HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV irreparabel kaputt, neuer TV gesucht | |
TV irreparabel kaputt, neuer TV gesucht+A -A |
soundsoffriendship
#1 erstellt: 06. Okt 2012, 17:47 | |
Hallo, nachdem mein alter TV nach Garantiefall laut Aussage des Herstellers nicht mehr zu reparieren ist (TV ließ sich nicht mehr per Fernbedienung bedienen), begebe ich mich nun auf die Suche nach einem neuen TV. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt: Philips 42-5603/12 aus Frühjahr 2008 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut: KabelTV 40%, DVD/BluRay 40%, Wii 10%, Laptop 10% 3. Der Sitzabstand zum Fernseher: 4m - 4,5 m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte: Auf jeden Fall wieder 42" Darf aber auch mehr sein 5. Wieviel man ausgeben möchte: 800-900 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping): Kann ich leider nicht abschätzen, was bedeutet Pixelmapping? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Ja, sollte Full HD sein, hat der alte auch gehabt. 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Hm, eigentlich beides möglich, würde aber sagen eher abgedunkelt. 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat: Ich habe mich schon länger nicht mit TVs auseinandergesetzt, da ich absolut nicht damit gerechnet habe, dass ich so schnell einen Neuen brauche und nicht zu der Sorte Leute gehöre die alle 3 Jahre einen neuen TV kaufen. Wichtig wäre bei der Gelegenheit auf jeden Fall mal, dass er wenig Strom braucht (LED?). Der Alte brauchte so etwa 200 Watt. Und was ist mit 3D-Funktion, braucht man das in Zukunft öfters mal? Leider keine Ahnung was heut mittlerweile so Standart ist. Ich hätte Samsung leicht bevorzugt aber wie gesagt, keine Ahnung wonach ich schauen soll. Bild soll Top sein. Vielen Dank schon mal für Vorschläge und Hilfe! |
Hardrock82
#2 erstellt: 06. Okt 2012, 18:54 | |
Wenn du einen HDTV haben möchtest der auch lange hält kann ich dir nur zu Panasonic oder Sony raten, da deren Modelle sehr gut verarbeitet sind und meist auch nicht nach 3-5 Jahre den Geist aufgeben. (Zudem ist der Service bei beiden gut.) Bei 4m würde ich persönlich nichts kleineres als einen 50" nehmen. (Einige Käufer nehmen da meist schon 55/60 od. sogar 65".) Da gerade bei HD Zuspielung auf einen kleinen Display bei dem Sitzabstand einige Details im Hintergrund absaufen sollen. Aber das hiesse auch mal wieder für LED LCDs mehr sparen oder einfach 1,85€ (bei 4Stunden am Tag) mehr im Monat bezahlen und dann einewn günstigeren Panasonic Plasma (ca. 800-1100€ kannste rechnen) nehmen der gerade Abends ob mit Licht oder ohne, selbst einen günstigeren Mittelkasse LCD schnell alt aussehen lässt. [Beitrag von Hardrock82 am 06. Okt 2012, 18:58 bearbeitet] |
soundsoffriendship
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 13:19 | |
OK, Sony und Panasonic sind also mehr zuverlässig, meinst du? Ist das bei Samsung und Philips nicht so selbstverstänlich? Wobei bei Philips seh ichs ja grad selber, wie es laufen kann... |
Hardrock82
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 14:16 | |
Hatte einen 32" Phillips (1 HD Ready Gen.) einen Samsung 40" und einen 46" Sony schon und der Samsung hatte als Mittelklasse HDTV gute Farben und eine gute Verarbeitung (war aber vom zocken etwas schlechter und hatte ein gelbstichiges Bild) samt schönen Design (Crystal Clear) aber der Service ging ja mal garnicht. Jetzt bin ich durch 3D und besseren Schwarzwert sowie bessere Bewegungsdarstellung (Sport) zu Plasma gewechselt und bin sehr zufrieden, wenn auch das TV Bild (im Vergleich zu einen LED LCD) etwas schärfer bei Digital TV schon sein könnte, aber gut kein Fernseher ist perfekt. Von der Pannenstatistik schneidet Panasonic und Sony auch am besten ab, wenn man so bei HF sich umschaut merkt man das die Edge LED LCDs von Sony / Panasonic kaum Flashlights oder Probleme mit DSE oder Taschenlampeneffekten (Spotting) haben und auch das Clouding bzw. Ghosting bei bestimmten BDs sich auf diesen Geräten in Grenzen hällt, bei Samsung und Phillips ists dagegen schon etwas schlechter. [Beitrag von hgdo am 10. Okt 2012, 15:10 bearbeitet] |
soundsoffriendship
