HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Für Eltern (80+): einfach bedienbar, USB Recording... | |
Für Eltern (80+): einfach bedienbar, USB Recording, Kabel/DVBT/Analogtuner, bis 80cm, Kabel Deutschl+A -A |
dvdr
12:59
erstellt: 11. Apr 2014, |
Hallo da ich den Überblick mittlerweile verloren habe, hoffe ich auf Hilfe. Ich suche für meine Eltern (80+) einen Fernseher, der folgende Eigenschaften hat: - nicht allzu komplizierte Bedienung - Tuner: analog, Kabel (Kabel Deutschland!), DVB-T, evtl. Sat-Tuner (nicht zwingend) - Aufnahmemöglichkeit auf USB - wenn möglich: 1 Programm aufnehmen, etwas anderes ansehen - gutes, übersichtliches EPG - Scart IN - Diagonale im Bereich 70-80 cm - ein "ruhiges" Bild, das nicht allzu stark flimmert - Preislich, denke ich, sollte das Gerät zwischen 400 und 600 Euro liegen Wichtig ist, daß es an einem Kabelanschluss von Kabel Deutschland (Kempten/Bayern) funktioniert. Der Plan ist, die bisherigen Analogprogramme zu empfangen und AUSSCHLIESSLICH die unverschlüsselten, frei empfangbaren Öffentlich-Rechlichen Digitalprogramme (entweder über Kabel Deutschland, wenn nicht möglich, dann DVB-T). Empfang ist folgendermaßen geplant: ORF I & II: Analog über Kabelanschluss (Grenzgebiet) - MUSS SWR Fernsehen und andere Dritte ÖR: Digital über Kabel Deutschland (am liebsten HD) oder DVB-T (sind im Kabelanschluss als Analogsender abgeschaltet worden und nur noch digital empfangbar) - MUSS Öff.R.: Digital (am liebsten HD), oder, wenn nicht anders möglich, analog - MUSS Private: wenn überhaupt, dann wie bisher nur analog oder digital SD (falls unverschlüsselt) Private HD: NICHT gewünscht, damit keine Vertragsänderung notwendig wird Ich hoffe, ich bin richtig informiert, daß Kabel Deutschland keine Grundverschlüsselung mehr für frei empfangbare Digitalprogramme hat, so daß in diesem Fall kein neuer Vertrag nötig wird (meine Eltern haben noch den alten "analoges Kabel zu 16.90Euro"-Vertrag). Ich gehe mal davon aus, daß bei Kabel Deutschland sowohl analog als auch digital alles auf's Kabel gepackt wird, was KD anbietet und damit auch bei meinen Eltern angeliefert wird, auch wenn sie nur einen "analogen" Vertrag haben. Letztlich bestimmt bei Kabel Deutschland dann nur der Vertrag und die Hardware das, was letztendlich zu sehen ist. Daher hoffe ich, daß wir a.) keine Vertragsänderung brauchen, wenn wir nur Öffentlich-Rechtliche digital empfangen wollen, und b.) daß wir dazu auch keine Smartcard benötigen. Ich danke schonmal vorab für die Hilfe!!! |
Hardrock82
16:53
Hallo dvdr (+/- ? Kleiner Scherz :D)
Spricht auf jedenfall für Panasonic Geräte. ![]() Der ![]() bzw. eine 100hz Funktion bietet aber schon alle Tuner Varianten an (sowie auch einen DVB-T2 Tuner damit man auch HD per Antenne entpfangen könnte) sowie ne USB Recording Funktion (gibts ja auch nicht bei vielen Modellen in solch einer Preisklasse) wäre aber 9cm über die min. breite, geht das noch in Ordnung? Den 37" gibts seit geraumer Zeit leider nicht mehr, nur noch aufm gebraucht Markt, die nächste Klasse wäre dann 40" (102cm Panel / TV Breite 92cm). Das was er haben soll an TV Programmen findeste ja ganz schnell heraus, wenn du ihn online bei einen guten Shop bestellst und dann bei bzw. mit deinen Eltern in ruhe 14 Tage austetest. Oder sie/du rufen/rufst einfach mal bei KD an. Eigentlich müssten deine Eltern jetzt nur noch Digital bekommen, den Analog wurde ja meines wissenstandes bei Kabelentpfang abgestellt nur Sat Kunden (mua) kriegen noch vereinzelt Analoge Sender rein wenn man den Bildvergleich einmal gesehen hat, schaltet man aber