Kaufentscheidung Samsung LE40R51B! Oder was spricht dagegen...? Welche Alternativen gibt es...?
-Thanatos-
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 12:27
Hallo zusammen!
Ich beobachte schon seit geraumer Zeit den LCD-Markt und nun solls endlich mal soweit sein, auch zuzuschlagen. Hatte anfangs erst von Viewsonic den N3760W im Auge, bin dann zum LG RZ-37LZ55 umgeschwenkt und letzlich fiel mir der Samsung LE40R51B ins Auge, der in den letzten Wochen vom Preis her immer weiter sank und sank. Mir scheint so, als hätte er jetzt ungefähr ein Niveau erlangt, bei dem er nicht mehr viel weiter im Preis sinken wird. Brauche nun aber noch einen Ruck von Euch um zuzuschlagen oder doch nochmal neu zu überdenken...
Sitzabstand ist Minimum 2,50m, Nutzung beläuft sich auf ca. 30% Sat-TV, 45% DVD, 25% PC (Internet etc.). Mein Preislimit hatte ich mir mal ürsprünglich bei 1500EUR gesetzt, ist aber inzwischen mit der Neigung zum Sammy auf 1700EUR gewachsen, mehr ist aber wirklich nicht drin (Student)...
Also, was meint Ihr, liege ich mit dem Sammy richtig oder lohnt es sich ggf. auf den Toshiba 37WL66P zu warten, oder welche Alternativen (die 1700EUR inkl. Versand nicht übersteigen) habe ich noch nicht in Betracht gezogen und wären Eurer Meinung nach eine bessere Alternative zum Sammy...?
Vielen Dank im voraus für alle Antworten...
Gruss, Thanatos.
P.S.:
Ich habe vor den künftigen LCD über ein schon bereits liegendes 10m VGA-Verlängerungskabel an den PC anzuschließen. Das dürfte doch wohl hoffentlich keine Probleme bereiten, oder?
[Beitrag von -Thanatos- am 30. Mrz 2006, 12:29 bearbeitet]
Onkel_Molle
#2 erstellt: 30. Mrz 2006, 12:39
du könntest dir den LG 37 LB1R noch ansehen, der soll ein echt gutes Bild haben und ist auch bestens für PC geeignet.
Mit dem langen VGA-Kabel könntest du Probs bekommen, das habe ich hier irgendwo mal aufgeschnappt.
Greetz
-Thanatos-
#3 erstellt: 30. Mrz 2006, 16:41
Hm, den LG habe ich mir auch schon angesehen, aber rein optisch gesehen gefällt mir da der Sammy besser. Vom vorhandenen Platz her käme es mir auch entgegen, wenn der LCD die Lautsprecher unten drunter hätte, ist kein muss, würde aber vom Platz her besser passen...
Das mit dem VGA-Kabel gibt Probleme meinst Du? Hmm, dann hätte ich wirklich ein Problem, dann brauche ich mir gar nicht erst einen LCD anschaffen...
Noch andere Meinungen? Freue mich über jede Antwort...
Gruss, Thanatos.
-Thanatos-
#4 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:09
So, nachdem hier keine weiteren Einwände mehr gekommen sind, habe ich den Sammy bestellt...
Hoffe mal er wird mich nicht enttäuschen und macht auch die Verbindung über das 10m VGA-Kabel mit. Wenn nicht, muss er halt Retoure gehen, denke ich habe da hoffentlich mit redcoon einen was das angeht relativ unproblematischen Händler gewählt...
Gruss, Thanatos.
Lulli
#5 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:35
Naja, viel Zeit für Einwände hast du uns ja nicht gelassen. Ich hab hier mal etwas gefunden was dich evtl. etwas mehr beruhigt oder beunruhigt.
Quelle "Wikipedia.org" Zitat: "VGA-Kabel können je nach Qualität schon bei Längen unter 5m deutlich störanfällig sein, oder auch bei über 30m Kabellänge noch ein gutes Signal übertragen. Generell gilt VGA als für hohe Auflösungen (ab 1280x1024) nur bedingt geeignet, da Unschärfen auftreten können.
