| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche 55" Budget max ca. 1500€ | |
Suche 55" Budget max ca. 1500€+A -A |
Kolga
erstellt: 14. Apr 2013, 20:23
Guten Abend, da ich bald umziehe, soll zur neuen Wohnung auch ein neuer TV in das Wohnzimmer. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt --> 37" Toshiba (gekauft 2008) 2. Die Sehgewohnheiten --> TV (HD), Filme (HD), PlayStation 3, Xbox 360 3. Der Sitzabstand zum Fernseher --> konnte ich noch nicht messen. Weiter unten findet ihr 2 Bilder vom Vormieter. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte --> 55" 5. Wieviel man ausgeben möchte --> max ca. ~ 1.500 Euro 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) --> eher nicht, eher evtl. Apple TV oder Asus Oplay Media PLayer 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? --> ja 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? --> heller Raum, allerdings wird tv meistens abends geschaut. Ruam kann auch tagsüber dann abgedunkelt werden! 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat --> eher LCD bzw. LED LG (bliecke jedoch bei den ganzen Serien lansgam nicht mehr durch) Noch allgemein: Bin leidenschaftlicher zocker. Daher halt auch die Frage wie viel Herz usw. 3D wäre ne feine Sache, akteull habe ich LG etwas im Auge durch die Magic Remote sowie den passiven 3D Brillen. Von passiv hört man jedoch das es minimal schlechter wäre wie aktives 3D, dort sind die Brillen um einiges teurer. Der TV sollte nen relativ guten Winkel haben für den 3D Efekt. Worauf ich sehr achte ist z.B. Inputlag, oder man hört auch einiges vom Clouding das beim Cinemaformat oben und unten bei den schwarzen Balken weiße "Render" sind. Am Wochenende hatte ich mir den LG 55 LA 6608 angeschaut. Jedoch muss man ja nicht die neuste Generation nehmen. Bin jedoch auch offen gegenüber anderen Herstellern. Evtl. finden wir ja gemeinsam meinen neuen Traumfernseher. Hier seht ihr noch 2 Bilder vom Wohnzimmer (Vormieter): ![]() ![]() Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Grüße aus Kassel, Kolga [Beitrag von Kolga am 14. Apr 2013, 20:24 bearbeitet] |
Kolga
erstellt: 15. Apr 2013, 18:09
Keiner Tipps für mich oder so? Würde mich wirklich sehr über eure Hilfe freuen. |
Hardrock82
erstellt: 15. Apr 2013, 19:13
Zu Punkt 3: Würde sagen 2-2,5m, 46/50" wären perfekt. (Für 3D wäre 55" noch besser, aber da musste kucken ob das Budget passt.) Zu Punkt 5: Wenn du noch Geld auf 2012 Modelle wie Sony (HX755) mit PVA Panel (=etwas besser Schwarzwert setzen möchtest) investieren möchtest, dann bestell und test aus. Bei Plasma ist derzeit noch der STW50 mit 50" und Antireflexfilter zu einen guten Preis zu kriegen. Günstigere 3D Shutter Brillen kann man (im Gegensatz zum Sony) von Samsung noch zukaufen. LGs haben ein IPS Panel verbaut, zudem für Sportübertragungen kriegt man erst ab der 7 Serie (LM760) echte 100Hz wenn man den sowas braucht, gibt ja Leute die sind auch mit HDTVs ohne Zwischenbildberechnung (50Hz) zufrieden, da hilft echt nur ein Hometest. Wenn du vorher mit Schlierenbildung keine Probleme auf deinen Toshiba hattest (vielleicht echten 100/200Hz zugeschaltet )dann ist die Hertzzahl unrelevant, die ganzen Zwischenbildberechnungen erhöhen eh den Inputlagwert. Mehr dazu hier.Meiner Meinung nach kommts nicht auf den Winkel an sondern eher wie gut ein HDTV 3D ohne viel Crosstalk darstellen kann. Sony hatte da mit ihrer Shutter Technik 2012 im Vergleich zu Samsung leichte defizite. (2013 wollen die ja jetzt auf IPS Panels setzen, naja.) Clouding sind wölkchenartige Gebilde, die man u.a durch schlechte Gehäuse Verarbeitung aufm ganzen Panel sieht, vorallen wenn bei den HDMI Eingängen kein Kanal anliegt und alles Schwarz ist. Zudem kommt durch die Edge LED LCD Technologie der Taschenlampen Effekt (Spotting) in den Ecken noch hinzu. Alles zusammen wird gerne Flashlights genannt. Wenn man sowas ganz vermeiden möchte ist die einzige derzeitige Alternative, Plasma. da hat man aber andere Problemchen, da man in den ersten paar Stunden das Flimmern deutlich wahr niehmt und man sich erstmal dran gewöhnen muss (ist wie mit dem Flimmern der alten Röhre damals) das nächste ist das Nachleuchten, man sollte also nicht jeden Monsat ein und das selbe Game zocken und wenns geht bunte HD Sender Logos (Sky) nicht soo oft schauen. Jedenfalls nicht in den ersten 1000 Stunden. |
