Welchen 50-55 TV 1-1300 für HD - Blueray - Konsole - SKY-Fußball
therealshuuk
#1 erstellt: 21. Jan 2013, 15:28
welchen der beiden TVs würdet Ihr empfehlen und warum?
LG 55LM620S
oder den
Panasonic TX-L55ETW5
Sitzabstand ist ca 3,50-4,00 Meter.
Oder doch noch einen anderen? 3D ist KEIN muss. Halte nicht soviel mit der Brille tv zu schauen.
danke schonmal.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
wird eine neuanschaffung
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20%
HD+Sky-Fußball 40% Konsole 40% BlueRay 20%
Zum großteil Xbox360 und BluRay-Filme
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 3-4m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
55"
5. Wieviel man ausgeben möchte
1300€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
ja!!!!!
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
kommt darauf an ob die Sonne scheint oder nicht Daher würde ich sagen 50:50
9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat
LG 55LM620S
oder den
Bin mir aber noch unsicher, fande die 2 aber schon ok.
Was mir sonst wichtig ist
Laggfreies zocken; keine Schlierenbildung bei schnellen Bewegungen oder Kamerafahrten (beim zocken, sky Sport HD bzw. Fußball, BluRay); wenig bis gar kein Clouding; Smart-TV; evtl. HbbTV
[Beitrag von therealshuuk am 21. Jan 2013, 15:47 bearbeitet]
Beipackstrippe
#2 erstellt: 21. Jan 2013, 15:51
Keinen von beiden!
Du bist bereit 1300€ zu opfern?
Dann bitte mal Sony HX755 anschauen, eventuell auch Plasma-TV.
Fußball geht hier besser. Das wird man manchmal erst auf den zweiten Blick feststellen. Doch dann isser schon gekauft, ausgepackt. Und dann geht bei einigen das Ärgern los.
therealshuuk
#3 erstellt: 21. Jan 2013, 15:56
danke schonmal.
Sind die 2 so schlecht? Kenne mich damit ja nicht so aus.
Und außer dem Sony Bravia KDL55HX755 welchen Plasma könntest du empfehlen?
[Beitrag von therealshuuk am 21. Jan 2013, 15:56 bearbeitet]
Hardrock82
#4 erstellt: 21. Jan 2013, 18:31
[quote="therealshuuk"]Laggfreies zocken; keine Schlierenbildung bei schnellen Bewegungen oder Kamerafahrten (beim zocken, sky Sport HD bzw. Fußball, BluRay); wenig bis gar kein Clouding; Smart-TV; evtl. HbbTV[/quote]
Das alles spricht eindeutige Plasma Bände, den bei LCDs würde sich lagfreies Zocken
und trotzdem aktivierte 100/200Hz Zwischenbildberechnung
(damit man kaum Schlierenbildung mehr hätte) beissen, gerade Online ganz übel.
Wenn du vorher schonmal auf große LED LCDs bei Freunde oder im Laden
das Clouding geshen hast dann könnte es dir auch beim nächsten LED auffallen,
müssteste ergo wohl durch ein Bestellung/Hometest herausfinden ob du damit leben kannst oder nicht
und wenn nicht bliebe ja nur Plasma.
Da LED Geräte mit 4K HD Auflösung (UHD-TVs) od. OLED Geräte
noch weit entpfernt von "bezahlbar für otto normalo" sind.
Bei Edge LCDs würde ich wohl
(wenn ich mich nicht schon für die dunkle Seite der Macht entschieden hätte >>VT50<< )
den Sony HX755 mal austesten.
Dieser hat im Vergleich zum LM620 die bessere Zwischenbildberechnung
und das Schwarzwert ist beim Sony HX auch besser als beim ETW5.
[Beitrag von Hardrock82 am 21. Jan 2013, 18:38 bearbeitet]
Hardrock82
#5 erstellt: 21. Jan 2013, 18:36
http://www1.idealo.d...stw50-panasonic.html
http://www1.idealo.d...60e6500-samsung.html
therealshuuk
#6 erstellt: 21. Jan 2013, 20:12
danke nochmal..d.H weil ich auch Ps3 Spielen will und Fußball gucken möchte macht der Sony nicht soviel sinn?
