TV-Beratung für TV-Laien (+allg Fragen
Joe_Bauers
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 15:20
Hallo Forum, mein erster Beitrag und gleich möchte ich um euren Rat bitten:
Für meine Eltern im leicht fortgeschrittenen Alter suche ich einen neuen Fernseher, der zu ersetzende wäre eine etwas ältere
Röhre (Löwe Mimo 29). Verwendung ist hauptsächlich normales TV-Programm + Aufzeichnung desselben, sehr selten soll mal ein (älterer, d.h. nur VGA-DSub oder >FBas) Laptop angeschlossen werden, also keine Spielkonsolen oder DVD/Blueray-Player und auch kein 3D.
Wichtig ist:
- eine leicht zu erlernende, gute und flotte Bedienung, auf jeden Fall soll der TV immer prompt reagieren
und sich keine ewigen Gedenksekunden beim umschalten genehmigen.
- guter Ton insbesondere Sprache soll gut zu verstehen sein!
- eine gute Entspiegelung und Helligkeit (leider wird der Fernseher zur beliebtesten Zeit direkt von der
Sonne durch große Fenster angestrahlt) am besten automatisch durch einen Sensor geregelt.
- Fernsehsignal ist wohl Kabel digital (unitymedia) oder auch analog.
- Größe dachte ich an 42" oder 46", Sitzabstand ist so ca. 3m, aber da die Augen leider nicht mehr die
besten sind und insbesondere Schriften bei Quizsendungen auch bequem gelesen werden können
sollen, dachte ich lieber eine Nummer größer als zu klein.
- insgesamt soll der TV eher solide, zuverlässig und einfach sein als mit allen möglichen Spielereien aber
hakeliger Bedienung und nach fünf Jahren schon reif für den Elektroschrott - also eher VW-Golf als
englischer Sportwagen.
- Budget ist vorläufig offen.
- wann wäre denn der ideale Zeitpunkt, um einen TV zu kaufen?
Kann man sinnvollerweise die die alten Videorecorder (Panasonic Festplattenrecorder) weiternutzen?
Ist es denn mit nur einer smartcard möglich gleichzeitig über digitales Kabel verschiedene Programme aufzunehmen und anzuschauen?
Woran liegt es eigentlich, daß Filmmusik und Geräusche oft aufdringlich laut sind, aber Sprache unverständlich leise?
Das wäre es erstmal von mir, danke schon mal im Voraus für eure Antworten!
eraser4400
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 16:43
Sorry, aber 5Jahre ? Das ist heute schon viel !
Hardrock82
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 18:31
@ JB
Als Gewerblicher Teilnehmer hätteste eigentlich schon längst auf Panasonic kommen können.
Den VHS Recorder kann man aber nur per Adapter (Oberklasse = beiliegend) verwenden,
da heutige HDTVs ja auf HDMI mehr setzen.
46" wäre wohl auf der Entpfernung das mindeste, 50" (hauptsächlich Plasma) gut,
55" sogar noch besser, aber da muss man schauen obs das Budget hergibt.
Wenn man günstige Restbestände haben will, sollte man jetzt zugreifen,.
ansonsten gibts bei den LCDs schon den neuen ETW60 für 1400€.
[Beitrag von Hardrock82 am 03. Apr 2013, 18:32 bearbeitet]
Joe_Bauers
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 18:42
Hardrock82 (Beitrag #3) schrieb:
@ JB
Erstmal danke für deine Antwort, was das gewerbliche betrifft, bin ich keiner, sondern hab schlicht das (automatisch gesetzte) Häkchen bei der Anmeldung übersehen. Vielmehr bin ich absoluter TV-Laie, da ich selbst aus Überzeugung keinen Fernseher besitze. Nichtsdestotrotz soll ich einen für meine Eltern aussuchen :-)
flyingscot
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 18:54
Deine Wünsche sind nicht ganz einfach zu erfüllen:
Joe_Bauers (Beitrag #1) schrieb:
- eine leicht zu erlernende, gute und flotte Bedienung, auf jeden Fall soll der TV immer prompt reagieren und sich keine ewigen Gedenksekunden beim umschalten genehmigen.
Prompt reagiert kein TV mehr bei digitalen Programmen. SD braucht knapp 1 Sekunde, HD meist 1-3 Sekunden beim Umschalten.
Nur über zusätzliche externe Lautsprecher zu erreichen, bei den allermeisten Geräte sitzen die Lautsprecher auf der Rückseite des Gerätes und haben ziemlich minimalistische Ausmaße.
- eine gute Entspiegelung und Helligkeit (leider wird der Fernseher zur beliebtesten Zeit direkt von der Sonne durch große Fenster angestrahlt) am besten automatisch durch einen Sensor geregelt.
Entspiegelung gibt es kaum noch, leider. Es gibt nur Geräte die stark oder weniger stark spiegeln.
digital oder analog geht immer. Wenn du allerdings digital UND analog nutzen willst, wird die Bedienung bei den meisten Geräte ziemlich umständlich, da jedesmal der Tuner manuell umgeschaltet werden muss. Es gibt nur wenige, teure Modelle die das automatisch können.
aef100
#6 erstellt: 18. Apr 2013, 21:11
da ich auch so etwas ähnliches suche bin ich u.a. auf diesen Thread gestoßen und muss mich etwas über einige abgegebene Antworten wundern.
Mein 2 Jahre alter Samsung hat damit keine Probleme, auch nicht bei HD. Gefühlt unter einer Sekunde.
So wie ich den Threadersteller verstanden habe sind die Eltern keine Cineasten. Ich habe schon einige verschiedene LCD TVs erlebt und konnte bisher alles gut hören, trotz flachen Tvs mit rückwärtig angebrachten Lautsprechern. Es geht hier nicht um irgendwelchen Raumklang.
Ich kann flyingscot aber bei der Entspiegelung rechtgeben. Fast alle TVs spiegeln etwas, mal mehr mal weniger. Genau kann man da nicht ins detail eingehen, da es wirklich vom Aufstellungsort abhängt und auch von der persönlichen, subjektiven Sicht der Dinge. d.h. ob es persönlich wirklich so stark störend ist, bzw. ob es bei eingeschaltetem TV wahrgenommen wird.
@Joe_Bauers
Sofern der Fernseher einen Scart-Anschluss besizt ist es ohne weiteres möglich, lediglich die Bildqualität kann etwas darunter leiden, zumal man ja dann den direkten Vergleich zu den ausgestrahlten Sendern hat.
Das liegt wahrscheinlich am eingestellten Sound-Profil. Früher konnte man meistens nur die höhen und Tiefen einstellen (wenn überhaupt). Heute gibt es eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten beim Sound und vor allem beim Bild.
Kann man am Besten in einem Elektromarkt mal Testen (sofern einer in der nähe ist).
Meine persönliche Meinung: wie groß ist der jetzige TV? Verhältnismäßigkeit beachten. Normalerweise steigt man auch nicht vom Golf auf nen Phaeton um ( um im Auto-Bereich zu bleiben).
MfG
Beratung für einen totalen Laien
Poddi1 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  16 Beiträge
3D Kaufberatung (+allg. Fragen)
Rogi313 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung TV für Laien
tommy84 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung für TV Laien
Chrisi1900 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  3 Beiträge
LG 55UF6809 für TV Laien
malleze91 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
tv Beratung
kayn696 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  3 Beiträge
32" LCD gesucht + ein paar allg. Fragen ;)
Höllenhund am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  3 Beiträge
TV Beratung
Trebor_ am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  3 Beiträge
TV-Beratung
nekad am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
TV Beratung
Andreas_Grimm am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.830
