HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Neuer TV (55") für eigene Wohnung [Update 50&... | |
Neuer TV (55") für eigene Wohnung [Update 50"]+A -A |
Gizmo88
15:07
erstellt: 30. Jun 2013, |
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt: Samsung UE40D5700 2. Die Sehgewohnheiten: 70% TV, 20% DVD/BlueRay, 10% PS3 3. Der Sitzabstand zum Fernseher: ca. 3 - 3,5m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte: 55", ggf. auch eine Nummer kleiner 5. Wieviel man ausgeben möchte: Max. 1200 EUR, gern weniger 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Ja 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? ziemlich hell 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor): LED wäre gut. Hallo zusammen, Ich ziehe mit meiner Freundin zusammen und wir brauchen einen neuen TV, da meiner (40") und ihrer (32") für unser Wohnzimmer zu klein ist. Ich denke 55" sind schon ganz gut bei einem Sitzabstand von 3 - 3,5 m. Mittlerweile habe ich die Technik ein wenig aus den Augen verloren und weiß nicht ganz so recht bei welchem Gerät ich zuschlagen sollte. Ich weiß auch nicht ob man jetzt schon unbedingt 3D TV braucht?! Ich war gestern im MM und hab mir den SAMSUNG UE50F6470 und den LG 55LA6208 angeschaut und war von beiden schon recht angetan. Sollte man bei einem von den beiden zugreifen oder habt ihr andere Vorschläge? MfG |
Gizmo88
10:33
erstellt: 01. Jul 2013, |
Keine Vorschläge? |
Gizmo88
12:29
Muss mich leider von der Idee mit 55" verabschieden. Meiner Freundin ist der zu groß. Dann soll es ein 50" Gerät werden... |
Hardrock82
16:16
Der Samsung wäre ne gute Idee wenn du ein gleich gutes Bild behalten willst. Alternative wäre auch noch der 50" Sony W655 hat aber keine echten 100Hz wenn du also gerne Sportprogramme schaust, könnte dich das unter Umständen vielleicht stören. Den LG kenne ich jetzt nicht, die 2012 Modelle sind aber was Zwischenbildberechnung an geht, nicht so der bringer gewesen, könnte also sein das auch die neuen Modelle wieder diese Schwäche haben. 50" sind auch bei LCDs sehr selten, bei Plasmas aber vermehrter. 55" wären aber bei dir ideal, den gefühlt schrumpft der TV nach einer gewissen Zeit. ![]() Wenn du dich also in sachen Schwarzwert/ gute Bewegungsdarstellung ohne Zwischenbildberechnung/natürliche Farbgebung eine schnellere Bildwiederholungsrate (Gaming) verbessern möchtest dann greife lieber zu dem ![]() ![]() Ist zwar etwas über dein Budget, aber wende eine Referenz Bluray wie Batman Dark Knight rein legst, will deine Freundin nicht mehr ins Kino. ![]() (Der große Nachteil ist blos das man ca. 50€ mehr im Jahr an Stromkosten zahlt, aber ich bin der Meinung der Anschaffungspreis holt das die ersten paar Jahre wieder rein. :D) Ausserem ist der größen Unterchied nur marginal (127cm vs. 140cm) bei einen 46" (116cm) wäre der Unterschied im Vergleich dann wohl größer. |
Gizmo88
16:36
55" sind leider absolut nicht drin. Werd mir den Samsung gleich noch mal im MM anschauen. Vllt gibt's noch den einen oder anderen TV der mir gefällt. MfG |
Gizmo88
20:21
Habe mir grade noch mal den SAMSUNG UE50F6470 angesehen. Vom Bild her top. Nur daneben stand auch ein Samsung und der hatte einen schmaleren Rahmen als der UE50F6470. Weiß jetzt nicht welches Modell das war. Vom optischen gefiel mir der mit schmaleren Rahemen besser. MfG |
Gizmo88
11:36
erstellt: 07. Jul 2013, |
Ich war gestern mal wieder ein wenig wegen dem neuen TV unterwegs und da hat mich der Panasonic TX-L50ETW60 (kostet bei meinem Händler 1299€) umgehauen vom SD Bild so klar und scharf. Unfassbar. Gibt es bei dem Gerät irgendwelche Fehler? Oder kann man bei dem bedenkenlos zugreiffen? MfG |
Hardrock82
12:01
Wenn du den schmaleren Display Rahmen meinst, das kann dann nur ein F7090/8090 gewesen sein. Den von der Tiefe (nach hintengehend) ist der F6470 als EDGE LED LCD schon sehr schmal. Größtes Manko bei dem TV mit IPS Panel (Samsung hat S-VA immer noch) ist die DSE Anfälligkeit bei Fussball, ansonsten wie immer dank paasiv 3D nur die halbe HD Auflösung bei 3D Filmchen (dafür ber kein Flimmern, was nur wenige Menschen im häuslichen Gebrauch wahrnehmen). Vom schnelleren Prozessor ausgehend, dürfte wohl der Panasonic schneller die Programme durch zappen bzw. sich besser in den Menüs bedienen lassen. Vom Zockerstandpunkt aus sind beide fast auf gleicher Augenhöhe blos vergleichen mit deinen D5700 fallen sie etwas ab da der nochn zacken schneller war. Einzige Kongurenz da, ist ein twureres Modell von Sonys W805 (passiv 3D) und W905 (aktiv 3D) Palette. |
