60 Zoll
tteesstt
#1 erstellt: 22. Sep 2013, 19:34
momentan haben wir einen 50 Zoll Plasma HD-Ready im Wohnzimmer hängen und würden diesen gerne austauschen.
Wir denken über einen 60 Zoll oder größer nach, der Abstand zum TV beträgt 3.80m.
Könnt ihr bei der Größe einen empfehlen? Genutzt wird der TV zu 30% TV, 70% Blu-Ray (über PS3)schauen, 3D fähig sollte er ebenfalls sein.
WLan ist nicht erforderlich da ein Netzwerkkabel vorhanden ist.
Die Preisvorstellung liegt bei max. 3000.
Was haltet ihr vom: Panasonic TX-P65STW60 bzw. Panasonic TX- P65VT60?
Würdet ihr bei den oben genannten Prioritäten zu einem Plasma raten oder etwas anderes empfehlen?
Lichteinfall und Stromverbrauch spielen keine Rolle bei uns.
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von tteesstt am 24. Sep 2013, 19:22 bearbeitet]
tteesstt
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 18:07
Keiner nen Tipp?
Cyclist85
#3 erstellt: 24. Sep 2013, 16:51
Mit den beiden selbstgenannten Plasmamodellen machst du sicher nichts falsch. Mein STW60 kommt auch nächste Woche!
Hardrock82
#4 erstellt: 24. Sep 2013, 17:29
tteesstt (Beitrag #2) schrieb:
Keiner nen Tipp?
Doch vom P/L würde der STW60 vollkommend hinreichen,
du sagst es ja selbst Lichteinfall spielt keine Rolle
daher ist eine tiefere Filterfolie nicht von Nöten.
Vorteil vom VTW60 wäre jetzt zwar das man gleich ab Werk
einen tieferen Schwarzwert hat (Pioneer Niveau)
bei dem der STW60 etliche tausend Betriebsstunden laufen müsste, um dies zu erreichen.
Der STW60 hat dafür dann eine höhere Gesamtbildhelligkeit,
was ja auch nicht zu verachtend ist, aber auch wieder keine dabei liegenden 3D Brillen,
schätze mal da kann Samsung wieder mit den neuen 2013 Shutter 3D Brillen Abhilfe schaffen,
vom Bild dürften beide aber an sich gleich auf.
Wenn nicht gerade sooo viel online gezockt wird (eher mehr offline Gaming)
dann kann man auch mit den Inputlag von 43ms leben
ansonsten wenns knapp 1 Frame weniger Bildverzögerung sein soll
dann würde ich zum VTW60 mit 24ms raten.
Eine 24p "Mini Ruckler" freiere Blu-ray Wiedergabe sowie kein False Contouring
(Wellenbildung, u.a gut in Gesichtern oder an weissen Wänden zu sehen)
kriegt man dann nur noch mit dem Samsung 64" F8590 Plasma
der aber auch wieder teurer ist, zu dem haben die wie auch manche Panasonic Modelle,
eine Serienstreuung in sachen Netzteil surren/sirren.
Wobei wenn man so F8590 mit dem STW/VTW60 Thread vergleicht,
fällt auf das bei Panasonic scheinbar das Problem nicht sooo häufig auftritt.
tteesstt
#5 erstellt: 24. Sep 2013, 19:08
Danke schon einmal für die Infos.
Was ich noch vergessen hatte ich schaue sehr viel Fussball über Sky HD.
Hat da der eine gegen den anderen noch Vorteile bzw. kommen noch andere von mir nicht genannte Geräte in Frage?
D.Smith
#6 erstellt: 24. Sep 2013, 19:11
Plasma ist doch gerade gut für Fussball.
Aber bei 4,80m Abstand würde ich schon über 80zoll mir gedanken machen.
Da siehst DU den Ball doch garnicht mehr.
tteesstt
#7 erstellt: 24. Sep 2013, 19:23
Sorry, hatte mich vertippt, sollte 3.80m heißen, für diese Entfernung sollten ja 65 Zoll reichen, oder?
[Beitrag von tteesstt am 25. Sep 2013, 11:52 bearbeitet]
Cyclist85
#8 erstellt: 25. Sep 2013, 16:41
Ja, bei 3,80m ist ein 65" sicher eine gute Wahl.
tteesstt
#9 erstellt: 25. Sep 2013, 18:29
Würdet ihr noch ein anderes Gerät empfehlen oder einfach den Panasonic TX- P65VT60 kaufen?
[Beitrag von tteesstt am 25. Sep 2013, 18:30 bearbeitet]
Cyclist85
#10 erstellt: 25. Sep 2013, 18:36
Ich würde eher den STW60 nehmen. Musst du entscheiden, ob dir der Unterschied zwischen beiden Geräten den Aufpreis Wert ist.
tteesstt
#11 erstellt: 25. Sep 2013, 19:08
Unterschied zwischen den beiden Pamasonic ist also nur der Schwarzwert zu Beginn und das bei dem einen keine Brillen dabei sind?
Wie sieht's mit den 24p Mini-Rucklern aus, sind da beide gleich?
Wie lange gibt es die beiden Panasonic schon?
Den Panasonic TX-P65VT60 finde ich auf der offiziellen Homepage gar nicht
[Beitrag von tteesstt am 25. Sep 2013, 20:19 bearbeitet]
Hardrock82
#12 erstellt: 26. Sep 2013, 11:07
Der VTW60 hat auch ein dunkleres Bild am Tag da die Antireflexfilterfolie dunkler ist.
