Tuner Kabel und Satellit quer mischen
mimigotteron
#1 erstellt: 28. Nov 2011, 19:58
Hallo Zusammen
Ich hätte mal eine Frage bezüglich den Tuner im TV. So weit ich die TV's kenne hat man nur die Möglichkeit unter den verschienden Tuner auszuwählen und dort die jeweiligen Sender zu speichern.
Kennt jemand ein TV wo man z.B. auf Sender 1 ZDF HD via Satellit und auf Sender 2 ARD HD via Kabel speichern kann? Dann wieder ein Kabel Sender, einer via Satellit und so weiter...
Wichtig auch das Umschalten sollte recht zügig sein und die Grösse des TV 55" und mehr.
und 2 CI+ Slots wären natürlich der absolute Hammer. Aber nicht matschentscheidend.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Beitrag von mimigotteron am 28. Nov 2011, 19:59 bearbeitet]
Blaman
#2 erstellt: 28. Nov 2011, 22:10
Wenn du die beiden im Fernseher integrierten Fernseher meinst, wird es vermutlich nicht funktionieren. Nicht eingesetzte Tuner werden vermutlich zum Energiesparen abgeschaltet. Möglich wäre es mit einem externen Tuner mit dem du aufnimmst und mit dem im Fernseher integrierten Tuner schaust du ein anderes Programm.
Beim Fernseher wären noch ein paar Informationen hilfreich. LCD oder Plasma? 3D oder nicht? Smart TV?
raceroad
#3 erstellt: 28. Nov 2011, 22:50
Gemischte Sender- / Favoritenlisten sind möglich (u.a. ?) bei Fernsehern von Technisat, Loewe, Metz. Billig sind die nicht gerade .
Von den gängigeren "Massenherstellern" gibt es zwar Geräte, welche die Parallelnutzung von DVB-C und -S ermöglichen, ich kenne aber in diesem Segment keinen TV, der eine gemischte Liste gestattet.
Alternative könnte ein externer Kombireceiver sein.
mimigotteron
#4 erstellt: 29. Nov 2011, 10:10
Danke für die Antworten.
Also ich möchte keine Favoritenliste. Das dies gehen könnte glaube ich. Es muss in der Senderliste möglich sein zu Mischlen.
Und keine externe Lösung, ich hab schon 3 Receiver rumstehen, die sollen weg.
Der TV sollte schon LED sein, 3D nicht zwingend so lange man noch eine Brille braucht finde ich das ein Schwachsinn. Wenn ein TV mal wirklich Smart ist dann ja bitte mit. Aber dann will ich ein integrierter Webbrowser und irgendwie via USB oder gleich integriert Bluethoot damit man eine Tastatur anschliessen kann.
Aber ich bin bescheiden erst mal eine Senderliste mit Kabel und Satelitten Tuner Mischeln, mit dem rest kann ich mich Abfinden.
Preis ist sekundär. Gibts den bei Loewe oder den anderen ein konkretes Modell welches diese Senderliste erstellen kann?
mimigotteron
#5 erstellt: 29. Nov 2011, 10:20
ah ja und HD+ ist auch zwingend ein muss. Ich weiss die meisten mögen es nicht und ein Boykot scheint auch mir Sinnvoll wen man optionen hat. Die hat man leider in der Schweiz nicht, da alle HD+ Kanäle noch nicht oder gar nicht via Kabel verbreitet werden. Und Alarm für Cobra 11 muss einfach HD sein... ;-)
raceroad
#6 erstellt: 29. Nov 2011, 10:59
Technisat scheidet wegen des Größenwunsches aus. Loewe ?
Der Primus 55 von Metz hat laut BDA (kenne ich nicht, ist mir zu teuer / Link BDA) eine gem. Sendertabelle. Vom Fachhändler vorführen lassen.
mimigotteron
#7 erstellt: 29. Nov 2011, 12:37
Gemischte Sendertabelle ;-) Jetzt habe ich wenigsten mal den Fachbegriff!
