HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche LCD/Plasma mit 50 bis 55 Zoll | |
Suche LCD/Plasma mit 50 bis 55 Zoll+A -A |
Karottenkopf51
22:29
erstellt: 27. Jan 2013, |||||
Servus, habe mich schon durch einige Guides gekämpft und habe auch schon ein Gerät in der engeren Auswahl, allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher. Diesen habe ich in der engeren Auswahl: ![]() Allerdings habe ich in den Rezensionen gesehen, dass dieser effektiv nur eine Frequenz von 50 Hertz besitzt. Ich weiß nicht, ob das bei meinen Anwendungsgebieten (siehe unten) zu großen Beeinträchtigungen kommt. Im Grunde ist das doch eh nur interessant für das künstliche Zwischenrechnen von Bildern (Soap-Opera-Effekt), oder? Das werde ich vermutlich ohnehin deaktivieren. Am besten zähle ich einfach mal auf, was mir persönlich recht wichtig ist:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von Karottenkopf51 am 27. Jan 2013, 22:30 bearbeitet] |
Blaexe
23:27
Mein Tipp wäre der Panasonic STW50. Hat eigentlich alles was du willst - und noch mehr. - ca. 1000€ - 50 Zoll - Spiegelnd ja, aber es hält sich tatsächlich in Grenzen und weniger als so manche LCDs - Energieverbrauch hält sich mit durchschnittlich 200W - und das ist hoch gegriffen - im Rahmen - Kein vernünftiges, sondern fast Referenzbild, besonders bei dem hohen Anteil an Filmen - auch ohne Zwischenbildberechnung hohe Bewegungsschärfe bei gleichzeitig niedrigem Input Lag von 16ms, das bekommst du bei LCDs nicht - SmartTV und 3D vorhanden, aber muss ja nicht genutzt werden ![]() Falls du wirklich immer im Dunkeln schaust, kannst du sogar den UT50 nehmen und noch mal eine ganze Stange sparen. Liefert im Dunkeln praktisch ein identisches Bild. Dafür kannst du den STW50 auch noch im Hellen gebrauchen. Für deine Zwecke kommt da mMn kein LCD (besonders zu dem Preis) mit. Vor-u. Nachteile von Plasmas sind hier im Forum an jeder Ecke nachzulesen ;). Viele dürften bei deiner Anwendung aber nicht relevant sein. [Beitrag von Blaexe am 27. Jan 2013, 23:29 bearbeitet] |
Hardrock82
00:04
erstellt: 28. Jan 2013, |||||
@ Karottenkopf51 Wollte erst zu einen LCD mit echten 200Hz raten (Samsung ES7090/Sony HX855) aber da du Input-lags stark spürst kann ich auch nur zu einen Plasma raten, allen Steinzeitmahnungen zum trotz aber vom P/L kannste da (besonderst über Amazon) nichts verkehrt machen. Gerade Abends kriegt man mit Blurays das volle Kinofeeling. ![]() |
Karottenkopf51
00:39
@Blaexe: Habe gerade mal beide Geräte auf PRAD verglichen. Ich verstehe nicht wo der genaue Unterschied liegen soll. Nur die Bildschirmhelligkeit? Oder warum eignet sich der SWT50 bei einer hellen Umgebung besser als der UT50? Ansonsten klingt das ja alles ganz vernünftig! Und der Preis ist auch super. @Hardrock82: Was genau meinst du mit Steinzeitmahnungen? Sowas wie Lüftergeräusche oder ein sich einbrennendes Bild? Ersteres kann natürlich sein, aber letzteres sollte doch eigentlich nicht mehr passieren durch die Algorithmen die alle x Frames das Bild minimal verschieben? |
Blaexe
00:43
Der STW besitzt eine Antireflexfolie, der UT50 nicht. Das führt dazu, dass die Spiegelungen verringert werden und Licht reflektiert wird, das Schwarz also auch in hellerer Umgebung schwärzer bleibt. Das ist prinzipiell ein Problem von Plasmas, da deren Panel eigentlich grau sind. Ein eigentlich ziemlich eklatanter Unterschied, der aber wie gesagt nur im Hellen zum Tragen kommt. Lüfter besitzen übrigens beide keine. |
Karottenkopf51
00:55
