| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Neuer TV für neue Wohnung gesucht - kein Plan bish... | |
Neuer TV für neue Wohnung gesucht - kein Plan bisher+A -A |
BaNaNaBeck
erstellt: 06. Mai 2014, 19:30
Hallo zusammen, ich brauche in den näcshten 6-8 Wochen einen neuen TV! 1.) Welche Empfangsart ist vorhanden; DVB-C (Kabel), DVB-S/S2 (Sat) oder DVB-T (terrestrischer Empfang)? DVB-C und DVB-S 2.) Welche Tunerarten soll der TV besitzen? Keiner muss vorhanden sein. Hab hier ne VU+ Duo2 mit DVB-C und DVB-S Tuner 3.) Welche Bildschirmdiagonale soll der TV in Zoll haben? Gute Frage - deswegen schreibe ich hier rein - ich sitze ca. 3 - 3,5 Meter weg 4.) Welche Bilderzeugungsart soll der TV haben, Plasma oder LCD? Gute Frage - deswegen schreibe ich hier rein 5.) Ist bei LCD eine LED-Hintergrundbeleuchtung gewünscht? Nein 6.) Soll der TV das 3D-Format können? Nein - nicht zwingend notwendig 7.) Soll ein CI-Slot am TV vorhanden sein? Nein 8.) Welche und wieviele Eingänge und Ausgänge soll der TV haben? Tipp: Gerade in Hinblick auf die Anzahl der HDMI-Eingänge diese Frage überlegen! 3 X HDMI sollte es schon sein (Receiver, DVD- oder Blue-Ray Player und PC). 4 x wäre Perfekt 9.) Soll über HDMI ARC (Audio Return Channel) ünterstützt werden? Macht das Sinn? Ich habe keine Konsolen und es werden auch keine kommen. Wenn dann kommt ein DVD- bzw. Blue-Ray Player dran. 10.) Soll der TV einen Ehternet-Anschluss haben? Ja 11.) Soll im TV W-LAN integriert sein, oder über USB untertützt werden? Nein - nicht zwingend notwendig - TV steht quasi neben dem Router 12.) Was wird sonst noch vom TV erwartet, bzw. was soll er noch können? Da ich eigentlich alles über meine Ultimo mache brauche ich keine besonderen weitere Extras. Durch anschauten bei Freunden etc. war ich eigentlich bisher schon von einem Samsung angetan. Aber ein genaues Modell habe ich mir noch nicht angeschaut. Bin aber auch gerne für andere marken offen. Aktuell habe ich einen LG - der muss aber nun ins Schlafzimmer wandern. Preisspanne sollte deutlich unter 1000 EUR liegen. |
Hardrock82
erstellt: 07. Mai 2014, 12:12
Hallo Wo her hast du den diesen kuriosen Fragebogen, ausm Kaufberatungsthread auf jedenfall bestimmt nicht. 1). Bei DVB-S(2) könnteste später dank maxcam twin V2 ci modul samt HD+ Karte alle gängien HD Sender schauen und jederzeit HD Sender aufnehmen, was ja sonst über Astra bzw. HD+ nicht geht. Wenn du dann noch ein Sender nicht nur aufnehmen willst, sondern auch einen anderen nebenbei schauen willst, muss der TV einen Twin Tuner haben (heisst wiederum mehr sparen) oder du kaufst dir später einen BD Recoder mit zwei Ci Schächte dann geht da auch beides. Ansonsten heisst bei HD-TV Genuss je nach Kabelanbietern 10-20€ pro Monat, bei Sat/HD+ 1x 60€ im Jahr für die Karte zahlen. Edit: Gerade erst gesehen hast ja einen HD Receiver noch, dann könnteste ja auch per "cheat ci Modul" (wie dat oben erwähnte) mit 1 TB Festplatte (über USB) Filme über den internen Tuner aufnehmen und einen anderen Sender könnteste dann per HDMI übern VU schauen. Denke mal müsste so funktionieren, bin da aber jetzt auch kein Fachman für. ![]() 3). Wenn viel Digital TV geschaut werden würde, oder viel DVDs noch dann wären 50" schonmal nicht schlecht, ansonsten kannste bei 55" aufwärts alles nehmen was preislich so geht. 4). LCDs ist eher für Leute geeignet die gerne ohne Rollos unten am Tage TV schauen, die Käufer die eher lieber abgedunkelt bzw. gerade Abends gerne schauen greifen zu Plasma (kontrastreicheres Bild mit tieferen Schwarz) und LED Hintergrundbeleuchtung ist bei jeden LCD heute heisst man könnte uU schwärzliche/weissliche Wolken bei dunklen/hellen Bildinhalten sehen, wende eine perfekte Bildausleuchtung aufm Panel sehen willst, musste halt zu Plasma greifen. Samsung bietet auch meines wissens als einzigster Hersteller die Möglichkeit eine Festplatte anzuschliessen und man kann dann darauf gleich mkv Filme anschauen und aber auch gleich TV Programme aufnehmen. Bei anderen HDTVs wird vom Fernsehr die HDD formatiert, heisst man kann per PC nicht die Filme in Ordner sortieren bzw. muss sich für avi/mkv Filme ne seperate HDD anschaffen. Mein Tipp (ausgehend von den Referenzen) erstmal ein sony 50" w805b (oder etwas teurer der 55") da kriegste alles was das Herz begehrt + 3D und USB Recording noch obendrauf. |
