Was taugt die MM Eigenmarke PEAQ 55 Zoll LED TV
Cartman1981
#51 erstellt: 19. Feb 2013, 12:17
Ich bin auch an dem TV interessiert. Hier wurde ja erklärt, aufgrund eines Seriennummern-Aufklebers sei erkennbar, dass es sich um ein Samsung-Panel handelt. Heißt das jetzt, dass Samsung 3D-Brillen damit funktionieren? Hat das vielleicht schon jemand probiert? Oder hängt die Art der Brille nicht vom Panel, sondern von der FW ab?
danoc1
#52 erstellt: 20. Feb 2013, 18:56
neue software verfügbar. bis auf das er jetzt schneller umschaltet ist mir noch nichts weiter aufgefallen.
und hat vielleicht jemand mal ne passende Einstellung gefunden, dass diese Artefakte bei schnellen Bewegungen verschwinden?
das nervt einfach nur...
Blaexe
#53 erstellt: 20. Feb 2013, 19:17
Zwischenbildberechnung abschalten. Diese führt immer zu Artefakten. Und da PEAQ wohl nicht die beste Software hat dort wohl auch zu mehr als bei diversen anderen.
krouebi
#54 erstellt: 21. Feb 2013, 22:12
Die in diesem Beitrag beschriebenen Probleme wurden gelöst - mittels 150 EUR und einen Tausch gegen einen Samsung UE46ES5700.
Kein 3 D - aber alles andere funktioniert hervorragend, inklusive CI-Modul.
Leider hat meinen Bekannten einen iMac und kann deshalb nicht den Samsung-Kanaleditor benutzen.
MfG,
krouebi
MasterFlok
#55 erstellt: 22. Feb 2013, 00:19
tja, das teure Apple-Spielzeug taugt halt höchstens zum Bildchen gucken, das wars auch schon.
andh
#56 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:08
Für das Gerät gibt es aber wohl keine remote app; oder gibt es schon Universalapps?
knuti1960
#57 erstellt: 04. Mrz 2013, 23:04
Bisher sehr zufrieden, lasse allerdings die diversen Funktionalitäten des TV meine VU+ übernehmen. Ist alles ganz neu für mich, deshalb noch ein wenig testen, aber der erste Eindruck vom Bild ist sehr gut.
danoc1
#58 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:11
Hat mal jemand rausgefunden wie man dieses stotternde Bild bei eingeschalteter Bewegungsoptimierung wegbekommt? Die Artefakte in schnellen Bewegungen die dabei enstehen stören mich fast garnicht mehr, aber das viele " ältere" Sendungen abgehakt ( stotternd) laufen geht mal garnicht.
Hab neuste FW 389 drauf und mal Testweise ALLES! abgeschalten was auch nur annähernd Leistung zapfen könnte. Mein 552403 läuft auch nicht im Tuner-Modus. Hab ein Kabel Deutschland HD Reseiver.
[Beitrag von danoc1 am 07. Mrz 2013, 08:12 bearbeitet]
Wolle67
#59 erstellt: 08. Mrz 2013, 05:43
Auf peaq-online.com gibt es ein neues Software-Update (Version 389).
Gruß Wolle67
edit: Uupss... hab gerade gesehen, dass das schon ein alter Hut ist
[Beitrag von Wolle67 am 08. Mrz 2013, 08:27 bearbeitet]
Wolle67
#60 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:05
Vielleicht hast Du einfach ein schwaches Signal (Kabel oder Sat)? Auch eine hohe Fehlerrate seitens des LNBs (ältere LNBs oder auch neuere billig-LNBs) bei Sat-Empfang kann die Software aus dem Rhythmus bringen.
Ich schau hier über Astra und habe Null Artefakte... weder mit eingebautem Tuner vom PEAQ, noch mit externen Tuner.
Eigentlich habe ich diese Einstellung bisher noch gar nicht angefasst. Habe eben nachgeschaut und sie stand per default auf "hoch". Auch die anderen Einstellungen (Aus, mittel usw.) machen keine Artefakte bei mir.
Arttefakte kenne ich persönlich nur bei Kabelempfang... die hatte ich aber da auch schon mit dem Tuner von Unitymedia (HD-Rekorder) und bei meinem alten TV.
Aber auch nur bei speziellen Sendern! Manche senden einen richtig schlechten Mpeg Stream (zu stark komprimiert oder was auch immer?!)
Die bei mir teilweise recht bescheidene Qualität im Kabelnetz war auch mit ein Grund, weshalb ich jetzt zurück auf Sat-Empfang bin. Nebenbei hat man per Sat auch mehr frei empfangbare HD Kanäle.
