Heimkinoeinrichtung zu EPSON-FullHDBeamer
lesauveteur
#1 erstellt: 17. Mai 2011, 19:46
Da ich auf dem Gebiet des Heimkinos ein absoluter Neuling bin und mich in den Foren aufgrund zu vieler unbekannter Begriffe nicht mehr zurechtfinde bin ich leider gezwungen ein neues Thema zu starten.
Unerwarteterweise habe ich einen Epson EH-TW3200 Full-HD- Beamer für mein Wohnzimmer geschenkt bekommen. Es liegt bereits von der Leinwand weg nur ein HDMI-Kabel an den Beamer.
Ich würde mich gerne mit einem kompletten System einrichten. Dabei sollten enhalten sein:
Ein Sat-Receiver, welcher alle Programme mit Full HD empfangen kann und auch funktionieren sollte,
ein Festplattenrekorder von welchem im Optimalfall auf einen Stick die heruntergeladen Filme gezogen werden können.
ein Blurayplayer, (kein Rekorder).
Es sollte möglich sein, über dieses Gerät die Wii anzuschließen um über den BEamer spielen zu können.
Dazu habe ich vor, einen Verstärker dazuzunehmen, welcher für ein 2.1-System (hierfür sind Kabel in den Wänden verlegt) geeignet ist.
Ein passendes 2.1-System wäre natürlich auch eine Empfehlung wert.
Da ich bisher von diesem Forum sehr begeistert war, hoffe ich auf gute Antworten. Leider bin ich selbst zu wenig bewandert in diesen Themen.
Vielen Danke und liebe Grüße
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 22:21
Das Forum ist in eine Vielzahl von Unterforen für die verschiedenen Themen und Geräte unterteilt.
Daher macht es wenig Sinn, in einem Thread nach mehreren, sehr unterschiedlichen Geräten zu fragen. Die Experten zu den Geräten findest du nur in den entsprechenden Unterforen.
Sat-Receiver und Festplattenrekorder sollte man nicht mehr separat kaufen, sondern einen Sat-Receiver mit interner oder externer Festplatte für Aufnahmen. Am besten mit zwei Tunern, damit man während einer Aufnahme etwas anderes sehen kann. Reichlich Infos dazu findest du hier.
Über Blurayplayer kannst du dich hier informieren.
Als Verstärker und zentrale Umschaltstelle für deine Geräte brauchst du einen AV-Receiver.
Eventuell kommt auch ein Kombigerät aus Blurayplayer und AV-Receiver in Frage. Solche Komplettgeräte findest du hier.
Lies dich in den verlinkten Unterforen etwas ein und stell ggf. dort gezielte Fragen zu den Geräten.
lesauveteur
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 05:27
Vielen Dank für das Weiterleiten,
JA es ist nicht ganz einfach, deswegen habe ich es mal probiert.
Ich suche schon das Gerät, bei dem Alles in einem ist, also Twinsat, Festplatte und Blurayplayer. Kann man über so ein Gerät die Wii laufen lassen oder brauche ich ein extra gerät?
LG
tss
#4 erstellt: 18. Mai 2011, 12:28
twinsat, festplatte und br... gibts zum beispiel von panasonic.
eine preiswertere lösung auch von lg.
das ganze integriert mit einem avr gibts meines wissens nicht.
somit solltest du deine anfragen aufsplitten und mit weiteren angaben füttern:
-budget
-raumgrösse und verwendungszweck in prozent; musik/film (bei den lautsprechern)
lesauveteur
#5 erstellt: 18. Mai 2011, 13:19
HEy, Dankeschön für die Antwort.
Die Panasonic-Geräte sind mir auch schon aufgefallen.
Es wurde mir auch shcon nahegelegt, alles separat zu kaufen.
Der Raum beträgt 3,5x4,5 m und ist ca. 2,5m hoch.
ziemlich klein. der Beamer hängt zentral ganz hinten in der mitte.
Der preisliche Rahmen sollte mit allem zusammen zwischen 600 und äußerst 1000 Euro liegen.
Es geht hauptsächlich um das Film schauen, wobei ich dachte, dass man dann Effektboxen links und rechts der Leinwand positioniert...
danke, lg
tss
#6 erstellt: 18. Mai 2011, 13:54
dann verschlingt die pana-lösung alleine schon dein komplettes budget.
d.h.
max. 1000€
2. oder 3.1
br-player
twinsatreceiver... die wenigsten sender werden in hd ausgestrahlt. darüber solltest du dir vorab im klaren sein.
ein splittung deiner anfrage macht dennoch sinn!
ich schiess mal ein wenig aus der hüfte:
technisat digicorder hd s2 plus (ca. 350€ inkl festplatte)
onkyo 508 (ca. 250€)
3*heco victa 300 (ca. 160€)
1*heco vica sub (ca. 200€)
kabel (lautsprecherkabel(rolle) 2,5qm reines kupferkabel, kann ruhig preiswert sein. verbindungskabel für deine restlichen geräte...)
lesauveteur
#7 erstellt: 18. Mai 2011, 14:56
HEy, Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Die Heco Victa 300 Boxen habe ich für ca. 60-70€ gefunden, kann das sein?
Den Sub (Heco Victa Sub 251a für ca. 200, wie du gesagt hast).
Der TechniSat HDS2+ ist jetzt auch schon etwas älter von Modell, erfüllt der noch alles, also private Sender in Full HD empfangen etc.?
