Analoger Kabelanschluss & 1024er Auflösung beim Plasmafernseher
Consignatia
#1 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:29
habe folgendes Problem:
Habe mir vor einem halben Jahr einen Plasmafernseher gekauft. Leider bietet er nur über den YUV-Eingang eine Auslösung von 1024x768 (über SCART leider nur 852x480). Da ich noch einen analogen Kabelanschluß besitze, frage ich mich was es für mich für Möglichkeiten gibt ein besseres Bild zu bekommen bzw. die höhrere Auflösung zu nutzen. Wenn ich mir die Plasmafernsehr im Mediamarkt & Co. anschauen, werde diese allesamt über den YUV-Anschluß eingespeist und bieten ein viel besseres Bild als bei mir zu Hause, obwohl es sich um die gleichen Geräte handelt.
Jetzt meine Frage: Gibt es analoge Kabelreceiver und bringt es was ein analoges Signal über YUV an mein Plasma zu übermitteln? Ich dachte, die Signalverarbeitung sei über YUV besser und man profitiert trotz analogem Signal von der 1024er Auflösung. Ich möchte eigentlich nur den internen TV-Tuner umgehen und das Signal von Extern einspeisen.
DVB-T oder ein digitaler Kabelanschluß kommen für mich nicht in Frage! Einzig ein DVD-Rekorder der einen YUV-Ausgang bietet könnte ich mir als Alternative vorstellen.
Wer kann mir helfen? Welche Möglichkeit habe ich die 1024er Auflösung zu nutzen?
Rammler
#2 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:04
Also erstens was für ein Plasma Fernseher ist das?
Ich glaube nämlich das das ein ED Gerät ist und sowieso nur eine native Auflösung von 852*480 besitz.
Consignatia
#3 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:18
Es handelt sich um ein Hisense PDP4211EU mit HDTV-ready Logo.
www.hisense.com
Rammler
#4 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:00
Mein Japanisch ist leider etwas eingerostet (nihongo wo benkyoshimashita), also wenn der Fernseher eine native Auflösung von 1024*768 hat, dann wird alles egal was für ein Signal reinkommt auf diese Auflösung gebracht, es gibt keine mehreren Auflösungen bei diesen Geräten.
Lulli
#5 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:24
Wie kommst du eigentlich darauf das er bei Scart nur 852x480 macht? So etwas habe ich auch noch nie gehört.
Aber mal zum Thema,... eigentlich scheint es ja so zu sein das dir das TV Bild bei analogem Kabelempfang nicht gut genug ist, stimmts?
Da hat dann aber doch der Scartanschluß nur bedingt etwas damit zu tun. Normalerweise ist doch dafür der Antennen Anschluss da. Ausserdem hat doch die Auflösung eher sekondär etwas mit der PAL Bildqualität zu tun. Im Gegenteil i.d.R. ist es eher so das HD-ready Plasmas in der PAL Darstellung eher schlechter sind als ein ED Plasma. Wenn du aber meinst dein Kabeltuner im Gerät ist nicht so toll dann versuchs doch einfach mit nem Videorecorder. Ich denke nicht das ein YUV Anschluss dir dein analoges TV Signal verbessern wird.
Trotzdem solltest du m.E. das beste Ergebnis erreichen wenn du ein durchgehendes gutes Antennenkabel (Koax) direkt von deinem Kabelanschluss zum TV legst, ohne irgendwelche Weichen, Splitter oder sonstigen Schnick Schnack, maximal einen Verstärker wenn dein Kabelsignal so mies ist. Dann mal schauen wie das Bild ist. Ein externer Kabeltuner wird da so viel besser auch nicht sein, wenn es die überhaupt mit gibt und dann noch mit YUV Anschluss, die Warscheinlichkeit ist eher gering.
Ich habe auch nachdem ich mir meinen Plasma zugelegt habe das Antennenkabel komplett neu verlegt weil ich mit dem TV Bild nicht zufrieden war, hat eine Menge gebracht, jetzt bin ich zufrieden. War zwar etwas Arbeit ein neues Kabel zu ziehen aber immernoch besser als ein zusätzliches Gerät zu kaufen, was u.U. auch nicht den gewünschten Erfolg bringt.
