HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Panasonic Kaufberatung - BLW oder EW | |
Panasonic Kaufberatung - BLW oder EW+A -A |
Nyuszifül
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 16:45 | |
Ein freundliches Hallo an die hiesigen Experten! Nach langen Jahren mit ner alten 32"-Philips-Röhre, gekauft 2006, möchte ich mir einen LED-TV anschaffen. - Es soll ein 39-42-Zoll-Gerät werden. - Ohne Schnickschnack wie Smart-TV etc. - Bild- und Tonqualität (SD&Full HD) soll natürlich top sein! - Einfache Bedienung. - schickes Design - Kabel. Satellit nicht wichtig. - Herausforderung: Budget maximal 400,-€ Ich habe zwei Modelle im Auge: - Panasonic TX-L42B6 - Sony KDL-40R470 Nachträglich will ich das Gerät z.B. via Android-TV-Box, oder neuen BluRay-Player "smart" machen. Da bin ich noch nicht ganz sicher mit welcher Methode genau. Gute Bild und Tonqualität ist mir also eigentlich am wichtigsten bei der Neuanschaffung. Schaue größtenteils Spielfilme und Fußball. Was haltet ihr Profis von den beiden Modellen - s.o. - habt ihr ggf weitere Empfehlungen? Vergleichspreise im Netz sind derzeit: Panasonic TXL42B6 - 379,-€ Sony KDL-40R470 - 399,-€ Vielen Dank für euer feedback. |
Nyuszifül
#2 erstellt: 09. Jan 2014, 17:55 | |
kleiner Nachtrag: Der Panasonic TX-L39BLW6 ist mir auch noch aufgefallen. Der ist wg der USB-Recording-Funktion nicht uninteressant. Kann ihn jemand empfehlen? Welcher soll´s nur werden...??? - Panasonic TX-L42B6 - Sony KD- L-40R470 - Panasonic TX-L39BLW6 Bin ratlos uund kann mich nicht entscheiden... |
Beipackstrippe
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 18:30 | |
Schau mal hier rein: http://www.hifi-foru..._id=116&thread=46771 Der B6 hat in allen Größen ein sehr einfaches IPS Panel. Hier ist der Schwarzwert einfach sichtbar schlechter als beim BLW39''. Und das moderate Blinking Backlight beim BLW/EW sorgt wohl tatsächlich für einen angenehmeren Eindruck. |
Nyuszifül
#4 erstellt: 10. Jan 2014, 10:08 | |
Vielen Dank für die Info. Ich habe mich gestern beim MM umgesehen, leider gab es den TX-L39BLW6 nicht. Die anderen beiden konnte ich mir anschauen: Der Panasonic TXL42B6 konnte nicht überzeugen. Den Sony KDL-XXR470 gab es nur in der 46-Zoll-Variante. Aber auch der ist raus aus der Verlosung. Tendiere daher nun zum BLW6. Dank eines Gutscheins hätte ich die Möglichkeit, den Panasonic TX-L39BLW6 für ca 428,-€ zu bestellen. Dazu eine Frage: Web-Browser mit Flash oder ohne? Wie "flüssig" ist die Bedienung des Browsers? Sorry, und noch eine Frage: Habe gesehen, dass der Panasonic TX-L42EW6 schon für 520€ zu bekommen ist. "Lohnt" sich der Aufpreis? Welches Modell ist besser? BLW6 oder EW6? oder E6? oder EM6? Ich steig nicht mehr durch bei den Modellen. Ist der EW6 ähnlich gut wie der ETW6 - nur ohne 3D? Gibt´s einen Panasonic-Experten, der eine empfehlung abgeben kann? |
Nyuszifül
#5 erstellt: 10. Jan 2014, 16:00 | |