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 14:39 | |
Der Bericht ist sehr interessant, danke hierfür. Auweia, jetzt hats nur so gehagelt vor Fachbegriffen, das muß ich jetzt erst mal nachlesen, was das bedeutet (Vor allem) Panasonic scheinen ja Top-Geräte zu produzieren, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Im Fachhandel werden eigentlich fast immer Samsung zuerst angeboten bzw angepriesen. Ich hab jetzt mal ein bißchen geschaut, und hab jetzt dieses Gerät gesehen: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Kennst Du das Modell und wie würdest du den einschätzen? |
Hardrock82
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 15:01 | |
Guter Einsteiger HDTV der dank IPS Panel einen etwas besseren Blickwinkel von der Seite noch hat (Thema Grossfamilie) aber dafür im Vergleich zum Sony HX755 (Mittelklasse mit PVA Panel) einen etwas schlechteren Schwarzwert hat. Der EW5 ist übrigends ohne 3D, ETW5 mit Polarisationsbrillen und der ETW50 mit Shutter Technik, dann kommen noch die Mittelklasse DT50 ? Und das Flagschiff WT50 das aber leider im Vergleich zum Sony HX855/Samsung ES8090 wieder die gleichen Stärken/Schwächen wie das Einsteiger Modell aufwirft. LED LCDs mit Full LED Hintergrundbeleuchtung (Backlight) sind leider sehr teuer da könnte man höchstens mal zur 9 Serie mit echten guten Local Dimming (für einen sehr guten Schwarzwert) schauen, das würde aber dein Budget leider sprengen. Pixelmapping ist übrigends glaube ich, nur für Bildbearbeitungssoftware am PC intressant. Kenne mich aber da nicht so sehr aus. ps: Sorry für die Fachbegriffe, aber die wirste hier zum Thema LED LCD Beratung öfterst hören. Kannst ja mal danach Googlen. |
soundsoffriendship
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 15:46 | |
Vielen Dank für die Erläuterung der Typenbezeichnungen. Das hilft mir auf jeden Fall einiges weiter. Die Fachbegriffe habe ich mal bißchen nachgelesen, aber wenn ich ehrlich bin, ist mir das etwas zu hoch Den von mir genannten Panasonic werde ich aber mal im Fachhandel anschauen, diese oder nächste Woche, hoffentlich haben die den da. |
Hardrock82
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 17:55 | |
Send mir mal am WE ne PM dann kann ich dir manche besser erklären. |
soundsoffriendship
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 18:15 | |
Das passt schon. Ganz grob weiß ich schon um was es geht, aber wenns ins Detail geht, wirds mir halt zu hoch. Aber wenn du es willst, kannst es gerne tun! |
soundsoffriendship
#10 erstellt: 27. Okt 2012, 14:19 | |
Hallo, ich dachte, falls es jemand interessiert, poste ich mal was ich mir nun angeschafft hab. Es ist ein Philips 47PFL6097K. Eigentlich wollte ich den Panasonic TX-L47ETW5, aber den gibt es leider nicht in schwarz, was mir absolut nicht in mein Wohnzimmer passt, weil ja die anderen Geräte auch schwarz sind und die Boxen nebendran auch. Dann gabs noch einen Samsung zur Wahl und der Philips. Das Ambilight von Philips hat es mir dann so angetan, dass ich doch wieder Philips genommen habe. Viele Grüße und danke Euch für Eure Hilfe! |
Samsung kaputt ? Neuer TV Eugene_Tooms am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
TV Kaputt, neuer TV muss her - Vorschläge und Meinungen gesucht Chare am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 4 Beiträge |
Neuer TV gesucht evert am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Neuer TV wird gesucht BigShorty am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 9 Beiträge |
Neuer TV gesucht Fezi am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 19 Beiträge |
Neuer 37" TV gesucht WinnieDerPoohBaer am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Plasma TV gesucht kev77 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
neuer tv gesucht! Flore am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 18 Beiträge |
neuer tv gesucht skeletor666 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
neuer Tv gesucht Matze020889 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 4 Beiträge |
2012
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTeamoh
- Gesamtzahl an Themen1.556.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.188
