Kaufberatung Samsung Fernseher
Papst1978
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 18:23
ich suche evtl. einen neuen Fernseher - auf jeden Fall nen Samsung.
Abstand zum Fernseher sind so ca. 3Meter. Welche Grösse würdet Ihr empfehlen?
Kann man bei den Samsung Teilen die Senderliste am PC bearbeiten? Hab keine Lust auf das Gepfriemel mit der Fernbedienung.
Wie ist es mit der Videounterstützung? Schau momentan meine Filme über einen Pocorn C200. Kann ich den ersetzen? (Mein Wunsch wäre es)
Ach ja - LCD oder LED? Habe gesehen dass es auch LED gibt? Was sollte man nehmen -auch vor dem Hintergrund der Haltbarkeit der Teile.
Tripple Tuner, also DVB-C, DVB-T und DVB-S sind ja ohnehin Standard, oder?
So das wären meine ersten Fragen zum Thema.
Schon mal Danke für die ein oder andere Antwort.
Papst
AM35
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 18:56
Ergänze deinen Post doch bitte mit folgenden Angaben:
A: Damit die netten Leute hier dir schnell und präzise antworten können, sind folgende Infos nie verkehrt zu erwähnen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
( 3. Der Sitzabstand zum Fernseher )
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Blaexe
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 19:00
Die TVs nach "LCD" und "LED" zu unterscheiden ist eigentlich blödsinnig da das eine die Paneltechnik und das andere die Hintergrundbeleuchtung meint. Ist nur leider Marketingmäßig so eingeführt worden. (Oder haben diejenigen die noch LCDs mit CCFL Backlight haben auch "RöhrenTVs"?)
Es gibt aktuell praktisch nur noch LCDs mit LED Backlight.
Papst1978
#4 erstellt: 31. Jan 2013, 19:16
Sodala, dann ich will ich mal noch ein paar Fragen beantworten.
Ursprünglich war der Beitrag im Samsung Forum - also sprich: Ich will einen Samsung Fernseher. Bitte auf alle anderen Marken verzichten!
1) Derzeit habe ich nen 32'' Röhren von Panasonic TX-32PX20D
2) Wir haben derzeit mit dem Pana natürlich nur AnalogKabel - es gibt aber auch einige frei empfangbare digitale Sender
3) Sitzabstand hatte ich oben schon angegeben - so2,5 - 3 Meter
4) Grösse: Welche verwendet man bei 3Meter Abstand - war ja ne Frage von mir
5) erst mal Beratung, dann wird nach dem Preis geschaut. - ich werfe mal 1000 Euro ins Spiel
6)PC eher nein - vielleicht mal irgendwann ne Konsole - aktuell aber ned
7) HDTV ja!
8) sowohl als auch
9) nein - nur Samsung soll es sein.
Weitere Spezfs. in meinem ersten Post: Schnelle Umschaltzeit zwischen den Programmen, auch zwischen analog und digital soll das razfazz gehen.
Senderbearbeitung/Sortierung am PC ist ein Muss.
Tripple Tuner
Und wie sieht es mit dem Ersatz des Poppi aus? Kann ich ne Festplatte anschliessen? Kann ich Blue_Ray Filme von Festplatte auch am Fernseher anstöpseln und sehen?
Papst
[Beitrag von Papst1978 am 31. Jan 2013, 19:47 bearbeitet]
Papst1978
#5 erstellt: 01. Feb 2013, 16:39
jetzt hätte ich die Fragen beantwortet - jetzt würde ich gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Papst
AM35
#6 erstellt: 01. Feb 2013, 16:58
Welche Größe bei 3m Abstand die richtige ist, hängt vom Signal ab. Bei Full HD Zuspielung könnte er 60" und größer sein, bei schlechter analoger/digitaler Zuspielung am besten nur 42". Du gibst bei den Sehgewohnheiten nur AnalogKabel - es gibt aber auch einige frei empfangbare digitale Sender an?!
HDTV ist dir aber wichtig, daher gehe ich davon aus, dass du auch HD Quellen hast - nicht nur von der Platte?
Außer Sony hat eigentlich keiner Probleme mit .mkv Dateien, daher sollte das ohne weiteres möglich sein, auch mit anderen Formaten. Hängt dann aber vom Modell im Einzelnen ab, WAS genau er abspielen kann, ob ein USB-Port vorhanden ist. Besitzt du nen BluRay Player?
Bitte die Frage mit den Sehgewohnheiten noch beantworten, ist, wie du siehst, wegen der Größe wichtig. Wenn du allerdings bei 1000€ ein richtig gutes Bild willst, wirst du über 50" eher nicht rauskommen.
