Günstiger TV für Rentnerin gesucht
Vincentitto
#1 erstellt: 26. Mai 2013, 23:17
am Wochenende ist der Röhren-TV meiner Mutter (70 Jahre alt - die Mutter, nicht der TV ) leider kaputt gegangen.
Reparieren denke ich lohnt wohl nicht mehr, also muss was neues her.
Genutzt wird der TV zu 100% für Analog-TV aus dem Kabel.
Er braucht keinerlei Schnickschnack wie 3D, USB-Recording, Internetzugang, Mediencenter o.ä. - braucht meine Mutter alles nicht.
Der Sitz-Abstand ist ca. 2.5m und das Fenster ist ein großes bis zum Boden was direkt rechts neben dem TV ist (also der TV steht im 90 Grad-Winkel zum Fenster).
Was würdet ihr da empfehlen an Größe? Ich dachte an Minimum 42 bis vielleicht 47 Zoll - je nach Preis dann.
Eher LCD/LED wegen der Nähe zum Fenster?
Dachte an Maximum 500 Euro - dafür gibt´s grade einen Philips 47 PFL 4007 bei MM.
Was könntet ihr da empfehlen?
Danke!
[Beitrag von Vincentitto am 26. Mai 2013, 23:38 bearbeitet]
Doktor_Mabuse
#2 erstellt: 27. Mai 2013, 14:25
Über den Kabelanschluss bekommt ihr allerdings auch sämtliche Programme digital geliefert.
ARD & ZDF auch in HD Qualität.
Wird überwiegend "HD" geschaut, sind die 2,5 Meter Betrachtungsabstand bei einem 46/47 Zoll Fernseher auch völlig ok.
Der Fernseher hat auch einen digitalen Kabelempfänger integriert um die Sache nutzen zu können.
Ich an deiner Stelle würde da allerdings eher zu dem Grundig 46 VLE 6220 Fernseher greifen.
Die Lautsprecherleiste strahlt nach vorne ab und man hat somit eine bessere Tonqualität als bei dem Philips.
Die Bedienung über die Fernbedienung finde ich beim Grundig auch besser als bei dem Philips.
http://www.mediamark...88457.html?langId=-3
Rainer
Vincentitto
#3 erstellt: 27. Mai 2013, 14:52
Hallo Rainer,
danke für Deine Einschätzung!
Meine Mutter wohnt in einem Betreuten Wohnen, da wird der Standard geliefert - soweit ich weiß ist es nichtmal Kabel sondern die speisen von einer SAT-Schüssel alles ins Haus und kassieren dafür extra. Also keine Ahnung welche Qualität das wirklich hat.
Aber sollte es analog sein - sind dann 46/47 eher zu klein oder zu groß?
Und der Philips war nur so ins Auge gestochen - habe jetzt viel über Probleme mit ihm gelesen wegen Fernbedienung und Bildqualität.
Der Grundig ist ja sogar noch etwas günstiger-davon liest man nur so selten....werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Danke!
Gibt´s denn noch weitere Tipps zu einem kostengünstigen, einfachen Gerät was nicht zu klein ist?
Doktor_Mabuse
#4 erstellt: 27. Mai 2013, 15:16
Wenn in einer größeren "Wohnanlage" über Parabolspiegel empfangen wird, dann ist das Empfangssignal schon mal digital. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie es weitergeht.
Hat deine Mutter mit ihrem alten Röhrenfernseher (ohne Zusatzgerät) seither schauen können, dann muß das Programm somit analog über eine Kopfstation in die jeweiligen Wohnungen eingespeisst werden.
Bei größeren Wohnanlagen die ich kenne und auf dem "aktuellen Stand" sind, wird auch über Parabolspiegel empfangen.
Je nach System wird dann ein Sat-Receiver (für Einkabellösung) oder auch ein DVB-C Empfänger zum digitalen Empfang benötigt.
Frag doch einfach mal nach, welche Empfangsmöglichkeit es in dem betreuten Wohnen gibt.
Rainer
Vincentitto
#5 erstellt: 27. Mai 2013, 16:02
Also wir brauchten kein Extra-Gerät, einfach Antennenkabel einstöpseln und die Programme liefen.
Und noch eine Frage, vielleicht kann jemand was dazu sagen: der Samsung UE46EH5000 ist mir auch noch ins Blickfeld gesprungen, mit 488,- auch nicht so teuer.
Wie wäre der so im Vergleich zu dem Philips oder dem Grundig?
Danke!
AlterHerr
#6 erstellt: 27. Mai 2013, 17:29
dann sind das analoge signale. wenn die eine vergleichbare quallität haben wie die analogen im kabel deutschland netz dann kannste die 46" aber knicken !
da ist bei 2,5m abstand selbst ein 40er zu groß bzw zu schlechts bild.
schau doch mal,ob einer der mitbewohner in der anlage einen flachbilb-tv hat und schau dir da mal die bildqualli an, dann weist du ungefähr welche größe in frage kommt.
Ecomo77
#7 erstellt: 27. Mai 2013, 18:07
Also bei analogem Signal sieht das Bild schon bei 32 Zoll übel aus. Meiner Meinung nach gehen da nur ganz kleine LCD. Spricht was dagegen ne gebrauchte Röhre zu besorgen? Da gibt es ja schon gute Geräte für unter 50 Euro.
Falls es doch ein größerer LCD sein soll, brauchst du ein digitales Signal. Bis 32 Zoll geht auch DVB-T, falls die Ansprüche nicht hoch sind.
Vincentitto
#8 erstellt: 28. Mai 2013, 14:34
Danke Euch - werde das dann wohl erstmal in Erfahrung bringen welche Qualität da ankommt.
Für Rentnerin: 55" für Playstation und TV
Grimnok am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  5 Beiträge
günstiger LCD-TV gesucht !
TheSaint2k4 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Günstiger 55" TV gesucht
DannyB90 am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 21.10.2024  –  6 Beiträge
Günstiger TV gesucht
grandem am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  2 Beiträge
günstiger 55 Zoll TV gesucht
chrisotto am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  11 Beiträge
Günstiger 42" gesucht
soul710 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  16 Beiträge
Günstiger 65 Zoll TV gesucht
Sirzento am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  7 Beiträge
Günstiger mittelgroßer hd tv gesucht
mosquit0 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Neuer 40 Zoll Fernseher für Rentnerin
keakdasneak am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.06.2021  –  6 Beiträge
günstiger >54" Fernseher gesucht
Nitschi66 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.438