Oh, das ist natürlich interessant. Nagut, in der Regel schaue ich Abends fern und habe auch nur Abends Besuch, somit ist es meistens ohnehin eher dunkel. Tagsüber scheint das Licht indirekt von der Seite herein, aber selbst da besteht die Möglichkeit zu 'dimmen'. Und umso besser wenn diese keine Lüfter besitzen. Vielen Dank für eure Hilfe, ich denke ich werde mir den UT50 mal genauer anschauen! E: Hast du eine Quelle für die 16 ms Input-Lag? Gilt das auch für die 50-Zoll-Variante? [Beitrag von Karottenkopf51 am 28. Jan 2013, 00:55 bearbeitet] |
Blaexe
01:12
Karottenkopf51
09:37
Vielen Dank. Entschuldigt, dass ich mich nochmal zu Wort melde bzgl. des Input-Lags. Habe mir gerade mal die 'hilfreichste' Rezension auf Amazon durchgelesen und hier wird von einer schlechten Input-Lag-Zeit gesprochen. Siehe ![]() Naja, die Tests sprechen eigentlich für sich und ich denke nicht, dass das Gerät hier empfohlen würde, wenn es offensichtlich Probleme mit diesem geben würde. Aber eine kurze Rückmeldung wäre dennoch nicht verkehrt. |
Blaexe
10:54
Da er über das deaktivieren von Verschlimmbesserern redet würde ich davon ausgehen, dass er den Spiele Modus zum spielen nicht benutzt - denn dort sind die sowieso deaktiviert. |
Karottenkopf51
12:00
Alles klar, der Februar kann kommen (meine Bestellung ebenfalls)! Dankeschön ![]() |
Hardrock82
13:12
Und darüber hinaus klingt es so, als würde er für Filme noch einen AVR benutzen wo der Ton nicht Lippensyncron eingestellt ist, den muss man dann auch richtig einstellen bzw durch Funktionen wie (Onkyo's LypSync) einstellen lassen, das auf den Bildschirm auch der Ton zu den Lippenbewegungen passt. |
Karottenkopf51
19:05
Verstehe. Danke für die Info! Das sollte ja dann kein Problem sein. Habe gesehen, dass es beim VT50 enorme Probleme mit dem Nachleuchten und Einbrennen gibt. Gibt es dieses Problem auch beim UT50? Muss man beim Fernsehen immer Zoomen, damit sich die Logos nicht einbrennen? Wie sieht es aus mit HUDs in Spielen? |
Blaexe
19:41
Enorme Probleme? Jedes Panel ist unterschiedlich und du darfst nicht vergessen dass nur die schreien, bei denen es etwas zu beschreien gibt ![]() Und die Jungs hier im Forum sind natürlich besonders empfindlich. Ich habe mit dem STW50 auch oft gezockt, auch lange. Und da hat auch schonmal was nachgeleuchtet. Hat mich nicht gestört, im praktischen TV-Betrieb sowieso kaum gesehen. Eingefahren, herausgezoomt und co. habe ich nicht. |
Karottenkopf51
00:11
erstellt: 29. Jan 2013, |||||
Okay, auch wenn man mal nen FIFA Abend macht? Da kann der Spielstand schon mal einige Stunden eingeblendet sein |
Hardrock82
00:22
Meiner Meinung nach kein Akt, würde es blos langsam steigern ![]() ergo in den ersten 100 Betriebstunden nichts (ausser vielleicht kurz mal beim TV austesten) ab 250 Stunden kannste dann auch mal 2 Stunden zocken mit 500 Stunden auf der Uhr dürften auch mal mehr als 4 Stunden kein Akt sein. Hatte heute zbsp. ab 12 Uhr bis 20Uhr GTA IV gezockt (nein ich habe keine Langeweile, ich habe Urlaub und den nutze ich jetzt einfach mal aus :D) und mein VT50 hat jetzt etwas mehr als 800 Stunden runter und selbst auf bunten Break Images (Testbildern) sah ich nichts Nachleuchten (nicht mal mehr das statische schwarze Radar). Wende ab und zu mal die Games sogar wechselst, dann biste auf der sicheren Seite den dann nutzt sich das Phosphor in bestimmten Bereich nicht immer zu stark ab. [Beitrag von Hardrock82 am 29. Jan 2013, 00:24 bearbeitet] |
Karottenkopf51
09:12
Okay. Also sollte ich in den ersten, sagen wir, 500 Betriebsstunden nicht zu viel das selbe Spiel spielen, sondern eher Filme laufen lassen, damit das Display möglichst gleichmäßig beansprucht wurde? Ich meine, das mit dem Einbrennen war mir vorher schon bekannt, aber als ich mir den Thread über den VT50 durchgelesen habe, habe ich schon etwas schiss bekommen.