Bei dem Onkyo 508 ist mir jetzt aufgefallen , auch in Foren, dass er es nicht unterstützt wenn man das siganl einer Wii (die, ja es ist wirklich so, kein digitales Signal aussendet) auf einen HDMI-Ausgang konvertieren will.
Des weiteren bin ich dann auf 578 und 608 gestoßen.
Irgendwelche Empfehlungen hierzu?
oder zum Blurayplayer?
Vielen Dank!
lesauveteur
#8 erstellt: 18. Mai 2011, 16:11
Habe mich heute nochmals umgeschaut:
Bin zu dem Schluss gekommen, dass ich wohl den
Onkyo 578 nehme, Unterschied zum 508, er nimmt den analogen component auf, mit upscaling dann auf hdmi-->höchste auflösung für eine wii (480)
(ca. 300 Euro)
Blueray player: Sony BDP-S380 ca. 120 Euro
Die Boxen haben mir gut gefallen, die du vorgeschlagen hast,
2x heco victa 300 (ca. 60€)
1x heco t sub (ca. 200€)
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus (ca. 330€)
Insgesamt(mit restlichen Kabeln):
1000 €
Wie findet ihr die Zusammenstellung?
tss
#9 erstellt: 19. Mai 2011, 07:25
das ist eine gangbare möglichkeit.
bitte schau hierzu in den entsprechenden unterforen nach weiteren alternativvorschlägen und kritiken zu den genannten geräten.
welche privaten sender senden full-hd kostenfrei?
bui
#10 erstellt: 19. Mai 2011, 07:31
Hi tss,
Natives HD kostenfrei sendet Servus TV.
[Beitrag von bui am 19. Mai 2011, 07:32 bearbeitet]
tss
#11 erstellt: 19. Mai 2011, 07:49
in deutschland?
[Beitrag von hgdo am 19. Mai 2011, 09:26 bearbeitet]
bui
#12 erstellt: 19. Mai 2011, 08:54
Hi tss,
ja, über Satellit Astra 19,2.
Die ARD und ZDF sendet leider nur mit 720 Zeilen, aber auch kostenfrei.
lesauveteur
#13 erstellt: 19. Mai 2011, 11:35
Oder fällt jemandem noch eine kostengünstige Alternative zu einem der Komponenten ein?
Da ich den Preis von ca. 1000 euro schon für stolz halte...
LG
bui
#14 erstellt: 19. Mai 2011, 11:43
Hi lesauveteur,
Nee, die Gerätezusammenstelling ist schon OK und was das Finanzbudget betriefft mußt Du wohl noch an die Preise gewöhnen. 1000,- € sind eher untere Grenze für was vernüftiges.
Man kann auch locker noch ne Null dranhängen.
Wie sieht denn die Sat-Antennenanlage aus? Ist sie auf dem aktuellen Stand?
lesauveteur
#15 erstellt: 19. Mai 2011, 13:09
Die SAT-Antennenanlage ist ca. 2 Jahre alt, Es dürfte normal kein Problem sein, der Installateur wusste von den Plänen damals und hat es dementsprechend ausgestattet. Davon gehe ich aus.
Bei den Boxen ist es ein wirklich unübersichtlicher Markt, gibt es evtl noch Alternativen bei dem angesprochenen Raum?
An der schmalen Seite links und rechts in den Ecken sollten die Boxen stehen und eben noch ein Subwoofer.
Der Raum wird wohl ausschließlich >90% für Film/TV genutzt. 300 € erscheinen mir da doch recht viel für 2 Boxen und einen Woofer...
LG
tss
#16 erstellt: 19. Mai 2011, 13:14
LG
du bist eine faule socke! ein wenig eigeninitiative würde dir wirklich nicht schaden!
derzeit befindest du dich in der rubrik "TV und Projektion". wozu gibts hier untergliederungen in themen wie "surround und heimkino" usw?
300€ sind für zwei lautsprecher und einen subwoofer nicht wirklich viel. bei den meisten kostet der sub alleine schon mehr.
warum ignorierst du denn die verweise auf die anderen unterforen so penetrant?
lesauveteur
#17 erstellt: 19. Mai 2011, 13:19
Es tut mir leid, wie gesagt bin ich mit Foren nicht wirklich vertraut, weil es vielen so geht wie mir, dass zu schnell vom Thema abgewichen wird....
Sich durch Foren zu wühlen ist wirklich mühsam, aber das werde ich dir wohl hier nicht erzählen müssen
Schönen Tag noch und danke für die bisherige Hilfe!
Diverse Fragen zu Projektor+Leinwand-Kauf (Epson EH-TW3200)
Shadow128 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  2 Beiträge
Epson EH-TW2900 + Celexon Leinwand
koeten am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Acer P1500 vs Epson EH-TW4400
Vale82588 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Epson TW5000 oder Sony HW10
martin711 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
Acer H5360 oder Epson EH-TW450
Mashti am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  4 Beiträge
Beamer Epson EMP-DM1 ?
LacHz am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
Beamer. aber welcher?
pocketcoffee2009 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  3 Beiträge
Suche TV für neues Wohnzimmer, Video über PC
Zuzler am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  6 Beiträge
Suche günstigen/großen TV nach Beamer-K.O.
jojom0709 am 08.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  12 Beiträge
Nachfolger für Epson TW700?
Mickey_Mouse am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
