50'' Plasma Samsung bzw. Alternativen
Mr.Sansiro
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 10:46
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem 50'' Plasma.
Mal zur Ausgangssituation:
Zur Zeit habe ich einen Grundig Röhrenfernseher.
90% DVB-S mit 2 Receivern (einmal Sky+ auf Astra2 und einmal Topfield Festplattenreceiver auf Astra/Hotbird, wobei hier deutlich mehr Sky geschaut wird).
10% DVD und ganz selten mal PS2.
Da ich schnellstmöglich eine SkyHD-Box haben will, sobald die verfügbar sind, brauche ich natürlich ein geeignetes Gerät. Sitzabstand ist 3,5m bis 5m.
Die Sehgewohnheiten werden sich nicht ändern, größtenteils Sky, hauptsächlich Golfübertragungen und Serien, geringfügig DVD und dann evt. PS3 wenn verfügbar.
Einen HD DVD werde ich separat vorerst nicht anschaffen, wenn dann in einem neuen Laptop oder eben der PS3. Premiere kommt mir nicht mehr ins Haus, da bin ich zu sehr Skyverwöhnt.
Nun meine Frage:
Ich suche jetzt einen entsprechenden TV, von der Größe dachte ich an 50'', wegen der Optik und der verhältnismäß guten Erfahrungsberichte erwäge ich momentan den Samsung PS50-P5H.
Für alternative Empfehlungen oder sonstige Hinweise worauf zu achten sei wäre ich sehr dankbar.
Anvisierte Preisspanne ist ehrlich gesagt eher zweitrangig, wobei günstiger natürlich immer besser ist, so um die 3 bis 4000 +-.
Danke und Gruß
Sansiro
Rammler
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 13:40
Hier kannst du dir weitere Modelle ansehen:
http://www.idealo.de...ory/4014F231039.html
Würde dir aber vorschlagen vielleicht noch etwas zu warten, denn es kommen demnächst wieder neue Plasma Modelle auf den Markt (obwohl ich glaube mit den 50" dauert es etwas länger als bei den 42" Geräten).
Von der Preisleistung würde ich mir den mal näher ansehen:
LG Electronics 50PX4R
Derzeit beliebte Geräte:
Pioneer PDP-506XDE
Panasonic TH-50PV500E
Mehr informationen findest du im Plasma Forum.
Mr.Sansiro
#3 erstellt: 12. Mrz 2006, 00:34
Wie schneidet denn der Samsung im Vergleich zu den 50er Panasonics ab? Lohnt es sich, auf die 60/600er zu warten?
Rammler
#4 erstellt: 12. Mrz 2006, 01:36
Ist geschmackssache einigen gefällt er besser anderen schlechter. Warten wäre bestimmt nicht verkehrt, alle Hersteller werfen jetzt neue Modelle auf den Markt.
paul71
#5 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:15
Tja es ist verdammt schwierig zu sagen, wenn man nicht das jeweilige Gerät nicht zu hause mind. eine Woche lang zum Testen stehen hat... Ich habe einen PS-50 und bin von der Bildqualität bis jetzt begeistert, v.a. bei guten DVB Signalen macht er sich sehr gut. Hochskaliertes PAL von der DVD über HD-950 ist super. Habe allerdings Problem mit Helligkeitveränderungen im Bild (siehe Thread für Details), kriege mainboard getauscht...
Zum Vergleich mit Pannies, Pioneers etc..: Habe lange, sehr lange verglichen und die PS-50 Sammies als den PV500-er Serie überlegen empfunden. Es ist mir bei meinen ganzen Tests in den Geschäften nicht gelungen einen PV500 so einzustellen, dass er ein für mich zufriedenstellendes Bild hatte. Den Pioneers sind die Sammies nach meinen Tests bei 1080i HiDef Zuspielung überlegen, bei schlechten Analog TV Signalen sind die Pios besser.
Warten auf Besseres kann man natürlich immer, nur dann hat man am Ende gar nichts... Die PV600-er Serie könnte wirklich das bisherige Masterpiece von Panasonic werden, nur ist die Frage wann die 50-er lieferbar sind. Das Design ist allerdings nicht gelungen, der PV500 war ja schon kein Schönling.. Die neuen Sammies Q-Serie sind auch schon angekündigt.
Ciao
Mr.Sansiro
#6 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:35
@Paul
Danke, das ist genau das, was ich hören will.
Habe den Samsung allein schon wegen des Designs als klaren Favoriten im Auge. Testen wird schwierig, ich bin da etwas oldschool, d.h., wenn ich wo testen und mich beraten lassen will, dann kaufe ich auch dort.
