Panasonic TX-P50GT30E oder Samsung PS51D6900?
carpetshark
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 23:05
bin schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen TV.
Also erstmal der Fragebogen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
-Alte Röhre
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut
-40% Blu-Ray, 40% PS3, 20% digitales Sat-TV
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
-2,5-3m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
-46-51"
5. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
-abgedunkelter Raum
Ich möchte ihn hauptsächlich zum Blu-Ray schauen und PS3 zocken verwenden, vlt 20% digitales Sat.
Nach ausführlichem Lesen dieses Forums habe ich mich für einen Plasma-TV entschieden.
Genauer für einen
-Panasonic TX-P50GT30E
oder
-Samsung PS51D6900.
Konnte leider noch keinen direkten Vergleich der beiden Geräte hier finden, obwohl sie sich doch recht ähnlich sein sollten?
Der Samsung wird oft als Preis-Leistungsknaller beschrieben, der Pana erhält sonst viel Lob und Empfehlungen.
Der Preis spricht klar für den Samsung, allerdings soll der Pana den besseren Schwarzwert haben?
Ist dieser Unterschied deutlich bemerkbar, den Aufpreis wert?
Welcher besitzt sonst das bessere Bild?
Was den Input-Lag angeht soll der Pana bei 24, der Samsung bei 31-36ms liegen.
Also ein kleiner Vorteil für den Pana, was das Zocken angeht oder?
Könnt Ihr mir noch was zum 3D der beiden TVs sagen?
Schneidet da einer deutlich besser ab?
Und wie siehts mit den 3D-Brillen aus, gibts da Vorteile für einen der Beiden? (bin Brillenträger)
Das deutsche Modell des Samsung soll hbbTV haben, hat der Pana das auch? Konnte dazu nichts finden.
Gibt es sonst noch Vorteile auf einer Seite, die ich übersehen habe?
Ist der Pana den deutlichen Aufpreis wert?
Wäre Euch sehr dankbar für jede Antwort, die mir bei der Entscheidung weiter hilft.
LG Carpet
dabn
#2 erstellt: 19. Nov 2011, 15:00
Hey, da ich mich momentan auch nach einer neuen Kiste umsehe, habe ich natürlich auch diese beiden Geräte ins Radar bekommen.
Zum Input Lag hab ich da folgendes gefunden:
Console Gaming
We were delighted to see that the Samsung PS51D6900′s input lag was just as low as the D550 Plasma we reviewed previously. While reviewing that display, we discovered that the HDMI1 input actually results in faster performance than the others, since it’s possible to enable “PC” mode with this input (to do this, bring up the “Source” menu, select HDMI1/DVI > Tools > Edit Name > PC). In “PC” mode, the 51D6900 offered an ultra-slick, buttery-smooth gaming experience thanks to just 16ms of lag. Outside of “PC” mode, the lag was 31ms, which is just on the right side of acceptability, but does alter the feel of some games.
Quelle:
http://www.hdtvtest....htm?page=Performance
Hoffe ich konnte damit etwas zur Entscheidungsfindung beitragen.
Gruß,
dabn
K1lgoreTr0ut
#3 erstellt: 19. Nov 2011, 15:24
Eine Sache, zu der ich selber noch nichts sagen kann weil Saturn nicht beide Geräte auf Lager hatte.
Wenn du den Fernseher nicht hauptsächlich bei recht schwacher Raumbeleuchtung benutzen willst, solltest du dir beide Panels mal in ausgeschaltetem Zustand ansehen. Denn egal welchen Schwarzwert die Fernseher haben, dunkler als 'aus' wird das Panel nicht. Soll heißen, wenn es außer dem TV noch eine Lichtquelle im Raum gibt bestimmt die Entspiegelung (ist glaube ich nicht ganz das richtige Wort hier) des Panels wie schwarz das Schwarz wirklich ist.
Wie gesagt, die hatten bei S. leider nur den Panasonic gt30 da und nicht den Samsung D6900. Der Unterschied zum D550 von Samsung war aber sehr krass. Im Vergleich dazu warf das Panel hier bestimmt vierfache Menge (grober amatörischer Schätzwert ) Licht zurück und ich spreche hier nicht von Spiegelungen! Das Panel des kleinen Samsung war einfach nur dunkelgrau.
Cubana2590
#4 erstellt: 19. Nov 2011, 15:51
das Thema welchen TV hat sich bei mir mittlerweile erledigt. Habe mich für den Panasonic P50 GT30E entschieden. Ende des Monats wird es soweit sein.
Die Entscheidung ist am Freitag im Saturn gefallen. Habe mir mehrere Geräte angeguckt darunter auch den Samsung.
Den Aufpreis des Pana solltest du auf jeden Fall bezahlen! Ja, es ist es Wert.
Wie K1lgoreTr0ut schon sagt. Am besten sieht man den Schwarzwert wenn der TV aus ist. Wenn man den Samsnung alleine sieht ist es ok. Steht direkt daneben allerdings der Pana dann wirkt das schwarz des Samsungs komplett grau.
Konnte beide Geräte begutachten. Das Bild des Panas wirkt viel natürlicher und schärfer als das des Samsungs.
Außerdem (für mich wichtig) ist Samsung nicht Sky zertifiziert. So kann man kann die Verbindung CI+ Modul + Sky Smardcard vergessen.
Die Fernbedienungen habe ich mir nicht weiter angeguckt, da nicht wichtig (Logitech Harmony One)
Sonst macht der Pana einen sehr sehr guten Eindruck. Er war zwar auch sehr oft Testsieger aber auf solche Tests verlasse ich micht nicht.
3D Modus ist auf beiden Geräten sehr gut. Vorteil hier für Samsnung, die Brillen sind online um einiges günstiger zu haben als die von Panasonic.
Momentan läuft eine Cash Back Aktion bei Panasonic. Für bestimmte Modelle bekommt man Geld zurück. Für den P50 GT30E sind es 150 Euro. Hier im Saturnmarkt wird es sofort verrechnet. Bei anderen musst du später selbst aktiv werden und den Bon zu Panasonic schicken, die überweisen dir dann das Geld. Aktion geht noch bis Ende des Jahres.
Über hbbTV kann ich dir leider nichts sagen.
Hoffe konnte ein bisschen helfen.
K1lgoreTr0ut
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 21:09
Nur noch einen kurzen OT Tipp MM und/oder Saturn gehen bei Preisverhandlungen auf Preisverglcieh mit manchen OnlineShops ein z.B. notebooksbilliger.de. Dabei aber auch drauf achten, dass sie nicht gleich den CashBack mit verrechnen!
Panasonic Tx-P50gt30e oder Samsung PS51D6900
Bosstey am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GT30E oder Samsung PS51D7000
Pinhead am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
PANASONIC TX-P50GT30E
Dragonxy am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
TX-P50VT30E oder TX-P50GT30E
Wasabi0815 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  25 Beiträge
Panasonic TX-P50VT20EA und TX-P50GT30E
khossrow am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50VT30E vs. TX-P50GT30E
Betacrypt_2 am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GT30E die richtige Wahl ?
Floeee am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GT30E Frage zu Kauf
duAffentier am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  4 Beiträge
Pana TX-P50VT30E oder Pana TX-P50GT30E?
Fingerman7373 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50GT30E Vs. LG 55UB850V
holzmichl87 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