ganz schnell wieder auf Digital das Bild ist ums gelinde zu sagen, um einiges klarer und schärfer. Zu USB Recording, Twin Tuner Technologie so wie du's gerne hättest kannste bei dem Budget vergessen (es sei den du schenkst deine Eltern später so einen ![]() dann ist Sender Programm a aufnehmen und Sender b schauen auch realisierbar) was aber geht ist ein Programm jederzeit anhalten und später weiter schauen, aber wenn man zbsp. ein Programm um 20:15 schauen möchte und das geht bis 22:05 und man möchte auf einen anderen Sender Programm xy um 22:00 aufnehmen, dann überschneidet sich die Aufnahme und das wird nicht akzeptiert. Oder wenn man Sender x schaut und plötzlich geht die Aufname auf Sender y los, dann schaltet der TV um, daher nehme ich meine Programm auch nur auf wenn ich selber nicht TV schaue bzw. wenn ich schon zu müde bin. Ein BD Recorder um geht somit diese "Mängel". Und eine "Smartcard" bzw. HD(+?) Karte würden sie auch nur benötigen wenn sie die Privaten Sender in HD schauen möchten, aber ganz erlich hatte das mit TeleColumbus durch (hatte mich damals 20€ gekostet war so'n Digital/HD Paket) und ausser das man anderst wie Sat Kunden ca. das 5 fache im Jahr zahlen durfte, kriegte man noch nicht mal mehr alle HD Sender (RTL2 HD hatte bei mir gefehlt) daher finde ich das echt Wucher, dann sollen sie lieber digital schauen und wenn sie möchten die ÖRs kostenlos in HD. ![]() Was natürlich noch beim TV od. beim Recorder benötigt werden würde, wäre ein CI+ Modul wo man die HD Karte reinschiebt, Da muss man aber auch aufpassen, die handelsüblichen sperren per HD+ zbsp. die Werbeunterbrechung, heisst man muss Werbung schauen kanns nicht per BD Recorder überspringen. Oder auch HD Aufnahmen sind nicht immer abrufbar, bzw. nur einen bestimmten Zeitraum. Es gibt da ein You Tube Video zu "Die Wahrheit über HD+" da wird alles erklärt. Um sowas zu "umgehen" gibts jetzt ![]() Und bei LCDs flimmert nix, das ist ein Plasma typisches Phänomen aber selbst die aktuellen/letzten Modelle Flimmern nicht mehr so stark wie früher, ist also angenehmer gworden. Hoffe hab jetzt nix vergessen, wenns noch ausführlichere Fragen hast (zu HD / KabelDeuschland entpfang) sollteste die jeweilgen Unterforen besuchen, die Nerds da kennen sich wohl besser aus. ![]() Gruss |
Beipackstrippe
16:55
Wenn deine Eltern Kabel D Kunden sind können sie ab sofort fast alles, was öffentlich-rechtlich ist, in HD sehen, ohne irgendetwas ändern zu müssen. Fernseher mit DVB-C Tuner = haben alle, Antennenkabel ran, Sendersuchlauf DVB-C und fertig ist. ARD/ZDF/ARTE/3SAT/fast alle Dritten/Phoenix, ZDFneo z.B. HD, der Rest alles in SD. Keine Karten und Zusatzverträge. Wenn aufgenommen und zeitgleich etwas anderes gesehen werden soll, dann benötigt man einen TV mit Twin-Tuner = teuer und erst ab 40/42'' möglich. Wenn man trotzdem eine derartige Lösung möchte, einfacher TV und dazu dann passender Kabel-Twin-Receiver mit Festplatte (dann kann auch USB-Rec. ignorieren). Man weiß zwar nicht, wie die Sitzentfernung so ist, aber würde auch 39'' gehen?? Übersichtliche FB mit relativ großen Haupttasten, EPG gut, für die Preisklasse ein wirklich gutes HD Bild, SD total in Ordnung. Der 32er ist HD ready! ![]() Edit: Während ich dies schrieb, hat Hardrock ebenfalls meinen TV empfohlen....das kann doch gar nicht wahr sein... ![]() [Beitrag von Beipackstrippe am 11. Apr 2014, 17:02 bearbeitet] |
Hardrock82
17:02
Wat gibts doch nischt, das sich Panasonic sowas noch traut rauszubringen, neben ihrer X60 Plasma Serie. ![]() Wobei dat jetzt och kein Beinbruch wäre, es sei den die Eltern wollen auch Blu-rays auf einen geringen Sitzabstand schauen. ![]() |
