HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Fernseher | |
Kaufberatung Fernseher+A -A |
johnyknoxvile
10:08
erstellt: 28. Mrz 2014, |
Hallo guten tag, Möchte mir demnächst ein Fernseher zulegen und kann mich leider nicht entscheiden. möchte max 500-600€ ausgeben. für mich ist das wichtigste die Bildqualität, Schwarzwert, Reaktionszeit da ich damit pc und xbox spielen werde und es darf nicht kleiner als 46 zoll sein full HD ist klar. Smart oder 3D wären auch nett Grundig 46VLE880: 400HZ, 46 zoll, smart ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Blaupunkt B50A209TCS: 100Hz, 50 zoll ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Samsung UE46F6170: 200HZ, 3D, 46 zoll ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LG 47LN5406: direct led, 100 hz, 47zoll ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Telefunken L50F185M3C: 50 Zoll, 400HZ, Smart TV ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt MFG [Beitrag von johnyknoxvile am 28. Mrz 2014, 23:27 bearbeitet] |
Hardrock82
18:57
Niehm den Samsung, die anderen dürften einen u.U vom Bild nicht weghauen. ![]() +halbmattes Display +guter Schwarzwert +100Hz / aktiv 3D +3D Brillen im Lieferumfang +/- Inputlag: gut 3D teilweise nur abgedunkelt oder Abends zu gebrauchen keine Hbbtv Unterstützung (gibts beim F6470) Design vorne hui, hinten pfui (plastik look) -rosastich im Bild ab ca. 45° -keine USB Recording / Allshare Funktion (gibts beim F6470) -Spotlights in den Ecken -nur 2 HDMI Ports (4 gibts beim F6470) Gruss |
johnyknoxvile
23:27
Ich schwanke nun zwischen diesen hier Samsung UE46F6510 ![]() LG 47LA6608 ![]() LG 47LA6918 ![]() fals Ihr ein besseren vorschlagt habt lasse ich mich gerne belehren. schwarzwert ist wichtig für mich ich glaub ich habe mich für den UE46F6500 entschieden was sagt ihr dazu? [Beitrag von johnyknoxvile am 29. Mrz 2014, 07:15 bearbeitet] |
Hardrock82
15:21
erstellt: 29. Mrz 2014, |
Ist genau so gut wie der F6470, blos in vielen Läden mehr vertreten. Einfach mal online bestellen (wenn GER Bürger) und dann in Ruhe 14 Tage (bei Amazon sogar 30 Tage) austesten. Wenn dich die Spotlights oder das Clouding doch stören sollten, beim Shop anrufen und dann lässte ihn wieder per Spedition abholen und dann könnteste auch einen LG austesten, aber wie gesagt da fehlen die 100Hz für Sport und Filme. Wende den ganzen Ärger umgehen willst entpfehle ich mehr zu sparen und einen Sony (W805 a od.b) zu nehmen. [Beitrag von Hardrock82 am 29. Mrz 2014, 15:22 bearbeitet] |
johnyknoxvile
17:28
hat der F6470 den gleichen panel wie der f6500? von den daten her hat der f6500 smart tv und 200 hz mehr. aber wenn da nicht viel unterscheid gibt nehme ich dann den F6470 |
Hardrock82
22:39
Laut grobi.tv ist der F6470 blos für bestimmte Samsung Partner Shops, wärend es den F6500 in mehreren Läden zu kaufen gibt. Beide haben nur ein 60Hz Panel samt 100hz zuschaltung. |
johnyknoxvile
20:47
erstellt: 30. Mrz 2014, |
ich hab bei amazon dieses angebot gesehen für den LG 55LA6608 139 cm (55 Zoll) 448€ meint ihr das ist seriös die haben noch 10 auf lager? ![]() [Beitrag von johnyknoxvile am 30. Mrz 2014, 20:48 bearbeitet] |
johnyknoxvile
10:45
erstellt: 31. Mrz 2014, |
so ende meiner suche nach einem TV habe mir den hier jetzt bestellt ![]() ![]() |