Edit: So, muss jetzt doch nochmal was sagen. War eben in der Mittagspause kurz im Saturn und wollte mir den UT50 anschauen. Der Verkäufer meinte, dass das Display für'n Arsch und veraltet ist und somit nicht ausgestellt oder verkauft wird. Er hat dann auf einen Samsung LCD TV für 1400€ - nach dem Motto: "Kaufen Sie sich doch so was geiles!" - gezeigt. Recht herzlichen Dank für diese kompetente Beratung dachte ich mir da nur! Naja, typisch Saturn und Media Markt... ![]() Jedenfalls habe ich gesehen, dass die den STW50 ausgestellt hatten. Leider lief auf dem Gerät nur ZDF HD oder sowas und das wirkte nicht wirklich HD. Als ich den Verkäufer gefragt habe, ob er mir mal eine Blu-Ray vorführen könnte, meinte er, dass das aus technischen Gründen gerade nicht geht. Er hat dennoch auf HDMI geschaltet und da lief auf HD so ein Panasonic Promotion Teaser über die Panasonic Displays. Bei den Bewegungen fand ich, dass das Bild ein wenig stockte. Kann mir jemand bestätigen, dass Blu-Rays oder Games im Heimbetrieb absolut ruckelfrei und flüssig dargestellt werden? Ich denke, dass das einfach an diesem Teaser und nicht am Gerät lag. Ansonsten war das Bild nicht sooo bombastisch, aber ich habe schon direkt gesehen, dass sich dort niemand Mühe gemacht hat und das Bild eingestellt hat. Ich wette alle Regler waren einfach auf Anschlag gestellt - weil die breite Masse ja auf satte, unnatürliche Farben mit krassen Kontrast steht. Ich bin immernoch der Meinung, dass der TV sehr viel potenzial hat, wenn man ihn ordentlich einstellt und zu Hause betreibt. [Beitrag von Karottenkopf51 am 29. Jan 2013, 14:05 bearbeitet] |
Hardrock82
16:02
Da würde ich an deiner stelle nur unterbewusst mit weiter lesen den es gibt viele Nerds da die sich über Dinge aufregen die bei anderen HDTVs um längen schlimmer wären. ![]()
Wohl eher rauszoomen. ![]() Ich hatte es so gemacht, morgends VT50 an, HD Sender eingestellt (bei HD Material nutzt sich das Phosphor schnell ab und 2ter positiver Effekt wenn das TV Programme wechselt werden die Sender Logo nicht autom. verschoben) dann die Logos mit zoom 3 weggezoomt (autom. kannste vergessen stellt sich immer um) PixelOrbiter und Overscan Mode (letztere sehr wichtig) brauchte ich nicht aktivieren waren schon über Bildmodie normal aktiviert und ab zu Arbeit. Nach 9-10 Stunden nach Hause gekommen und entweder weiter mit zoom 3 TV geschaut oder per zoom 2 Blurays (Cinescopebalken weggezoomt) so lief dann der TV bei mir ca. 13-15 Stunden am Tag. In der 3ten Wochen (hatte ja über Amazon bestellt) waren dann schon 300 Stunden runter (vorsichtig mit immer den selben Tastenkombos abzulesen übers service Menü) ab da an hatte sich dann leichtes Nachleuchten auf Testbildern schon gezeigt, vorher war nie was zu sehen. Ab 250 Stunden hatte ich dann auch schonmal für 1-2 Stunden gezockt und immer ängstlich auf Testbildern geschaut, das sich nichts verewigt hat und wenns leichtes Nachleuchten war, dann aktivierte ich die Bildlaufleiste für eine Stunde und dann war auch wieder alles tiptop. In der 4ten Woche entschied ich dann das ich ihn behalte (war mir aber schon ab der 2ten klar .D) weil ja nie großartig was pasiert ist und das Bild mir auf anhieb gefiehl.