[Beitrag von Wolle67 am 08. Mrz 2013, 09:11 bearbeitet]
danoc1
#61 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:45
Hallo Wolle
nein, habe ein Kabel Deutschland HD Receiver und vorher hatte ich das HD CI+ Modul. Die Qualität an sich ist schon echt super, aber diese Artefakte bzw. diese Pixeligen Nachzieheffekte sind schon bei der Bewegungsoptimierung " Niedrig" zu sehen. Dazu zuckt das Bild bei einigen Sendungen, so im abstand von ca. 10 sekunden.
Stelle ich die Bewegungsoptimierung AUS, dann ist alles ohne Fehler. Nur gefällt mir diese Einstellung eigentlich sehr gut, aber so ist diese fast unbrauchbar für mich.
Hab diese Fehler also mit externen HD Receiver, mit CI+ HD Modul und die Nachzieheffekte auch bei BluRay Filmen ( nicht das stottern ).
edit: achja Signal und Qualität des HD Receivers stehen auf 97% und 100%.
[Beitrag von danoc1 am 08. Mrz 2013, 10:47 bearbeitet]
Kohllege
#62 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:36
Habe hier schon ein wenig mitgelesen und habe mir die Schwarze 55 Zoll Variante schon im Saturn angeschaut...
Er war bewusst verstellt und hing zwischen den üblichen Verdächtigen (Samsung, Philips, LG). Nachdem ich ihn ein wenig eingestellt hatte war ich eigentlich begeistert von der Qualli...
Schaue Sat/HD und brauche diese Spielereien wie Internet nicht.
Allerdings habe ich folgende Frage.... Es gibt drei verschiedene Modelle... Einmal schwarz, Silber und Weiss mit unterschiedlichen Bezeichnungen.
Inwiefern unterscheiden sich die Modelle noch? Gibt es Unterschiede, neuere Modelle?
knuti1960
#63 erstellt: 09. Mrz 2013, 00:01
welche zusätzlichen Brillen gehen denn für den TV? Habt Ihr da schon Erfahrungen gemacht oder Tips/Empfhelungen?
Wolle67
#64 erstellt: 10. Mrz 2013, 07:30
Laut Aussage des Verkäufers unterscheiden sie sich nicht.
Wie ich gesehen habe, ist auch die Firmware für alle gleich (ist dieselbe für den 1203 und auch den silbernen 2403).
Der 2403 hat allerdings einen An/Aus Schalter. Dafür sehen die Gehäuse des 1203 (schwarz oder weiße Modelle) für meinen Geschmack erheblich besser aus, jedoch muss man dort das Netzkabel ziehen um sie komplett zu trennen. Bei unter 0,5W Standby Verbrauch ist mir das allerdings total Latte.
Daher hab ich den weißen 1203 genommen. Der macht sich auch optisch richtig gut bei mir im Wohnzimmer.
@Knuti
Es sind ja schon zwei Brillen serienmäßig dabei. Wenn Du mehr brauchst, frag doch einfach mal bei Saturn nach, ob andere Marken funktionieren bzw. was zusätzliche Brillen kosten.
Ich persönlich hab die Dinger nur mal kurz angetestet und danach in die Schublade gesteckt, weil ich eh kein 3D brauche.
[Beitrag von Wolle67 am 10. Mrz 2013, 07:40 bearbeitet]
Kohllege
#65 erstellt: 10. Mrz 2013, 09:25
Hatte ich das eigentlich richtig gesehen, dass die Peaq TV's ein mattes Display haben?!
Der Stromverbrauch ist mir auch völlig Latte ob 0,1W, 0,5W oder sogar 1W.
Wichtig war und ist mir die Bildqualität und die soll ja bei der 55 Zoll Peakreihe nicht in der unteren Leistungsklasse rum schweben...
Daher werde ich, glaube ich, mal einen Versuch wagen und mir so ein Gerät nach Hause schicken lassen. Vielleicht schicke ich dann meinen Sony KDL-40V3000 endlich in Rente
[Beitrag von Kohllege am 10. Mrz 2013, 10:09 bearbeitet]
knuti1960
#66 erstellt: 10. Mrz 2013, 14:44
Hi Wolle,
Normalerweise hat mich 3D bisher auch nicht interessiert.Aber die Familie will jetzt,wo es endlich möglich ist, gerne,dass wir alle zusammen 3D-Blue-Rays schauen. Ich schau morgen mal beim Saturn vorbei.
Anderes Thema:Einstellungen!
Ich poste hier mal meine momentanen, bei denen ich finde, dass es ganz ordentlich und natürlich rüberkommt.Input erhält der TV momentan direkt von einer externen Box(Vu+ Solo2).
AUDIO:
-Klangmodus:Aus
-Audioverz.:120
-Auto-Lautst.-Kontr.:Aus
BILD:
-Helligk.:54
-Kontrast:70
-Farbsättig.:80
-Schärfe:1
-Farbtemp.:Normal
-Modus:16:9
-Dynam. Hintergr.-Bel.:Aus
-DNR:Niedr. (was das wohl ist?)
-MPEG-Nr.: Niedrig (was das wohl ist?)
