HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32" Zoll, 100 Hz, Full-HD Fernseher | |
32" Zoll, 100 Hz, Full-HD Fernseher+A -A |
ZeroCooler
10:32
erstellt: 24. Nov 2012, ||
Hallo ![]() ich suche schon die ganze Zeit nach dem richtigen Fernseher, finde aber nicht wirklich den passenden! ![]() Und zwar will ich mir zu Weihnachten ein Full-HD Fernseher mit richtigen 100 Hz kaufen! Diesen möchte ich gerne per HDMI an meinen PC verbinden (Als 2 Desktop Benutzen / Filme schauen). Da ich nur 2 Meter vom TV sitze währen 32" Zoll Ideal für mich. Als Testfernseher hatte ich vor ca. 1 Monaten den "Grundig 32 VLC 6110 C 81 cm (32 Zoll) LCD-Fernseher, Energieeffizienzklasse C (Full-HD, 100Hz PPR, DVB-T/C, CI+) schwarz glänzend" Er war in der tat sehr gut, konnte aber nur 60 Hertz! und nicht 100 Hertz wie in der Beschreibung wiedergeben >.< Ich wollte maximal bis 350€ ausgeben. Was könntet Ihr mir den so für TVs empfehlen? Also Filme drauf schaun tuh ich am meisten und villt auch mal ab und an mit der Konsole PS2 spielen :O Danke schonmal ![]() MfG |
Foxfahrer01
11:27
ZeroCooler
18:12
:O der sieht auf dem ersten Blick sehr gut aus! aber was genau bedeutet den CMR oder was ist den der Unterschied zwischen CMR und PPR ? Bei Google konnte ich nicht wirklich was richtiges dazu finden was ich verstehe :/ EDIT: ![]() wieso steht hier nur 50 HZ ? o.o Achso hat er auch ein Scart anschluss :O [Beitrag von ZeroCooler am 24. Nov 2012, 18:17 bearbeitet] |
F3lix
18:20
Clear Motion Rate. Samsungs Beitrag zum Hertz-Zahlen Wettbewerb. Meistens spielen Faktoren wie Zwischenbildberechnung und "Schwarz-Bild" eine Rolle. Jeder Hersteller hat da sein eigenes System.
Weil er nur ein 50 Hz-Panel besitzt. Restliche Hertz-Zahlen werden warscheinlich durch zusätzliche schwarz Bilder erzeugt. [Beitrag von F3lix am 24. Nov 2012, 18:23 bearbeitet] |
Hardrock82
18:26
Sind einfach nur Marketing Namen. Vor 2011 hies es bei Samsung nur Motion Plur (100Hz) und bei Sony Motion Flow (waren auch Erfinder der echten 200Hz Technik).
Dieser HDTV hat keine Zwischenbildberechnungsfunktion daher keine 100Hz die anderen Zahlen wie 200/400 od. 800Hz ( = Geräte mit echten 200Hz) CMR was auch immer kannste eh vergessen. |
ZeroCooler
18:29
Und wieso steht dann dort 100HZ? o.o Also hab ich dann auch wieder nur 60 Hz wenn ich mein PC per HDMI an den Bildschirm Verbinde?.. Beim Grundig haben mansche FullHD Filme immer gehongen, also die liefen einfach net richtig flüssig [Beitrag von ZeroCooler am 24. Nov 2012, 18:29 bearbeitet] |
Hardrock82
18:40
Tja da hat wohl OTTO gepennt dieser 3 Silben (CMR) hinter der Hertzzahl mit anzugeben.