Beipackstrippe
17:08
Zwei Doofe, ein Gedanke. Während ich die Antwort noch schrieb, bist du mir mit ähnlichen Empfehlungen zuvor gekommen. ![]() ![]() |
Hardrock82
19:30
@ BS ![]() Du hast mich schon so spitz auf das Gerät gemacht, sodass ich überlege ob ich das Modell nicht meine Eltern zu Weinachten schenke (es sei den der Nachfolger bietet wie beim Wechsel W655 auf W705 mehr HDMI Ports) haste mal den W685 live beim Fachhändler gesehen und könnteste mir sagen, ob der ein gleich gutes Bewegtbild ohne 100Hz wie der W655/656 abwirft? Der W685 intressiert mich och irgendwie brennend, wäre ein nettes Gimmik wenn die noch passiv 3D dazu bekommen würden, weisste vielleicht obs da später och nochn W785 Modell oder so geben wird? ps: Kann das sein das dein fundiertes KD Wissen daher kommt, da du selber KD Kunde bist? Gruss [Beitrag von Hardrock82 am 12. Apr 2014, 01:31 bearbeitet] |
Beipackstrippe
20:14
Ja, leider Kabel Kunde! ![]() Was bei Sony noch so kommt, weiß ich nicht. ABER, sehr interessant !!!! Der hier wird mit passivem 3D und 100Hz VA Panel kommen...nur in der 39'' Variante (obwohl 3D da wirklich fast schon ein monitornahes Gimmick ist) , darüber wird man dann mit IPS bestücken. Ich würde meine Hand verwetten, aber könnte schon gut werden.... ![]() In der Beschreibung steht allgemein IPS, dem ist aber beim 39'' Gerät nicht so!!! Wenn du hier guckst, siehst du bei allen Größen IPS, nur nicht beim 39er.. ![]() Bis X-Mas ist der Preis wohl auch deutlich unter der jetzigen UVP. [Beitrag von Beipackstrippe am 11. Apr 2014, 20:45 bearbeitet] |
dvdr
11:26
erstellt: 12. Apr 2014, |
Also, ersteinmal danke für die Hilfe und @ Hardrock82: +! Weil: ist einfach universeller ![]() ![]() ![]() Zum Thema ANALOG // ORF, weil wichtig für meine Eltern: die wohnen im Grenzgebiet zu Österreich, deshalb ist ORF TV over the air empfangbar und wird, weil ortsüblich, ANALOG in's Kabel eingespeist. Deshalb ist Analogempfang ZWINGEND notwendig, denn aus Rechte-Gründen ist ORF digital nur verschlüsselt empfangbar über Satellit und dann auch nur mit einer IN Österreich und FÜR Österreicher ausgestellten Smartcard. Also: Analog muß sein...., egal ob im All-in-one-Gerät oder der Kombi Receiver/TV (da sollte der TV einen Analogtuner haben, Receiver geht nicht, das ist mir klar)! Ich sage das so deutlich, weil ich bei einigen Geräten in der Beschreibung "Triple Tuner Digital" sehe, Analog-Tuner aber nicht erwähnt wird, und bei anderen in der Beschreibung steht "DVB-T/S/S2/C/analog Tuner". Ohne Analog-Tuner geht also gar nichts.... 3D ist ein no-go, können wir also streichen aus der Liste. Breite des Geräts: wir hätten gut 90 cm Platz, wenn der TV in der Eck-Diagonale steht (quadratischer Tisch, links und rechts schließen sich Couchelemente an, vor TV/Couch ein Tisch mit zwei Sesseln, die dann ca. 1.50 -1.80 vom TV weg sind), aber dann denke ich, wird das Bild bei den geringen Sitzabständen zu groß. Insofern sind 39 Zoll die Obergrenze, etwas weniger wäre denke ich, besser. So, wie das gerade aussieht, bin ich wirklich am schwanken, ob ich nicht doch auf die Kombination Kabel-Receiver und "universellerer" Normal-LED-TV umschwenken soll. Folgende Gedanken habe ich dazu - Technisat K1 (ich habe selbst einen Technisat Isio S1 und bin hochzufrieden, das EPG ist das beste, das ich persönlich kenne). Ich habe selbst einen Panasonic Plasma, und das EPG da finde ich ziemlich grottig, weil es jedesmal frisch geladen wird und das dauert manchmal ewig, bis man nur mal auf die nächsten