Kaufberatung: Samsung UE46F8090 vs. Philips 46PFL8008
El-Duderiiino
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 18:07
Hallo liebe Gemeinde,
wollte mal hier die Allgemeinheit bezüglich der oben genannten Geräte befragen. Vielleicht kann mir der Eine oder Andere ja aus eigener Erfahrungen etwas Beistand leisten.
Zur Zeit besitze ich noch einen Philips 9703, top Gerät, aber ich würde das gute Stück nun doch, nach mittlerweile 5 Jahren treuen Diensten durch ein neues Gerät mit aktueller Technik ersetzen.
Ich bin zwar etwas auf Ambilight festgefahren, wäre aber auch bereit auf dieses notfalls zu verzichten.
Aus diversen Test, hier im Forum und etlichen Artikeln habe ich bis jetzt nur für mich herausgefunden, dass sich die beiden Geräten scheinbar nicht allzu viel nehmen, sehe ich das richtig?
Oder gibt es doch gravierende Unterschiede die möglicherweise in so manchen Test verschwiegen werden?
Was mich immer wieder etwas zu Samsung tendieren läßt, ist der neue Philips-Hersteller/Lieferant (?) TP Vision, ist ja quasi kein etablierter Hersteller, der durch langzeiterfahrung auf diesem Gebiet glänzt.
Ich wäre auch bereit Alternativen ins Auge zu fassen, diese sollten aber in einem ähnlichen Preissegment liegen (sprich, derzeit würde ich die beiden oben genannten Geräte in meinem MM um die Ecke für 1400 Euro bekommen).
Eigentlich würde ich wirklich nur ungerne auf Ambilight verzichten, allerdings laß ich hier immer wieder von flackernden Ambi-LED`s und zahlreichen Abstürzen, falls Pannen dieser Art bei der Konkurrenz deutlich minimiert sind, wäre ich natürlich gerne bereit den Hersteller zu wechseln.
Bezüglich der Nutzung würde ich sagen das ich zu 60% Material in HD streame, 20% Fernsehen über analoges Kabel und 20% spiele (PS3 sowie XBOX 360). Ach so, hierzu laß ich, dass gerade der Philips wohl ein krasseres Inputlag haben soll, als mein 5 Jahre alter 9703, welches ja bekanntlich nicht gerade Zockerfreundlich ist.
Da auch noch die Nutzung dieser 20% SD Material hinzu kommt, wäre es natürlich von Vorteil wenn das mögliche Neugerät, ähnlich wie mein jetziger 9703 gut in Sachen SD hochskalierung funktioniert.
In diesem Sinne, freue mich auf jegliche Antworten :). Daher schon mal besten Dank im Voraus!
Beipackstrippe
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 19:14
Schau dir bitte noch einmal den Titel deines Beitrages an.
El-Duderiiino
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 19:27
Oops :Y! -Danke für den Hinweis! -Tja, copy & paste kann auch in die Hose gehen :X...
Hardrock82
#4 erstellt: 09. Feb 2014, 19:49
Der Inputlag wird wohl kaum schlechter sein, als beim 8008 (jedenfalls im Spielmodus)
aber du müsstest wohl mit einen schlechteren Schwarzwert leben, da keine mehrfaches Zonendimming mehr vorliegt.
Dein jetziger dürfte wohl auf dem Niveau des ehemaligen 9704 vom Kumpel sein (nehme ich jetzt mal ganz stark an)
hiesse also SW auf Plasma Level.
Ambilight dürfte dann auch nicht mehr Spectra 3 sein, sondern eher dieses "normale"
will heisen keine unterschiedlichen Farbverläufe mehr, sondern immer nur eine Farbe die dargestellt wird.
Korregiert mich wenn ich da jetzt falsch liege.
Gruss
Guido_2911
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 20:19
das muss ich dann korrigieren:
Die 8000er Serie besitz Ambilight 3xl und bei keinem Ambilight wird nur eine Farbe dargestellt. Allerdings gab es bei früheren Modellen die Möglichkeit, AL im Menü auf einfarbig zu stellen.
Das Ambilight blitzen ist laut einigen Usern mit einem SW Update behoben worden.
[Beitrag von Guido_2911 am 09. Feb 2014, 20:19 bearbeitet]
El-Duderiiino
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 20:22
Ach so, echt jetzt, der 8008 hat einen schlechteren Schwarzwert als der 8090? Dachte gerade die neueren Geräte sind diesbezüglich schon viel weiterentwickelt...