Zudem kriegt man bei der VT Serie noch den THX Bild Mode
ob man diesen jetzt umbedingt braucht ist jeden selber überlassen,
der PixelOrbiter ist da aber leider deaktiviert,
ergo ist der Bildmodus für normalen TV Betrieb nicht so gut geeignet
sondern eher nur für Blu-ray.
Würde sagen ja genau wissen tuhe ichs jetzt aber nicht,
da der VT60 noch einen Hexo Prozessor besitzt,
könnte dies auch in verminderter Version vorliegen.
http://www.panasonic.../12381151/index.html
[Beitrag von Hardrock82 am 26. Sep 2013, 11:08 bearbeitet]
seewolf_98
#13 erstellt: 28. Sep 2013, 18:37
Die ins Auge gefaßten Modelle stellen eine gute Auswahl dar.
Wie von Hardrock82 erwähnt, kommt auch noch der Samsung PS64F8590 in Betracht, den es als Europa-Importmodell als PS64F8500 günstiger gibt. Samsung hat in 2013 einen enormen (Bild-) Qualitätssprung gemacht.
LEDs werden Dich nicht glücklich machen.
Zu den 3 Modellen würde ich mir die Forenkommentare hier durchlesen.
Panasonic hat(te) deutliche Probleme mit Nachleuchten / Eibrennern, was bei den 60-iger Modellen wohl etwas besser geworden sein könnte. Diese Problematik war schon fast erledigt und ist erst durch verändertes Phoshor im Rahmen der Energieverbrauchssenkung und kürzerer Leuchtzeiten wg. 3D seit ca. 2010 wieder zum Thema geworden. Bei Deinem Nutzungsverhalten (70 % Blu Ray) wahrscheinlich weniger ein Problem,
Pflichtlektüre:
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=11361
Samsung ist bedeutend heller, was bei Dir auch nicht so wichtig sein dürfte.
Dafür entfällt dort wohl die Einbrennproblematik.
Mit der neuen Samsung Generation sind daher einige Pana Fans ins Samsung Lager gewechselt.
Meine Freundin hat den TX-P55STW50.
(Nachleuchtprobleme vorhanden, stören aber nicht wirklich den TV-Genuß)
Die STW sind vom PL-Verhältnis unschlagbar und machen ein Super Bild.
(Nutze selber einen PIONEER PDP LX-6090H und weiß wovon ich spreche).
Hauptvorteile des VTW sind:
- isf Kalibrierbarkeit
- etwas höhere Bildruhe und Durchzeichnung durch mehr Graustufen und noch bessere Elektronik
- Minimal höherer Schwarzwert / Kontrast durch wirksamere Filterfolie
- Höhere Rechenleistung, vermutlich geringfügig bessere Bildbewegungsberechnung
Soweit meine 5 cent....
Hardrock82
#14 erstellt: 29. Sep 2013, 08:51
Nicht umbedingt auch im E6500 (Vorgänger vom F5570) Plasma Thread
wurde schon von Einbrenner (denke aber mal sind wohl eher starke Nachleuchtungen) berichtet.
Samsung Modelle leuchten ebend erst sehr spät nach,
was aber nicht heissen soll,
das man mit denen ganz so umgehen könnte wie mit einen LCD.
Sprich ab der 0 Stunden jeden Tag ein und das selbe Game zocken
und dies über Monate (ohne einfahrens) wäre wohl nicht so angebracht.
tteesstt
#15 erstellt: 29. Sep 2013, 14:13
Danke für die ganzen Infos.
Macht es jetzt Sinn einen der beiden Panasonics zu kaufen oder kommt demnächst (die nächsten 6 Monate) ein neues Modell auf den Markt auf das man warten sollte?
Hardrock82
#16 erstellt: 29. Sep 2013, 15:06
Die nächsten Modelle kommen nach der CES 2014 (7-10 Januar)
bis dahin könnte auch der Preis für die alten HDTVs nochmal deutlich sinken.
(Bei Panasonic sollte jetzt schon die Cashback Aktion anlaufen.)
[Beitrag von Hardrock82 am 29. Sep 2013, 15:07 bearbeitet]
tteesstt
#17 erstellt: 29. Sep 2013, 18:23
Hmm, dann werd ich wohl noch bis Februar warten oder kommen die dann zu horenden Preisen?
[Beitrag von tteesstt am 30. Sep 2013, 05:27 bearbeitet]
Hardrock82
#18 erstellt: 30. Sep 2013, 13:06
Kann natürlich sein das die 2013 Modelle da schon wieder vom Preis ansteigen,
muss aber nicht sein, macht jeder Hersteller wie er will.
tteesstt
#19 erstellt: 01. Okt 2013, 04:53
Alles klar, danke für eure Hilfe
Samsung 60 Zoll vs. LG 60 Zoll
maerzer am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  9 Beiträge
50 Zoll Plasma
tteesstt am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  11 Beiträge
Suche guten 50-60 Zoll TV für max 1100?
Timo1989 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  2 Beiträge
60 Zoll 3D TV
Wassillis am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  13 Beiträge
Neuer Fernseher über 60 Zoll
Leon_der_Profi_5080 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  19 Beiträge
TV 50-60 Zoll - 2000 ?
Maggi259 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  4 Beiträge
Suche 60-65 Zoll TV
Anaconda01 am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  23 Beiträge
Suche LCD/LED min. 50 Zoll für max. 3000 Euro
xtobsterx am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
TV gesucht 55 - 60 Zoll
d.t.p am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe Plasma 60-65 Zoll
LeV!TaN am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.457