paar Stunden scrollen kann. Der Technisat lädt nachts 7 Tage komplett vor... - K1: Leider kein TwinTuner - die TwinTuner-Empfänger, die ich z.B. bei Amazon finde und die preislich in Frage kommen (unter 200 Euro) habe meist sehr schlechte BenutzerBewertungen (instabil, Abstürze, schlecht bedienbar). Der Technisat HD K2 kommt preislich nicht mehr in Frage. - bleiben wir beim K1: Anschluß des Technisat an die Kabelbuchse, durchschleifen des Kabels an den Fernseher: ich hoffe, daß im Standby (oder auch im ausgeschalteten Zustand) des K1 das Kabel-Signal weiterhin durchgeschleift wird, denn nur dann ist analog TV sinnvoll nutzbar (man muß für Analog nicht jedesmal den Receiver anschalten). - Der K1 hätte den momentanen Vorteil, daß er über Scart auch noch mit dem bestehenden TV (ein Sony) nutzbar ist und wir uns in Ruhe einen günstigen und guten Fernseher aussuchen können. Klingt jetzt auch nicht nach der großen Alternative, denn bei 150€ für den K1 kommen dann nochmal die Kosten für einen Flachbild-TV dazu, und die Gesamtsumme ist dann, gute Qualität vorausgesetzt, auch nicht soviel niedriger als das All-in-one-Gerät, das Ihr vorgeschlagen habt. Also: ihr seht, so einfach ist das nicht. habt Ihr auf meine Fragen oben (Durchschleifen, EPG, ORF, Twin-Tuner) noch ein paar Antworten/Gedanken? Vielen Dank! [Beitrag von dvdr am 12. Apr 2014, 11:51 bearbeitet] |
Beipackstrippe
14:33
Der BLW6 oder auch weitere 39" Fernseher, wie Samsung F5*, haben analogen Empfang. Etwas kleiner wäre ja 37", doch diese Größe ist ausgestorben. 32 Zoll ist dann....irgendwie schade, obwohl bei analoger Betrachtung dann doch vielleicht nicht verkehrt. |
dvdr
11:31
erstellt: 14. Apr 2014, |
Nochmal herzlichen Dank für die Antworten und die Hilfe Eine Frage noch: meine Eltern haben sich jetzt mal Eure Tipps und diverses anderes vor Ort angesehen, damit sie einen Eindruck von Größe und Bedienbarkeit haben. Dabei haben sie den Sony BRAVIA KDL-32W655 mit in's Spiel gebracht, hat ihnen wohl ein Verkäufer empfohlen, und läge mit knapp unter 400 Euro auch ganz gut im Budget. - habt Ihr Erfahrungen damit? Die Userwertungen bei Amazon sind ja höchst unterschiedlich... - ich weiß, daß der Sony keinen TwinTuner hat, damit also ach USB-Aufnahme & ein anderes Programm ansehen flach fällt. Wenn man für den seltenen Fall der Doppelaufnahme aber digital aufnimmt und analog fernsieht, glaubt Ihr, das wäre möglich (immerhin wären das ja dann zwei verschiedene Tuner-Elemente, oder unterliege ich da einem Trugschluss)? Vielen Dank! |
TV mit USB Recording Red_Hair am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 8 Beiträge |
TV mit USB Recording Steffi1988 am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 3 Beiträge |
USB-Recording andi_tool am 23.08.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 4 Beiträge |
TV mit usb Recording Untertitel flori1973 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
usb recording Telefunken Knibbel am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 4 Beiträge |
Suche: TV 37-42'' mit USB-Recording Daniel.W am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
usb recording, s2 twin tuner; 37" ronscha am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 13 Beiträge |
USB-Recording (PVR) Culvers am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
USB-Recording funktioniert? gelegentlicher_nutzer am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
suche SmartTV mit USB recording n0ti am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRaro7
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.707
