Wer hat den Fernseher Samsung LE46C750 und kann mir weiterhelfen?
Schmockel
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 14:07
ich möchte mir einen Flachbildfernseher kaufen. In die engere Auswahl war zunächst der Sony KDL-46EX725. Ich möchte den Fernseher an einen analogen Stereo-Receiver anschließen und musste leider beim Sony feststellen, dass er über keinen analogen Audioausgang verfügte. Jetzt ist der Samsung LE46C750 in der engeren Auswahl, auf der Samsung Homepage steht unter anderem bei Anschlußmöglichkeiten folgendes:
Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm)
Audioausgang (Mini Jack) Klinkenanschluss (auch für Kopfhörer)
Was ist ein "Mini-Jack" Anschluß?
Hat dieser Fernseher einen analogen Audio-Ausgang?
Ich konnte auch leider kein Foto finden auf denen die Anschlüße dargestellt sind.
Bin über Hilfe sehr dankbar!
DerProfi
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 14:36
Hi!
Wenn ich mir hier die technischen Daten des EX725 ansehe, finde ich bei Ein- Ausgänge ziemlich weit unten die Angabe: Audioausgang 1 (seitlich)
Somit verfügt das Gerät über deine gewünschte Ausstattung.
Schmockel
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 14:51
Handelt es sich bei diesem Ausgang nicht um den Kopfhörerausgang? So sieht es zumindest auf den Fotos bei der 360° Ansicht aus. Wenn ich es richtig verstehe verstummt der Ton des Fernsehers sobald ich an diesen Anschluß etwas anschließe. Was ich benötige/bevorzuge ist ein Cinch-Anschluß (weiß & rot) zum Anschluß an meinen analogen Stereo-Receiver.
DerProfi
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 15:48
Ja, laut Bedienungsanleitung verfügt der TV nur über den Stereo-Miniklinkenausgang sprich Kopfhörerausgang.
Aber mit solch einem Adapter bekommst Du die Signale auf deine gewollten 2x Chinch.
[Beitrag von DerProfi am 09. Aug 2011, 15:49 bearbeitet]
Schmockel
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 19:07
Zunächst mal vielen Dank für Deine wirklich gute Hilfe. Ich freue mich sehr darüber!
Mit diesem Adapter ist es ja dann doch möglich. Was mich jetzt noch interessiert, ist der Ton des Fernsehers dann aus, sobald ein Stecker in die Kopfhörerbuchse gesteckt wird?
Falls ja müsste ich jedes mal den Stereo-Receiver anschalten falls ich fernseh schauen möchte. Ich denke das wird mir mit der Zeit zu nervig.
Gibt es einen guten Fernseher der meine folgenden Anforderungen erfüllt?
1. Größe 46 Zoll
2. LCD / Edge LED
3. Bildwiederholungsrate mindestens 100Hz
4. Full HD
5. Entspiegelte Bildschirmoberfläche
6. CI+ Karteneinschub
7. Integrierte Receiver
8. Analoger Audioausgang
Ich war eben noch in einem großen Elektronikmarkt, der Plasma Panasonic TX-P46GT30E hat mir sehr gut gefallen, allerdings liest man im Internet nicht die besten Bewertungen darüber.
Freue mich über Antworten.
DerProfi
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 08:50
Hi!
Du willst einen LCD und nennst unten den GT30 als Plasma welcher dir gut gefallen hat, das passt irgendwie nicht zusammen.
Der GT30 ist ein gutes Gerät, manchen gefällt die Helligkeitsanpassung des TV´s nicht, daher die negativen Berichte, das würde ich aber nicht überbewerten.
Ansonsten fallen mir zum Thema LCD mit mattem Display die Philips Geräte ein z. B. 46PFL8505K oder etwas höherpreisiger der 46PFL9715K.
[Beitrag von DerProfi am 10. Aug 2011, 08:51 bearbeitet]
Schmockel
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 11:46
Guten Morgen,
jedesmal wenn ich einen Fernseher oder einen Blue-Ray Spieler aussuche treten in Kombination mit dem analogen Stereo-Receiver neue Probleme auf. Zum Beispiel geht Blue-Ray mit HDMI in den Fernseher, analog aber zum Stereo-Receiver. Dadurch kann es zu Bild/Ton Verschiebungen kommen wenn keine LipSync Funktion vorhanden ist. Nächstes Problem, wie bereits beschrieben, gibt es kaum Fernseher die einen analogen Audioausgang besitzen, der nicht der Kopfhörerbuchse zuzuordnen ist. All die Probleme schränken die Auswahl doch sehr ein und das muss nicht sein zumal ich jetzt alles neu kaufen will und somit eigentlich die freie Auswahl habe/hätte.