Hardrock82
17:00
Ist der Vorgänger vom LA6608 und hat auch keine Zwischenbildberechnung und das "Schwarz" ist dank LG IPS Panel auch wieder nicht so gut wie das von Samsung. |
johnyknoxvile
17:42
ich denk der hat 400 hz der lg warum soll er keine zwischenbildberechnung haben? laut den kommenatren soll der schwarzwert sehr gut sein und youtube videos habe ich mir angeschaut dort sah das schwarz auch wirklich schwarz aus für mich [Beitrag von johnyknoxvile am 31. Mrz 2014, 17:43 bearbeitet] |
Hardrock82
18:16
Es gibt keine 400Hz. Es gibt ein HDTV mit 60Hz Panel + Zwischenbildberechnung Nehmen wir da jetzt mal ne Blu-ray.. Ohne ZBB hat das Bild nur 24Hz was ein typisches Kinoruckeln erzeugt, will man jetzt aber weniger Ruckler haben, stellt man die ZBB ebend an. Auf gering 48Hz auf mittel wären es dann schon 96Hz auf hoch sinds dann 120Hz. Bei 3D würdeste bei Shutterbrillen somit kaum mehr Flimmern wahrnehmen das blöde nur der 3D Effekt würde etwas ausarten da die Personen viel zu vordergründig sind und der Rest auf einen wirkt, als wäre er Kilometerweise hinter der Person. Man spricht da vom Soap Effekt dem man bei 2D Filme schon viel eher wahrniehmt. So du sagst nööö ich kucke lieber TV dann nehmen wir das 48Hz (bzw. aufgerechnete 50Hz) Bild auf ZBB gering wären wir dann schon bei 100Hz bei mittel 150Hz bei hoch auf 200Hz (Bud Spencer würde jetzt sagen "aber wat is mit den kohln" :D) ergo kommen zu den 200Hz noch Schwarzbilder dazu, die werden glaube ich dann auch doppel gleich gerechnet, somit kommt man auf 400Hz. ABER scheinbar war LG da so dreisst und hatte nur ne Schwarzbildberechnung in den LCDs eingebaut sodass man die 4fache Schwarzbildzurechnung hat (100Hz >,200,300,400Hz) ob das jetzt wie beim Sony W656 ein verstärkteres Flimmern hervorruft, kann ich aber nicht bestättigen, da nie live gesehen bzw. LG für mich bisher eher unintressant wahr. Bisher jedenfalls, der EA 980W (oder bei uns glaube ich 9808 ) OLED TV macht da jetzt aber schon Lust auf UHD. ![]() Sooo jetzt fragste dich aber wenn der 24Hz (BD) und 50Hz (Bluray) wieder gibt, warum redet der dann von 60Hz Panel !? ![]() Ganz einfach bestimme (US/JPN) Filme lassen sich auf 60Hz einstellen aktuelle Games auf Konsole sollten "eigentlich alle" auch mit 60Hz laufen, aber das ist derzeit auch nur Wunschdenken. Wenn man aber jetzt eins erwischt wie Burnout PD und man will aber keine Schlieren beim LCD dann boostet man die 60Hz ebend auf 240Hz (60/120/180/240Hz) und da kommen dann die dumme Schwarzzahlen noch dazu. Hoffe ich konnte es "ausführlich/verständlich" erklären. Ach und von YouTube Videos darfste nicht sooo großartig ausgehen ![]() ![]() sonst wäre ja so einige Plasma Videos von den likes um einiges höher als zbsp. bei bestimmten Samsung LCDs Edit: 60Hz bei einen LCD/Plasma sind übrigends Bildfrequnzen die auch bei HD-TV verwendet werden, daher ist das Bild auch ruhiger/schärfer. HD-TV gabs nähmlich bei den Amis schon in den 70er naja und heute haben wirs och, aber bei uns dummen Europäern musste man ja mal wieder ein Trendname erfinden, ums an den Mann/Frau zu bringen. ![]() Gruss [Beitrag von Hardrock82 am 31. Mrz 2014, 18:30 bearbeitet] |
johnyknoxvile
21:37
erstellt: 05. Apr 2014, |
