HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welcher 32" Fernseher zum zocken? | |
Welcher 32" Fernseher zum zocken?+A -A |
Se_Gall
21:53
erstellt: 22. Jan 2014, |
Hallo zusammen, ich möchte mir aus 3 32" Fernsehern ein Triple Monitor Renncockpit basteln. Die Fernseher sollten einen sehr dünnen Rahmen haben, damit man nichjt so einen extremen Balken zwischen den Geräten hat. Ich würde die 3 Fernseher hauptsächlich mit dem PC betreiben und damit Rennsimulationen zocken. Vielleicht kommt aber auch später mal eine PS4 mit dran. Welche Hz Zahl ist zu empfehlen, wenn es nur ums zocken geht? 3D brauche bei einer Triple Lösung eher nicht. Bei meiner Suche bin ich auf diese 3 Fernseher gestoßen. ![]() ![]() ![]() Würdet ihr mir davon abraten, oder taugen die 2 Geräte beide zum zocken? Was hättet ihr für Empfehlungen? Vielen Dank im Vorau für eure Hilfe! |
Hardrock82
14:58
erstellt: 23. Jan 2014, |
HDTVs laufen heute mit 60Hz Bilder pro Sekunde, auch wenn nicht alle Games mit der vollen Frame Auflösung laufen (meist mal gerade mit der halben) wenn dich also Schlieren/MIniruckler beim Gaming stören könnten, dann müssteste zu einen von den Samsungs greifen. (Wobei einen sowas bei Renngames kaum auffällt, da man da voll den Tunnelblick hat, bei Shooter wo die Augen viel mehr umherwandern, könnte einen sowas schon stören.) Den Samsungs der 6 Serie unterstützen noch zusätzliche Zwischenbildberechnung. (Beide besitzen aber nur ein natives 100Hz Panel.) Aber das wichtigste ist ja der ![]() und da machte 2013 Sony niemand was vor. |
Se_Gall
18:37
Vielen Dank für deine Hilfe. Kann man als sogen, wenn ich mir 3 ![]() Was hälst du von diesem Panasonic? ![]() [Beitrag von Se_Gall am 23. Jan 2014, 18:43 bearbeitet] |
Beipackstrippe
19:34
Kannst auch alternativ EM6 oder BLW6 nehmen = in 32'' alle grundlegend gleich, nur eben Unterschiede bzgl. alle Tuner, Smart, Edge oder Direct LED, Korpusdicke. Und, der E6E ist die Euroversion des EW6(Edge), aber ohne Sat-Tuner und HbbTV Funktion = das kannst du dir alles preisgleich mit dem BLW6 (Direct) holen. ![]() |
Hardrock82
19:39
Wurde wie ein Smasung F6470 eigentlich ganz gut bewertet. ![]() Was mir ausm Test sehr positiv hervor stach, wahr der sehr gute kalibrierte Schwarzwert von 0,02cd/m² (aufm Niveau eines 2012 Samsung Plasma) aber ich glaube auch unkalibriert dürfte er mal gerade bei 0,04cd/m² liegen, sprich so gut sein wie bei einen Samsung LCD. Ruckler wurden überraschenderweise bei 24p Material trotz fehlender 100Hz Technik nicht beobachtet. Und 34ms (alte Stoppuhrenmessung) gehen auch ok. Im direkten Vergleich dürfte ein Samsung F6470 bei Fussball aber das weitaus ruhigere/schlierenfreiere Bild noch abliefern (100Hz dabei aktiv) hat 3D als Schmankel mit on board und kann per USB Port Filme über HDD wiedergeben, aber auch gleichzeitig Sendungen aufnehmen. Bei Panasonic kann man glaube ich erst ab der ETW Reihe Filme schauen und auf einer extra (vorher formatiert) HDD, Sendungen aufnehmen. Edit: Den Sony kannste dann vom Bild teilweise mit dem Panasonic gleichsetzen. Muss man ebend zuhause austesten ob einen die Schlieren stören würden. Gruss [Beitrag von Hardrock82 am 23. Jan 2014, 19:40 bearbeitet] |
Dwayne_Johnson
03:20
erstellt: 25. Jan 2014, |
Wobei der Sony in 32" einen höheren Input Lag haben soll, als das 42" Modell ( ![]() Am Ende könnte der Samsung gar einen niedrigeren haben. |
Hardrock82
13:01
