| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Neuer Fernseher soll her, aber welcher? Und noch e... | |
Neuer Fernseher soll her, aber welcher? Und noch ein paar Fragen+A -A |
ccc---
erstellt: 26. Feb 2012, 11:23
Hallo Leute, ich hab mir vor zwei Jahren eine Heimkino-Anlage gekauft, wobei mir dieses Forum schon sehr behilflich war. Siehe Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-31839.htmlDerzeitige Konstellation: - Fernseher Universum 32" (81 cm) - Kabelreceiver Radix DCR 9900 CX CI - PS3 als BR-Player - AV-Receiver Denon AVR-1610 - Lautsprecher Infinity Beta HCS ![]() Der Universum-Fernseher ist bald 6 Jahre alt und soll spätestens im Juli gegen einen größeren ersetzt werden. Auch hat er in der rechten oberen Ecke seit längerer Zeit einen grauen Fleck im Bild, eventuell ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung? Die Anforderungen an den neuen Fernseher: - Triple-Tuner (Kabel, Sat, Terrestrisch) - 3D in Full-HD - LED - PVR-Funktion über externes HDD Erste Frage: Bei der Größe des Fernsehers bin ich mir nicht sicher, hier würde ich mich über Input von euch freuen. Wie ihr auf dem Foto sehen könnt, wird der Fernseher in einem TV-Regal von Ikea befestigt. Die Innenmaße des Regals sind 116 x 74 cm. Ein 40" (102 cm) oder 42" (107 cm) wird sich auf jeden Fall ausgehen, die haben ohne Fuß normalerweise Maße von ca. 95 x 60 cm, d. h. links und rechts bleiben jeweils 10 cm Platz, oben und unten jeweils 7 cm. Ich denke, das müsste reichen? Aufgefallen sind mir die schmalen Rahmen der Samsung-Geräte. Da gibt es einen 46" (117 cm) mit 104 x 60 cm ohne Standfuß, d. h. oben und unten würden wieder ca. 7 cm Platz bleiben, links und rechts jeweils 6 cm. Große Frage: REICHT DAS?? Natürlich hätte ich lieber einen 46-Zöller statt einen 40- oder 42-Zöller, aber ich will auch nicht unbedingt einen Hitzetod des Fernsehers riskieren ... Geplantes Budget für den Fernseher maximal ca. 1500 Euro. Wenn's ein 46-Zöller werden kann, würde ich auch bis auf ca. 1800 Euro raufgehen. Nächste Frage: Der AVR-1610 kann ja kein 3D-Signal weitergeben. Bisher habe ich so konfiguriert, dass alle Zuspieler (also Kabelreceiver, PS3 und Wii) in den AVR-1610 gehen und der dann mit dem Fernseher verbunden ist. Die Lösung habe ich als "sauberste" empfunden. Nun soll ja der neue Fernseher bereits einen eingebauten (Kabel-)Tuner haben, sodaß ich auf den externen Kabel-Receiver in Zukunft verzichten kann. Wäre es nun möglich, die PS3 und die Wii direkt an den Fernseher anzuschließen und vom Fernseher das Audiosignal an den AVR-1610 zu übertragen? Damit müsste ich ja dann 3D sehen können, ohne dass der AVR dafür ausgelegt ist, oder? Was müsste der Fernseher dafür können bezüglich der Anschlüsse? Könnte ich dann, wenn der AVR ausgeschaltet ist, den Ton über die Fernsehlautsprecher hören (egal ob ich fernsehe oder mit der PS3 BRs gucke oder mit PS3/Wii spiele), und wenn der AVR eingeschaltet ist, soll der Ton über die Heimkinoanlage kommen. Hintergrund: Ich höre derzeit auch viel über die Fernseh-Lautsprecher, nur wenn ein Film in DD ausgestrahlt wird oder wenn ich BR gucke, höre ich über die Heimkino-Anlage, das würde ich gerne beibehalten. Zweite Alternative wäre, einen 3D-fähigen AVR zu kaufen, z. B. den AVR-1912 (möchte bei Denon bleiben, da ich mit dem 1610 sehr zufrieden bin). Aber wenn's mit Anschluss von PS3 und Wii über den Fernseher statt den AVR ebenso elegant geht, brauch ich mir keinen neuen AVR zu kaufen. Dritte Frage: Wie ihr auf dem Foto sehen könnt, steht der Center-Speaker derzeit direkt unter dem Fernseher. Mit dem neuen Fernseher - egal ob 40", 42" oder 46" - ist das aus Platzgründen nicht mehr möglich. Wohin dann mit dem Center? Möglichkeit 1: Ich stelle die PS3 in eines der beiden Fächer über dem Fernseher. Die sind eigentlich dafür vorgesehen, da sie hinten an der Unterseite offen sind für die Kabel. Den Center könnte ich dann dorthin stellen, wo jetzt die PS3 steht. Bloss steht er dann nicht mehr genau in der Mitte. Ist das ein Problem bzw. ist es hörbar, dass der Ton von leicht rechts versetzt kommt? Oder kann ich das mit der Einmeßfunktion des 1610 ausgleichen? Möglichkeit 2: Ich stelle den Center mittig auf den Boden vor das Regal. Nicht die eleganteste Lösung (erstens nimmt er Platz weg, zweitens verdeckt er teilweise den AVR und die PS3), aber er wäre weiterhin mittig ... Bei folgenden Punkten würde ich mich also über Input aus dem Forum freuen: - Größe Fernseher - Marke/Modell Fernseher - Neuer AVR ja oder nein (Anschluss PS3/Wii) - Neue Position Center-Speaker Vielen Dank schon mal!! [Beitrag von ccc--- am 26. Feb 2012, 11:38 bearbeitet] |