Sollen in der hinsicht sehr kulant sein auch wenn sies in ihren BdAs es nicht gerne zugeben. Da ich hier schon auch von vielen Leuten lass, die ihr Panel getauscht gekriegt hatten (u.a bei Wolfenstein2k2 ausm VT50 Thread) dachte ich mir riskierste es einfach mal. ![]()
Kinomaterial ruckelt meist bei jeden HDTV wegen den 24p/24Hz (normalews TV Program 50Hz) mit Zwischenbildberechnung (bei Panasonic IFC) kann mans aber in den Griff kriegen. Ansonten würde ich auch mal auf schlechte Übertragung Anlage>TV tippen. [Beitrag von Hardrock82 am 29. Jan 2013, 16:06 bearbeitet] |
Karottenkopf51
12:43
erstellt: 30. Jan 2013, |||||
Ales klar, danke für die Erklärung. Habe mir den UT50 jetzt für 680€ (kostenloser Versand) bei Amazon bestellt und bin schon ganz gespannt. Nur was mich wundert: Standardversand und nicht per Spedition. Ist das Gerät nicht etwas groß für DHL und Co.? Naja, wie auch immer. Habe mir noch ein paar andere Threads angesehen und dort habe ich gelesen, dass es eigentlich nur noch zum Nachleuchten und nicht mehr zum Einbrennen kommen kann wegen Pixel Shifting und son Kram. Außer man lässt ein Standbild tagelang laufen. Ist der UT50 ein Gerät, bei dem diese Aussage zutrifft? Werde den so oder so in den ersten 200 Stunden einfahren. Aber das wäre zumindest schonmal etwas beruhigender! |
grandem
14:00
Schreib bitte mal dannach ob du zufrieden bist Ringe noch mit mir um die 5 Zoll und das bessere schwarz den aufpreis beim st50 rechtgertigen ^^ |
Karottenkopf51
14:47
Ja, werde ich natürlich machen. Ich kann nur noch nicht sagen, wann er bei mir eintreffen wird. |
F3lix
14:52
War bei mir auch so, kam dann per Kurier von DHL. |
Hardrock82
15:48
Wie groß waren den eure Kisten? Bei mir 50" = Spedition.
Das Schwarzwert soll Abends gleich sein. Blos ebend der Antireflexfilter / Sat Tuner / 3te HDMI Eingang fehlt als Aufpreis.