Kolga
erstellt: 15. Apr 2013, 19:36
Hallo Hardrock82, danke für deinen informativen Post. Also wäre es eher der Punkt zu sagen ob aktiv oder passiv, sollte jeder für sich selber entscheiden oder verstehe ich das falsch? Aktiv schreckt mich halt etwas ab durch:
Wenn ich jetzt in den 55", passiven Bereich gehe und bis 1500-1600€ gehe. Wo wären da die Punkte wo ich schauen sollte? Herz zahl? Welcher Hersteller ist im passiven Bereich eher für den Kauf empfohlen? Was ist mit folgenden: http://www.amazon.de...=1-2&keywords=LM860VDer ist zwar aktuell noch sehr neu: http://www.amazon.de...8-2&keywords=6608+LGSollte man eher zu den Modellen vorher greifen oder dann eher schon zu den neuen Modellen? Wie gesagt bin wirklich Dankbar für jede einzelne Antwort. Bin nach dem Post von Hardrock82 leicht verunsichert. ![]() By the way: aktuell habe ich folgenden TV, Modell Nr: 37XV553D [Beitrag von Kolga am 15. Apr 2013, 19:41 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 16. Apr 2013, 11:29
Hi,der La 6608 ist zwei Klassen unter dem Lm860.Da gibt Aussreißer nach oben nach unten aber meist nach oben. Eine Schwierigkeit ist, Ihn noch zu bekommen,wenn dann sind es meist Osteumodelle Sagen wir es mal so, die flashlights und der nicht schwarze Kinobalken ist der Preis für die Vorteile des Passiven 3d Bei dir könnte auch ein 47 zoll bei deinem Abstand gehen ,alternativ wäre der Panasonic 47etw60 der liegt zwischen dem La6608 und Lm 860. Gruß D |
Beipackstrippe
erstellt: 16. Apr 2013, 11:39
Sehr neu ist auch der passive Panasonic ETW60. Gibts u.a. auch in 50er Größe. Hat ein natives 100Hz LG Panel verbaut. Erste Kritiken zeigen sich sehr positiv was allg. Bildquali betrifft. Auch sieht man momentan eine super Ausleuchtung und kaum Bildfehler. Nicht dass man sich da im Frühstadium der Produktion mal selbst übertroffen hat... ![]() (Antwort erfolgte, während Vorgänger bereits geschrieben hatte) [Beitrag von Beipackstrippe am 16. Apr 2013, 11:41 bearbeitet] |
Hardrock82
erstellt: 16. Apr 2013, 12:08
@ Kolga Ja, ist echt ne schwere sache am besten bestellste dir mal einen HDTV mit Shutter und wenns Geld noch reicht einen mit passiv 3D und testest sie gegeneinander aus. Oder bestellst erst die Variante 1 und dann 2 (oder anderstrum ^^). Also meines wissens sollen die LM860/960 Modelle sehr von Flashlights geprägt sein, zudem soll ja die TruMotion Zwischenbildberechnung nicht so gut funktionieren, wie die von anderen Herstellern. (Wie gesagt hören sagen.) Die beiden zuletzt genannten Geräte haben echte 200Hz Zwischenbildberechnbung. Wenn man das jetzt mal aussen vor lässt wäre aber noch der hohe Inputlagwert bei beiden Klassen noch zu nennen, ohne das man den HDMI Port in PC umbenennt, geht da garnix, aber selbst mit diesen Trick, hat man noch einen Latenzzeit von 100ms (Kamera/Leo Bodnar Messung), ich rate meistens bei über 50ms Geräte schon ab, aber muss jeder für sich selber austesten. DerDater79 hats schon perfekt auf den Punkt gebracht, entweder etwas besser Blickwinkel dafür ein nicht so gutes Schwarz oder eine schlechtere Blickwinkelabhängigkeit dafür besserer SW. Problem umgehen = Plasma (wobei der am Tage auch nicht sein perfektes Schwarz ausspielt jedenfalls nicht wenn die Rollos oben sind ).