Was ist denn zu empfehlen wenn man einen analogen Stereo-Receiver nutzen will?
Schöne Grüße
DerProfi
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 12:29
Nun ja, wie Du selbst erkannt hast ist der Stereo-Receiver die Schwachstelle in deiner Zusammenstellung. Die aktuellen Geräte übertragen nun mal vortrefflich digitale Signale, somit wird es sehr schwierig alles auf den Stereo Receiver abzustimmen, ich würde auf einen neuen Receiver setzen, dann erhälst Du eine saubere Lösung.
Schmockel
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 12:51
Okay, aber einen AV Receiver mit zwei Lautsprecherboxen (Canton Ergo DC91) ist doch ebenfalls nicht möglich, oder? Ich möchte nach Möglichkeit mein Wohnzimmer nicht mit Boxen zustellen.
DerProfi
#10 erstellt: 10. Aug 2011, 13:19
Verstehe dein letztes Posting leider nicht?
Du behälst deine vorhandenen Boxen, verkaufst deinen derzeitigen Stereo Receiver und kaufst Dir sowas und die Anschlussproblematik ist gelöst.
Einen 5.1 Receiver kannst Du dann genauso mit nur 2 Frontboxen betreiben, sprich Stereobetrieb wie bis dato, ohne dein Wohnzimmer zustellen zu müssen.
[Beitrag von DerProfi am 10. Aug 2011, 13:29 bearbeitet]
Schmockel
#11 erstellt: 10. Aug 2011, 13:49
Hmm... mir wurde gesagt das beim Ansehen einer Blue-Ray mit 5.1 Dolby Digital Ton vom Blue-Ray Spieler die Tonsignale für zB Sprache oder Bass vom AV-Receiver getrennt werden, und separat an die Boxen weitergeleitet werden. Sprache meinetwegen an die Center-Box, Bass an die Frontboxen. Sind eine oder mehrere Boxen nicht angeschlossen hört man nur die Signale für die auch Boxen angeschlossen sind. Stimmt das?
Falls es, so wie du schreibt, möglich ist, meine vorhandenen Boxen nur an die Frontboxenklemmen anzuschließen und ich trotzdem sämtliche Signale hören kann, wäre das wirklich super. Meine jetzigen Geräte muss ich übrigens nicht verkaufen, sondern kann sie einfach zurückschicken. Ich hab sie bis jetzt noch nicht mal ausgepackt.
DerProfi
#12 erstellt: 10. Aug 2011, 14:20
Ein 5.1 Receiver kann selbstverständlich mit nur 2 Boxen, sprich Stereobetrieb, betrieben werden. Dann werden alle Tonumfänge auf diesen Kanälen wiedergegeben, wenn die Blu-Ray natürlich auf 5.1 Tonformatwiedergabe gestellt ist, kann dies nicht auf 2 Boxen abgespielt werden. Die Blu-Ray verfügt aber immer über mehrere Tonformate, hier muss nur die entsprechende Formatversion ausgewählt werden welche für deine Analge geeignet ist.
Bitte umgehend den Rücksendeschein für deinen aktuellen Stereo-Receiver ausfüllen
Schmockel
#13 erstellt: 10. Aug 2011, 14:46
Ja ich denke du hast recht. Dann sende ich den Stereo Receiver Yamaha R-S700 und den CD Spieler Yamaha CD-S700 morgen wieder zurück, beides unausgepackt. Schade, aber ich denke es ist besser so...
Noch eine Frage: Beim Onkyo TX-NR509 berichten einige von störendem Brummen des Netzteils. Dies wird vom Onkyo TX-NR609 nicht berichtet. Bei dem 609er handelt es sich um einen 7.2 AV Receiver. Kann ich den auch mit nur 2 Boxen betreiben, oder ist dies nur beim 5.1 System möglich? Ich würde den Onkyo TX-NR609 vorziehen, wenn der nicht brummt.
Blade88
#14 erstellt: 10. Aug 2011, 14:56
du kannst an einen 7.2 AV Receiver maximal 7 Lautsprecher und 2 Subwoofer anschließen, deswegen auch 7.2
Natürlich kannst du auch nur 2 Boxen anschließen und Stereo betreiben, die musst du dann an die Anschlüsse für die "Front Right" und "Front Left" anschließen.
Theoretisch kannst du auch keine Box anschließen, allerdings hörst du dann auch nix.