Hallo Beipackstrippe und weitere Pana-Experten: ich habe den Thread-Titel mal geändert, da ich mich jetzt auf Panasonic eingeschossen und Sony, Samsung etc ausgeschlossen habe. Ich habe diese Anfrage schon im Panasonic-Thread gestellt, erhoffe mir hier neben Aufklärung aber auch noch Entscheidungshilfen beim TV-Kauf: Kann mir jemand den Unterschied erklären zwischen dem: TX-L39BLW6 und dem TX-L39EW6 ? Mir erscheinen die ziemlich identisch in der Ausstattung, und doch ist der EW6 preislich teurer. Gibt es - außer der Bildschirm-Diagonale - Unterschiede (z.B. Panel) zwischen dem: TX-L39EW6 vom TX-L42EW6 ?? Preislich liegen die beiden nämlich ziemlich gleichauf, bzw den 42-Zoll kann ich sogar günstiger bekommen. Kann mir jemand einen Tipp geben, welcher von den beiden o.g. Modellen EW6 oder BLW6 der qualitativ Bessere ist? Die Preise, für die ich die Geräte derzeit bekomme: TX-L39BLW6 -> 427,50€ TX-L39EW6 -> 529,00€ TX-L42EW6 -> 517,00€ ETW60 "Lohnt" sich der Aufpreis von 150,-€ zwischen L42EW6 und L42ETW60 - nicht nur wegen 3D (kann ich drauf verzichten), sondern weil die Leistung durch höhere Hz u Co beim ETW auch wesentlich besser ist? Vielen Dank für eure Antworten. Beste Grüße |
Beipackstrippe
#6 erstellt: 10. Jan 2014, 17:02 | |
Unterschied zwischen BLW und EW/ETW ist die LED Beleuchtung from behind. Beide letztgenannten Modelle haben einseitige Edgebeleuchtung (links). Der BLW hat die LEDs ziemlich zentral verteilt angeordnet (Direct-LED). Der Backkorpus ist etwas dicker. Richtiges Full-LED ist es nicht, aber zumindest scheint die Ausleuchtung bei den 39er Modellen wirklich gut zu sein. Habe 3 Modelle gesehen = keines hatte in den Ecken Probleme. Sichtbar bei komplett dunklen Bildschirmen oder Kinobalken (da kannst du bei den ETW/EW Modellen schon geringfügig mit rechnen). Aber das Thema Ausleuchtung hat Panasonic bei der 2013er Edge-Generation besser im Griff als noch 2012 (beidseitige Hinterleuchtung). Sollte im Grunde genommen kein Hindernis sein, über diese Modelle weiter nachzudenken. BLW/EW6 haben nur ein 50Hz Panel verbaut und du hast keine Möglichkeit, die Bewegungsschärfe zu optimieren. Leichte Nachzieheffekte und leichtes Smearing um den Ball können stören. Der ETW60 lässt einen aktiven Eingriff in die Zwischenbildberechnung zu. Hier bei Fußball das Motionprogramm auf einen leichten/mittleren Wert kann einiges bringen. Aber die feinfühligere Regelung bei einem nativen 200Hz TV erreicht auch der ETW60 nicht. Du musst letztendlich entscheiden, ob dir Fußball so wichtig ist, dass du zum 100Hz ETW greifst, oder ob du lieber die guten Schwarzwerte der einfachen Panel im EW/BLW besser findest. |
Nyuszifül
#7 erstellt: 10. Jan 2014, 17:08 | |
wow! vielen dank! damit ist wahrscheinlich meine Entscheidung Pro BLW. gefallen. 1000 dank! |
Kaufberatung LG oder Panasonic Hans1966 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Metz oder Panasonic brille01 am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 27 Beiträge |
Kaufberatung Panasonic Sanjix am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Upgrade von Panasonic TX-L39 BLW 6 auf Sony KDL-43WD755? kkremlin am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Panasonic haase11 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Panasonic peterpantau am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 3 Beiträge |
KAUFBERATUNG - SAMSUNG , LG oder PANASONIC jenne1904 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Panasonic LCD oder Plasma TBG1977 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 5 Beiträge |
TV KAUFBERATUNG Panasonic oder Sony tinitoon am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Panasonic TX-P55VT30E goebi am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.748