Gruß Lulli
Consignatia
#6 erstellt: 28. Mrz 2006, 19:01
Das ist nur ein Umkehrschluß, denn in der Bedienungsanleitung steht daß die 1024er Auflösung nur über YUV möglich ist.
Ja, das stimmt. Möchte ein bischen herumexperimentieren und herausfinden ob ich ohne digitalen Kabelanschluß ein brauchbares Bild herbekommen.
Das war auch nicht so gemeint. Zur Zeit ist das Gerät über den Antennenanschluß angeschlossen. Der SCART-Anschluß bietet mir aber, wenn ich die Bedienungsanleitung das richtig verstanden oder interpretiert habe, keinen Vorteil, da wie bereits erwähnt eine 1024er Auflösung nur über YUV möglich ist.
Werde mir mal einen DVD-Player mit YUV-Ausgang ausleihen und testen.
Hatte das Gerät nur gekauft weil es ein HDTV-ready Logo trägt und damit Zukunftssicherheit suggerierte. Soweit ich weiß, muß das Display dazu eine hohere Auflösung als die 852er schaffen. Das es so schwer sein wird an die HDTV-Auflösung ranzukommen (nur über YUV-Eingang) hätte ich nicht gedacht.
Werde später noch die technische Daten des Gerätes posten. Ich habe keine Ahnung ober das Display die 1024er Auflösung nativ schafft.
Consignatia
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 21:17
Also, hab die Anleitung noch einmal durchgeblättert.
Ganz am Anfang ist eine Zeichnung der Anschüsse zu sehen und auch der möglichen Geräte z.B. Viderrekorder, DVD, Camcorder usw. Hier wird auch eine sogenannte "HDTV STB" gezeigt die über Y Pb Pr angeschlossen wird. STB steht für Set-Top-Box.
Weiter unten, in den Bemerkungen heißt es: Der YPbPr-Eingang unterstützt folgende Formate: 480p, 720p, 1080i
Ein paar Zeilen weiter heißt es zum VGA-Anschluß: Dieser PDP TV unterstützt das XGA-Anzeigeformat (1024*768)
Einige Seiten weiter, in der Einleitung der TV-Funktionen heißt es über dieses Gerät: "Eine Einheit von Multimedia - TV-Empfänger, HDTV-Monitor und PC-Monitor"
Die Displayauflösung wird mit 852*480 angegeben.
Ich muß dazu sagen daß die Anleitung sehr schlecht übersetzt wurde.
Bringt es nun was wenn ich den YUV-Eingang wähle oder nicht? Wer kann mir die Bedeutung von 480p, 720p, 1080i und 1024*768 (über VGA) in Verbindung mit der angegebenen Auflösung von 852*480 erklären?
Lulli
#8 erstellt: 29. Mrz 2006, 07:16
Also wenn die Displayauflösung nur 852x480 ist, dan ist dein Plasma sicher nicht HD-Ready. Dafür müsste er mindestens 720 Zeilen darstellen können, also eine mindest Auflösung von 1024x768 haben.
Sollte er tatsächlich das original "HD-ready" Logo tragen, wäre es ein glatter Betrug.
"Weiter unten, in den Bemerkungen heißt es: Der YPbPr-Eingang unterstützt folgende Formate: 480p, 720p, 1080i"
Wenn der Eingang 720p unterstützt bedeutet das nicht das dein Display es auch so darstellt, ... ist ja auch nicht möglich, wie soll er denn bei einer 480 Zeilen Auflösung.
Es mag bei DVD evtl. etwas bringen wenn du den YUV Anschluss nutzt, aber es wird sicher keine 1024x768er Auflösung dabei heraus kommen.
Was für einen Digitalen Eingang hat dein Gerät denn DVI oder HDMI?
Gruß Lulli
[Beitrag von Lulli am 29. Mrz 2006, 11:24 bearbeitet]
mahri
#9 erstellt: 29. Mrz 2006, 08:51
Ich kann Lulli in allen Punkten nur zustimmen.