Bei SD/HD-TV DVDs und Blurays liegt das Bildmaterial nur in 50Hz vor, bei Games kann man mit 50 oder 60Hz zocken, wobei letzteres die bessere Wahl wäre. Bei Sportübertragugen od. Filmen kann man ebend noch die Zwischenbildberechnung (CMR) dazuschalten damit das geschehen schlierenfreier und ruhiger verläuft bzw. an die Bewegbildqualität eines Plasmas heran kommt. Blos je höher man diese 100/200Hz stellt, um so stärker werden Personen die vor einen Hintergrund stehen nach vorne gehoben, so entsteht ein komischer 2D>3D Effekt den nicht jeder Filmfan mag. Kann also sein das du die ZB nicht aktiviert hattest und daher die Filme ruckliger liefen kann aber auch ma Zuspieler liegen oder wenns gestreamt wurde ![]() ![]() [Beitrag von Hardrock82 am 24. Nov 2012, 18:41 bearbeitet] |
flyingscot
18:45
Wie will man denn mehr als 60Hz zum Fernseher übertragen? Meines Wissens ist HDMI bis maximal 1080p/60Hz spezifiziert... Der analoge VGA-Eingang vieler Bildschirme könnte theoretisch ja "beliebige" Bildfrequenzen übertragen, ich vermute aber mal, dass der Fernseher auch hier nur bis 60 Hz synchronisiert. [Beitrag von flyingscot am 24. Nov 2012, 18:47 bearbeitet] |
Hardrock82
18:58
Es werden ja auch nur 60Hz NTSC (oder 50Hz PAL) Daten über HDMI derzeit übertragen, aber ein HDTV kann wie der Name es schon sagt, mit einer Zwischenbildberechnung ein normales und ein Zwischenbild erzeugen. Wenn du die 100/200Hz Funbktion nicht benusst, hast du sozusagen nur einen 50Hz TV die Einsteiger Modelle (bsp.Samsung 5 Serie) haben diese Funktion meist nicht, was auch mit einen guten Panel ein Vorteil sein kann, da man so besser Online zockt (weniger Bildberechnungen, niedriger Inputlagwert). Im großen und ganzen muss man aber selber austesten, ob mans bei LCDs braucht oder nicht. Die 200Hz Funktion wird meist eh, bei den teuren Oberklassen Geräten (bsp. Sony HX855) angeboten. Also könnte dies vielleicht gar keine großen Rolle für dich spielen. ![]() |
flyingscot
19:05
PAL und NTSC?! Das sind analoge Übertragungsnormen, die gibt es bei HDMI nicht... Es geht doch darum einen PC an den TV anzuschließen und mit sehr hoher Bildrate laufen zu lassen. Kein BluRay, Fernsehen und keine Zwischenbildberechnung... Früher zu Röhrenmonitor-Zeiten war das gar kein Problem die Grafikkarte auf 100Hz oder mehr einzustellen. Heutzutage werden die Monitore ja meist genau wie die TVs per HDMI angeschlossen. Und die höchste spezifizierte Bildrate sind halt 60Hz... Daher ja meine Frage... wie will denn der TE die echten 100Hz überhaupt zum Bildschirm übertragen? [Beitrag von flyingscot am 24. Nov 2012, 19:07 bearbeitet] |
ZeroCooler
19:18
hm so ganz versteh ich das nicht, muss ich da nochmal genau rein lessen. ich frage es mal anderster, ist dieser tv besser als der grundig den ich mir zuerst bestellt habe? also ich will über meinem pcs ein film gucken, und den tv sozusagen als zweitbildschirm nutzen. jedoch war es bei grundig tv so, das der film zimmlich gehongen (langsam) gelaufen ist. wenn der fernseher das problem behebt, dann würd ich mir diesen mal als test bestellen gruss |
Hardrock82
19:45
Ja da haste wohl recht..hatte mich ebend nochmal informiert, da es in Amerika aber seit Jahren schon HD-TV über YUV gibt, bin ich auch davon ausgegangen das NTSC bei denen mit 60Hz (HDMI) hochauflösend läuft.
Die 100/120Hz Technik bei Röhre oder CRT ist aber nicht gleichzusetzen mit der Motion Pure rate, da die 120Hz beim Monitor für ein flimmerfreis Bild sein sollten, wärend die 100/200Hz bei HDTVs das Bild ruhiger (ruckelfreier) darstellen. |
Zweitfernseher 32 Zoll 100 Hz u. Full HD notwendig? Schlumpf78 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
32 Zoll FullHD 100 Hz DVB-C ? Rainair am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
100 Hz oder Full HD Andreee am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
32zoll 100 HZ Full HD LCD . Help ! Lemonbecks am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 11 Beiträge |
FULL HD Fernseher ab 43" - 50" Zoll || 100 HZ Panel raveyadown am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 4 Beiträge |
32 Zoll Full HD TheEngineer0815 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 13 Beiträge |
32 Zoll Full HD Samsung2009 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
50 Hz oder 100 Hz LatoGT am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
Toshiba 32 XV 556 DG 32 Zoll Full HD ( 1000 Fragen , 100 HZ , DVD Player ?) CarmeloAnthony am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 9 Beiträge |
32 " Full HD LCD-TV gesucht rodMunch am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 7 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.014