Standbilder soll man generell nicht tagelang laufen lassen da kann sich auch bei manchen LCDs irgendwan was Einbrennen. Einige Menschen verwechseln auch Nachleuchten mit Einbrennen und denken wenn sie bei normalen TV Program mal Nachleuchten sehen, das sich ein Sender Logo auf einen anderen Sender angebrannt hat und der TV geht Post wendent zurück. Sollte das Nachleuchten aber nach 2 Wochen nicht weggehen, dann wäre das wohl doch stärkeres Nachleuchten das trotz bemühungen (PixelOrbiter/OverscanMode/Einfahren/Bildlaufleiste) einen Paneltausch verraussetzen würde. Der PSC Techniker würde das warscheinlich auch einen bestättigen und entweder vor Ort das Panel tauschen (wäre nicht so nerven aufreiben für einen, ich sage nur Tranzport oder Reperaturschäden :D) oder das Gerät mit nehmen. Gruss |
F3lix
15:55
STW50 in 50" ![]() deiner kam per Spedition, haben mir damals gesagt Spedition würde nochmal 7 Tage mehr in Anspruch nehmen. |
Hardrock82
16:18
Naja 7 Tage waren es bei mir nicht ganz (es sei den die zählen das WE dazwischen mit zu, dann kommts hin) hatte per normalen Versand bestellt (nicht Expresslieferung) Mi bestellt, Fr kam der Anruf (Spedition) und Di hatte ich ihn dann gekriegt (Mo hätten sie ihn auch liefern können, aber ich muss da immer länger arbeiten). Als die Spediteure den hochkant gestellten Karton ![]() dachte ich schon das schlimmste, aber gottseidank bewahrheitete sich das nicht. Die Posttante hätte auf jedenfall Probleme gehabt, das Teil aus dem Auto alleine zu wuchten. ![]() |
Karottenkopf51
18:55
#25
Das Gerät wurde jetzt versendet, habe aber leider keine Trackingnummer. ![]() Kann ich den einfach den ganzen Tag laufen lassen beim Einfahren? Und was empfiehlt sich da? Einfach TV auf Zoom 3? Und soll ich den auf Werkseinstellungen lassen oder Helligkeit + Kontrast komplett runterstellen? |
Hardrock82
22:52
#26
Deine Entscheidung mehr Stromverbrauch, dafür aber schnelleres einfahren.
Also ich habe die Werkseinstellungt beim Normal Mode so gelassen (den THX würde ich nicht am Anfang entpfehlen..nur für Blurays.. da dort der PO und Overscan Mode ausgeschaltet ist) HD Sender am besten, manche stellen auch den Konstrastwert und die Helligkeit auf volle Pulle ich finde sowas aber übertrieben. Ansonsten erfährste auch alles wissenswerte übers einfahren ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 30. Jan 2013, 22:54 bearbeitet] |
Karottenkopf51
10:43
#27
erstellt: 31. Jan 2013, |||||
Okay, dann werde ich das vermutlich genau so machen. Ist jemand von euch in den Service-Mode gegangen um grundlegende Bildeinstellungen vorzunehmen? |
BliinG
12:10
#28
@ Karottenkopf51 Hab mich auch hier beraten lassen und mich dann auch für den UT 50 entschieden. Ist gestern angekommen. Kannst ja mal in mein Thema reinschauen. Der AM35 hat den selben Fernseher und war so nett mir seine Bildeinstellungen zu schicken. Echt genials Bild. Hier der ![]() |
Karottenkopf51
20:31
#29
Der TV ist heute schon gekommen, Wahnsinn! Wurde mit FedEx geliefert und beim Nachbarn abgegeben... (hoffentlich nicht flach irgendwo hingestellt...). Warte jetzt auf nen Kumpel, da der Aufbau alleine wohl etwas kniffeliger sein soll. Ich berichte dann einfach mal. ![]() Eine Blu-Ray sollte ja an für sich kein Problem sein direkt am Anfang, oder? ![]() Kann ich direkt am Anfang die Settings von AM35 nehmen?
