Bildschirmgrösse
gartenfrieder
#1 erstellt: 13. Okt 2012, 10:19
Hallo
Vermutlich schon mal eingestellt- aber nicht gefunden.
Will mir nächstens einen TV zulegen. Immer wieder hört man, dass die Grösse/ Diagonale vom Abstand abhängt. Meiner Meinung nach ist das heute bei Blueray und HD doch nicht mehr relevant, auch wenn bis jetzt noch-nicht alles in HD gesendet wird. Icg gehe aber davon aus, dass früher oder später nur noch in HD gesendet wird.
Mein Abstand zum TV wäre zwischen 3,5 -5m . Ich dachte an 117 -126 cm , oder gleich noch grösser ??
Die Formate kann man doch im Gerät auch anpassen - oder?
Wer kann mir da einen Rat geben.
Blaexe
#2 erstellt: 13. Okt 2012, 10:21
Abstand und Größe hängt natürlich immer noch zusammen und wird es auch immer. Bei HD kannst du lediglich deutlich näher dran sitzen - oder einen größeren TV kaufen.
Bei deinem Abstand könnte man bei HD ohne Probleme >60" gehen...
Hardrock82
#3 erstellt: 13. Okt 2012, 10:25
Also bei dem Sitzabstand würde ich vermehrt bei HD Material
min. 55" nehmen wenn nicht sogar größer,
aber das ist auch immer eine Frage des Geldes und welches Genre (LCD/Plasma) man bevorzugt.
Letzteres sind zwar billiger aber nicht für allen Situationen (bsp. dauerhafte PC Benutzung) geeignet,
dank guter Tageslicht/Entspiegelungsfilter Technik
kann man sie aber heute auch am Tage gut benutzen.
gartenfrieder
#4 erstellt: 13. Okt 2012, 12:14
Wie ist das mit den Formateinstellungen am Gerät selbst? Wenn ich z.Bsp in normaler Auflösung sehe, wie momentan noch üblich, könnte ich doch das Format vekleinern - so dass man das Geflimmere weniger sieht. Gibt es das - dass ich das Format z.Bsp als 42Zoll Grösse darstellen kann?
Mir geht es darum, dass ich nicht in 2-3 Jahren, wenn HD überwiegend verfügbar ist, eine zu kleine Kiste habe .
Hardrock82
#5 erstellt: 13. Okt 2012, 14:55
Wenn du die Auflösung meinst nein die kannst du nciht verändern.
Das Bild zoomen geht aber sodass man zbsp. die Cinescope Balken bei Filmen nicht mehr sieht.
HD kriegste schon die wichtigsten High Def Programme,
bei SAT kriegt man aber noch mehr,
das Problem ist nur bei Kabel musste einen extra Vertag wohl abschliessen,
bei SAT brauchste nur entweder ein Ci+ Modul samt HD+ Karte für den TV
oder einen Receiver wo du die HD+ Karte reinsteckst.
Bei SAT braucht man so auch nur 1x 50€ im Jahr zahlen,
bei Kabel wird man meiner Meinung nach nur abgezockt.
Der HDTV wird dir irgendwan sowie so kleiner wirken.
gartenfrieder
#6 erstellt: 18. Okt 2012, 04:57
Danke für die Infos
Werde mich mal umschauen. Die Antennenanlage stelle ich sowieso dann auf SAT um.
Der Aufwand ist eben das sternförmige Netz - und ohne Leerrohre ist das ne ziemliche Arbeit.
Gruss frieder
Jetzt noch Full-HD oder doch Ultra-HD
mevil_in am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  8 Beiträge
Empfehlung 75" oder 85" bei 5m Abstand
Razilein am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  3 Beiträge
Abstand zum LCD-TV
pathethic am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  3 Beiträge
Flachbild gesucht, 2,00 m Abstand, nur TV-Programm in HD
mainmix am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  4 Beiträge
6m Abstand : TV oder Beamer?
Vince23 am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  2 Beiträge
Bildschirmgrösse oder Bildqualität besser?
stallone2 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  7 Beiträge
Fernseh für HD TV/BlueRay bis 600?
Hellshooter am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  15 Beiträge
65" oder 78" bei 4m Abstand?
Bataenja am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  3 Beiträge
Bis Welche gradzahl optimal für LCD,Abstand und Grösse
prolite am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  5 Beiträge
OLED - 49-50Zoll - 2,70m Abstand - OLED oder doch nur LED?
morritza am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