-Hautfarbe:Aus
-Bewegungsoptim.:Aus
-HDMI-Modus:Auto
-RGB:AusDynam.Kontr.:Ein
-Schw.-Erw.:Ein
-Overscan:Ein (was das wohl ist?Gleich mal googeln)
-Gamma:-1
Wir können ja mal vergleichen. Vielleicht bringt uns das was
Grüße,
Knud
danoc1
#67 erstellt: 12. Mrz 2013, 09:23
552403 angeschlossen am Kabel Deutschland HD Receiver-
AUDIO:
-Klangmodus: Benutzer
BILD:
-Helligk.:49
-Kontrast: 100
-Farbsättig.:72
-Schärfe:3
-Farbtemp.: Warm
-Modus: 16:9
-Dynam. Hintergr.-Bel.:Aus, Manuel auf 90
-DNR: AUS
-MPEG-Nr.: AUS
-Hautfarbe: AUS
-Bewegungsoptim.: AUS ( auf niedrig gefällt es mir am besten, erzeugt aber Artefakte und schlieren )
-HDMI-Modus:Auto
-RGB: AUS
-Dynam.Kontr.: AUS
-Schw.-Erw.: AUS
-Overscan: AUS
-Gamma: 1
meiner Meinung nach so das beste Bild. Natürlich und nicht so überzogen. Ein Burosch Testbild sah demnach perfekt aus.
knuti1960
#68 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:08
Ich werde Deine Einstellungen am WE gleich mal testen.
Danke für´s posten hier!
Kohllege
#69 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:04
Nochmal kurz meine Frage....
Haben die 55 Zoll Geräte (speziell der Schwarze) ein mattes Display?
Wolle67
#70 erstellt: 14. Mrz 2013, 06:41
Ja, Display ist matt.
Bobby3286
#71 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:24
Hi danoc
Habe deine Einstellungen bei meinem 551203 w gleich mal ausprobiert und bin bis jetzt zufrieden und die ruckler die mich gestört haben sind zu 99% weg.
Wie ist denn der herstellercode um meine Fernbedienung vom unityrecorder auch beim tv verwenden kann?
Und gibt es noch Verbesserungen die jemand festgestellt hat bezüglich Bild usw?
[Beitrag von Bobby3286 am 14. Mrz 2013, 20:26 bearbeitet]
Kohllege
#72 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:37
So... Ich bin schwach geworden und habe heute zu geschlagen. Ein Lob an den Onlinestore von Saturn. Vormittags geordert, Mittags konnte ich ihn holen, da vorrätig.
Zum Gerät:
Die große Pappschachtel hoch gehoben und direkt die erste positive Überraschung.... Endlich ein Hersteller, welcher seine Geräte verkehrt herum verpackt. So kann man gemütlich den Fuß montieren...
Qualität und Verarbeitung finde ich Top... Hatte vorher einen Sony KDL-40V3000 und bis auf die Fernbedienung finde ich keine großartigen Unterschiede in der Verarbeitung. Die Fernbedienung vom Peaq fasst sich nicht so hochwertig an.
Bildqualität und Ton...
Habe die Einstellungen weiter oben mal angetestet und für mich angepasst. Die genauen Einstellungen poste ich auch noch hier (Frau guckt ein Film und würde mich im Moment töten ) hab etliche TV zum testen hier gehabt und (für mich) ist es, auch im Bezug aufs Preis/Leistungsverhältn., dass beste Bild.
3D konnte ich noch nicht testen, Brillen komplett leer und gehen nicht an.
Ton...... Dadurch dass die Boxen hinterm TV sind, ist der Ton ziemlich flach und es ist schon eine Umstellung vom Sony zum Peaq. Werde da an den Einstellungen aber noch schrauben...
Das war's erstmal von mir.
Von mir gibt's eine uneingeschränkte Kaufempfehlung,
Der Kohllege
Wolle67
#73 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:07
Hallo Kohllege,
hast Du auch außen am Karton eine Hülle mit einem USB-Stick für ein Software-Update kleben?
Kohllege
#74 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:56
Hi Wolle,
nein hatte ich nicht. Du meinst für das Update? Das habe ich selber, nach Anleitung auf der Peaq Seite, durchgeführt.
Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
Gibt es irgendwo eine Übersicht, welches Kürzel der "Bildverbesserer" für was zuständig ist, bzw. was bewirken soll?
Kann ich das Menü transparent machen, dass ich auch einen Unterschied erkennen kann wenn ich einen Bildverbesserer ein uns aus schalte? Bei den Punkten, wo man "Schiebregler" hat kann man dies durch Bestätigen mit "OK". Bei allen anderen nicht.
Zusatz: 16.03.:
Mir ist gestern Abend folgendes aufgefallen.... Links ist ein Teil des Bildes komplett schwarz (als ob es verkleinert wurde, richtig abgeschnitten). Oben und unten bis zum Rand und rechts habe ich so einen grau Schleier. Schaut so aus als würde es es da verdunkeln wollen, es aber nur teilweise schafft. Versuche mal zwei Bilder beizufügen....