Ok, es muss also Samsung sein - wie siehts mit LCD vs. Plasma aus? Ein weiteres Problem bei ~1000€ ist, dass es LCD kaum in 50" gibt, die Samsung Plasma in 51" nicht sooo gut sind...
Zu den Umschaltzeiten, Einstellungen der Sender am PC usw kann ich dir leider nichts sagen, habe selber einen Panasonic. mal davon abgesehen, dass es die meisten TVs eh haben, aber wozu ein Triple Tuner?? Hast du Kabel, Antenne UND Sat?
MfG
[Beitrag von AM35 am 01. Feb 2013, 17:05 bearbeitet]
Papst1978
#7 erstellt: 01. Feb 2013, 17:46
wir haben Kabel von Kabeldeutschland, die ja auch HD Sender haben. Aktuell sehe ich nur analoges Kabel (hab ja auch nen Röhrenfernseher) - aber wenn ich schon nen LCD oder so habe dann werde ich natürlich auch ARD und Konsorten in HD schauen. (wobei auch weiterhin analoges Signal über den LCD laufen wird)
In derzeit nicht absehbarer Zeit plane ich den Umstieg auf Schüssel - damit ist auch ein DVB-S2 Tuner zwingend voraussetzung - neben PAL und DVB-C.
Ich haber derzeit nen Popcorn C200 - einige Filme liegen da auch in FullHD drauf - also werde ich auch die sehen wollen.
BluRayPlayer habe ich keinen - aber eben den Poppi auf dem die Dateien entsprechend verfügbar sind.
Papst
AM35
#8 erstellt: 02. Feb 2013, 01:11
Deine Sehgewohnheiten sehen also wie folgt aus: 80% TV (davon 10% HD und 90% SD) und 20% über den Popcorn C200, wobei hier wieder überwiegend SD Material vorhanden ist?!
In dem Fall würde ich bei 3m nicht über 47" gehen. Möglichkeiten bei Samsung sind da recht beschränkt. Bin zwar kein Samsung LCD Experte, aber mir fällt gerade nur dieser ein: UE46ES6710
Papst1978
#9 erstellt: 02. Feb 2013, 12:50
ich kann meine Sehgewohnheiten hinsichtlich HD Material ja noch nicht abschätzen, da ich derzeit mit einem 32'' RÖHREN FERNSEHER!!!!! schaue..
Aber die 10%HD sind zu wenig - außerdem werde ich bei meinem Material auf dem Popcorn nahezu zu 100% auf HD-Material umsteigen..
Wer kann helfen?
Papst
AM35
#10 erstellt: 02. Feb 2013, 13:31
Du musst doch in etwa abschätzen können, ob du vor hast, BluRays zu kaufen, viel HD+ nutzten willst um im TV viel HD Sender zu empfangen oder ob du (abgesehen vom Popcorn) kaum HD Material verwenden "willst"?! Siehst du überwiegend Sport auf ORF1 HD, oder meistens abends eine "reine" DVD, ohne Hochskalierung? Deine Infos sind schon sehr wage, so kann man nicht gezielt weiterhelfen.
VIEL zu helfen gibt es ohnehin nicht. Du bestehst auf einen Samsung, hast 1000€ zur Verfügung. Bereits bei Diagonalen >=50" überschreiten alle Geräte außer dem LCD 50ES6300 und dem Plasma PS51E650 dein Budget. Du kannst also bei 50" entweder zwischen diesen 2 wählen, wobei der Plasma das besser Bild macht, oder aber dien Budget erhöhen. Über Vor- und Nachteile von Plasma und LCD solltest du dich ggf informieren.
Wer solche Ansprüche hat bzw unflexibel ist, muss eben leider mit Einbußen leben. Sei es in der Bildqualität, oder aber in der Größe. Darf man fragen, wieso es unbedingt Samsung sein MUSS?
[Beitrag von AM35 am 02. Feb 2013, 14:30 bearbeitet]
rako2203
#11 erstellt: 02. Feb 2013, 15:21
Komisch dass es keiner fragt, warum muss es unbedingt Samsung sein?
Edit Sorry AM35 hat sich auch gewundert !!
Da würden mir auf Anhieb mal 2 Marken einfallen die zumindest ein deutlich natürlicheres Bild/Farben liefern als Samsung!
Vor allem braucht man dann keine Kaufberatung dann guckt man wieviel Geld will ich ausgeben, ab zu Idealo Samsung Fernseher auflisten und den der an die Summe am nähesten rankommt kaufen.
