring ohne aktive 100hz = IFC)
aber das ist auch "teilweise" akzeptierbar.
Was halt aber nervt ist das man keine 3D Brillen bei liegen hat (VTW60)
und sich für USB Recording später nochn BD Recorder kaufen muss,
da es Twin Tuner nur im VT Modell gibt.
ps:
Übrigends hatte Bruce ab (öh glob war..) Seite 9 im STW60 Thread
mal schicke digicam Vergleichsfotos zw. ST30 und STW60 präsentiert.
denke mal der S10 dürfte wohl vom Bild nicht all zu schlechter als der S30 sein.
Fidelis82
#14 erstellt: 21. Mai 2014, 21:47
@eraser4400
Woher hast Du die ausführlichen Infos über Direct LED? Würde mich gern mal intensiv mit den Thema auseinandersetzen aber ich finde dazu nichts konkretes im Netz. Mir ist nur aufgefallen das wem man ein wenig in die Richtung recherchiert schnell Gefahr läuft es mit Full Led zu verwechseln (wie in meinen Fall). Bist Du Dir sicher das Direct LED = Direct LED ist? Wäre ja möglich das es je nach Hersteller/ Modell unterschiede bei der LED Anzahl gibt.
Es gibt aber auch genügend gute Rezensionen, über 55" Direct LED. Geringe Ansprüche? Serienstreuung?
Ich glaube Du übertreibst Da ein wenig, also ich hab schon ein paar Filme auf den LowCost LED´s von Kollegen geschaut, und derart Schrecklich fand ich das jetzt auch nicht bzw. mir ist gar keine unhomogene Ausleuchtung aufgefallen, habe aber auch nicht darauf geachtet.
Naja wie erwähnt, ist der LG jetzt unterwegs, und ich bin mal sehr gespannt wie die Ausleuchtung ist, ich werde das sehr ausgiebig Testen, wenn es gar nicht geht schicke ich den TV halt wieder zurück, obwohl ich das nicht so gern mache wegen schlechten gewissen gegenüber den Händler.
Fidelis82
#15 erstellt: 21. Mai 2014, 21:54
@Hardrock82
Will halt mal schauen ob ich mich mit LED anfreunden kann, wegen Passiv 3D und Nutzung als Monitor, habe während meiner Plasmazeit schon hin und wieder Abstriche machen müssen wegen Einbrennangst. Bei Tag schauen geht bei den Plasma für mich übrigens gar nicht, schaue grundsätzlich immer stark abgedunkelt.
_PMr
#16 erstellt: 22. Mai 2014, 08:01
@Fidelis82: Natürlich übertreibe ich ein Wenig. Das ist nur der Frust, der aus mir spricht, dass man bei LED-TVs auf solche Dinge im Vorfeld achten muss. Bei meinem Plasma gibt es auch Dinge, die mich nerven. Wie z.B. das schon beschirebene Surren oder der Einbrenneffekt.
Ich war gestern noch schnell im MM und habe mir die aktuellen TVs angeschaut, aber wegen dem dämlichen Verteiler dort sieht jedes Bild schlecht aus auf den Fernsehern. Heute nochmal hin und richtige Testbilder abspielen lassen.
Na dann bin ich mal gespannt und freue mich auf deine Erfahrungen. Denn die aktuellen LGs gefallen mir auch gut. Vor allem die WebOS-Oberfläche find ich super ;-)
_PMr
#17 erstellt: 27. Mai 2014, 12:58
Hast du den Fernseher inzwischen? Kannst du uns ein paar Erfahrungen mitteilen? Kommt das Bild an einen Plasma ran?
Fidelis82
#18 erstellt: 28. Mai 2014, 12:49
Pana TX-L55ETW60 vs. Sony KDL-55W805A
Capitain_T_Papier am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  3 Beiträge
LG 42LH4000 vs. Panasonic TX-P42S10E
morpheusdeluxe am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
Samsung UE55HU6900 vs LG 55UB820V vs Sony KDL-55W805A
tschoartschi am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  13 Beiträge
LG 55LA7408 oder Sony KDL-55W805A
Sanji13 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  4 Beiträge
Sony KDL-50W705B oder LG 55LB650V
Pete23 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42S10E vs TX-P42X10E
smallpilot am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  9 Beiträge
SAMSUNG UE55H6410 vs LG 55LB650V
traxim am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  6 Beiträge
schratti am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  25 Beiträge
sleazyi am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  3 Beiträge
Samsung PS42B430 vs Panasonic TX-P42X10 vs Pana TX-P42S10E
Neis am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.758
