Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Metz LCD TVs
-Blockmaster-
#1101 erstellt: 30. Apr 2008, 12:17
Im Katalog 8/2007 hat der ML kein DVB-C. Auch auf der Homepage ist er ohne DVB-C gelistet.
NICKIm.
#1102 erstellt: 30. Apr 2008, 14:32
Dann habe ich einen anderen Katalog. Egal: Hauptsache er hat nun DVB-C und achtet beim Händler auf die richtige Endbezeichnung
-Blockmaster-
#1103 erstellt: 30. Apr 2008, 16:27
Changelog für's 606/607:
V. 2.34
* Programmplatzbezogene Einstellungen wie z.B. CI Zuordnung,
Lautstärkekorrektur etc werden nach dem DVB Suchlauf nur noch für neu gefundene Programme auf den Default Wert gesetzt. Die Einstellungen von
bereits vorhandenen Programmen werden beibehalten.
* DVB-C Sender anwählen und PIP aufrufen dann PIP beenden anschließend DVB-S anwählen und PIP aufrufen: PIP bleibt schwarz.
* DVB-S Sender anwählen und PIP aufrufen und auf analogen Sender im PIP umschalten und rote Taste drücken: PIP bleibt schwarz
* Im EPG sind Einträge doppelt vorhanden. DVB SI!
* HDMI-Erkennung wurde optimiert.
* Ausschaltzeit wird ignoriert: Ein/Ausschaltzeit programmieren (z.B.2Min) nach dem Einschalten wird die Einblendung .Gerät hat sich autom....)
zur Ausschaltzeit ausgeblendet und Gerät läuft weiter.
* Die programmplatzbezogene CA-Modul Zuordnung CI1/CI2 wurde beim Up/Download der Sendertabelle mit dem Sendertabelleneditor vertauscht. Dieser Fehler trat bei allen TFT Chassis mit 2 CI Slots auf.
* Die Gammatabellen und Panelauswahl wurden geändert
* Bei der Verwendung von zwei identischen CA Modulen funktioniert die automatische CI Auswahl nicht. Anwendungsfall in der Schweiz: 2 AC TC CAMs mit je einer ORF und SRG Smartcard. Feste Zuordnung über Programmliste nicht möglich, da je CAM zwei Smartcards stecken.
* Bei HD Suisse auf Hotbird 12398-H-27500 führt die Audiokanaländerung (F2-2) zu Bildstörungen, die erst wieder nach Programmwechsel behoben sind. Bei SD Programmen wie z.B. ZDF treten diese Probleme nicht auf.
* Langes Dunkeltasten beim Programmwechsel von DVB-C nach analog.
* Nach AC3-Tonumschaltung über F2-Sprache der Sendung-rechte Bildseite zerstört.
* Einschaltvorgang um einige Sekunden verkürzt.
* Manchmal konnte es vorkommen, dass das Gerät auf Fernbedienbefehle bis zu 70s nicht reagiert, danach wurden alle Befehle nachgeholt.
* Epg-Daten werden nicht mehr angezeigt, wenn man unter Interessen .Sport allgemein. anwählt, dann auf Auswahl geht. Es werden keine Sendungen angezeigt. Geht man anschl. auf .Alle Sendungen anzeigen. keine Sendungsanzeige.
* Filme können im EPG-Interessen nicht angewählt werden.
* Nicht standardgemäßer Sonderkanal S00 (73,000MHz) wird im automatischen Suchlauf jetzt gefunden und kann auch bei manueller Programmsuche eingegeben werden.
* Beim Einlesen von großen Bilder (1920x1080) reagieren die Tasten erst 3-5sec nachdem das Bild schon eingelesen wurde
* Wenn im Logo-Betrieb eine sehr lange Longinfo für längere Zeit eingeblendet wird, stürzt das Gerät ab (Speicherüberlauf)
* Bei Einstellung .Ton über Surround. ist der Tonmode (Mono, Stereo, Ton1/2) auswählbar und wird über die Cinchbuchsen ausgegeben
* DVB-Radio->Ton-Vorwahl mit der gelben Taste einblenden und mit Pr+/- wird ein Programmwechsel durchgeführt und nicht die Ton-Parameter geändert
* Longinfo bei DVB-Radio fehlt.
* Die grüne-Punkt Info wird nicht ganz dargestellt, wenn die erste Sendung nur einzeiligen Text und die zweite Sendung einen zweizeiligen Text hat.