eraser4400
erstellt: 07. Mai 2014, 14:44
Zitat: ...die Käufer die eher lieber abgedunkelt bzw. gerade Abends gerne schauen greifen zu Plasma >Nanana...so pauschal kann man die Sache nicht sehen (kann man schon, sollte man aber nicht). Es gibt halt unterschiedl. Arten von LED-TVs darunter auch welche, wo es quasi kaum bis keinen Unterschied beim Kontrast/Schwarz zu Plasma gibt. [Beitrag von eraser4400 am 07. Mai 2014, 14:45 bearbeitet] |
BaNaNaBeck
erstellt: 07. Mai 2014, 16:15
Den Fragebogeb hatte ich aus einem anderen Board. Wenn ich ehrlich bin interessiert mich der ganze Quatsch mit dem Aufnehmen nicht wirklich. Die VU+ Duo hat Enigma 2 am laufen und kann somit alles das eh schon und wird es auch in Zukunft können... |
Hardrock82
erstellt: 07. Mai 2014, 18:16
Ja ich weiss Sony W905. Áber er will ja einen HDTV mit unter 1000€ was vielleicht etwas weit ausgeholt ist und man da nicht gerade das gelbe vom Ei bekommt, aber ein 55" W905 wäre dann schon bestimmt wieder ausserhalb seinens Budget da wäre ein Panas. STW60 halt näher wieder dran. |
BaNaNaBeck
erstellt: 07. Mai 2014, 20:21
Werde mir morgen mal den SAMSUNG UE55F6470 im Laden anschauen. Da ich eh noch nen Gutschein von MM habe würde das ganz gut passen |
BaNaNaBeck
erstellt: 09. Mai 2014, 14:56
LG 55LN5758 (600 EUR) oder SAMSUNG UE55F6470 (745 EUR) Welchen würdet ihr nehmen? |
Hardrock82
erstellt: 09. Mai 2014, 16:22
Wenn du viel Fussball schaust und noch USB Recording haben möchtest (um ein TV Programm per USB Port mit zbsp. 500GB HDD aufzunehmen, kannst aber nebebei leider kein anderes Programm dann schauen, ist halt für Leute die gerne Programme aufnehmen wenn sie ausser Haus sind oder zu müde sind die Sendung zu schauen) dann greif lieber zum Samsung, bildlich dürften sich beide wohl nicht viel nehmen. |
micki1206
erstellt: 09. Mai 2014, 16:32
@Hardrock82 Er hat ne VU+ Duo mit enigma software !! Das kennst du wahrscheinlich nicht Da braucht man eigentlich nix weiter... |
Hardrock82
erstellt: 09. Mai 2014, 16:54
Dachte jetzt das VU+ blos der HD Receiver ohne Ci Modul ist. |
BaNaNaBeck
erstellt: 09. Mai 2014, 18:50
@hardrock Die VU+ kann eigentlich alles was man braucht. Das einzigste was mir spontan einfällt was die enigma Kisten nicht können ist Flash. Und wenn auf dem Receiver nen feines Image installiert ist passt alles und man stellt es sich so ein wie man es will und braucht. Da kann keine TV Software etc. mithalten. Ich habe nun den Samsung bestellt |
Neue Wohnung - Neuer Flatscreen .hati am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Neue Wohnung neuer Fernseher hulk_erbse am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 24 Beiträge |
Neue Wohnung, Neuer LCD TV BinSulayem am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung - neuer Fernseher lollop am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 18 Beiträge |
Neue Wohnung Neuer Fernseher :-) Posi1983 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
Neuer TV für neue Wohnung (4K, HDR) Juleru am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 8 Beiträge |
Neuer TV für eigene Wohnung scuro am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 15 Beiträge |
Neuer TV gesucht ~1200? new1 am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 16 Beiträge |
Neuer LED TV gesucht emoolaf11 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 16 Beiträge |
Neue Wohnung -> neuer TV muss her walzjer am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 2 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