Und es kommt eigentlich nur der Pana in frage
Mfg
Hardrock82
#7 erstellt: 22. Jan 2013, 13:02
Also ich sags mal so der Sony dürfte durch die 100Hz Technik (je nach Einstellung)
kaum mehr Schlierenbildung haben.
Aber ein Plasma hat ebend den Vorteil der gleichmässigen Panelausleuchtung
und Abends mehr Details bei dunklen Filmszenen
das Bild wirkt auch ohne 3D tiefenräumlicher
und ja der Inputlagwert ist bei Plasmas generell besser,
obs Shooter / Jump and Runs oder Gitarrengames sind,
es wird einfach alles ein zacken schneller von der Konsole per Pad anerkannt
und aufs Display wiedergegeben, blos man sollte ebend nicht jeden Tag ein und das selbe Game zocken.
therealshuuk
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 17:40
alles klar danke, na dann wird es wohl der pana werden.
TX-P55STW50
dachte ich komme ein bischen günstiger bei weg, aber wenn es sich lohnt
habe gerade in dem pana thread gelesen das viele suren und auch ein einbrennen oft auftaucht... macht der pana dann überhaupt noch sinn?
[Beitrag von therealshuuk am 22. Jan 2013, 18:36 bearbeitet]
Hardrock82
#9 erstellt: 22. Jan 2013, 19:14
gibt es das problem noch immer mit dem einbrennen?
Gibts zum großteil nicht mehr
und wenn mans nach 500 Stunden doch kriegen sollte
dann ists Panel bedingt,
ist wie bei den LCDs mit der Ausleuchtung je nach Modell kanns ok sein oder richtig übel.
Anonsten hat man meist nur sehr leichtes Nachleuchten
was man zumteil entweder manchmal bei normalen TV Betrieb sieht
wenn man von einen auf den anderen Sender umschaltet (bsp. Pro7 Logo auf RTL Sender)
oder wenn man gezockt hat könnte man HUDs bei SD/HDTV oder Blurays schauen sehen
dieses Nachleuchten geht aber meist nach wenigen Minuten weg,
Panasonic geht jedenfalls mit PixelOrbiter und 16:9 Overscan Mode
gegen Logo Einbrenner rigoros vor
den die Sender Logos werden milimenterweise verschoben und bleiben nie an einer stelle.
Und wen ich doch mal mehr als 4 Stunden gezockt hatte
stellte ich die Bildlaufleiste ca. 30min an
dabei hat man ein schwarzen Hintergrund und von links nach rechts läuft ein großes weisses Fenster
was die Nachleuchten schnell beseitigt.
Und wenn man wie gesagt nicht jeden Tag ein und das selbe Game
(vorallen sollte mans nicht in den ersten 500 Stunden übertreiben) zockt,
dann dürfte es wohl kaum Probleme geben.
Hatte zwar meinen noch 300 Stunden eingefahren
aber laut dem Thread hier ists nicht bewiesen
aber auch nicht wiederlegt das es viel bringt.
__________
Schau dir am besten vorher im Laden das Modell an ob dir das Design gefällt,
ich fand das vom VT50 schöner.
Man sollte auf jedenfall erstmal austesten,
ob einen das Plasma typische Flimmern auffällt
und ob man mit den Netzteilsurren klar kommt,
dat stört manche Menschen schon etwas
dann würde ich persönlich schauen ob man das Linebleeding Problem
nicht bei normalen TV Betrieb sieht, wenn doch bliebe nur Umtausch
oder ein anderer TV kauf.
Bei einen 3D HDTV ist man natürlich geneigt das auch mal zu testen
(ergo kannste Panasonic EW3D4 Brillen oder die SSG4100 von Samsung dazu kaufen,
wobei erste zwar teurer aber an den Seiten geschlossen sind)
und das würde ich dir bei normalen Tageslicht oder Abends ohn künstlichen Licht entpfehlen
den mit aktivierten Decken/Stehlampen siehste das Shutter typische Flimmern sehr stark
was nach ner weile schon auf die Augen geht.
Ich persönlich musste mich die ersten 2 Tage erstmal dran gewöhnen.