Gizmo88
12:04
konnte das Budget auf 1400-1500€ aufstocken, da mein alter 40" wegkommt und mein satreciever auch... [Beitrag von Gizmo88 am 07. Jul 2013, 23:42 bearbeitet] |
Gizmo88
23:43
Gibt es in dem Preisbereich was besseres als den TX-L50ETW60? |
Gizmo88
10:51
erstellt: 09. Jul 2013, |
oder lohnt sich der PANASONIC TX-P50GTW60 eher? |
Hardrock82
13:33
Ich würde sagen das kommt drauf an ob du eher viel am Tage (ETW) oder Abends TV schaust. Meine Wohnzimmer ist jetzt relativ hell und mein VT50 steht genau vor einen Fenster, da ist TV schauen meist kein Problem (selbst wenn mich mal die Sonne nervt, wird abgedunkelt) wenn ich aber um 16/17Uhr in der Küche das Fenster aufmache und die Sonne scheint aufs Panel dann wird das Bild plasma typisch eher gräulich. Der ETW60 dagegen könnte den Lichteinfall mit seiner höheren Bildhelligkeit überstrahlen. Abends dann würde aber der Plasma dann seine voll Power ausspielen. Kommt also drauf an ob du direkt hinter dir ein Fenster hättest, was auch zur nocht abgedunkelt werden kann, oder nicht. Für Sport Übertragungen und zocken (unterschiedliche Games) ist der GT50 etwas im Vorteil. |
Gizmo88
14:32
Der TV wird an einer Wand stehen. Gegenüber wäre eine Fensterfront, die aber abgedunkelt werden kann. Es wird die meiste Zeit abends TV geschaut (Ich bin Student und meine Freundin arbeitet bis Nachmittags). Und abends/nachts kann/wird auch ganz gerne mal die PS3 angemacht. |
Hardrock82
16:00
Ich glaube dann würde ich dir raten den GTW60 mal auszutesten, bestell ihn aber auf jedenfall online (es sei den ein Blödmarkt gewährt dir Rückgaberecht) gute Shops die ich entpfehlen kann sind Comtech/Cyberport/Screenmaxx. Und dann wirste ja sehen ob du und deine Freundin zbsp. das Plasma typische Flimmern (Familie und Freunde hatten da keine Umgewöhnungsproblemchen) od. das Netzteil sirren (was ich immer als Grillenzirpen betitele) als störend wahrnehmt der nächste Knackpunkt für manche Person ist die Bildhelligkeit auch wenn Panasonic da mit den THX Brightroom Mode für solche "LCD dynamic Mode" Fernsehschauer schon einen guten Kompromiss einging. (Aber ich kucke über den Normal Mode und dat reicht mir vollkommenc hin und wenns stimmt das die 60er Serie in dieser Kategorie nochmal etwas verbessert wurde, dann glaube ich das sich da wohl niemand mehr aufreden kann/wird. ![]() Das letzte wäre natürlich Shutter 3D (wenn du schon einen Samsung SSG3550/4100 3D Brille hast, dann kannste die verwenden) entpfehle da entweder am Tage oder Abends im komplet dunklen zu schauen, wenn man mit künstlichen Licht schaut, verstärkt sich leider das Flimmern. Und wenn euch der Plasma nicht gefällt, habt ihr immer noch eine zweite gute Option. ![]() |
Neuer TV für eigene Wohnung scuro am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 15 Beiträge |
Neuer TV 50-55" für Fußball & Streaming Tchongo am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Neuer TV 50-55" gesucht vinylthorsten am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 6 Beiträge |
Neuer 50/55 Zoller SveJanec am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
Neuer 50-55 zollergesucht stackistacks am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Neuer 50"-55"-TV gesucht downloadmatt am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 19 Beiträge |
Neuer TV - 50" oder 55" KalleJo am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 24 Beiträge |
Neuer TV 50-55" Smart Laboratory am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 7 Beiträge |
SUCHE Neuer TV 50-55" bis 1000? nightruki am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 4 Beiträge |
Neuer TV 50/55" für neues Zuhause TV-Noob am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.589