Softwarefehler, technischer Defekt? Habe ich auch bei anderen Eingangsquellen
Links
Rechts
[Beitrag von Kohllege am 16. Mrz 2013, 08:27 bearbeitet]
Bobby3286
#75 erstellt: 17. Mrz 2013, 00:21
Hi kohllege,
Ich habe das bei meinem Fernseher nicht. Aber schalte doch mal die Funktion Overscan bei dir ein.
Ich habe nur bei manchen Sendungen links und rechts einen kleinen schwarzen Balken, woran das liegt kann ich dir aber nicht sagen, stört aber nicht.
eraser4400
#76 erstellt: 17. Mrz 2013, 01:08
Das Panel ist einfach nicht vollkommen symetrisch eingesetzt worden.
Kohllege
#77 erstellt: 17. Mrz 2013, 09:01
Hi Bobby:
Danke für dein Posting, aberorhwr Overscan hat das Üroblem nichts zu tun. Overscan "pumpt" das Bild nur auf und macht es noch größer. Bei mir dann über die Ränder hinaus. Das mit den kleinen schwarzen Balken scheint je nach TV Programm zu sein und würde auch nicht stören, wenn dann auf beiden Seiten der gleiche Rand wäre. Der Rand auf der linken Seite ist bei mir immer nen Stück breiter.
Hi Eraser:
So etwas befürchte ich auch. Also das es nicht absolut symetrisch verbaut wurde. Schalte ich den WD Media Player ein, habe ich links einen Rahmen, rechts nicht..
Habe gestern Peaq direkt ne Mail inkl. Fotos geschickt, schaue mal was die dazu sagen.
Möchte das Modell schon gerne behalten, da ich begeistert bin von der ansonsten sehr guten Bildqualität.
[Beitrag von Kohllege am 17. Mrz 2013, 09:02 bearbeitet]
-dd-
#78 erstellt: 20. Mrz 2013, 03:43
Erst mal ein Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und suche Hilfe zum PTV552403-S.
Den habe ich mir Ende Februar gekauft und ein paar Tage später getauscht da die Hintergrundbeleuchtung bei schwarzem Bild, besonders in der rechten unteren Ecke, so hell und fleckig war, dass es sogar wärend dem fernsehen auffiel. Ich hörte davon ja schon aber mit solchen krassen Flecken war ich nicht richtig einverstanden.
Umtausch bei Saturn - kein Problem.
Kurz nach dem Tausch habe ich auch die neue Firmware aufgespielt und alles lief zufriedenstellend, auch die hellen Flecken waren deutlich weniger zu sehen.
Einige Tage später habe ich allerdings bei diesem Gerät einen Fehler gehabt, über den ich auch in den diversesten Suchmaschinen nichts finden konnte. Mein TV lies sich nicht mehr komplett ausschalten. Das heisst der Bildschirm wurde beim drücken der EIN/AUS Taste auf der FB schwarz aber die Hintergrundbeleuchtung blieb an und auch die LED am Gerät blieb aus obwohl diese ja eigentlich bei ausgeschaltetem Gerät rot leuchtet.
Das Beste daran war dass der TV nun auf nichts mehr reagierte, weder auf die FB noch auf den EIN-schalter am Gerät - das einzige was blieb war den Netzstecker ziehen.
Da ich über die 14 Tage drüber war, in denen ich evtl. nochmal tauschen könnte, rief ich Freitag´s die PEAQ Hotline an. Prompt kam am Montag der Techniker der nach kurzer Bestandsaufnahme sagte er könne momentan nichts weiter machen. Es müsse geprüft werden welche Hardware verbaut ist und ob überhaupt die Hard- oder Software den Fehler verursacht. Er würde sich bei mir melden...
Ich entschied mich dann doch nochmal bei Saturn anzurufen und bekam das Angebot den Fernseher nochmal´s umzutauschen - auf Kulanz natürlich. Nach langem Hin und Her zwischen PEAQ, Saturn und mir ging das auch in Ordnung.
Nun habe ich den 3. Fernseher bei mir stehen und siehe da es geht.... wieder nicht.
Nun vermute ich dass es evtl. an einem meiner Geräte liegt wobei ich lediglich einen Sagem Kabelreceiver, einen 3D BluRay Player und meine XBOX angeschlossen habe und die haben immer tadellos funktioniert.
Hat vielleicht irgend einer von Euch noch eine Idee oder kennt einer das Problem?
Ich bin für jede brauchbare Antwort dankbar.
-dd-
[Beitrag von -dd- am 20. Mrz 2013, 04:36 bearbeitet]
MasterFlok
#79 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:42
Steck doch mal alle Geräte ab und teste erneut. Tritt es immer noch auf => TV Schrott!