* In der Long Info wird nur ein grüner Punkt angezeigt, wenn die erste Sendung keinen Punkt hat (Senderseitig) wird der vorhandene der zweiten Sendung nicht angezeigt.
* 2x Alpha Crypt-TC gesteckt + Schweizer Smartcards: Schweizer Sender anwählen und Direktaufnahme starten (VPS): Aufnahme wird nicht gestartet.
* AV ist nicht anwählbar, wenn die Kindersicherung aktiv ist, obwohl AV1 und AV2 freigegeben sind.
V. 2.36
* Wird das Gerät nach dem Einschalten aus dem vollen Stand-by auf einen DVB-T-Programmplatz, dann erscheint die Einblendung .kein Antennensignal. und es ist kein Bild vorhanden. Bild kommt erst wieder nach Netz Aus/Ein.
* Bei Panorama 0 und Panorama 1 ist das Bild horizontal um ca. 1 cm nach rechts versetzt.
* Analogbild wird zerstört:
Entweder: MP HDMI (720p/60Hz)DVBC im PIP-vertauschen und zurück PIP wechseln auf analog-ARD, dann vertauschen. Oder: MP Tuner analog, Format auf 16:9 Vollbild, PIP aufrufen, PIP vertauschen, Hauptbild zerstört.
* Für die CTS- Geräte wurde der Paneltyp LC320WXN-SAC2 aufgenommen.
* Bild zittert bei manchen AV-Geräten (z.B. Pace-Box) vertikal um eine Zeile.
hsch
#1104 erstellt: 01. Mai 2008, 07:41
Mein Gott, was eine Fehlerliste...
Immerhin kümmert Metz sich drum!
Eine Frage zu den Festplatten; hat jemand schon eine im Einsatz und wären sie tatsächlich auch im Eigenbau nachzurüsten?
Gruß,
hsch
-Fab-
#1105 erstellt: 01. Mai 2008, 14:58
ich bekomme meinen DVD-Spieler nur über AV2 ans laufen. AV1 steht garnicht zur Auswahl. Ist mir gerade eben mal aufgefallen. War das schon immer so? Habe ich noch nie drauf geachtet.
Was läuft den über AV1? Ich habe sonst keine anderen Geräte angeschlossen.
P.s. Bringt es was im Service Menü auf AV-Tabelle löschen zu gehen? Ist dann vielleicht AV1 wieder vorhanden?
hsch
#1106 erstellt: 01. Mai 2008, 19:57
Und hat das mit den Resonanzschwingungen nachgelassen beim Linus?
Werde mir, nun, meinen Eltern in den nächsten Tagen wohl einen 42er beschaffen; der würde aber oft recht laut gestellt und wenns eine mechanische Fehlkonstruktion wäre, würde es wohl früher oder später auch deren Gerät betreffen. Mmmh, wäre dies ein Mangel, der unter eine Gewährleistung fallen würde?
Zur Unterstützung sollte ich auf Dauer nen kleinen Verstärker mit zwei gescheiten Boxen dranklemmen ;-) Nee, wohl kein T&A! Könnte mir da jemand was Gutes und Günstiges empfehlen? Stereo oder 2.1 oder doch mehr? Wie hoch wäre ein vernünftiger Preisrahmen anzusetzen? Reicht 300 bis 500 €?
Astuur
#1107 erstellt: 02. Mai 2008, 10:33
Moin Retoxx
Ist bei mir genau so.... Seit dem 36 Update gibt es scheinbar einfache kein AV1 mehr.
AV-Tabellen löschen behebt das Problem nicht.
[Beitrag von Astuur am 02. Mai 2008, 10:34 bearbeitet]
-Fab-
#1108 erstellt: 02. Mai 2008, 10:41
Astuur schrieb:
Moin Retoxx
Hallo Astuur,
danke dir für den Hinweis das auch AV1 bei dir nicht mehr vorhanden ist. Ich meine es stört mich nicht großartig. Aber ist mir halt aufgefallen. Vielleicht wird es bei nächsten Update ja wieder behoben.
NICKIm.
