| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche 40'' LED TV - brauche Hilfe! :) | |
Suche 40'' LED TV - brauche Hilfe! :)+A -A |
gansersyndrome1
erstellt: 19. Jan 2014, 22:33
Liebe Community, ich suche derzeit einen für mich geeigneten TV. Allerdings erschlägt mich das Überangebot . Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? Must haves: - bis max. 500 € - 40'' - sehr gutes bis gutes Bild - sehr guter bis guter Ton - paralleler Betrieb von Kopfhörereingang und den regulären "Soundboxen" des TV möglich - sollte gut im Betrieb mit PS3 laufen No-must haves, aber wenn sinnvoll und in der Preiskategorie mit einschließbar, gerne: - 3D - SMART-TV Vielen vielen Dank schon mal!! Liebe Grüße, Ganser |
Opiumbauer
erstellt: 20. Jan 2014, 05:36
Im Prinzip erfüllt der Samsung UE40F6470 alle deine Wünsche, bis auf das Feature der gleichzeitig regelbaren Lautstärke von Lautsprecher und Kopfhörer. www.amazon.de/Samsun...1&keywords=UE40F6470Ansonsten könnte der Panasonic TX-L42EW6 dieses. Hat aber dafür einen wirklich miserablen Sound und kein 3D. www.amazon.de/gp/pro...ref_=aw_bottom_linksWürde bei Flachbild TV in jedem Fall eine zusätzliche 2.1 Anlage empfehlen wie z. B. diese hier: www.amazon.de/EDIFIE...8-2&keywords=EdifierDann könntest du auch mit einem Klinkendoppeladapter beim Samsung sowohl Kopfhörer als auch Lautsprecher gleichzeitig regeln. www.amazon.de/Hama-A...2/ref=dp_ob_title_ce [Beitrag von Opiumbauer am 20. Jan 2014, 05:50 bearbeitet] |
Beipackstrippe
erstellt: 20. Jan 2014, 07:02
Wie weit sitzt du weg? 3D, wenn überhaupt, Sitzabstand auf 40'' um was davon zu haben unter 2m. Noch ein Kandidat, welcher die Kopfhörerlautstärke separat regelt, allerdings nur in 39'' oder gleich 50''. Wie hoch ist der SD-Anteil im TV Betrieb? Guter Tuner inkl., kaum DSE, kaum Ausleuchtungsschwächen, Ton auf benutzerdefinierte Einstellungen verständlich und gut erträglich. Kein 3D, aber Smartfunktionen wie HbbTV etc. funktionieren mit stabilen, in der Nähe befindlichen WLAN-Verbindungen (möglichst Repeater vermeiden). PS4 am Wochenende getestet = alles super! http://www.saturn.de...&et_lid=23&et_cid=16 |
Nyuszifül
erstellt: 20. Jan 2014, 08:19
der Panasonic 39BLW6 ist der Hammer! habe ihn seit Samstag und bin restlos begeistert. Klasse Bildqualität. smart-tv Funktionen übersichtlich, ohne Probleme per WLAN., hbbtv, Ton auch ok. sehr leicht zu bedienen. Schwarzwerte Top! Sendereinstellungen, Setup, alles sehr einfach und intuitiv, StartBildschirm individuell einzurichten mit eigenen Favoriten, aber das Beste: die Bildqualität!!!! natürliche, satte Farben, scharf, scharf, scharf. beeindruckend! habe ihn für günstiges Geld bei LED-tv Schöpf bestellt und sogar Wunschlieferung auf Samstag hat funktioniert. sehr angenehme Kommunikation und guter Service. für knapp 450Euro ist der Panasonic 39BLW6 für mich der absolute mega-PreisLeistungssieger! holen und Spaß haben! |
eraser4400
erstellt: 20. Jan 2014, 10:30
- sehr guter bis guter Ton >Und sowas ist ohne seperate Anlage nicht drin. Bei keinem TV. |
gansersyndrome1
erstellt: 20. Jan 2014, 11:56
Danke soweit für Eure Anregungen! Die Lautstärke muss nicht unbedingt getrennt voneinander regulierbar sein, aber der Lautsprecherausgang sollte mit dem Kopfhörer eingesteckt trotzdem an-/ und ausschaltbar sein, da ich hörbehindert bin und mich über den Kopfhörereingang einstecken muss (aber meine Frau kann dann halt nichts mehr mitkriegen, wenn der TV das Einstecken des Kopfhörers mit dem Ausschalten des Lautsprecherausgangs gleich setzt. Wäre das z.B. beim genannten Samsung möglich? Liebe Grüße |
Nyuszifül
erstellt: 20. Jan 2014, 12:05
bei dem Panasonic BLW6 ist es möglich. Kopfhörer lässt sich laut und leiser regeln auch wenn tv-Box komplett stumm sind. |
Opiumbauer
erstellt: 20. Jan 2014, 12:40
