46PFL9707 oder 46LED TV F8590 oder warten?
groren
#1 erstellt: 01. Jun 2013, 02:04
Hallöchen zusammen,
heute habe ich mal wieder eine Frage bzw. benötige ich Rat.
Ich habe die ehrenwerte Aufgabe zu recherchieren, es geht um die beiden 46er Modelle Philips 46PFL9707 und Samsung 46LED TV F8590. Einer der beiden TVs soll es sein. Nun habe ich die Aufgabe zu erforschen, welcher der beiden der bessere TV (Bild, Ton, technisch) ist?
Ich habe die Datenblätter verglichen und beide sind fast gleich ausgestattet, oder ergänzen sich gegenseitig... je nach dem worauf man mehr Wert legt.
Bisher war immer der Ambilight Sieger gewesen, aber da das Ambilight nicht all zu oft benutzt wird, ist Ambilight nicht mehr wichtig. Vom optischen Punkt gefällt der Samsung 8590 mehr als der Philips.
Gerne möchte ich eure Meinung, Ratschläge oder Tipps zu den beiden Geräten erfahren, da der ein oder andere eurerseits sich technisch besser mit TVs auskennt oder mir eine genauere Sichtweise verschaffen kann.
Was meint ihr, welche der beiden TVs wäre der bessere in Bild, Ton und insgesamt technisch?
Danke für eure Mühe!
Viele Grüße
groren
...war heute beim Saturn und der Samsung ist optisch live betrachtet nicht mehr Favorit. Die Samsung sind wohl technisch an der Spitze, aber irgendwie recht schmal in der Höhe und recht länglich gezogen, oder wie findet ihr die? Die Qual der Wahl....!
Es muss jetzt ein 55 Zoll her, da die 46er alle recht klein ausfallen, weil die Rahmen schmäler geworden sind und auch in der Höhe durch weniger Fußteil kleiner wirken. Hatten ja den ersten Aurea, den Brummer. Ein 42er glaube ich und der füllte den Platz gut aus. Als heute der Smasung testweise da stand...ging das gar nicht. Der ist viel zu klein und aber vermutlich wirken die heutigen Modelle alle kleiner.
Also stellt sich hetzt die Frage, welcher 55 Zoll LED könnte der bessere sein oder doch ein 46 Zoll Gerät, welcher insgesamt nicht so klein ausfällt, könntet ihr empfehlen. Der Preis wäre erstmal egal... wichtig ist das er technisch gut ist. Traumlänge wäre bis um die120 cm und Höhe 80-90 cm, wobei der Standfuß eine kleiner Länge haben muss.
Vielleicht hat jemdand einen Tipp?
Danke und Grüße
groren
[Beitrag von groren am 02. Jun 2013, 01:51 bearbeitet]
groren
#2 erstellt: 02. Jun 2013, 12:18
Hi User,
hat keiner Bock mir paar Tipps zu geben?
Wäre echt nett von euch, wenn ihr mir Tipps zu einem guten 50 Zoll oder 55 Zoll LED TV geben könntet!
DANKE
groren
eraser4400
#3 erstellt: 02. Jun 2013, 15:59
Zwei Fehler:
1. Kein Buget angegeben.
2. Tv nach Bildeindruck in einem Ladenlokal beurteilt.
Hardrock82
#4 erstellt: 02. Jun 2013, 18:20
@ groren
Für mich liesst sich dein Beitrag so,
das du nicht für DICH den TV suchst sondern für jemand anderen,
den wenn er für dich ist, würde ich an deiner stelle nochmal nach messen,
ob überhaupt ein 55" aufm Board passt
bzw. wenn noch Möbel recht und links stehen,
man auch noch dazwischen Luft hat.
Dann würde ich für mich festlegen, was ist mir wichtiger
bessere Panelausleuchtung (Phillips 9707 Full LED LCD)
oder ein dünneres Design dafür evtl. mit schlechtere Ausleuchtung.