#1109 erstellt: 02. Mai 2008, 11:15
Gruß,
hsch
Das ist ein grosser Vorteil. Und die Anzahl der Metz Händler nimmt zu. Unser Pioneer Händler wird vorauss. ab Juni Metz mit in das Programm aufnehmen, obwohl er auch Loewe führt
Gruss
- Nicki
-Fab-
#1110 erstellt: 02. Mai 2008, 12:14
Zum Thema AV1 hier die Antwort von Metz Support:
"Der Punkt - AV1 - wurde für eine eventuelle Festplattennachrüstung (PVR) reserviert"
So nun wissen wir es
P.s. mein Händler verkauft fast nur Loewe und Metz.
NICKIm.
#1111 erstellt: 02. Mai 2008, 13:15
Interessant.
Die hiesigen Händler hier machen dies meist nicht, da sie Angst haben, da sich beide Hersteller irgendwie konkurrieren - in ihrer Referenzklasse, dann.
Danke für die Info
Astuur
#1112 erstellt: 02. Mai 2008, 15:56
Danke - ist nachvollziehbar.
@ Nicklm: Mein Händler hat übrigens auch alle 3 verbliebenen deutschen Marken (incl. TechniSat).
Warum auch nicht? Gerade weil sich die Zielgruppen überlappen, scheint es mir klug für einen Händler beide anzubieten. Einem Händler muss es doch letzlich nicht so wichtig sein, welche Marke er verkauft, - Hauptsache der Kunde wandert nicht ab.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass der Beratungsaufwand steigt, weil viele Kunden Mühe haben, sich zu entscheiden
NICKIm.
#1113 erstellt: 02. Mai 2008, 16:01
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass der Beratungsaufwand steigt, weil viele Kunden Mühe haben, sich zu entscheiden :)
Dies finde und meine ich persönlich auch. Der Händler meinte dies zu mir, da die Hersteller bestimmte Umsätze erwarten. Dass mit dem Beratungsaufwand ist von Dir eine logische Erklärung.
Ist Dein Händler weit entfernt von MG lf?
Gruss
- Nicki
Astuur
#1114 erstellt: 02. Mai 2008, 16:05
Ich hab noch mal ne Frage
Nimmt noch jemand sonst über den Tuner eines Metz LCD TV mit externen HDD-Rekordern auf? (mit Scart -> RGB in den Rekorder),programmiert über EPG?
Seit dem Update scheint das bei mir nicht mehr zu klappen. Alles sieht gut aus -- nur springt der Rekorder nicht an. Vorher ging das (wenn auch nicht ganz problemlos)
Danke
Astuur
#1115 erstellt: 02. Mai 2008, 16:11
Öh...hmm "MG lf" ???
Ich bin jedenfalls in Frankfurt/Main
NICKIm.
#1116 erstellt: 02. Mai 2008, 16:13
MG Mönchengladbach.
Hatte mich interessiert, wegen der Marken die Deiner führt. In Ffm. kenne ich einen der auch alle 3 hat und auch bei Ebay offeriert
stefanmv
#1117 erstellt: 02. Mai 2008, 21:08
hallo , ich nehme über av1 mit externen hdd-recorder auf , habe allerdings das 605 chassis , wo nix mit festplatte gehen wird. das av1 beim 607 für die interne hdd reserviert sein soll, kann ich mir irgendwie technisch nicht vorstellen , da viele hersteller z.b. auch loewe nur die digitalen rohdaten auf die hdd schreiben und keinen separaten festplattenrecorder mit fbas oder rgb einbauen und intern über av1 einbinden, solchen mist hat man damals bei grundig mit dvd-player und digital-sat bei fine-arts-geräten gemacht, wo man dann von 3 scart nur noch einen für den vcr übrig hatte. selbst wenn es beim 607 über av1 mit der hdd gehen sollte , so müsste doch av1 auch ohne hdd funktionieren. ich könnte mir vorstellen , das das ein vorrübergehendes problem ist und mittels sw behoben wird. laut bedienungsanleitung muss av1 doch gehen, egal welches gerät .
NICKIm.