Na ja, der 9704 ist ja der Nachfolger von meinem Jetzigen und ist ein LED, meiner hingegen arbeitet noch mit gewöhnlicher LCD Technik, sprich realtiv mieser Schwarzwert.
Also, wenn das Ambilight tatsächlich nun wie von Dir geschildert "eingeschränkt" in seiner Funktion ist, fände ich das schon unter aller Kanone in 5 Jahren Entwicklung solch ein evolutionärer Rückschritt.
Guido_2911
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 20:25
Ich konnte beide Geräte vergleichen, und mir sagte das Bild des Philips etwas mehr zu-auch was den Schwarzwert anbelangt. Allerdings konnte ich keine Angaben erhalten, wie die Geräte eingestellt waren.
El-Duderiiino
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 21:31
Okay, dachte schon. Hätte mich auch gewundert, wenn Philips dem 8008 quasi ein Ambilight light spendiert hätte. Nun gut, das klingt doch schon mal zuversichtlich, wenn das Ambi-Blitzen korrigiert wurde, immerhin, meistens wird der Kunde ja mit solchen Fehlern alleine gelassen.
Werd kommende Woche auch noch mal im Laden um die Ecke alles mögliche durchtesten.
Wie sieht es denn mit dem Funktionsumfang aus, Fernsehaufzeichnung auf USB Stick haben ja, so viel ich weiß beide mit an Board. Könnte man somit eine Sendung aufzeichnen und gleichzeitig einen anderen Sender schauen, oder benötige ich dann auch 2 Antennenanschlüße oder ähnliches? Ansonsten bestitzt ja der Samsung noch die Gestensteuerung, die soll eher durchwachsen sein und eine Sprachsteuerung die wahrscheinlich ähnlich gut funktioniert wie mit dem Galaxy, also durchaus hilfreich sein könnte. Bild in Bild Funktion haben beide, laut Herstellerangaben doch auch? Finde ich persönlich auch recht praktisch.
Was mich noch etwas fuchst, ist die Tatsache, dass der Samsung einen Quadcore Prozessor verbaut hat. Viele meckern ja wegen der gerade deswegen langsameren Menüführung, etc. des Philips. Macht sich das denn dermaßen bemerkbar?
Hatte von Euch vielleicht jemand mal die Möglichkeit beide Geräte mal ordentlich durchzunehmen :X?
Hardrock82
#9 erstellt: 09. Feb 2014, 21:42
@ Guido 2911
Na wenn der auch Spectra 3 hat ist doch ok.
Also bei Spectra 2 hatte man ja früher einheitliche Farben an den Seiten bei Specta 3 stellte sich ja das Ambilght so ein,
wie's der Bildinhalt gerade zeigte, also oben zbsp. blau (Himmel) unten grün (Rasen) rechts was beches (Mensch) und links weiss (Wand)
und das alles ging sogar soweit das die Ecken mit beeinflusst wurden.
Ich hoffe ich hab das jetzt richtig erklärt.
Wie gesagt ich dachte der 9707/8 unterstützt Spectra 3 nur 8008 aber abgespeckt Spectra 2 nur.
@ El-Duderiiino
Wenn der P.9703 noch kein LED TV wahr, dann wird er wohl im besten Fall,
nur einen SW auf dem Level des 8008 gehabt haben (0,04cd/m²)
der Wert ist aber schon sehr gut und ging seit 2008 auch immer mehr höher auf leichte 0,06cd/m²
was man aber nur im direkten Vergleich im abgedunkelten Bereich sehen würde.
Aber wie gesagt alles Mutmassungen, wende willst kannste ja mal im Phillips Thread nachharken,
vielleicht gibts da Kalibrierer dies besser wissen.
HDTVs mit Full LED und Local Dimming sind ebend nur in der Oberklasse anzutreffen
und sind schon so gut wie ausgestorben,
der einzigste der dieses "Feeling" noch am leben erhält ist derzeit der Sony X9005A,
der trotz Edge LED Technik viele gedimmte Zonen aufweisst
und damit locker mit meinen VT50 konguriert.
Vom Samsung F8090 hatte ich übrigends garnicht geredet.
Der soll aber laut HDTVtest auch hinterm Phillips sein.
Wobei viele schon das Schwarz von einen Sony W905 (mit aktiven LD) richtig gut finden.
Gruss
El-Duderiiino
#10 erstellt: 11. Feb 2014, 17:04
Mh, dachte gerade was den Schwarzwert anbelangt, haben die neuen Geräte in den letzten 5 Jahren enorme Sprünge gemacht :?...