Allgemein kommt mir das Gefühl auf, dass diese Geräte minderwertiger Schrott sind. Nach dem Motto "55zoll, für wenig Geld, mit möglichst vielen Funktionen auf dem Prospekt" ... ob er korrekt funktioniert, ist MediaMarkt doch egal ... hauptsache Umsatz ...
[Beitrag von MasterFlok am 20. Mrz 2013, 12:43 bearbeitet]
-dd-
#80 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:21
grundsätzlich bin ich, bis auf das Ausschaltproblem, doch recht überrascht von dem guten Bild und der Ausstattung, also würde ich nicht grundsätzlich Schrott dazu sagen.
Im übrigen habe ich mittlerweile alle Geräte mal abgezogen und keinen Erfolg gehabt. Dann hab ich den Tv wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und es ging erst mal, wobei ich sagen muss zwischendurch ging es hin und wieder mal. Also brauch ich noch ne Weile um sagen zu können ob es jetzt dauerhaft geht. Und dann muss ich auch noch herausfinden was an den Einstellungen faul war
Melde mich wieder wenn ich Neuigkeiten habe.
-dd-
[Beitrag von -dd- am 20. Mrz 2013, 13:25 bearbeitet]
timmyturtle1980
#81 erstellt: 21. Mrz 2013, 14:46
Hallo zusammen,
habe mich gestern auch für den PEAQ PTV55 2403-S entschieden. Hat jemand von Euch schon eine gute Bildeinstellung gefunden (für Sky HD Sender und Blu-Ray). Stelle irgendwie ein komisches Nachziehen beim Sport (totale Einstellung) oder komische Artefakte bei bewegten Naheinstellungen fest.
Ebenso finde ich keine Möglichkeit, den Ton des TVs für externe Geräte auszuschalten (außer eben den Ton komplett bei der Lautstärke auf 0 zu stellen).
Schalten sich die 3D-Brillen irgendwann von selbst aus? Denn mit der On-Off Taste bekomme ich sie zwar an-, aber nicht ausgeschaltet.
Besten Dank für Eure Hilfe,
Timmy
Kohllege
#82 erstellt: 21. Mrz 2013, 15:39
So,
Ich melde mich auch mal zurück.
Habe mit der Peaq Hotline telefoniert. Soll zum Saturn und vor Ort nen Kompletttausch veranlassen. Panelfehler werden wohl bei Peaq nicht komplett repariert bzw. ausgetauscht.
Ich werde die Kiste (bin noch in den 14 Tagen Widerrufsfrist) kommende Woche tauschen und dann mal ne Rückmeldung geben.
Abgesehen von dem leichten Panelfehler bin ich jedoch absolut zufrieden mit dem Gerät.
Wolle67
#83 erstellt: 22. Mrz 2013, 06:37
Bei meinem 1203 hatte ich am Anfang ein ähnliches Problem (Fernseher reagierte plötzlich nicht mehr und nur Stecker ziehen half). Am nächsten Tag hab ich dann direkt die neue Firmware aufgespielt und es war weg.
Da der 2403 minimal anders zu sein scheint als der 1203 (fest eingebautes Wireless, An/Aus Schalter), könnte ich mir schon vorstellen, dass die Software noch nicht "ganz fertig" ist.
Am ehesten würde ich auf die X-Box tippen. Die macht z.B. auch im Wireless Bereich ziemlich Probleme mit diversen Routern. Das erfordert dann spezielle Firmware-Patches, damit die Router nicht herum spinnen.
Aber auch manche Bluray Player können merkwürdige Phänomene verursachen. Ich habe noch einen Toshiba Zweit-Fernseher. Bei dem gibt es Bildruckler und andere Merkwürdigkeiten (Tonabschaltung, Ton kommt erst nach Neustart wieder) bei diversen Bluray-Playern. Liegt dort hauptsächlich an Problemen mit dem HDMI-Eingang. HDMI ist mittlerweile eine ziemlich komplexe Sache geworden wegen mehreren Generationen von Spezifikationen. Da ist es schon möglich, dass zwei Geräte nicht vernünftig miteinander kommunizieren können.
Teste doch einfach mal ohne angeschlossene Geräte... und wenn es funkt, dann ergänze eines nach dem anderen und schau, wann das Problem wieder auftritt.
Könntest ansonsten auch mal versuchen, Wireless im Fernseher zu deaktivieren.
[Beitrag von Wolle67 am 22. Mrz 2013, 06:43 bearbeitet]
rajadiablos
#84 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:42
Hallo zusammen,
habe mir auch schon das Peaq 55 Zoll Gerät angeschaut. In den Märkten kam mir das Bild immer eher dunkel und blass vor. Mir ist klar, dass Einstellungen eine Menge ausmachen.
Aktuell habe ich einen Sony 55HX755, bin jedoch nicht so ganz zufrieden (speziell auch bei dem Preis).