#1118 erstellt: 03. Mai 2008, 03:23
stefanmv schrieb:
hallo ,
Hallo
Dies ist eine mögliche Erklärung. Mal sehen, was Blockmaster hierzu schreiben wird
Gruss
- Nicki
-Blockmaster-
#1119 erstellt: 03. Mai 2008, 09:52
stefanmv schrieb:
...das av1 beim 607 für die interne hdd reserviert sein soll, kann ich mir irgendwie technisch nicht vorstellen , da viele hersteller z.b. auch loewe nur die digitalen rohdaten auf die hdd schreiben und keinen separaten festplattenrecorder mit fbas oder rgb einbauen und intern über av1 einbinden, solchen mist hat man damals bei grundig mit dvd-player und digital-sat bei fine-arts-geräten gemacht, wo man dann von 3 scart nur noch einen für den vcr übrig hatte. selbst wenn es beim 607 über av1 mit der hdd gehen sollte , so müsste doch av1 auch ohne hdd funktionieren. ich könnte mir vorstellen , das das ein vorrübergehendes problem ist und mittels sw behoben wird. laut bedienungsanleitung muss av1 doch gehen, egal welches gerät .
Das mit dem AV1 / HDD Recorder kann ich mir auch nicht vorstellen. Die HDD hängt direkt am MPEG4 Decoder und verändert gegenüber jetzt eigentlich überhaupt nichts. Vielleicht hat es noch was mit dem Encoder Modul zu tun. Ich schau mir den Schaltplan die Tage noch mal an.
-Fab-
#1120 erstellt: 03. Mai 2008, 11:09
Hier mal die Antwort von Metz im ganzen:
"Hierbei handelt es sich keinesfalls um einen Fehler, sondern um eine gewollte Änderung. Der Punkt - AV1 - wurde für eine eventuelle Festplattennachrüstung (PVR) reserviert.
Wir hoffen Ihnen damit geholfen zu haben und verbleiben
Ihr könnt ja auch mal den Metz Support die Frage stellen. Mal gucken was ihr für eine Antwort bekommt
[Beitrag von -Fab- am 03. Mai 2008, 11:10 bearbeitet]
stefan_iro
#1121 erstellt: 03. Mai 2008, 19:13
Hallo ihr METZler!
Nach ewigem hin und her ist das Problem mit der Bildverarbeitung über Normalvideo (nicht S-Video) beim Metz Talio auch in der Technik von Metz angekommen.
Leider scheinen alle Metz Talio Geräte bei der Bildverarbeitung von manchen Quellgeräten (z.B. Super Nintendo) über Normalvideo Probleme zu haben. Diese treten vorwiegend bei schwarzem Bildschirmhintergrund bzw. bei den bekannten PAL Balken auf!
Trotzdem hat man mir versichert, dass man an einer Lösung des Problems arbeiten will. Momentan hat aber die Fertigstellung der Festplatte Vorrang.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
stefan_iro schrieb:
Hallo!
Ich habe seit kurzem einen Talio 32 CTS und bin mit der Bildqualität auch sehr zufrieden.
Wenn ich aber ein NTSC Videosignal anschließe, habe ich immer einen grünen Streifen
Ich bin total verzweifelt! Weiß vielleicht jemand wie ich diesen Fehler beheben kann?
Bin für jede Hilfe dankbar,
Stefan
Astuur
#1122 erstellt: 03. Mai 2008, 19:15
Zum Thema AV1
Wir sollten hier vielleicht die reine Technik und die Bedienlogik auseinanderhalten.
Ich will auch nicht hoffen, dass die digitalen Daten der Metz-Tuner noch mal hin und her gewandelt werden, ehe sie auf der internen Festplatte landen, aber bedienungstechnisch muss ja der eingebaute HDD Rekorder des Metz irgendwie auch als Quelle und Ziel ansprechbar sein.
Wenn man sich z.B. also Aufzeichnungen dieses zukünftigen eingebauten Rekorders anschauen will, wird man dies über den Pseudo-Eingang AV1 tun.
Das der "echte" AV1 dann nutzlos wäre, ist zwar blöd, aber vielleicht wird das alles auch noch "umnumeriert"?
So hab ich das verstanden.... ich hoffe das gibt Sinn - bin kein Techniker.
[Beitrag von Astuur am 03. Mai 2008, 19:44 bearbeitet]
blaut
#1123 erstellt: 04. Mai 2008, 08:05
@Astuur:
Ich habe einen neuen Talio 32 CTS (vorher Röhren-Löwe) und nehme über AV1 und EPG auf Pana DMR-EX 75 auf. Klappt wunderbar, nur der Fernbedienungscode bei Pana für Metz funktioniert nicht. Kennt ein Forumsmitglied einen gültigen Code ? Bei mir ist die Backlightsteuerung "AUS". soll ich diese so lassen oder gibt es andere Erfahrungen ?