hab den fernseher heute bekommen angeschlossen und bin restlos begeistert vom schwarzwert und der bildqualität ![]() |
Hardrock82
21:41
Schön, freut mich, welcher ist es den geworden? |
johnyknoxvile
22:24
LG 55LM620S (55 Zoll) läuft alles tadenlos kein inputlag bei spielen, 3D ist einfach super, sehr flüssiges bild und der schwarzwert ist sehr tief. smart und das umschalten geht auch recht zügig. kann ihn nur jedem empfehlen der hier ist es: ![]() [Beitrag von johnyknoxvile am 05. Apr 2014, 22:24 bearbeitet] |
eraser4400
09:57
erstellt: 06. Apr 2014, |
Er scheint recht bescheidene Ansprücke in Sachen Schwarz zu haben, aber sowas gibts ja häufiger.... ![]() |
johnyknoxvile
13:06
du eraser ich merke schon den unterschied zwischen meinem acer monitor und dem lg fernseher vom schwarzwert her. ich denke nicht das ich niedrige ansprüche habe da mir der schwarzwert wichtig war. ich weis nicht was du unter schwarz verstehst. ich sehe reines schwarz auf dem bildschirm und kein milchiges schwarz. [Beitrag von johnyknoxvile am 06. Apr 2014, 13:09 bearbeitet] |
eraser4400
16:54
ich denke nicht das ich niedrige ansprüche habe da mir der schwarzwert wichtig war. >Und dann kaufst du einen TV mit IPS-Panel? ![]() |
johnyknoxvile
17:56
ne da säuft bei mir nix ab lol ![]() |
eraser4400
18:00
Tja. Dann scheinst du einen Wunder-TV bekommen zu haben. Glückwunsch! ![]() (wird dir hier bloss niemand glauben. Die Schwächen von IPS sind hier hinlänglich bekannt) [Beitrag von eraser4400 am 06. Apr 2014, 18:02 bearbeitet] |
Matz71
18:05
Hatte den 805a und nun den 905,einer mit IPS panel der andere mit VA panel und der Unterschied ist ganz klar zu erkennen ![]() ![]() ![]() |
johnyknoxvile
22:03
tja eraser ich bin halt kein technik freak, der auf den kleinsten punkt achtet was ich für schwachsinn finde. für mich ist das bild tadenlos und ich weis nicht was man da besser machen kann. nicht böse gemeint ist halt meine meinung. |
Matz71
11:45
erstellt: 07. Apr 2014, |
Technickfreaks sind wir nicht,nur ist es ja nun mal so das die Panel unterschiedlich sind bei der Bilddastellung. |
Kaufberatung 43 bis 46 Zoll Full HD Smart Fernseher elyaque am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 4 Beiträge |
42-46 zoll, <=600? Jannis6 am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 3 Beiträge |
Fernseher 46 Zoll - 500 ? MrOnkelChiller am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 2 Beiträge |
neuer Fernseher 42-46 Zoll Nullchecker15 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 46"-50" Zoll Flotho am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
Fernseher max 800 euro 40-46 zoll quapuaq am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Smart TV 46-49 Zoll (Fußball, Film und Fernsehen) ashopedies am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 46 Zoll Full HD TheChosenOne41 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 7 Beiträge |
55 Zoll, Full HD ca.500 ? ? Gibt es einen guten ? Smol'z am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 13 Beiträge |
Kaufberatung TV bis 700? Zeppelin03 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 15 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIvanp
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.077