Da du 55" erwähntest gehe ich aber davon aus, das du den F8090 LCD meinst,
Ausleuchtungstechnisch ist er minimal besser als der ES8090 aber selbst da
kann man Pech mit Flashlights haben, diese Seriensteruungsproblemchen
werden sich aber nie ändern, selbst UHD (4K) LED LCDs wohl oder übel davon betroffen sein
(genauso wie manche Plasma typischen Problemchen = Nachleuchtungen) bei den nächsten OLEDs.
Der Schwarzwert ist 2013 auch nur marginal bei VA Panels verbessert wurden
sprich (Samsung/Sharps/Toshibas/Sony W905)
alle anderen Hersteller laufen ja vermehrt mit IPS Panels
(die eine schlechtere Detaildurchzeichnung bei dunklen Filminhalten bieten
dafür aber bei Families am Tage dank augenfreundlicheren 3D beliebter sind)
da LG 2012 Problemchen mit der Zwischenbildberechnung hatte
und Phillips auch 2013 ihre Software Bugs scheinbar immer noch nicht in den Griff bekommen haben,
würde ich in diesen Genre eher zu einen Panasonic LED greifen.
Eine minimal besseren Bewegungsdarstellung samt Inputlagwert (Gaming) auf Plasma Niveau
würdeste bei Sony (W905) bekommen.
Plasmas zeichenen sich auch heute noch durch einen besseren Schwarzwert
bzw. mehr Detailschärfe bei abgedunkelten Räumen (bzw. Abends) aus.
Am Tage machen sie auch eine gute Figur
und gerade Panasonic (STW / VTW60 55") und vorallen Samsung (F8590 64")
haben eine alte Schwäche (Spiegelung / Panelhelligkeit)
dank Antireflexfilters und höher Pixelbeleuchtung behoben
bzw. sind jetzt eigentl. nach Daten von HDTVtest ausgehend auch auf dem Level eines LCDs.
Zwischen den zwei kongurierenden Firmen entscheidet jetzt eigentl. nur noch das Design
und die schnellere Smart TV Apps Steuerung bzw. Browser Benutzung
laut aktueller SFT ist da Panasonic noch etwas besser.
Wenn die Kiste aber noch zum zocken sein soll,
würde ich aber dank niedriger Bildbearbeitungszeit zu einen Panas.STW/VTW60 greifen.
Der Samsung F8590 soll da ja etwas träge sein bzw. nur auf LCD Niveau.
Was die negativen Dinge beider Lager betrifft,
kannst hier nachlesen und musst für DICH entscheiden,
mit was du persönlich leben kannst
bzw. ob du auch das HDTV Gerät als PC Ersatzmonitor benutzen willst
(inklusive Stunden langes surfen/arbeiten)
den dann dürften die Prioritäten wohl eher Richtung LCD gehen.
Ansonsten für einen guten neuen 55" Plasma schonmal ca. 2000€
und für einen LCD rund 500€ mehr einkalkulieren.
Wenn möglich auch einen Fachhändler mit aktuellen Produkten aufsuchen,
den die Blödmarkt Läden sind für TV Vergleiche einfach nicht ausgelegt.
(Wenns nach den gehen würde, würde jeder zweite HDTV Verkauf ein Samsung sein. )
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 02. Jun 2013, 18:24 bearbeitet]
groren
#5 erstellt: 03. Jun 2013, 17:55
Hi Hardrock82,
danke für deine Antwort... freut mich und hat mir einen weiteren Lichtblick ermöglicht.