Also der Metz scheint meine Anforderungen zu erfüllen. Aber der ist mir zu "Chlobig" wollte schon etwas flaches. Und 55" ist hald schon an der untersten Grenze.
Komme leider vom Büro nicht auf die Preisvergleich Seiten um mal zu sehen wo wir uns hier bewegen preislich.
Danke erst mal für die Infos!
mimigotteron
#8 erstellt: 29. Nov 2011, 12:38
ah ja und Loewe ist ja auch bei 55" Schluss. 60" wären schon geil gewesen. Zumal ich wirklich fast nur HDTV schaue.
mimigotteron
#9 erstellt: 29. Nov 2011, 12:45
ah ja was mich auch noch stört an dem Metz der hat nur einen Optical Out. Keine Ahnung wie schnell man HD Tonformate via Satellit oder Kabel übertragen kann aber dann hätte man mit dem Toslink ein Problem. Dolby True HD geht ja nur via HDMI so weit ich weiss.
raceroad
#10 erstellt: 29. Nov 2011, 12:47
Der Primus 55 liegt um die 6500 € > Kurzbericht Netzwelt.
Aber das ist doch kein Problem:
mimigotteron schrieb:
Preis ist sekundär.
Zumal mit dem starken Franken .
mimigotteron
#11 erstellt: 29. Nov 2011, 13:13
Der Schweizer Franken ist nicht stark, der Euro ist jetzt einfach der politischen Lage der Währungsunion angepasst. ;-)
Für 6000 Euro muss dann aber schon 60" und alle wünsche wie HDMI OUT vorhanden sein.
Aber wie sieht das den aus mit Favoritenlisten? Gibts da mehr möglichkeiten? Ich kann das irgendwie nicht so ganz begreifen woran es hier scheintern soll. Einige TV's können ja nicht mal Satelitten übergreifend eine Liste erstellen, dass ist ja gar nicht zu gebrauchen.
std67
#12 erstellt: 29. Nov 2011, 13:23
Hi
warum gemischte senderliste und keine Favoritenliste?
ich schätze mal bei diesen Premium-Tvs sollte es möglich sein eine Favoritenliste als Standard zu wählen
Kommt doch nur auf das Konzept an. selbst bei den Dreamboxen (wo man bei den Twins auch 2 verschiedene Tuner verbauen kann, bei der 8000 sogar insgesamt 4) enthält die Senderliste "Alle Sender"
Aber sobald man eine Favoritenliste angelegt hat muss man die senderliste schon explizit auswählen um sie zu sehen. Es wird mit favoriten gestartet
Somit ist das doch vollkommen egal wie die Liste heißt
Und wer will sich schon immer ne Senderliste mit 1000+ Sendern ansehen, von denen die meisten in fremder Sprache und/oder verschlüsselt sind?
[Beitrag von std67 am 29. Nov 2011, 13:24 bearbeitet]
mimigotteron
#13 erstellt: 29. Nov 2011, 14:49
Ja und eine Favoriten Liste:
1. SF1 DVB-C
2. HD Suisse DVB-C2
3. ARD HD DVB-S2 Astra1
4. SF Info DVB-S Hotbird
5. BBC HD DVB-S2 Astra2
6. Eurosport DVB-C
7. Pro7 HD DVB-S2 HD+
soll problemlos gehen? Ich will aber beim Umschalten nicht 10 Sekunden warten.
Weil bei den Toshibas geht das nicht. Dort kann man nicht Michscheln zwischen den Tuner. Nur bei den Satelliten ist es egal.
Und die Satelitten oben sind Bsp. keine Ahnung auf welchem was gesendet wird.
std67
#14 erstellt: 29. Nov 2011, 14:52
naja
was bei den TVs GENAU geht wirst du wahrscheinlich nur vom Hersteller erfahren. Evtl. die BDAs von den Homepages ziehen
Ansonsten per Mail anfragen
Wenn hier nicht zufällig jemand so einen TV hat kann das wohl niemand beantworten
mimigotteron
#15 erstellt: 29. Nov 2011, 15:49
Leider sind die BDA's oft nicht aussagekräftig und vom Nachfragen bei dem Herstellen bzw. ist ja nur ein dummer Supportmitarbeiter halte ich auch nicht viel. Da habe ich schon ein paar mal eine falsche Antwort bekommen.