Overscan und Pixelorbiter werde ich natürlich auf AN stellen. [Beitrag von Karottenkopf51 am 31. Jan 2013, 20:33 bearbeitet] |
Blaexe
21:01
#30
Weißabgleich, Grauabgleich und Farbabgleich kannst/solltest du nicht übernehmen, denn die müssen für jeden TV einzeln eingestellt werden. Eigentlich ist es ach nur sinnvoll diese mit entsprechendem Kalibrierequipment einzustellen. |
AM35
21:06
#31
Während den allerersten Stunden würde ich entweder Eco Modus anschalten oder den Kontrast ein wenig runterregeln, so etwa auf 30. Blu Ray zu Beginn ist sehr gut, da fehlen schon mal die nervigen Logos, 16:9 Balken (Cinemascope) sind kein Problem, musst du nicht "wegzoomen". @ Blaexe: Daher habe ich ja auch geschrieben: Allerdings ist jeder TV etwas anders, kann daher sein, dass meine Einstellungen bei dir ein etwas anderes Bild als bei mir ergeben. Aber: man sieht z.B beim Farbton sehr schön, wann rot rot ist, blau blau und grün grün, und nicht rosarot, violett oder gelb. Ebenso sieht man es beim weißabgleich, ob weiß weiß oder rötlich, bläulich, grünlich ist etc. Dasselbe gilt für Luminanz und Sättigung. Habe probehalber den "kalibrierten" True Cinema mit den out-of-.the-box Einstellungen verglichen und das sieht (in meinen Augen) schon besser aus. ![]() Ansonsten gibt es schließlich keinen Anhaltspunkt, das Bild einzustellen - es sei denn, mal kauft sich teurers Kalibrierungsmaterial. ![]() [Beitrag von AM35 am 31. Jan 2013, 21:13 bearbeitet] |
Blaexe
21:37
#32
Man sieht es ganz grob, ja, aber eine Kalibrierung ist per Auge nicht einmal ansatzweise möglich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher dass du dich durch deine Einstellungen weiter weg von der Norm bewegt hast, also jetzt eigentlich "falschere" Farben. Viele bevorzugen ein eher kühleres Bild, wobei es nicht heißt, dass es richtig ist. Wenn dann zu einem kalibrierten Modus gewechselt wird, kommt es einem erstmal rotstichig vor, bis sich die Augen daran gewöhnt haben. |
Karottenkopf51
21:56
#33
CineScope beim Einfahren ist nicht so schlimm? Schauen gerade einen Film mit CineScope. 1080p. Erster Eindruck ohne große Einstellungen vorgenommen zu haben: Ziemlich geil! |
Blaexe
22:00
#34
Du solltest generell nicht nur oder fast nur Cinemascope fahren, ein ausgewogenes Verhältnis sollte schon beibehalten werden. Und am Anfang vllt nicht die HDR Trilogie ![]() |
Karottenkopf51
22:07
#35
Okay, aber ein Film direkt am Anfang geht klar, oder? |
Blaexe
22:17
#36
Da würde ich mir keine Gedanken machen. Die Abnutzung der Zellen ist sowieso ein langfristiger Prozess. |
Hardrock82
23:43
#37
Norbert S 2? Ich glaube das hat er damals ironisch gemeint, den wer schaut schon 9 Stunde + Bonus Material (2Stunden?) am Stück TV da brennt einen ja das Bild eher im Kopf als im TV ein. ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 31. Jan 2013, 23:46 bearbeitet] |
Blaexe
23:46
#38
Es sind 12 Stunden in der Extended Version. Und ich/wir haben das gemacht ![]() |
Hardrock82
23:54
#39
Du bist doch krank (im positiven Sinne) !!! ![]() Was ist der Unterschied zw. der normalen Version mit Bonus Disc (hab ich) und der Extended? |
Blaexe
00:07
#40
erstellt: 01. Feb 2013, |||||
Die Special Extended Edition sind eben noch mal ein gutes Stück länger, was sich bei HDR meiner Meinung nach allemal lohnt. Aber das gehört hier nicht hin ![]() |
grandem
00:14
#41
Wieso? Ist doch kein Logo??? |
Blaexe
00:24
#42
Da HDR im 21:9 Format vor liegt, hast du aber 12 Stunden lang schwarze Balken oben und unten. |
grandem
00:56
#43
achso das ist auch schlimm? Dachte da schalten die einfach ab? |
Karottenkopf51
01:00
#44