Der LED Fernseher soll in erster Linie zum Gucken und auch ab und an fürs Sofa-Surfen sein. Stimmt, Möbel stehen links und rechts davon. Platz für etwas Größeres wird ausreichen, aber da kommt es in erster Linie darauf an, ob das Gerät einen Standfuss hat der nicht so lang ist wie das Gerät, z.B.: wie bei dem 55er 8090 und 8590, da würden die Füsse nicht auf der Stellfläche passen, da die Stellfläche nur 112 cm beträgt,aber oben hin wäre 123 cm schon möglich, da wäre an beiden Seiten Luft für eine Faustlänge. 46er sieht verloren aus, da die Geräte heute weniger Rahmen haben.
Vielleicht wäre ein 50 Zoll Gerät eine Kompromis, wenn es ein gescheites geben würde. Die meisten Hersteller haben nur 46 oder 55 Zoll, da wird dazwischen nichts mehr angeboten. Du hast Recht, ich muss mal sehen wo in Köln einen guter Händler ist, denn als ich Samstag beim Saturn war, hat der Samsung Verkäufer mich so zugelabbert, dass außer Samsung alles nichts taugt und andere Verkäufer wirkten allgmein ahnungslos.
Es ist aber auch nicht einfach, heute einen Fernseher zu kaufen. Als die Auswahl kleiner war ging das zügiger. Wichtig ist eben Bild und Ton, und wenn 3D, dann wird es auch genutzt, Smart sowieso.
Nun wegen dem Fernseher gleich neue Möbel anzuschaffen finde ich auch unsinnig, weil die Möbel noch einige ausreichen werden.
Was ich noch eigenartig fand, das alle Geräte ein glänzendes Planel wie ein Plasma haben, ganz furchtbar... wie bei den Hochglanzmöbeln.
Ich werde mir mal Panasonic ansehen, den hatte ich erst gar nicht ins Versier genommen... ich dachte die Panasonics wären allgemein nichts. Auf jeden Fall soll es kein Plasma sein! Über Tipps freue ich mich immer
Danke und Grüße
groren
[Beitrag von groren am 03. Jun 2013, 18:00 bearbeitet]
groren
#6 erstellt: 03. Jun 2013, 21:20
ich habe mir den Panasonic TX-L55WTW60 auf deren Homepage angesehen und liest sich nicht schlecht. Tests konnte ich noch keine finden, werde mir das Gerät einmal ansehen gehen.
[Beitrag von groren am 03. Jun 2013, 21:21 bearbeitet]
F3lix
#7 erstellt: 04. Jun 2013, 21:17
Test: WTW60/WT65, dürfte sogut wie identisch zum deutschen Modell sein.
[Beitrag von F3lix am 04. Jun 2013, 21:18 bearbeitet]
groren
#8 erstellt: 04. Jun 2013, 22:16
Hi F3lix,
danke für den Tipp!
Heute haben wir uns den TX-L55WTW60 geholt und macht einen sehr guten Eindruck. Bild und Ton sind super. Wir denken uns richtig entschieden zu haben und sind voll Happy
Werde die Tage mit Einstellen verbringen. Ansosnten war die EInrichtung voll Easy und das Gerät liest alles vor, coole Sache! Ich hatte die letzten eineinhalb Jahre verschiedene Philips TVs eingerichtet im Bekannten- und Familienkreis... Horror diese fürchtbare und umständlcihe Menüführung heutzutage bei den Philipsteilen.
Man sollte öfter mal die marke wechseln... das schadet nicht.
LG
groren
LCD oder Plasma Samsung F8590
rellix am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  4 Beiträge
TV jetzt kaufen oder warten?
Marlowe_ am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  11 Beiträge
KDL-50W805B oder warten?
muffin92 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  11 Beiträge
Warten oder Kaufen ?
carnac am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
Jetzt kaufen oder warten?
gottschi78 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  4 Beiträge
kaufen oder warten???
americo am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  4 Beiträge
Neuer Fernseher.zuschlagen oder warten?
snarf55 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  6 Beiträge
Kaufen oder warten?
soul4ever am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  8 Beiträge
Jetzt oder noch warten
windstar801 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  4 Beiträge
Kaufen oder Warten?
Survivor2 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.172