Mein Aufruf also, falls jemand ein 55" und mehr TV mit HD+ und DVB-S2 sowie DVB-C2 hat wo man eine gemischte Senderliste in welcher Form auch immer erstellen kann, wäre nett hier das Modell zu nennen.
Danke
Kakuta
#16 erstellt: 29. Nov 2011, 16:38
Welcher Anbieter soll denn mit DVB-C2 senden, auch wäre es interessant zu wissen welcher TV Hersteller überhaupt einen DVB-C2 Tuner verbaut. Bei allen Samsung TV können keine gemischten Senderlisten erstellt werden.
Kakuta
mimigotteron
#17 erstellt: 29. Nov 2011, 16:54
Kakuta
noch nicht wirklich jemand. Aber ich kauf ja wohl kaum ein TV für 6000 Euro und in einem halben Jahr kann ich den wieder entsorgen!
Darum ich will mal ein Gerät dass alles kann in bezug auf HDTV. Der ganze Media Player Schnickschnack kann dafür getrost weg gelassen werden. Dafür habe ich ein Media-PC mit 7.1 HD Schickschnack weil das ein TV ja in 10 Jahre noch nicht wirklich wiedergeben kann.
mimigotteron
#18 erstellt: 29. Nov 2011, 16:56
Danke noch für den Hinweis bezüglich den Samsungs, dass diese keine gemischten Listen zulassen. Sehr interessant.
raceroad
#19 erstellt: 29. Nov 2011, 17:00
Dein Wunsch nach einer gemischten Liste ist nicht gerade exotisch. So gesehen ist Deine Verwunderung darüber, dass man das so selten findet, verständlich. Aber: Wann immer ich in Foren ähnliche Anfragen gelesen habe, liefen die Antworten immer nur auf die drei o.g. Anbieter hinaus (B&O wäre vielleicht vom Grundsatz her noch ein Kandidat, scheidet aber wg. der Größe aus.).
Vielleicht hast Du Glück und wirst an anderer Stelle fündig, ich schätze die Chancen dafür gering ein. Die Hoffung stirbt zuletzt....
std67
#20 erstellt: 29. Nov 2011, 17:05
Hi
geld beim TV einsparen (wenn du schon bereit bist Technisat zu kaufen) und ne Dreambox hinstellen.
Die im Schrank verstecken und mit Harmony 900 samt Extender (Funk-IR wandler) steuern
Kakuta
#21 erstellt: 30. Nov 2011, 08:01
Dann kannst du die Suche erstmal aufgeben bis ein Hersteller ein Gerät mit DVB-C2 anbietet.
Kakuta
mimigotteron
#22 erstellt: 30. Nov 2011, 08:39
also mein Fazit, das wird nichts. Ich will keine Dreambox. Hab ich schon, dann habe ich noch ein HD+ Receiver und einer mit ner festplatte, dass nervt aber total. Es funktioniert nie. Manchmal geht die HD+ Karte nicht, dann die Viaccess wieder nicht, dann kann man wieder nicht aufnehmen weil die Festplatte nicht erkannt wird und dann regnets draussen so stark dass man dann doch wieder DVB-C braucht. Mein TV hat leider nur DVB-T. Ist hald schon etwas älter.
Und da es DVB-C2 wie ich jetzt auch feststellen musste gar nicht gibt hat sich das thema um ein halbes Jahr verschoben. Die Infos bezüglich der gemischten Sendertabelle waren aber nützlich. Vielen Dank hierfür.
Ist nur zu hoffen die Eurokriese hält an und der Kurs bleibt wie er ist auch in einem halben Jahr! ;-)
std67
#23 erstellt: 30. Nov 2011, 08:46
Hi
wenn du schon ne Dream hast und dich damit auskennst, und anscheinend auch bereit bist reichlich Geld in die Hand zu nehmen, was spricht gegen eine 7020HD oder eine 8000?