Hinweis: Pin 11 ist bei vielen Geräten nicht mit Masse belegt. Adapterkabel, die Pin 11 als Masse für das Synchronsignal verwenden, können daher je nach verwendeten Geräten zu Problemen führen."
Ich hoffe mal das, daß Kabel was bei dir schon verlegt ist eher zu den Qualitativ guten gehört.
Gruß Lulli
[Beitrag von Lulli am 31. Mrz 2006, 12:36 bearbeitet]
-Thanatos-
#6 erstellt: 31. Mrz 2006, 13:24
Hallo Lulli,
ja ich weiß, dass ich nicht allzu viel Zeit für Einwände gelassen habe, aber ich hatte nachdem schon drei Händler wieder mit dem Preis für den Sammy hochgegangen sind die Befürchtung, dass er ggf. nicht mehr lange auf dem momentan niedrigen Preisniveau bleibt...
Das Kabel was ich liegen habe ist von Reichelt, schätze mal das es weder besonders gut, noch besonders schlecht sein wird...
Dummerweise ist es nur ein Verlängerungskabel und kein Anschlusskabel, so dass ich noch ein kurzes werde zusätzlich aufstecken müssen. Naja, ich werde es ja nun gewahr werden, ob es klappt oder nicht. Kommt sicherlich auch noch auf den Signalpegel an, den die Graka liefert (Radeon 9700).
Wenn es nicht klappt, geht der Sammy ziemlich sicher Retoure, da der PC-Anschluss mir schon ziemlich wichtig ist..
Ansonsten wenn es Einwände oder bessere Vorschläge zu dem Sammy gibt, so stehe ich demgegenüber immer noch offen...
"Besiegelt" ist ja noch nicht, dass ich den Sammy behalte, auch wenn ich es eigentlich hoffe, dass er mir zusagen wird...
Gruss, Thanatos.
Lulli
#7 erstellt: 31. Mrz 2006, 13:28
Gegen den Sammy ist grundsätzlich nichts zu sagen.
Evtl. solltest du das mit der Verlängerung mal mit deinem PC Bildschirm testen, wenn es da funnzt dann sollte es normalerweise auch mit dem LCD gehen.
Gruß Lulli
Onkel_Molle
#8 erstellt: 31. Mrz 2006, 19:35
wie du gelesen hast, liegt ein schlechtes oder gar kein Bild nicht am LCD, sondern am Kabel. Es wäre also unfair, den Frust am Fernseher abzulassen :-) Probier dein Kabel wirklich mal am Mobitor aus, ansonsten solltest du eher das Kabel wechseln, nicht den Samy
-Thanatos-
#9 erstellt: 13. Apr 2006, 14:35
Sodele,
seit letzte Woche Freitag steht der LCD bei mir...
Habe zwischen PC und LCD jetzt insgesamt 12m Kabel und das Bild ist trotzdem einwandfrei....
Surfen auf 40" ist schon klasse...
Bin bisher eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät einzig ein leichtes Surren ist vorhanden, aber -solange es nicht noch lauter wird- nicht wirklich störend...
Das einzige was mich doch sehr wundert, dass die Optionen für den PC-Eingang bei mir im Menü grau hinterlegt sind und ich damit nichts hier auswählen kann (quasi als wäre nichts angeschlossen), Bild habe ich aber trotzdem...
Gruss, Thanatos.
SAMSUNG LE40R51B
udomon am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
SAMSUNG LE40R51B oder LE40M51B
jaceke am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  9 Beiträge
Hilfe bei Samsung LE40R51B.
Aros am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  3 Beiträge
Hitachi pd7200 oder Samsung Le40r51b
jaceke am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
Ersatz für Samsung LE40R51B bis 1500€
IC-Killer am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
LG 32 LC 42 - spricht was dagegen?
xlupex am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  4 Beiträge
Welche Alternativen gibt es?
namilia am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  18 Beiträge
Kaufentscheidung Sharp oder Samsung
floime am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung - Panasonic oder Samsung?
pbr1993 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung LG oder Samsung
betas am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.464
