| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche TV für Zimmer - ca 3m abstand | |
Suche TV für Zimmer - ca 3m abstand+A -A |
DAN3X
erstellt: 26. Jan 2013, 17:08
Guten Abend zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem TV für mein Zimmer. Da ich aber davon eher wenig Ahnung ahbe wollte ich mich hier gerne beraten lassen: Mein Zimmer ist in etwa 3m lang, 2,5m breit, rechteckig und sehr hell (Möbel aber Nussholz) . Der Fernseher sollte aufhängbar sein sodass ich vom Bett aus optimal PS3 spielen und Fernsehen kann. Es sollte preislich nicht sehr teuer sein da ich noch zu Schule gehe. Welche Art(Plasma,LCD,LED ) habe ich leider nicht den geringsten schimmer? was würdet ihr mir empfehlen?Hier nochmal die Vorraussetzungen: - Aufhängbar - AUX-Ausgang - PS3 kompatibel - Satellitenschüssel - Eher günstig (ca. 400€) - sonst keine Besonderen Vorstellungen Bitte um Hilfe ![]() mfg Danex [Beitrag von DAN3X am 27. Jan 2013, 14:02 bearbeitet] |
Guido_2911
erstellt: 26. Jan 2013, 17:49
Welche Grösse schwbt Dir denn Vor? |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 11:03
Naja also optimal wären für diese Distanz laut internet 42" wenn ich nicht irre ....aber auch kleiner ist okay....nur eben nicht zu klein! und auf keinen Fall größer als 42" ;D |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 11:34
http://www.amazon.de...d=1359282414&sr=1-21oder eine Plasma Alternative http://www.amazon.de...id=1359282736&sr=8-5 |
Blaexe
erstellt: 27. Jan 2013, 11:39
Bei 3m Abstand? Da sind ganz andere Größen optimal ![]() Aber das kommt mit dem Budget dann nicht hin. |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 12:50
Was wäre bei 3m denn optimal? PS: Danke für die oben angeführten Fernseher |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 12:55
bei 3m wären schon 50" drin, aber bei DVB-T dürften 42" ausreichen |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 12:57
Ist der Samsung auch geeignet für die PS3? ![]() Wegen Bildwiederholungsrate und so? |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 12:59
den genauen Inputlag weiss ich nicht, aber ich denke mal, der sollte es durchaus schaffen. Für genauere Infos kannst Du dich ja mal im Samsungforum umschauen. |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 13:52
Ach ja was ich vergessen habe : -wir haben Satelliten-Fernsehen.....spielt das eine rolle für den Samsung? |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 14:00
Allerdings, der hat nämlich keinen Satempfang eingebaut. Hier eine Alternative http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 |
Blaexe
Was denn nun? DVB-T oder DVB-S? Man sollte sich schon entscheiden können |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 14:03
Naja meine Eltern gucken über ihren Fernseher mit so einer Box - Ich denke dast ist eine DVB-T-Box......angeschlossen an der SAT-Schüssel? |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 14:07
Wohl eher ein SAT Receiver.......empfangen die HD? Dann kann es kein dvbT sein. Hoffentlich hast du noch nen Anschluss an der LNB frei? Ist Kabel verlegen ein Problem, oder evtl schon ne SatDose im Aufstellungsraum vorhanden? Ansonsten leg dir ne kleine DVBT Antenne zu und erspare Dir den Installationskram..... [Beitrag von Guido_2911 am 27. Jan 2013, 14:08 bearbeitet] |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 14:19
Da meine Schwester auch einen bekommt und der Verteiler der Schüssel voll ist meinte mein Vater wir sollten von 4 auf 6 erweitern, und da der Verteiler ein Stockwerk höher liegt werden wir ausen an der Fasade mit dem Coaxial-Kabel herunterfahren?! Und nein, meine ELtern empfangen kein HD. Ist der Samsung mit DVB-S und 50 Hz schon schnell genug für die PS3?? |
Blaexe
erstellt: 27. Jan 2013, 14:20
Natürlich. Mehr Hz bringen dir beim zocken gar nichts. |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 14:30
Okay dann wäre dieser Fernseher also die beste Lösung? und der Plan mit dem Coax-verlegen....haut das so hin? |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 15:14
2Möglichkeiten 1. Wanddurchbohrung und Kabel durchführen 2. Durch Fenster oder Türfalz mit Flachkabel, z.b. http://www.amazon.de...id=1359295833&sr=8-6Ihr solltet mal einen neuen Sendersuchlauf machen, die ör HD Proramme müssten auf jeden Fall empgangbar sein (Das Erste HD, ZDF HD, arte 3sat und viele 3. Programme sind inzwischen in HD frei empfangbar. Nicht zu verwechseln mit HDplus, wo man die Privaten mit Hilfe einer Karte und entsprechender Gebühr in HD empfängt....... |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 15:26
Was ist mit einer Fensterstock durchbohrung, da das Fenster ziemlich oft geöfnet wird? |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 15:31
auch möglich |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 15:39
Okey dann Wird es wohl der Samsung UE40EH5200 werden und die Fensterstockdurchbohrung. ![]() Danke Vielmals an das Forum und die Antworten ![]() Melde mich wieder wenn der Fernseher geliefert, verbaut und funktionstüchtig ist ;D |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 16:17
Eine Frage noch: Benötige ich dann auch einen Seperaten SAT-Reciever? :O Und seit ihr euch sicher das das ganze dann auch kompatibel ist? Denn dann werde ich ihn gleich bestellen [Beitrag von DAN3X am 27. Jan 2013, 16:34 bearbeitet] |
Guido_2911
erstellt: 27. Jan 2013, 16:37
Hast Du Dir die Produktdaten des 5200 wirklich durchgelesen? Da ist doch beschrieben, das der DVB S eingebaut hatHDTV Triple Tuner HDTV Erleben Sie einzigartige Technologie ohne zusätzliche Extra-Box. Denn bei Samsung sind die Tuner für den Empfang von digitalem Fernsehen bereits integriert. DVB bedeutet „Digital Video Broadcasting“ und steht für den Standard der digitalen Übertragung von Videosignalen. Hierbei unterscheidet man zwischen den verschiedenen Sendearten: DVB-S für Satellitenübertragung, DVB-C für die Übertragung durch das Kabelnetz und DVB-T für terrestrische Übertragung. Produktbeschreibungen [Beitrag von Guido_2911 am 27. Jan 2013, 16:39 bearbeitet] |
DAN3X
erstellt: 27. Jan 2013, 16:44
Stimmt tut mir leid :/ Habe einfach angst zu bestellen und dann beim aufbau zu merken das irgendetwas nicht funktioniert ![]() Naja danke |
Kaufempfehlung bei 3m Abstand rolands13 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 8 Beiträge |
TV für ca. 3m Sitzabstand g_fux am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 11 Beiträge |
3m Abstand 46" zu groß Bernie47 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 13 Beiträge |
Suche 32" TV (ca. 2,30m Abstand) Redhawk81 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
TV für Sitzabstand > 3m milan1899 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
42" 2.8m Abstand - 600? - WD TV HD ainsouk am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung TV - Sitzabstand ca. 3m fagl am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 5 Beiträge |
Welcher TV | ca. 46" | bis ca.1300?| 3 m Abstand | zvu am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
42" oder 46" (2-3m Abstand) gentle9 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Suche LED-TV für mein Zimmer Max93 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 12 Beiträge |
2013
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.964