Ist leider wie mit der Einbrenngeschichte bei Plasmas auch ein sehr vorbelastetes Vorurteil, die hier wiederlegen das.Würde übrigends auch entweder den DT50, oder den ETW60, ne Chance im passiv 3D Bereich geben. [Beitrag von Hardrock82 am 16. Apr 2013, 12:11 bearbeitet] |
Kolga
erstellt: 17. Apr 2013, 18:57
Hallo, danke für eure Posts. Den Panasonic habe ich mir mal angeschaut aber leider nur im Internet. Beim Planeten habe ich ihn heute leider nicht gefunden. Das mit den nativen 100Hz verstehe ich nicht ganz. Das heißt die TVs sind mit 400 oder 800Hz ausgeschrieben, haben aber in wirklichkeit nur 100Hz oder wie muss ich das verstehen? Sorry wenn ich mich evtl. etwas doof anstelle. Möchte halt was ordendliches kaufen. Ich finde wie gesagt LG sehr interessant wegen der Magic Remote. Wenn man zu einem LG greifen würde mit 55" welcher wäre das dann? Stand vorhin auch z.b. vor dem LM860, wenn ihr jedoch schreibt das der eig "schlecht" ist wegen den Flashlights dann ist das schon nen leichtes zurück zucken von mir.... Selbst wenn ich beim Planeten oder so den TV kaufe, habe ich ja das 2 Wöchige rückgabe Recht oder ohne Angabe von einem Grund? Bin wirklich etwas hin und her gerissen. Aber dafür gibt es ja solch ein Forum um sich zu informieren. Wirklich rießiges DANKE für eure Hilfe. |
eraser4400
erstellt: 17. Apr 2013, 19:28
Du verwechselst ganz einfach Bewegtbildoptimierung (400/800Hz) mit Bildwiederholfrequenz (100/200Hz). Und nein, wirklichen Anspruch auf Rücktritt hast du nur beim Online-Kauf. [Beitrag von eraser4400 am 17. Apr 2013, 19:29 bearbeitet] |
Kolga
erstellt: 18. Apr 2013, 06:58
Was ist z.B. mit dem LG 55LM760S? Der scheint von LG recht vernünftig zu sein oder? Jemand Tipps dazu? Man kann ja mit dem Händler absprechen das sofern clouding oder input lag vorhanden ist das man den dann austauscht oder? |
ocean
erstellt: 18. Apr 2013, 07:48
nein. also, absprechen versuchen kann man schon, aber es ist reine kulanz des händlers, wenn er ein gerät zurücknimmt. wie eraser schon schrieb gibt es ein gesetzliches rücktritts-/umtauschrecht nur bei online ( und tür-) geschäften. wenn du normal im laden kaufst dann nicht, da du hier (theoretisch) die möglichkeit hast, die ware im vorfeld zu begutachten, dass ja beim onlinekauf nicht möglich ist. vg daniel |
Kolga
erstellt: 18. Apr 2013, 08:22
Okay danke. Was ist z.B. mit dem LG 55LM760S? Der scheint von LG recht vernünftig zu sein oder? Jemand Tipps dazu? Oder dann lieber doch zu der neuen Serie greifen? [Beitrag von Kolga am 18. Apr 2013, 09:57 bearbeitet] |
Kolga
erstellt: 19. Apr 2013, 02:50
Evtl jemand Tipps für mich? |
Hardrock82
erstellt: 19. Apr 2013, 12:35
Die LM760 Serie hat echte 100Hz Zwischenbildberechnung (die aber nicht so gut arbeiten soll, wie bei der Kongurenz) und einen Inputlagwert von ca. 31ms (alte Kamera Messung), geht also auch zum zocken in Ordnung. Die Frage ist nur ob dir das Design zu sagt und ob nicht die neuen Modelle mit TruMotion besser arbeiten bzw. kaum Artefakte mehr auftreten. [Beitrag von Hardrock82 am 19. Apr 2013, 12:36 bearbeitet] |
Lance01
erstellt: 22. Aug 2013, 11:54
Wie ich vernahm hat der ETW60 das LG Panel der aktuellen 7Serie verbaut? Woher kommt diese Info? Und der nicht schwarze kinobalken und die flashlight sind dann auch im 2D Betrieb sichtbar oder nur im 3D Betrieb. VG |
Guason
erstellt: 10. Sep 2013, 18:36
Yo Leute, Der sogenannte Input-Lag macht mir Sorgen... Kann man mit dem LG 55LA6608 problemlos spielen (z.B. Black Ops II)? Schön flüssig, ohne irgendwelche Verzögerungen? Ist es ein GamingTV? Danke und Grüße |
55" Gerät max. 1500? Budget uppla am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
55" bis max. 1500? getnuts am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
55" 4k max 1500? barrakka am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 30 Beiträge |
55" bzw. 65" TV bis max 1500? ChiliCheeseBurger am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 4 Beiträge |
Suche 55-Zoll Fernseher - Budget bis max. 1500 Euro as5385 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 4 Beiträge |
46" - 55" ca. 1500? javansen am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 2 Beiträge |
Tv 55- 60" max 1500? dark_reserved am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
Suche TV ab 55 Zoll Budget 1500? Deko_Rativ am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 7 Beiträge |
Stromsparender 55/60 Zöller gesucht (1500,- max) RedForeman am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 5 Beiträge |
55" UHD bis 1500? Johnny33 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