Astuur
#1124 erstellt: 04. Mai 2008, 08:34
blaut schrieb:
@Astuur:
OKay Danke Dir, Blaut.
Der Talio hat doch auch das Chassis wo es eben das Update 2.36 gab, oder?
Hast du das schon drauf?
Bis zum Update ging das bei mir nämlich auch.
Richtig, die Pana-Fernsteuerung kann den Metz leider nicht ansteuern -- ist bei mir auch so (hab 2 Panas dran).
Von einem gültigen Code weiß ich nix.
Rein subjectiv gefällt mir "Backlight aus" besser -- deshalb hab ich es so gelassen.
-Blockmaster-
#1125 erstellt: 04. Mai 2008, 08:55
Astuur schrieb:
Ich will auch nicht hoffen, dass die digitalen Daten der Metz-Tuner noch mal hin und her gewandelt werden, ehe sie auf der internen Festplatte landen,.....
Da brauch man sich wohl keine Sorgen machen. Ohne Encoder Modul hat der keine Chance was von analog auf MPEG zu wandeln.
Astuur schrieb:
...aber bedienungstechnisch muss ja der eingebaute HDD Rekorder des Metz irgendwie auch als Quelle und Ziel ansprechbar sein.
Sowas würde ich auch vermuten, allerdings stellt sich die Frage warum man da AV1 braucht. Man könnte doch einen "virtuellen" PVR Eingang zusätzlich einbinden.
Na ja, kommt Zeit kommt Rat
blaut
#1126 erstellt: 04. Mai 2008, 15:31
Ich habe meinen Talio vergangene Woche mit dem neuesten Update (2.36)vom Händler erhalten.
Kann man sich im Service-Menü die betriebsstunden anschauen ?
Astuur
#1127 erstellt: 04. Mai 2008, 16:06
Hm... [Kopfkratz] .. dann frag ich mich, was die Zicken bei mir da sollen...
Naja, es mag ja relevante Unterschiede zwischen Talio und Linus geben. Ich schau mir das nochmal genau an.
Neue Scart-KAbel sind auch bestellt.
Jou, mann kann. Sogar zurücksetzen könnte man.
Wahrscheinlich auch ein Grund warum manche Händler es nicht so gerne sehen, dass der Code zirkuliert.
Ich bin immer baff, was da so zusammenkommt
-Fab-
#1128 erstellt: 07. Mai 2008, 16:02
Juten Tach,
hat jemand von euch eine Ahnung wie ich bei meinem Talio die Toneinstellungen bei Arena/Premiere Bundesliga ändern kann? Es gibt ja bei jedem Spiel die Möglichkeit zwischen Kommentator und Stadionton zu wählen. Nur wie mache ich das bei meinem Talio? Über Ton1 und Ton2 funktioniert es nicht.
gruß
-Blockmaster-
#1129 erstellt: 07. Mai 2008, 17:26
Über die F2 Tonoptionen vielleicht?
[Beitrag von -Blockmaster- am 07. Mai 2008, 17:29 bearbeitet]
-Fab-
#1130 erstellt: 07. Mai 2008, 18:08
Danke Dir! Das klappt. Allerdings sehr verwirrend.
Funktion für F2 => Sprache der Sendung.
Dann hat man zur Auswahl: 1. Deutsch und 2. Deutsch
1 = Kommentar, 2 = Stadion
Zusätzlich auch Blöd das ich auf der F2 den Timer habe...
Nicht sehr gut gelöst wie ich finde. Könnte man bei einer neuen Software dran arbeiten
-Blockmaster-
#1131 erstellt: 08. Mai 2008, 06:35
Musst ja nur F2 länger gedrückt halten um auf alle F2 Optionen zu kommen.
blaut
#1132 erstellt: 15. Mai 2008, 11:08
Metz Talio und Panasonicrecorder wie anschließen ?
Ich habe an Scartbuchse 3 ein Funkübertragungssystem angeschlossen und an Scart 1 meinen DMR-EX 75.
Ich möchte über Scart 1 aufnehmen und über HDMI 1 vom pana wiedergeben.
Beim ändern der Einstellungen ändern sich dauernd die Scartbuchsen in der Anzeige.