Des Weiteren ist es natürlich auch möglich ein 5.1 System anszuschließen. Ich selber betreibe den TX-NR609 und ein 5.1 System.
Mit einem AV Receiver wie dem TX-NR609 hast du so viele Anschlussmöglichkeiten, die deine Wünsche in jedem Fall erfüllen sollten. Ob das Gerät dafür überdimensioniert ist, vermag ich nicht beurteilen zu wollen.
DerProfi
#15 erstellt: 10. Aug 2011, 15:06
Ja, es ist definitv der richtige Weg. Die Zukunft sind nun mal die digitalen Anschlüsse, da führt kein Weg dran vorbei um ein vernünftiges Hifi-Erlebnis zuhause zu bekommen.
Schmockel
#16 erstellt: 10. Aug 2011, 15:38
Dann nehme ich jetzt den Onkyo TX-NR609. Ich schaue mal gleich im Handel ob ich den wenigstens nochmal in Natura sehen kann.
Noch eine Frage: Welcher CD Player von Onkyo wäre denn aus der gleichen Reihe, damit das optisch ein harmonisches Bild ergibt?
Edit: Oder sollte man den Blue-Ray Player BD-SP809 dazu nehmen? Optisch mit der grünen Display Beleuchtung würde der passen. Aber hört man CDs heutzutage über einen Blue-Ray Player?
[Beitrag von Schmockel am 10. Aug 2011, 15:48 bearbeitet]
DerProfi
#17 erstellt: 10. Aug 2011, 16:22
Optisch passt der Onkyo BD-SP309 doch wunderbar, da muss es nicht der BD-SP809 sein. Und ja, wenn Du einen Blu-Ray-Player hast spielt der auch die CD´s ab, weil ich mir neben den Blu-Ray-Player nicht noch ein CD-Player stellen würde, aber wer´s braucht stellt sich ein extra Gerät auf.
[Beitrag von DerProfi am 10. Aug 2011, 16:23 bearbeitet]
Schmockel
#18 erstellt: 10. Aug 2011, 17:29
So, eben im Handel das Gerät von der Haptik her begutachtet. Plastik Front, naja was solls. Nochmal eine Frage. Ist es möglich den Onkyo TX-NR609 im Stereo Betrieb mit Subwoofer zu betreiben? Oder anders gefragt, ist es möglich einen Betrieb mit 2 Boxen und einem Subwoofer zu ermöglichen?
Danke und Grüße
DerProfi
#19 erstellt: 11. Aug 2011, 09:28
Hallo!
Du kannst selbstverständlich einen Subwoofer zusammen mit deinen zwei Frontlautsprechern betreiben. Dies und noch viel mehr kann im Menü des Receiver´s eingestellt werden.
Nur so zum Interesse, wieso hast Du bei diesem von Dir eröffneten Thread nicht weiter gepostet, hier ging es inhaltlich um die selbe Thematik, und dort hatte ich Dir bereits geschildert das die Stereo-Receiver-Geschichte nicht sonderlich geeignet ist?
Schmockel
#20 erstellt: 11. Aug 2011, 10:49
du hast recht. Ich hätte auch in dem anderen Thread weiterschreiben können. Worüber wir uns hier unterhalten hat mit der Eingangsfrage nichts mehr zu tun. Die Fragen kamen alle von mir aus dem "Gespräch" heraus. Ich werde gleich erstmal die Stereo Geräte an Amazon und Redcoon zurückschicken und hole erstmal Luft und überlege genau welche Geräte dann in Frage kommen. Falls ich weitere Fragen habe eröffne ich am besten einen neuen Thread in der richtigen Rubrik.
Bis hierhin erstmal vielen Dank, es hat mir wirklich sehr weitergeholfen!
Schöne Grüße
[Beitrag von Schmockel am 11. Aug 2011, 10:50 bearbeitet]
Samsung LE46C750
Blacklotuz am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  9 Beiträge
Samsung LE46C750 oder LE46C650?
Birgit_M. am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  14 Beiträge
Samsung PS50C6970 oder LE46C750
Megatrons am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE46C750 Erfahrungen?
riiewekooche am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  9 Beiträge
3D TV: Samsung LE46C750
hotornot1986 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  10 Beiträge
46" LCD - Samsung LE46C750
kolesia2 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE46C750 - was dazu?
Marken137 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE46C750 oder Samsung PS50C6970
Ecco123 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE46C750 vs. LE55C650
-dmx- am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE46C6200 oder LE46C750 ???
ts887 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDHume
  • Gesamtzahl an Themen1.561.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.075