Und der Fachhändler meines Vertrauens hat keinen der großen Plasmas aufgestellt, liegt aber nicht weit über den Internetpreisen.
Eins noch, wenn auch sehr spekulativ:
Bis wann kann man denn mit den neuen Samsungs rechnen? Der PS50 ist ja eigentlich neu rausgekommen, inwiefern soll da ein neues Modell besser sein? Wann kann ich mit Full-HD 50'' rechnen?
Ein bißchen Zeit habe ich ja noch, da mit den HD-Digiboxen frühestens wahrscheinlich im Mai, eher später zu rechnen ist.
Vielen Dank!
[Beitrag von Mr.Sansiro am 12. Mrz 2006, 22:41 bearbeitet]
Rammler
#7 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:55
Ich glaube FULL HD Plasmas erscheinen Teilweise dieses Jahr in Amerika, hatte da mal was von Pioneer gelesen für ein 55" Gerät für ca. 8000$.
paul71
#8 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:25
Mr.Sansiro schrieb:
Danke, das ist genau das, was ich hören will. Habe den Samsung allein schon wegen des Designs als klaren Favoriten im Auge. Testen wird schwierig, ich bin da etwas oldschool, d.h., wenn ich wo testen und mich beraten lassen will, dann kaufe ich auch dort.
Ja, design-maessig ist der Sammy PS-50 bislang unerreicht... Testen solltest du allerdings schon, am besten mit einer DVD von der du weisst wie die Bilder auszusehen haben. Wenn du Sammies testest, achte auf die Einstellungen - das ist meiner Meinung nach ein grosses Manko von Samsung: die out-of-the box Einstellungen sind eine Katastrophe, damit sieht alles wie ein knalliger bunter Matsch aus...
Wie gesagt, hat mein Sammy offensichtliches Problem mit der Bildverarbeitung - er versucht bei dunklen Szenen die Helligkeit in einigen Bereichen zu erhoehen. Fuehrt dazu, dass dort das Farb- und Helligkeitrauschen extrem stark sichtbar wird. Es ist aber nicht normal, Mainboard wird getauscht...
Ungefaehr so fiel mein Fazit zum Vergleich mit den Pioneers 506-er Serie damals aus: Vereinfacht kann man sagen, das Bild eines Sammy sieht aus der normalen Entfernung (3-4m) besser aus, da kontrastreicher mit kraeftigeren Farben (natuerlich nach vernuenftiger Einstellung). Aus der Naehe (1m) wirkt das Bild des Pioneers stabiler, aufgeraeumter. Aus der Entfernung wirkt es im Vergleich zum Sammy etwas "verwaschen", vor allem da das Schwarz nicht so einen satten Ton erreicht. Bei ueberdrehter Farbsaettigung neigt der Sammy manchmal zu Posterisation und Rauschen innerhalb von grossen Flaechen mit feinen Farbverlaeufen. Bei HiDef Signalen vor allem 1080i ist meiner Meinung nach der Sammy besser. Entscheidung zum Schluss: Mir war der 506FDE die 1200-1300 euros mehr nicht wert... Allerdings wuerde ich auch schauen, dass du den Sammy zum Web-Preis ca. 3000 kriegst, die MediaMarkt&Co Preise sind bei. ca. 3900 das ist zu viel.
Bis wann kann man denn mit den neuen Samsungs rechnen? Der PS50 ist ja eigentlich neu rausgekommen, inwiefern soll da ein neues Modell besser sein?...
Habe hier irgendwo im Forum eine Info von der Cebit gelesen, dass die fuer April angekuendigt sind. Angeblich soll die DNIe nochmal verbessert worden sein. Bedenke aber, dass es die PS-50 haette im September 05 geben sollen, effektiv gabs die aber erst vor 1 Monat..
Ciao
Keine Alternativen zu Plasma
Kali84 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  24 Beiträge
Entscheidungshilfe bzw. Alternativen gesucht!
Sabresfan am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  2 Beiträge
SlimFit bzw. Alternativen
EricCartman am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  4 Beiträge
Alternativen 50" zum TX-P50GW20
Rei123 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Alternativen zu Samsung UE40C8790 (bzw. UE40C7700)
ewander am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  16 Beiträge
Kaufberatung bzw. Alternativen zu Samsung UE40D6500
rowegner am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
Samsung PS50A756 - Alternativen?
ThreeDog am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  4 Beiträge
Plasma 50"
discofied am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  6 Beiträge
50" PLASMA LG | SAMSUNG | PANA
tomjons am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  16 Beiträge
50" Plasma - LG oder Samsung
paraklux am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