Ja, geht glaube ich nicht ums Einbrennen, sondern darum, dass dann das Phosphor, da wo die schwarzen Pixel sind nicht so abgenutzt wird wie auf dem Rest des Bildes. Haben nun Hooligans auf Blu-Ray geschaut und ich muss sagen, dafür, dass ich noch keine Einstellungen vorgenommen habe: Absolut geiles Bild! Ab wann darf ich die kompletten Einstellungen vornehmen? Eco-Modus aus, mehr Helligkeit/Kontrast, andere Farben... Und Orbiter und Overscan bleiben ohnehin IMMER an, oder? Gibts da irgendwelche Nachteile? [Beitrag von Karottenkopf51 am 01. Feb 2013, 01:02 bearbeitet] |
Hardrock82
01:50
#45
Das TV Bild kannst du nach deiner vorliebe einstellen, blos wen du den THX Mode benutzt (GT/VT50) werden der PO / Overscan Mode ausgestellt. Nach 500 Betriebsstunden brauchste nicht immer den Overscan Mode anlassen, ich glaube 1x in der Woche für ein paar Stunden oder am WE dürfte dann reichen. Soll irgendwie mit der Pixelabnutzung an den bestimmten stellen wo die Sender Logos vorher waren zutun haben, richtig sicher bin ich mir da aber nicht, vielleicht hat jemand anderst da mehr Ahnung. |
Karottenkopf51
14:37
#46
Das ist ja echt super! Also werde ich heute Abend mal den TV vernünftig einstellen und nochmals hier berichten. Bin echt hin und weg und das sogar ohne vernünftige Einstellungen. Da sieht man mal, was für ein mieses Bild ich vorher hatte mit meinem alten 32" HD Ready Toshiba "Flat"screen. |
Karottenkopf51
20:57
#47
Okay, also ich habe nun die Settings von AM35 weitestgehend übernommen. Habe Gamma jedoch auf 2.2 und nicht auf 2.4 und den Kontrast auf 48. Das Bild ist bombastisch. Nur wie ist das mit dem Weiß? Kann man das noch einen Ticken heller machen? Ansonsten gefällt mir das Bild wirklich sehr gut. Die Farben wirken nicht unrealistisch und das Bild ist gestochen Scharf (habe das künstliche Nachschärfen mal auf 3 gestellt, da mir das Bild mit 0 zu weich ist) und läuft absolut flüssig (IFC: niedrig). Ich bedanke mich bei euch für diese tolle Empfehlung. der UT50 ist wirklich ein sehr gutes Gerät zu einem mehr als fairen Preis. Ich bin mal gespannt, wie es in einer Woche aussieht. ![]() |
Blaexe
20:59
#48
Schaust du im Dunkeln? Wenn die Helligkeit ähnlich zu der des STW50 ist, wäre Kontrast auf 46 deutlich zu hell. Ich habe Kontrast auf 15 - auch mit etwas Licht abends ;). Und selbst da ist mir das weiß eindeutig hell genug. Alles Gewöhnungssache - du bist einfach noch einen hellen LCD gewohnt. |
Karottenkopf51
21:07
#49
Das mit dem LCD kann natürlich sein. Nein, der Raum war absolut dunkel! ![]() Kontrast auf 15 sieht bei meinem nicht wirklich toll aus muss ich sagen. :/ |
Karottenkopf51
04:05
#50
erstellt: 02. Feb 2013, |||||
Kann mir jemand sagen, wo ich nachschauen kann, wie lange der TV schon gelaufen ist? |
Hardrock82
04:29
#51
![]() Seite 4 Post# 189 ![]() |
Plasma bis 50 Zoll Timecop am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 15 Beiträge |
Beratung 50-55 Zoll, Plasma oder LCD adwin22 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 12 Beiträge |
50-55 Zoll Plasma oder LCD ~1.200 ? iManes am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 15 Beiträge |
Kaufberatung LCD/Plasma 50/55" a.riehl am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 21 Beiträge |
Fernserver 50 bis 55 Zoll mler am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 50 bis 55 Zoll Ivanovic am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung 50-55 zoll WolfPack4Lif3 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 5 Beiträge |
suche 50-55 zoll led oder plasma benda1984 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung LCD/LED/Plasma bis 50 Zoll Norderstädter am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
UHD 50-55 Zoll Marc1973 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 21 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.096