Wenn ich für DVD-Recorder out FBAS und in FBAS einstelle klappt es und wenn ich bei out HDMI einstelle steht dann in der Anzeige Euro 2, an der nichts angeschlossen ist.
Kann mit jemand helfen ? - danke
stefanmv
#1133 erstellt: 15. Mai 2008, 20:20
klappt bei mir an av1 mit talio32s. data link muss aktiviert sein, scart-kabel muss pin 8,10 und 12 auch übertragen. hab zwar kein hdmi , aber mit yuv klappt das ,denke mal mit hdmi wird es auch gehen. wie das mit der funkübertragung geht , weiss ich nicht so recht, denke aber , das man das gerät an av2 oder av3 als einfachen recorder oder link anmelden muss, damit der fernseher dahin ein signal ausgibt.
gruss stefan
-Fab-
#1134 erstellt: 15. Mai 2008, 22:20
Wie schaut es eigentlich mit "unserem" Metz Unterforum aus? Gibt es da schon was neues? Ist ja sonst nicht viel los hier
NICKIm.
#1135 erstellt: 16. Mai 2008, 04:01
retoxx schrieb:
Wie schaut es eigentlich mit "unserem" Metz Unterforum aus? Gibt es da schon was neues? Ist ja sonst nicht viel los hier ;)
Guten Morgen
Dies würde mich auch interessieren.
Schade, dass hier kaum jemanden gibt, der den Metz Clarus hat zum informellen Austausch.
Gruss
- Nicki
blaut
#1136 erstellt: 16. Mai 2008, 06:25
@stefanmv
Danke für die Info.
Funkübertragung ist kein Problem.
Hängt an Scart 3 und ist als Videorecorder mit FBAS angemeldet. Wenn ich aber an Scart 1 meinen Panasonic DVD-Rec.
anschließe und alles über FBAS mache nimmt er über EPG auf und spielt korrekt ab. Wenn ich aber als out HDMI angebe,ist dann bei Signalarten Scart 3 zu sehen und im Menü sind Euro 1 und 3 rot unterlegt.D.h. ich müßte mein funksender rausziehen und DVD-Rec. dort anschließen.
-Blockmaster-
#1137 erstellt: 16. Mai 2008, 06:36
Wäre es nicht geschickter den DVD Recorder an AV3 zu hängen? Der kann doch bestimmt auch RGB Signal aufnehmen, oder? Und RGB Out gibt es am TV nur an AV3.
Ich frag mal nach...
blaut
#1138 erstellt: 16. Mai 2008, 07:33
Danke Blockmaster, das werde ich machen.Der Recorder kann RGB.
Ich hatte mich auf meinen Händler verlassen, der sagte, daß der Recorder an Euro 1 angeschlossen wird.
Ich finde in der Talio-Beschreibung nicht, welche Signale über welche Scartbuchse augegeben werden können.
stefanmv
#1139 erstellt: 16. Mai 2008, 20:11
der recorder kann zwar rgb aufnehmen , aber bestimmt nicht über av1 , oder doch ? wenn doch , müsste man den recorder im anschlussmenü so konfigurieren können , das er über den tv-scart mit der linkverbindung rgb-in hat. die meisten können das nicht, wenn sie von dem tv über link gesteuert werden. ist bei mir jedenfalls so, ist zwar kein pana , aber mit einem pana hatte ich das auch schon so , das es nur mit fbas über den tv-link anschluss mit der aufnahme klappte. eine rgb aufnahme ging bei mir nur , wenn ich tv und recorder beide separat timer, und den scart am recorder auf einen anderen eingang schalte. aber komfortabler ist ja die link funktion.
gruss stefan
blaut
#1140 erstellt: 17. Mai 2008, 15:07
Danke für Eure Hilfe.Ich habe heute alles noch einmal in Ruhe angeschlossen:
Also der Recorder kann über AV1 nur FBAS. So habe ich ihn jetzt eingestellt und am Metz out HDMI - in FBAS.
So klappt alles, auch mit der Link-Funktion.
Als ich RGB eingestellt hatte war die Aufzeichnung in s/w.
Den angezeigten Fehlercode am Pana-Rec. U 71 kann ich lt. Metz ignorieren. Er besagt nur, daß der Recorder vom Metz eine Rückmeldung verlangt, diese Funktion ist aber von Metz nicht vorgesehen.