Wie ist den die Blickwinkelstabilität des 55 Zoll Peaq bei "Wohnzimmerbedingungen"? Gibt es deutliche Einschränkungen schon bei geringer seitlicher Sicht (Kontrast, Farbwerte)?
Werden Sportübertragungen (z.B. ARD HD und Fußball) sauber ohne Fehler gezeigt?
Ist die Bildhelligkeit bei Tageslicht gegeben?
Gibt es Details in dunklen Bildinhalten zusehen, ohne das alles nur eine schwarze Fläche ist?
Hier lese ich auch etwas von hellen Flecken. Scheint an den Seiten/Ecken die LED Beleuchtung deutlich durch?
Wie ist der gefühlte Schwarzwert?
Vielen Dank für jede Hilfe,
rajadiablos
eraser4400
#85 erstellt: 22. Mrz 2013, 16:08
Dir sollte klar sein, das du nur die Wahl hast zwischen super Schwarzwerten (die der Sony eindeutig hat, man muss ihn nur einzustellen wissen, dann säuft auch nix ab), oder einem weiten Blickwinkel, was dann IPS-Panel bedeutet.
Beides zusammen bekommt man bei einem LCD nicht.
Kohllege
#86 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:39
So, möchte mich dann kurz zurück melden.
Habe am Samstag meinen schwarzen Peaq komplett getauscht beim örtlichen Saturnhändler (Problem siehe oben).
Vorab... TOP Service von Peaq, Saturn Online und Saturn. Super Zusammenspiel und reibungsloser Kompletttausch.
Beide Rahmen sind nun gleichmäßig und die Bildqualität stimmt auch weiterhin völlig für 799€ und 55 Zoll Bildfläche.
Habe allerdings noch eine Frage zur Einstellung...
Kann ich das Bild vom Menü transparenter machen?
Möchte gerne die Farbtemperaturen (Gain, Offset) einstellen. Hat jemand Tips?
Danke und Grüße
TomKee
#87 erstellt: 10. Apr 2013, 17:24
Hallo timmyturtel
Ich muss sagen die Einstellungen von danoc1 sind wirklich gut... Ich habe den PTV551203w und hatte mit ihm die nachziehende Effekte bei dunklen Bildern als auch bei normalen hellen Bildern ... nun ist das nicht mehr so ...super Einstellung... wundert mich das man alle "tollen" hilfsmittel ausschalten muss, um ein gutes Bild zu erhalten ...
Bin auch sehr zufrieden mit dem Gerät ...
Weitere Informationen über die TV's von Peaq sind ziemlich rah ...
Das hier ist das einzige Forum wo man überhaupt ein paar infos zu dem TV von anderen bekommt oder sich über diese Modelle austauschen kann ...
Zwei fragen hätte ich da an euch:
1. Weiß irgend jemand einen changelog vom softwareupdate 389
2. Hat jemand auch manchmal Audio-Bild-synchronisations Probleme?? Das heißt das der Ton manchmal dem Bild ab und zu hinterher hinkt oder anders rum das der Ton eher kommt als das Bild... differenz ca. 0.5 - 1 Sekunde .
-dd-
#88 erstellt: 23. Apr 2013, 18:58
Hallo mal wieder,
ich kann das Ausschaltproblem an meinem Peaq TV jetzt eingrenzen.
Wenn ich den TV auf Werkseinstellungen zurücksetze und im Anschluss keinen Sendersuchlauf starte funktioniert alles einwandfrei.
und da ich mit Kabelreceiver schaue war das ja auch nicht so schlimm.
Dummerweise will ich nun auf eine CI+ Karte von Kabeldeutschland umstellen und da sieht es wieder schlecht aus mit dem Ausschalten
Also werde ich mich nochmals mit der PEAQ Hotline in Verbindung setzen bis das Problem geklärt ist.
Liebe Forummitglieder,
falls es jemanden unter euch gibt der ebenfalls den PTV552403-S hat und sich die Mühe machen würde diesen mal auf den Fehler zu testen, das wäre SUPER.
Einfach das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Sendersuchlauf starten (egal ob mit oder ohne Analog) und eine Weile über HDMI (vorzugsweise mit Kabeldeutschland Receiver/Recorder von SAGEM...) laufen lassen.
Einige Male lässt er sich ausschalten doch irgendwann eben nicht mehr. Der Fehler tritt sporadisch auf und nach längerem Betrieb.
Vielleicht gibt es hier auch schon jemanden mit dieser Konstellation.
Was ich noch vergessen habe, auch das neuste Update und das Ausschalten von HbbTV haben an dem Problem nichts geändert.
Vielen Dank
-dd-
[Beitrag von -dd- am 23. Apr 2013, 18:59 bearbeitet]
vivien
#89 erstellt: 17. Mai 2013, 15:55
hallo, habe seit gestern auch diesen tv. super bild und ton. wenn man bedenkt, 799,- euro.