Wo hast Du denn das Gerät gekauft ? Denn das Panel ist das entscheidene Ausgabesegment.Denn nur durch seine Auflösung wird Dein Bild entschieden. Wenn da also 852 x 480 steht, dann ist das Gerät SD und nicht "HD". Er ist vielleicht HDTV fähig,dafür kannst Du dir aber nichts kaufen.
Gruß Mahri
Consignatia
#10 erstellt: 29. Mrz 2006, 14:54
Mein Plasmafernseher hat leider keinen DVI- Eingang, nur Video, S-Video, 2xScart, YUV und VGA.
Werde mir zum testen einen DVD-Player mit YUV-Ausgang besorgen und es dann noch einmal versuchen. Wenn man den Erfahrungen anderer Forums-Teilnehmer glauben darf, ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen.
Werde meine Erfahrung später posten.
Consignatia
Rammler
#11 erstellt: 29. Mrz 2006, 15:03
Also dann ist er definitiv nicht HD-Ready, YUV ist natürlich die bessere Übertragungsart, wenn der DVD Player dann noch einen halbwegs guten Scaler/Deinterlacer für Progressive Scan hat solltest du schon einen Unterschied feststellen können.
Lulli
#12 erstellt: 29. Mrz 2006, 15:13
So sieht es aus, ich hoffe du hast nicht zu viel dafür bezahlt.
Gruß Lulli
Consignatia
#13 erstellt: 29. Mrz 2006, 16:38
[quote="Lulli"]
Gruß Lulli[/quote]
Hatte im Juni 2005 1199.- Euro hingeblättert. Viel Geld für einen Fernseher! Es ist also fast ein Jahr alt.
Bin mit der Bildqualität eigentlich zufrieden. Aber bekanntlich ist das Bessere der größte Feind des Guten.
Wenn ich den YUV-DVD-Player (höhstwahrscheinlich ein Philips DVDR1010) angeschlossen habe, werde ich berichten...
[Beitrag von Consignatia am 29. Mrz 2006, 16:56 bearbeitet]
Lulli
#14 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:07
Consignatia schrieb:
Gruß Lulli
Naja, 1200 Euro waren im Juni letzten Jahres recht günstig für nen 42" Plasma, HD-ready war und ist zu dem Preis überhaupt kein Thema. Einzig der fehlende digitale Eingang ist natürlich echt bitter, damit ist HDTV fast erledigt.
Ich hoffe du bekommst es hin ein zufriedenstellendes Bild zu erreichen.
Gruß Lulli
Consignatia
#15 erstellt: 30. Mrz 2006, 13:17
Ich muß zu meiner Schande gestehen daß ich das Gerät noch keine 10 Stunden benutzt habe.
Gestern habe ich meinen DVD-Rekorder (Philips DVDR1000) über SCART angeschlossen und war von der Bildqualität sehr enttäuscht.
Wenn es über YUV nicht besser wird, fliegt das Gerät raus! Anfang Juni gibt es bestimmt spezielle WM-Angebote. Werde mir dann was Gescheites kaufen.
Lulli
#16 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:03
Teurer Spaß für 10 Stunden, da stellt sich einem fast die Frage was willst du überhaupt mit nem TV Gerät .
Gruß Lulli
Rammler
#17 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:13
Ja 10 Std auf fast ein Jahr verteilt ist schon etwas merkwürdig.
analoger Kabelanschluss - Onkyo TX SR 605
Rob123456 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
lieber guten 852pixel PlasmaTV als schlechten 1024er ?!??
ravecreator am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  6 Beiträge
Suche 50" LG Plasmafernseher
Bamzulli am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Plasmafernseher
Jormundgand am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  3 Beiträge
Empfehlung Plasmafernseher
Muthsi am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  7 Beiträge
Analoger Kabel Receiver
nickel020 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  12 Beiträge
Einbrenngefahr bei Plasmafernseher wie groß?
puh_102 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Suche Plasmafernseher bis 2500?
nAiK am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  3 Beiträge
Das Einbrennen bei Plasmafernseher
Malibu*Killer am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  7 Beiträge
Plasmafernseher - LG oder Pana?
millhouse1982 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.043