[Beitrag von rako2203 am 02. Feb 2013, 15:23 bearbeitet]
Papst1978
#12 erstellt: 03. Feb 2013, 09:04
Hallo beisammen,
also wenn ich nen flachen Fernseher habe, werde ich hauptsächlich HD Programme und auch HD bzw. BluRay Sachen auf meinem Poppi schauen. Player habe ich keinen und werde mir auch keinen anschaffen.
Dann nehmen wir mal die ganzen Voraussetzungen aus meinen getätigten Posts (Triple Tuner, Internet, sehr schnelle Umschaltzeit - auch zwischen PAL und Digital!, Senderbelegung muss am PC bearbeitbar sein etc.pp) und schmeissen die Voraussetzung Samsung mal raus.
Was kommt dann bei der Kaufberatung raus? *g*
Papst
AM35
#13 erstellt: 03. Feb 2013, 11:41
Also bei überwiegend HD Material und einem Abstand von 3m könnte man durchaus zu einem 55" greifen. Bei 1000€ wird das allerdings etwas schwer, und im 50" Bereich gibt es eigentlich nur Plasma TVs.
Wenn du überwiegend abends ein sehr gutes "Film-Bild" haben möchtest, würde ich zu nem Plasma raten. Wenn der TV viel am tag nebenbei mit vielen statischen Senderlogos läuft, ohne "übertrieben" wert auf eine sehr gute Bildqualität zu legen, und überwiegend bei sehr heller Umgebung geschaut wird, dann wäre wohl ein LCD die bessre Wahl. Nur haben wird hier wieder das "Problem", dass wir nicht über 47" rauskommen werden. Es sei denn, das Budget kann etwas gedehnt werden.
55" LCD -> Sony KLD 55HX755 (~1300€) // Panasonic 55DT50 (~1400€)
46" LCD > Sony KDL 46HX755 (~860€) // Panasonic 47DT50 (~1150€)
Zu Philips äußere ich mich an dieser Stelle nicht, da ich zu den Softwareproblemen nichts aus erster Hand berichten kann. Man liest von beidem, sowohl von mieserabler Software, als auch von problemloser Bedienbarkeit. rako2203 kann dir hier genauer weiterhelfen.
Pro Panasonic:
laut einigen Aussagen etwas bessere Bewegungsdarstellung (beide besitzen ein 200Hz Panel)
etwas natürlichere Farben
"besserer" Mediaplayer, hat im gegensatz zum Sony keine Probleme mit .mkv-Dateien
Pro Sony:
günstiger
besserer Schwarzwert dank VA-Panel gegenüber IPS-Panel
50" Plasma -> Panasonic 50STW50 (~1020€) // Samsung PS51P6500 (~960€)
Die 2 nehmen sich nicht VIEL, allerdings ist der Panasonic dem Samsung wohl in den meisten Belangen ein Quäntchen voraus. Vor allem in Sachen Schwarzwert.
[Beitrag von AM35 am 03. Feb 2013, 19:28 bearbeitet]
barny291
#14 erstellt: 03. Feb 2013, 15:27
hallo,
wollte nur mitteilen das der sony auch ein 200hz panel hat.
mfg
AM35
#15 erstellt: 03. Feb 2013, 19:20
barny291 (Beitrag #14) schrieb:
hallo,
mfg
Tatsächlich? Dachte, der HX755 hat "nur" ein 100Hz Panel, erst der 855 besitzt ein echtes 200Hz Panel?! Naja, die 100/200/400Hz entstehen ohnehin nur durch Zwischenbildberechnungen, wer den dadurch entstehenden Soap-effekt nicht mag und diese deshalb auf Off hat, dem nutzten die 100/200Hz eh nichts - nur bei 3D kann es dann noch sinnvoll sein.
[Beitrag von AM35 am 03. Feb 2013, 19:27 bearbeitet]
Kaufberatung LED 50 Zoll Fernseher
E12Racer am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  6 Beiträge
Samsung LCD oder LED?
Amplid am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  17 Beiträge
Kaufberatung Samsung LED Serie
Bönz am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  19 Beiträge
Sony/Samsung/Philips: Welchen LED würdet ihr nehmen?
SizilianLaw am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  14 Beiträge
55" LED Fernseher Empfehlungen
Jbb93 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung Samsung Fernseher - Eckdaten
Johnny89 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
LED-3D: Samsung oder Sony?
-elrey- am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  3 Beiträge
LCD Fernseher kaufberatung (Samsung?)
Krocha am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung LED über 65"
HMP777 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  6 Beiträge
LED fernseher
Affenmensch am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