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 22. Jan 2013, 19:15 bearbeitet]
therealshuuk
#10 erstellt: 23. Jan 2013, 11:07
danke für den ausführlichen Bericht.
Ich denke ich werde mal versuchen die 2 tvs den sony und den pana im mediamarkt zu finden und zu vergleichen.
Für den v50 habe ich leider nicht das geld derzeit..und ich ziehe demnächst um und benötige dann auch gleich den tv da ist nichts mehr mit 1-3 monate sparen :/
wegen dem zocken und dem fußball fällt der LG 55LM620S wohl weg oder? der wäre vom preis ein bischen günstiger.
Wenn man den tv online kauft, hat man doch das 14 tägige rückgabe recht oder?
Könnte es ja so testen ob der pana tv ok ist.
[Beitrag von therealshuuk am 23. Jan 2013, 12:28 bearbeitet]
Hardrock82
#11 erstellt: 23. Jan 2013, 12:42
Bildbeurteilung in MediaMarkt /Saturn oder auch Medimax sind meist fürn Popo
den LCDs sind sehr hell eingestellt, Plasmas wirken technisch bedingt um einiges dunkler
(kommt zumteil auch durch die Antireflexfilterfolie)
was dann aber zuhause wieder ganz anderst auf einen wirkt.
Besser wäre ein Besuch beim Fachmann (Expert zbsp.)
da kannste (wenn sie den die Geräte da haben) auch mit den Bildeinstellungen rumspielen,
bei den anderen Butzen muss man dagegen immer betteln,
das man mal mit der FB testen kann (jedenfalls wars so bei uns).
Plasmas sind vom Preis im 55" Bereich meist günstiger zu kriegen,
musst ja nicht umbedingt den VT50 nehmen,
das war ja nur ein bsp. der GT50 ohne extra Glasfront (trotzdem technisch gleich)
ist nochmal etwas günstiger, oder du niehmst den vorher schonmal genannten STW50
macht mit anderen Design (etwas weniger Technik) aber auch ein top Bild.
Ich persönlich würde keinen LG nehmen da wie schon oft hier
oder in anderen Foren/Amazon Rezisionen zu lesen war,
die Zwischenbildberechnung bei LG nicht einwandfrei arbeiten soll.
Und gerade für Fussballübertragungen ist sowas bei LCDs schon nützlich.
Also wenn ich jetzt vom Inputlagwert ausgehe, dann ist der Panasonic besser
er ist 1 Frame schneller und das spürt man im Vergleich auch,
anderseits ist der LM620 wenigstens mal ein HDTV
der einen akzeptablen Lagwert hat (31ms) nicht so wie frühere LGs.
(Man muss aber bei LGs in den meisten fällen bevor man los zockt,
nicht nur den Game Mode einstellen, sondern auch den HDMI Eingang in PC umbennen.)
Könnte es ja so testen ob der tv ok ist.
Richtig, schauen kannste, aber gegessen wird zuhause.
Wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte,
kann man auch dieses Jahr, über Amazon,
bestellte Ware innerhalb von 30 (statt 14) Tage zurücksenden.
Geliefert werden diese große Geräte (auch per Wunschtermin) über eine Spedition.
Hab mich daher damals für Amazon entschieden,
denn wo hat man den mal die Möglichkeit einen Plasma über 3Wochen ausgiebig auszutesten.
[Beitrag von Hardrock82 am 23. Jan 2013, 12:58 bearbeitet]
Suche 50-55" bis 1300?
dominik2907 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  8 Beiträge
46/47" TV bis 1300?
Jonicei am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  7 Beiträge
Neuer TV 50-55" für Fußball & Streaming
Tchongo am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  4 Beiträge
55" für überwiegend Fußball gesucht
Viper888 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  7 Beiträge
Suche TV min. 55" für Serien, Filme, Fußball und Konsole
Feierstarter am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  4 Beiträge
55? TV für XSX, Fußball & UHD HDR
Z4YN am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  6 Beiträge
Neuer 55" TV
Karsten1973 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung TV 50-55''
mistalan am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  21 Beiträge
Kaufberatung 46 - 50" - Wohnzimmer - bis 1300 ?
joedoxa am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung TV 50-55 Zoll
fathi8 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