Und sollte wirklich DVB-C2 kommen kaufst für 30-50€ nen neuen Tuner und gut iss
mimigotteron
#24 erstellt: 30. Nov 2011, 10:09
Gegen die Dream spricht, dass es ein externes Gerät ist. ich will nur noch 2 Externe Geräte -> 7.1 Receiver für mein HD Sound und der PC zum abspielen der Filme. Keine externer Receiver mehr im Haus, 2 Fernbedienungen nicht 6 wie jetzt! Und ein Multifernbedienung habe ich mir auch schon angeschaft, das ging aber auch nicht für alles. Also auch keine Lösung.
Ich weiss, bin ein schwieriger Kunde. :-) Darum gehe ich auch erst gar nicht in de Fachhandel und stelle Fragen die mir sowieso nicht beantwortet werden können.
std67
#25 erstellt: 30. Nov 2011, 10:11
doch
Harmony 900 geht für alles. Und Geräte die du nicht sehen willst kannst du sogar im Schrank verstecken
Ich weiß, ich bin penetrant
mimigotteron
#26 erstellt: 30. Nov 2011, 10:23
Harmony 900 geht auch für PS3? Also hat Bluethooth?
das wäre dann das 3te externe Gerät... :-) aber auf die kann ich leider auch nicht verzichten. Und ja, das ginge auch weiterhin mit dem Pad, aber wenn, dann will ich eine All in Lösung.
Und der alte TV hätte ich ja noch immer, dabei habe ich mich so auf 60" gefreut! ;-)
std67
#27 erstellt: 30. Nov 2011, 10:29
tja
da kommt eine weitere externe Lösung
Es gibt nen IR-Bluetooth Wandler
Aber den könntest du im Schrank neben der Dreambox verfrachten. Diese musst du ja eh über den Extender (Funk-IR Wandler) steuern
Der Extender ist im Lieferumfang. Der Bluetooth Wandler kostet IMO um 50€
Edit: andere Möglichkeit für die Dreambox: es gibt für die 8000 (für die 7020HD in der entwicklung) ein externes Display dsa per USB angeschlossen wird: http://www.i-have-a-...4&hilightuser=209929
Keine Angst. Ist kein Forum-Bastlerprojekt sondern wird ganz offizielle vertrieben
das Display hat auch einen IR-Empfänger. das kann man schön am/vor dem TV anbringen
[Beitrag von std67 am 30. Nov 2011, 10:33 bearbeitet]
mimigotteron
#28 erstellt: 30. Nov 2011, 12:08
Du solltest im Verkauf arbeiten! ;-)
Aber die externen Lösungen kommen alle nicht in frage. Ich musste schon zu viele kompromisse machen. Und meine neuen Regeln, keine sichtbaren Kabel (Auch irgendwelche Trockenbaulösungen zählen nicht) und keine externen Geräte.
Ansonsten kein Kauf!
std67
#29 erstellt: 30. Nov 2011, 12:51
die zahlen alle zu schlecht
mimigotteron
#30 erstellt: 30. Nov 2011, 13:34
die zahlen alle zu schlecht :D
Bei deinem Talent ist ja auch nicht der Basislohn das Maas der Dinge sonder die Verkaufsprovision! ;-)))
Senderlisten bei LG mischen?
-MartinO- am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  3 Beiträge
Kabel, Satellit und was für ein LCD?
tiky am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
HDTV-Neuling braucht Hilfe - Kabel oder Satellit?
buzzdee85 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
Samsung LE37C579+SKY+Satellit
juliano87 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  4 Beiträge
LCD-TV trotz analog Satellit?
coffee07 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Suche Fernseher für Wohnzimmer 37 Zoll Satellit
hans1213 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Fernseher/Marken, bei denen sich digitale und analoge Sender in der Kanalliste mischen lassen
LordOfTheSnow am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung 75 Zoll Twin Tuner
Smarcel84 am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  2 Beiträge
Twin Tuner über 1 Sat-Kabel
larola am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  4 Beiträge
Welche Kabel-Receiver mit Twin-Tuner?
Railmann am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.085