ccc---
erstellt: 29. Feb 2012, 09:29
*schubs* |
darkpope
erstellt: 29. Feb 2012, 09:52
Aktuell werden viele Fernseher der leten Generation günstig angeboten, da die nuene 2012 Modelle in den Startlöchern stehen. Wenn Du noch den Fragenkatalog ausfüllst, könnte man dir besser helfen. Mit einem Budget von 1800€ für ein 46 Zöller ist das mehr als aureichend, da komme nschon die Luxusfernseher in Betracht. Als Beispiel Samsung D8000 Serie, Philips 8000 Serie oder bei Sony die HX / NX Serien. Wieso möchtest du keinen Plasma? |
ccc---
erstellt: 02. Mrz 2012, 23:27
Also hier der ausgefüllte Fragebogen: 1. Universum LCD 81 cm (32") HD-ready 2. Ca. 60 % digitales Kabel-TV, ca. 30 % Blue-Rays von der PS3, ca. 10 % spielen (PS3, Wii) 3. Knapp 3 Meter 4. Ich denke mal 117 cm (46") 5. Maximal 1800 Euro, besser wären 1500 6. Unwichtig 7. Ja, nicht für die Zukunft, sondern schon jetzt 8. Meistens Abends, also eher im abgedunkelten Raum 9. LCD ist mir sympathischer als Plasma. Liebäugle inzwischen mit dem Samsung UE46D7080 / 7090 Bin inzwischen einen Schritt weiter. Da mein derzeitiger Fernseher wegen dem darunter stehenden Center-Speaker recht hoch aufgehängt ist, beträgt der Abstand oben nur ca. 4,5 cm - das hat ihm scheinbar in zwei Jahren, in denen er im Ikea-Regal nun betrieben wird, nichts gemacht (ich nehme nicht an, dass der graue Fleck rechts oben von Überhitzung kommt und soweit ich mich erinnern kann, war er schon da, bevor ich den Fernseher ins Regal gehängt habe). Der Samsung UE46D7080 ist 60,6 cm hoch, d. h. ich hätte oben zumindest 7 cm Platz, das sollte reichen, also könnte ich einen 46-Zöller haben :-) Bei allen anderen Marken sind die 46-Zöller einige Zentimeter höher (64 - 66 cm), da wird's schon knapp mit dem Abstand oben. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt eigentlich den erwähnten Samsung in die engste Wahl genommen habe. [Beitrag von ccc--- am 02. Mrz 2012, 23:32 bearbeitet] |
darkpope
erstellt: 03. Mrz 2012, 10:11
Auch die 8 Serie liegt dann noch im Budget. Da Du dich ja schon fast festgelegt hast, lies Dir doch mal die Erfahrungsthreads durch: D6 / 7 / 8 Serie D8090Ich persöhnlich halte nicht viel von Samsung, deshalb kann ich Dir da kaum weiterhelfen. [Beitrag von darkpope am 03. Mrz 2012, 10:11 bearbeitet] |
ccc---
erstellt: 19. Mrz 2012, 08:51
Also in der engeren Auswahl sind jetzt zwei Modelle, beides neue 2012er: Samsung UE46ES8090 (103,9 x 61,5 cm) Panasonic TX-L47WT50E (106,6 x 63,0 cm) Die Maße (ohne Fuß) habe ich dazugeschrieben, weil das leider bei mir auch ein Kriterium ist (siehe erster Post). Aber wenn noch jemand einen 46er/47er mit Maßen von maximal 106 x 62 cm kennt (ohne Fuß) - ich bin da ganz offen ... |
Ein neuer Fernseher soll her - aber welcher? Torde am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 45 Beiträge |
Ein neuer Fernseher soll her. doch welcher? debout am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Fernseher muss her, aber welcher? Chris_Zinner am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Neuer 42" Fernseher muss her. Aber welcher. Buncol07 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
neuer LCD-Tv soll her, aber welcher? holly1979 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Fernseher soll her boffe am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 8 Beiträge |
Neuer Fernseher soll her! :) LG? Christophv15 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 10 Beiträge |
Ein neuer Fernseher soll her! Kessy1981 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 8 Beiträge |
Neuer Fernseher soll her BenHolzmann am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 14 Beiträge |
Neuer LCD-TV soll her. Aber welcher? mike2281 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