Ne haben sie nicht. ![]() Hatte einen Sony EX402 (auch nur 50Hz Panel) mal (mit 13ms) der Sony W655 hat mit 32" ungefahr 16ms (sprich 1 Frame) das ist im Vergleich zum etwas trägeren F6170 vom Bruder bzw. meinen alten A656 der 30ms (2 FPS) hatte, nochmal ne ganz andere Liga. Ich weiss noch als ich zum ersten mal aufm Sony gezockt hatte, ich hatte MW1 drin und hatte gleich drei Gegner hintereinander gekillt, ohne großartig Schaden zu nehmen und dies in einer "guten Lobby" da kam dann sofort das Lächeln, da mich aufm Samsung immer der zweite schon weggefrühstückt hatte, was dann am Controller ausgelassen wurde. (Heute bin ich aber entspannter drauf, macht das Alter. :D) Mein VT50 niehmt sich da mit dem Sony gottseidank nicht viel hat zwar 24ms aber die 0,001ms CPU Power lassen einen das ganz schnell vergessen. Wobei der 42" W655 da wohl nochmal ne ganze Ecke besser wäre konnte ja immer schon auf ner lagfreien Röhre besser zocken bzw. auf meinen jetzigen Gamer TFT der mit 5,3ms nahe am W655 dran ist. Ich entfinde es immer als würde man bei Halo wie auf Extasy rumrennen und bei 2 Frame Kisten wäre man ein lahmarschiger Zombie. ![]() Edit: Oder ums so zu Vergleichen, bis man bei Smackdown den Peoples Elbow gelangt hat, kriegt man schon vorher den Stunner ab. ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 25. Jan 2014, 13:05 bearbeitet] |
Se_Gall
18:29
Welcher sollte es von denen hier sein? Erkenne ehrlich gesagt keinen Unterschied. Sony KDL-32W650A Sony KDL-32W655A Sony KDL-32W651A Sony KDL-32W656A Welcher ist der Richtige, wenn es nur ums zocken geht? Beim Prad Vergleich ist der einzige Unterschied die Farbe. [Beitrag von Se_Gall am 25. Jan 2014, 18:40 bearbeitet] |
Dwayne_Johnson
18:49
Die 650/651 haben keinen Sat Tuner und die 655/656 schon. Ansonsten unterscheiden sich die Modelle (650 zu 651 und 656 zu 655) wohl nur in der Farbe (schwarz zu silber). Daher sollte es nur auf deine Vorliebe der Farbe ankommen und ob du einen Sat Tuner brauchst. |
Se_Gall
19:26
Dann wird es der Schwarze ohne SAT Tuner. Vielen Dank für eure Hilfe! Mein Renncockpit nimmt Formen an! ![]() |
Se_Gall
13:01
erstellt: 02. Mrz 2014, |
Hallo zusammen, ich kann diesen Fernseher uneingeschränkt für Rennsimulationen empfehlen. Vielen Dank für eure Empfehlungen und Mithilfe! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Se_Gall am 02. Mrz 2014, 14:09 bearbeitet] |
eraser4400
18:05
Alter Schweeeeeeede !! ![]() |
32" Fernseher zum Zocken Bushi1866 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 13 Beiträge |
32" Fernseher zum zocken ~350? davido1 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 9 Beiträge |
32" LCD zum zocken (Ps3) Sascha0815 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Welcher TV zum Zocken karoel am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Fernseher zum zocken gesucht Pimprich am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 13 Beiträge |
Suche 32" hauptsächlich zum Zocken glubberer am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 11 Beiträge |
[Fragebogen] 32 Zoll FullHD TV zum zocken /thorben am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
fernseher zum zocken Vir2el am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 6 Beiträge |
Suche bezahlbaren 32" LCD zum Zocken gurkengerhard am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Welcher 32" LCD!dringend! Fabs84 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.882
