Gibt es einen TV (Hersteller) der permanentes Timeshift bietet?
riupalacezocker
#1 erstellt: 22. Apr 2013, 19:31
Wie schon mein Titel sagt suche ich einen TV bzw. einen Hersteller der permanentes Timeshift bietet.
Alle anderen Features sind erst mal nicht wichtig, suche hauptsächlich nen TV mit der Funktion.
Danke schon mal für eure Hilfe
eraser4400
#2 erstellt: 22. Apr 2013, 20:42
Wie soll das gehen ? Das würde unendlich große Festplattenkapatzität voraussetzten, oder der Beginn der Aufzeichnung würde ständig überschrieben werden.
riupalacezocker
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 03:25
Ja den Anfang würde es immer überschreiben. Bie meinem derzeitigen Reciver ist das so.
Das Timeshift sollte eben2 nur ab dem einschalteb automatisch mitlaufen, ohne vorher eine Taste drücken zu müsse
Slatibartfass
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 08:50
Das müsste dann wohl schon ein TV mit integrierter Festplatte sein. Die meißten TVs haben eine PVR Option in Verbindung mit einer externen USB-HDD. Ich bezweifel, dass Hersteller bei solchen Geräten wo die Festplatte nur eine Option ist, permanenten Timeshift vorsehen, der bei nicht angeschlossener HDD natürlich nicht funktionieren kann.
Mir ist jedenfalls kein entsprechender TV bekannt.
Man sollte hierbei auch bedenken, dass so ein Einsatz die Lebensdauer der Festplatte stark reduziert.
Slati
Dojokun
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 09:06
Permanentes Timeshift verstehe ich so, dass Du die Kiste einschaltest und kannst auf einem beliebigen Sender irgendwann mal Pause drücken. Korrekt?
Also mein Pana kann das mit einer per USB angeschlossenen Festplatte. Ich habe jedoch keinen Plan, wie der sich bei voller Platte verhält.
Als generelles Problem sehe ich jedoch, dass die HD+-Kanäle ja vorgeben können, ob und in welchem Umfang Timeshift möglich ist. Ich habe dieses Problem durch Einsatz eines MaxCam-Moduls umgangen.
Vielleicht kann auch noch jemand was dazu sagen, wie sich der TV verhält, wenn während Timeshift die Sendung endet. Nimmt der weiter im Hintergrund auf oder hält der an.
riupalacezocker
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 10:08
Er sollte eben wenn ich jetzt ein programm schau, aber kurz etwas verpasse, zurückspulen können. Also es sollte ohne vorher pasue zu drücken funktionieren. .
Ja es müsste dann eine externe Festplatte angeschlossen werden. Gut die lebensdauer der platte würde sich verkürzen, habe aber seither mit meinem kathrein reciver auch noch keine Probleme gehabt.
Musst du bei deinem Panasonic vorher Pause drücken, oder kannst du einfach so zurückspulen?
aef100
#7 erstellt: 23. Apr 2013, 10:50
Es gibt sowas. Also mein Samsung (etwas älter, C-Serie) kann das. Es muss im Menü extra aktiviert werden. Maximales Thimeshift = 1,5 Stunden.
Es kann also bis zu 1,5 Stunden zurückgespult werden, sofern der Sender zwischendurch nicht gewechselt wird.
Ob die neuen das können, kann ich aber leider nicht sagen.
MfG
riupalacezocker
#8 erstellt: 23. Apr 2013, 12:10
Ja genau soetwas suche ich. Bei meinem Reciver ist es genauso. Jetzt wäre es nur interessant ob es die neuen Modelle auch können. Hätte da auch schon einen in aussicht.
Dojokun
#9 erstellt: 23. Apr 2013, 13:11
Muss ich bei meinem Pana mal probieren. Hab bisher immer Pause gedrückt, wenn ich mal pinkeln musste.
aef100
#10 erstellt: 23. Apr 2013, 16:25
Bei meinem Samsung gibt es im Menü die Option "Auto" bei Timeshift. Ist auch besonders gut in der Anleitung erklärt. Das war noch eine sehr ausführliche BA.
Ich habe mal stichprobenmäßig mal einen "neuen" Fernseher auf der Samsung-Seite rausgesucht, bin aber nicht fündig geworden. Die Timeshift-Option ist viel komplexer geworden, es ist aber nicht erklärt, ob die Auto- oder Permanent-Timeshift-Funktion existiert.
Ein guter Kundendienst kann Dir bestimmt Deine Frage beantworten. Ob er tatsächlich gut ist, musst Du selber herausfinden.
MfG
riupalacezocker
#11 erstellt: 24. Apr 2013, 08:19
Ja hab mir auch mal einen auf der Samsung Seite ausgesucht, bin jetzt aber auch nicht viel schlauer als vorher.
Hat niemand einen neueres Samsung Modell?
Dojokun
#12 erstellt: 26. Apr 2013, 20:13
Also ich hab es eben an meinem Pana probiert. Ich konnte problemlos während einer laufenden Sendung (Voice Kids) zurück spulen. Natürlich ist auch Pause und vor spulen möglich. Die maximale zurück-spul-zeit scheinen die 180 Minuten zu sein, die ich im Timeshift Menü einstellen kann.
Ich denke mal, damit sind die Anforderungen des Threaderstellers erfüllt.
riupalacezocker
#13 erstellt: 28. Apr 2013, 08:09
Ok das hört sich sehr gut an. Um welches Model genau handelt es sich denn da?
Dojokun
#14 erstellt: 28. Apr 2013, 08:51
Steht in meiner Sig
TX-P50GT50 - Die STW- und die VT-Reihe sollte das auch können, da bei allen 3 Reihen USB-Recording in den technischen Daten steht.
32" TV mit Timeshift gesucht.
siggi_s. am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  23 Beiträge
Welcher Hersteller bietet die beste Zwischenbildberechnung an?
baum77 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  7 Beiträge
TV mit TimeShift
Satellite01 am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  4 Beiträge
Gibt es andere TV Hersteller mit Ambilight?
wishmaster-aut am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
LCD TV mit sat Resiver,Welcher Hersteller bietet das ?
peter_Baer am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung: Schwarzmatt, sehr dünn / Timeshift
gr0by am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher / Twin-Tuner & Timeshift
GreyhoundHH am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  2 Beiträge
Welcher Hersteller !
wisan am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  5 Beiträge
TV Erstkauf, gibt es Alternativen?
Matzna am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
TV mit Doppeltuner und Timeshift während Hintergrundaufnahme
camaso am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