Ja, das mit dem Edge-LED Gedöns finde ich auch sehr schade, dass man die geringen Baumaße einer besseren Bildtechnik vorgezogen hat.
Mal was anderes, ich würde ja glatt den Philips nehmen, alleine wegen den guten Testresultaten, leicht besseren Bild, guten Eigenerfahrungen und vor allem auch wegen Ambilight (schwer sich mittlerweile nen Filmeabend ohne vorzustellen und Ambilight Nachrüstkits sind ja auch noch nicht so ausgereift :(, oder etwa doch?).
Allerdings reizt mich gerade am Samsung der mega Funktionsumfang (da freut sich das Kind im Mann)! Ich mein, auf so nen Schnick Schnack wie Sprach- und Gestensteuerung könnte ich ja noch getrost verzichten, aber gerade die zahlreichen Twin Tuner und damit die Möglichkeit endlich mal wieder PIP zu haben und zu nutzen und vor allem eine Sendung gucken, während ich eine Andere aufzeichne, das fände ich nämlich mal super praktisch.
Hier stellt sich mir die Frage ob ich PIP und USB Aufnahme bei gleichzeitigen beliebigen Senderwechsel auch mit so nem Receiver mit integrierten Twin Tuner erhalten würde, eigentlich schon, oder?
Wie zum Beispiel diesen hier:
http://www.amazon.de...+receiver+twin+tuner
Würde zwar kosten,dafür könnte ich den Philips auch fast 300 Euro günstiger bekommen als den Samsung, gut ich hätte halt wieder extra Hardware, mh...
Was meint Ihr?
Hardrock82
#11 erstellt: 11. Feb 2014, 17:20
Dürfte mit dem receiver dann kein Problem sein.
Bin auch gerade am überlegen wie ichs demnächt mache,
kleine Sat Schüssel mit dünnen Kabel durchs Fenster oder einen Kabel HD Receiver wobei die ja eher mau sind
der Panasonic wirkt auf mich jedenfalls, auf den ersten Blick ganz gut.
urmeli3
#12 erstellt: 11. Feb 2014, 18:00
Wenn du dich für Ambilight bzw. Philips entscheidest, werfe ich mal den Vorschlag in den Raum auf die neuen Modelle für 2014 zu warten. Am 18.3 wird die komplette Serie vorgestellt, bis auf die 9xxx'er.
El-Duderiiino
#13 erstellt: 16. Feb 2014, 20:26
Ja, da muss ich Dir recht geben, etwas abwarten wäre wohl in meiner Situation angebracht. Allerdings kann ich irgendwie auch nicht mehr abwarten :Y.
Außerdem muss ich dazusagen, dass ich nicht unbedingt an 4K interessiert bin und mir in nächster Zeit 1080p noch völlig ausreicht, zumal einfache DVD`s, welche ich auch noch ab und an schaue (es gibt einfach noch sehr viele oldschool Filme, Serien die es noch nicht auf Bluray geschafft haben), auf den 4K Geräten wahrscheinlich schrecklich aussehen.
Ich weiß nicht wie groß die Chancen sind das Philips einen 8008 Nachfolger in "stinknormalem" Full HD fertigt und ein Gerät von Samsung mit curved Display interessiert mich auch nicht wirklich und ich hätte wieder dieses Ambilight-Nachtrauern Gedöns.
Daher weiß ich nicht, ob es für mich persönlich nicht doch besser wäre jetzt zuzuschlagen, da sonst die Auslaufmodelle, spätestens bei erscheinen der neuen Generation, meist, auf Grund des Produktionsstopp wieder teurer werden :?...
Samsung UE46F8090 vs. Sony KDL-46W905
Helge95 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE46F8090 oder UE46F8590
-Cubitus- am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung TV Samsung vs Philips
waterpipee am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  9 Beiträge
Samsung UE46F6500 / UE46F8090 Unterschiede Bildqualität (?)
xamono am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
Sony 50W685 //Panasonic 50ETW60 // Philips 46PFL8008
DerKai26 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
DerKai26 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung TV / Philips vs. Samsung vs. ?
Tuzak am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  4 Beiträge
Vergleich/Empfehlung: Samsung UE46F8090 - Sony KDL46W905
Black_SCP am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  7 Beiträge
Kaufberatung Sony vs Samsung
derhaxn am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  10 Beiträge
Kaufberatung Philips vs. Sony
StanleyGoodspeed am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