Barney1977
#90 erstellt: 10. Jun 2013, 19:05
Hallo Leute,
hab mir den PEAQ zugelegt und bin auch soweit recht zufrieden damit. 599 Euro beim roten Riesen war für mich annehmbar...
Gibts eine Möglichkeit, die Senderliste am PC zu bearbeiten? Ist ja softwareseitig sehr sehr lahm und mühsam geregelt...
Ich habe eine Fritz Box 7390. Daran hängen mehrere USB-Sticks an einem HUB (stromlos) und über den Windows-Explorer sehe ich, das JEDER Stick auch ordentlich erkannt wird. Im Medienmenü des TV sehe ich aber nur die Standard-Verzeichnisse der Fritz-Box, sozusagen die "Werks-Ordner". Kann ich denn, wenn schon der Fernseher aufs Internet usw... zugreifen kann, auch von "aussen", sprich vom Notebook oder PC auf den Fernseher und angeschlossene Laufwerke zugreifen, um Änderungen direkt auszuführen? Auf dem Fernseher sehe ich jeden Medienserver auf egal welchem Gerät (Notebook, PC), gehts umgekehrt??
Kann ich an einem USB-Anschluss einen USB-HUB betreiben?
Bitte keine Beiträge in Richtung, kauf dir doch einen Markenfernseher usw bla bla bla, das ist nicht konstruktiv, nicht gewollt und ich bin so schon zufrieden mit dem Gerät... DANKE!!
Egal was, am wichtigsten ist mir das Senderlisten-Problem, bitte hierfür um Hilfe!!
Was ist zu tun?
cefar
#91 erstellt: 14. Jun 2013, 13:32
bei mir steht jetzt auch ein PTV 551203 im Wohnzimmer...
Dank der Beiträge hier im Forum hatte ich die Hoffnung zu wissen auf was ich mich da einlasse und bin bisher nicht enttäuscht.
Umschalten bei DVB-T ist für mich locker in Ordnung, mein alter Philips war da nicht schneller...
Vieles ist auch absolut neu für mich. SmartTV z.B. finde ich nicht wirklich gut, kann man da nicht aufräumen ? Spielt für mich allerdings auch so gut wie keine Rolle, da ich meinen Server auch als HTPC missbrauche und alles hierrüber abwickel.
Am meißten interessiert mich im Moment ob es noch andere 3D Brillen gibt... Weiß da jemand schon genaueres? Ich finde die beiliegenden lassen sich nicht unbedingt bequem tragen. Mehr als zwei wollte ich eh haben, allerdings nicht unbedingt nochmal die gleichen. Habe heute bei eBay zum testen eine billige Universalbrille ersteigert. Bei der Suche dort habe ich ein Angebot gefunden wo jemand eine LG AG-S110 verkauft und die Kompabilität mit dem Peaq erwähnt. Werde wohl auch nochmal versuchen günstig an so eine Brille zum Ausprobieren zu kommen. Es sei denn ich lese hier vorher etwas neues über das Thema.
M.f.G.
Cefar
wmcrow
#92 erstellt: 16. Jun 2013, 16:38
Barney1977 (Beitrag #90) schrieb:
Hallo Leute,
Was ist zu tun?
Ich kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen, aber darf ich fragen in welcher Filiale du das Gerät für diesen Preis bekommen hast? Das wäre ja nochmal ganze 200€ günstiger als bei Saturn!
krouebi
#93 erstellt: 22. Jun 2013, 09:08
@wmcrow,
Konnte es vielleicht sein, das Barney 1977 den PEAQ 55" 200 EUR günstiger als "normal" bekommen hat, weil der beim "roten Riesen" (womit wohl MediaMarkt gemeint ist) nicht länger im Programm auffindbar ist??
Auch bei Saturn ist nur der weiße PEAQ 55" auffindbar - anscheinend ist es nicht nur ein Auslaufmodell, sondern gar eine Auslaufmarke.
Ärgerlich, denn die Idee mit einer Hausmarke war im Prinzip gut - aber so wie es hier von MM/Saturn gelöst worden ist vielleicht eher nicht .
MfG,
Krouebi
553dpeaq
#94 erstellt: 24. Jun 2013, 21:19
hab mir auch den Peaq Ptv551203 gekauft wollte nicht zuviel Geld für einen 3D 55 Zoll ausgeben und da kam mir der Peaq genau richtig.Habe davor einen LG 3D passiv 47 Zoll Edge Led gehabt.
Hab jetzt im Netz gesehen das er baugleich mit dem Thomson ist http://www.thomsontv.../55FT8865-tv-55-zoll
Die Software ist auch identisch.Dann gibt es noch die Ikea TV Sparte http://www.ikea.com/...leva_2013|20130402|1
Verwendet auch die gleiche Software mit einer blauen Oberfläche.
Die Software ist kompatibel mit dem Peaq.