So, wie beim Panasonic ist das beim Samsung nicht möglich. Wenn du da in den Kopfhörerausgang einen Klinkenstecker steckst, werden die TV internen Lautsprecher stumm geschaltet. Deswegen schrieb ich ja oben, dass du dann einen Doppelklinkenadapter in den Kopfhörerausgang vom Samsung stecken musst, wo du dann Kopfhörer und eine 2.1 Anlage anschließen kannst. Dann hast du auch bei beiden Ton. |
gansersyndrome1
erstellt: 20. Jan 2014, 14:20
Hallo, der Samsung Support Center schrieb mir soeben: "Bei allen unseren Geräten die eine Scartanschluss besitzen, können Sie mit einem „Klinke auf Scart-Adapter“ über den Scartanschluss anschließen. Somit erhalten Sie weiterhin den Ton über die TV-Lautsprecher und können gleichzeitig den Ton über Ihre Kopfhörer hören." LG |
Nyuszifül
erstellt: 20. Jan 2014, 14:32
Was ich beim Samsung 6470 ärgerlich finde, kann aber auch sein, dass es so verstärkt nur bei dem Modell und in der Größe (46") vorkam, dass mein Kumpel hatte, ist das Clouding speziell bei dunkleren Bildern und dass der Kontrast stark nachließ, wenn man mal etwas von der Seite schaute. Mein Kumpel hat ihn daher zurückgeschickt, und sich stattdessen einen Panasonic (50"BLW) geholt und siehe da, da tauchten die Probleme nicht auf. |
Beipackstrippe
erstellt: 20. Jan 2014, 15:35
Der 50er BLW hat eben auch ein IPS Panel. |
Opiumbauer
erstellt: 20. Jan 2014, 19:10
Danke, das wusste ich auch noch nicht. Kann man dann die Lautstärke über den Scartausgang auch getrennt regeln von den Lautsprechern? Ich vermute, das geht nicht. |
gansersyndrome1
erstellt: 21. Jan 2014, 00:20
Ein Freund empfahl mir heute zusätzlich noch folgende Alternativen http://www.amazon.de...s=philips+tv+40+zoll http://www.amazon.de...ords=Philips+40+zollWie würdet ihr die beiden Alternativen zueinander einschätzen (wie gesagt, ich brauche nicht unbedingt 3D), und wie würdet ihr diese Alternativen im Vergleich zum Panasonic/ Samsung einschätzen, grad was die Bildqualität angeht? Sehe ich das richtig, ihr seht im Panasonic 39BLW6 auf Grund des besseren Displays die "bessere" Alternative ggü. dem Samsung? DANKE ihr helft mir echt richtig weiter! tolle CommunityLG |
gansersyndrome1
erstellt: 26. Jan 2014, 11:43
Niemand eine Meinung zu den "Alternativen"? Darf gerne auch eine negative Meinung sein! |
Beipackstrippe
erstellt: 26. Jan 2014, 20:00
Das negative Image, bedingt durch jahrelange Funktions & Softwareprobleme, sowie die vielfältigen Möglichkeiten sich bei anderen Herstellern zu bedienen, haben dazu geführt, dass hier die Antworten zu Philips nur so durch die Gegend fliegen. |
gansersyndrome1
erstellt: 31. Jan 2014, 20:32
Dank Eurer Beratung und einer Sichtung im MM denke ich, dass es der Panasonic TX-L42EW6W wird. Den schwachen Ton kann ich verschmerzen. Ein paar "critical points" hätte ich aber noch und fange mal an mit: Wie stark fällt der Input-Lag aus, merkt man es beim Zocken (PS3)? Vielen Dank! |
Beipackstrippe
erstellt: 31. Jan 2014, 22:03
Gut bis mittelpraechtig normal. Besser soll es eben noch beim W6 sein. |
gansersyndrome1
erstellt: 01. Feb 2014, 16:45
Finde den leider nicht.. kannst du mir einen Link oder ähnliches schicken? DANKE! |
Beipackstrippe
erstellt: 01. Feb 2014, 17:38
Brauche Hilfe, suche 65'' LED-TV! Mofatoy am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 29 Beiträge |
Suche LED TV 40" 8ushido am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
40-47" LED TV Listener666 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
Suche Hilfe - LED oder LCD (40") Dragonkit am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 39 Beiträge |
Suche LCD/LED TV 40"-42" ManiacMars am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 15 Beiträge |
TV suche, brauche Hilfe Lion7 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe suche Zocker Tv BS14 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Suche 40/42 LED-TV Marnito am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Suche 40-42" LED-TV b2k07 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
Suche LED TV, 32-40" dre1z3hn am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 15 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.040
tolle Community