Leider funktioniert der App Store (noch) nicht.
Ansonsten ist der Peaq OK manche Sachen sind nicht ganz perfekt bzw. funktionieren nicht.Werde demnächst darüber berichten...................
krouebi
#95 erstellt: 25. Jun 2013, 08:13
Das die aktuellsten PEAQ mit Thomson baugleich sind, war mir bekannt (habe selber einen, und bin damit zufrieden). Und wenn man die IKEA-Fernseher ansehen, ist jedenfalls die Software bis auf dem blauen "Skin" identisch - das war mich bisher nicht aufgefallen.
Die neueste U8-Serie von Thomson ist übrigens überaus nett anzusehen - da kann von "Billigmarke" nicht mehr sie Rede sein.
Fakt ist jedoch, daß die groß angekündigte MM/Saturn-Hausmarke jetzt auf fast nichts geschrumpft ist.
MfG,
Krouebi
553dpeaq
#96 erstellt: 25. Jun 2013, 10:27
Ich habe die Software von ikea mal installiert was auffällig ist,das das Peaq Label auf der Smart Seite immer da ist,dafür ist das Menü Blau bzw. die untermenüs durchsichtig.Sieht gut aus.
Das heist das die Software teilweise beim peaq auf einem Chip fest programmiert ist.
Die Software hat trotzdem Auswirkungen auf das verhalten z.B. sind die Tasten auf der Fb. besser in der Funktion.
Wenn man in das Service Menü rein kommt dann könnte man einiges verbessern bzw. freischalten.
Hab aber noch nicht rausgefunden wie man da rein kommt.
[Beitrag von 553dpeaq am 25. Jun 2013, 12:27 bearbeitet]
Barney1977
#97 erstellt: 25. Jun 2013, 18:07
Hoppala...kleine Fehler passiert. Hab keinen 55" von Peaq sondern den 46" 462403-S!!
Wer kann mir helfen? Ich hab einen TimeShift-Ordner vorausgewählt. Leider hab ich den Ordner zu klein dimensioniert und jetzt ist kein vernünftiges TimeShift mehr möglich. Ich komm auch nicht mehr in dieses Menü rein und kanns daher auch nicht mehr ändern. Bitte helft mir!
Danke!
Grüßle
cefar
#98 erstellt: 05. Jul 2013, 09:12
Habe jetzt nochmal 2 Brillen besorgt und testen können...
Eine LG AG-S100..
Hatte gelesen das sie baugleich mit der AG-S110 sein soll. Die AG-S110 wird in einem eBay-Angebot als kompatibel mit dem Peaq angegeben.
Die Brille war leider ein Fehlkauf , entweder ist sie nicht baugleich oder die Angabe bei der Auktion stimmt doch nicht.
Und eine ganz billige von Sainsonic...
Diese funktioniert soweit wie sie soll. Hatte sie bis jetzt aber nur ne knappe Minute laufen um zu schauen ob sie sich überhaupt synchronisiert. Einen direkten Vergleich zu den beigelegten Brillen habe ich noch nicht, auch weiß ich noch nicht ob es vielleicht doch noch zu Problemen (Aussetzer, usw.) kommt wenn man mal nen ganzen Film schaut.
M.f.G.
Cefar
CptPuff
#99 erstellt: 24. Aug 2013, 11:30
kann mir hier jemand erklären, wie ich im Browser navigiere?
Da blinkt kurz immer ein Mauszeiger auf. Bewegen kann ich den jedoch nicht.
Und auch so kann ich keinen einzigen Link anklicken.
Beste Grüße
Phil
harleymk2
#100 erstellt: 25. Aug 2013, 08:07
bei Thomson gibt es offenbar eine neuere Softwareversion (402 statt 389 bei peaq)
Hat jemand ein changelog ?
Kann man die problemlos in den Peaq einspielen ?
Danke,
harleymk2
553dpeaq
#101 erstellt: 26. Aug 2013, 19:00
CptPuff (Beitrag #99) schrieb:
Beste Grüße
Phil
Der Mauszeiger ist nur bei angeschlossener Tastatur mit mauspad nützlich.
Sonst geht alles nur mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung und mit OK bestätigen.
Erfahrungen mit Peaq?
Klipschfreund am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
55 Zoll LED TV
-hansi45- am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  14 Beiträge
LED TV 55 ZOLL
RIPPEN am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  3 Beiträge
Welcher 55 Zoll LED?
Sintek am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  73 Beiträge
Welcher 55 Zoll LED TV?
hannes2888 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  2 Beiträge
von PEAQ PTV462403-S zu etwas neuem 46-55"
mudkornbass am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  6 Beiträge
50-55" Zoll LED-TV
Milan100 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung LED TV 55 Zoll
neuroticfish am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  6 Beiträge
hilel am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
Welcher 55 Zoll LED--TV ?
Fritz-Lakritz am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMias1212
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