A._Becker
#1141 erstellt: 20. Mai 2008, 08:14
Hallo Metzgemeinde,
mit dem Einbau der Festplatten soll es ja demnächst beginnen.
Der Händler meinte zu mir, das ich noch zusätzlich einen Zwei-Tuner PIP benötige, da man sonst bei der Aufnahme einer Sendung kein anderes Programm sehen kann.
Ist das der Fall !
MfG
A.Becker
-Blockmaster-
#1142 erstellt: 20. Mai 2008, 10:41
Richtig. Mit einem Tuner kommst du nur aus wenn du nur das anschaust was du auch gerade aufnimmst.
Wobei "Zwei-Tuner PIP" etwas missverständlich ist. Du brauchst halt einen 2. Tuner Baustein. PIP hat der TV ja von Hause aus.
luckybastard
#1143 erstellt: 25. Mai 2008, 00:29
Hallo Metz-Gemeinde!
Habe diesen thread gerade erst entdeckt. Da ich mit anderen Herstellern selbst nicht die besten Erfahrungen gemacht habe, überlege ich nunmehr, mir evt. einen Clarus 32 ML zuzulegen, da dieser noch im bezahlbaren Bereich liegt(ca. 1.500.-).
Wer kann mir näheres zu Vor- oder auch Nachteilen dieses Modelles sagen ?
NICKIm.
#1144 erstellt: 25. Mai 2008, 04:39
Guten Morgen Lucky
Ich hege auch den Gedanken zum Erwerb des Metz Clarus 32 ML, der nun die Bezeichnung CT für Cable Terrestrik d.h. Kabel und DVB-t trägt auf Grund dieser integrierter Tuner.
Ich habe ihn mehrmals im Fachhandel der leider nicht bei den ausgestellten TVs die bestmögliche Bildqualität der Panels zeigt, betrachtet.
Finde, dass er ein herrliches und natürliches Bild mit einem guten Schwarzwert aufweist.
Als Nachteil empfinde ich bei ihm, dass er -wenn man Sat Empfang hat mit Pay TV hat- nur "Sat" ohne CI nachrüsten kann. Somit müsste man gesondert zuspielen und dann, wie gesehen im Handel, für die bestmögliche Bildqualität einen guten HDTV Sat-Receiver via HDMI Zuspielung nutzen. Ein 2. Nachteil wie bei vielen LCDs ist, dass er einen kleinen seitlichen Betrachtungswinkel hat.
In Punkto Verarbeitung und Design ist er herrlich und ich finde, dass er ein tolles Preis-Leistungsverhältnis hat. Die mir vorliegende Stiftung Warentest hat ihm in der Klasse 32" die gesamt-beste Bildqualität aller getesten LCDs bescheinigt und mit "gut" als Endnote beurteilt. Nachteil soll bei ihm sein, dass er bei schnell-einsetzenden Bewegungen d.h. beim Fussball minimale Ruckler aufweist.
Den Metz Clarus 32 CT (nicht ML) gibt es auch in der Variante mit 37" als entsprechend "Clarus 37 CT". Die Preise betragen 1.498,-- bzw. 1.798,--Euro.
Hier im Thread ist jemand, der den Metz Clarus 32 ML hat.
Gruss aus MG
- Nicki
luckybastard
#1145 erstellt: 25. Mai 2008, 21:10
Guten Morgen Lucky
Gruss aus MG
- Nicki
Hallo Nicki !
Danke für die "frühe" und informative Antwort !
Das mit dem geringen Betrachtungswinkel und den Rucklern beim Fussball würde mich schon stören.
Werde mal schauen ob es hier in der Nähe einen Metz-Händler gibt, damit ich mir das Gerät selbst mal anschauen kann.
Einen kleinen Nachteil habe ich selbst im Datenblatt gefunden.
Ein Hdmi-Eingang ist nicht gerade viel. Da bräuchte ich direkt einen switch.
Gruss, lucky
NICKIm.
#1146 erstellt: 26. Mai 2008, 05:24
Hallo Nicki !
Gruss, lucky
Hallo Lucky
Meine bildlichen Eindrücke waren bei ihm positiv.
Die von der Stiftung Warentest angemerkten Bildruckler sind eher minimal und fielen mir nicht besonders auf. Wichtig ist Dein persönlicher Bildeindruck und optimal wäre eine kostenlose Probeaufstellung bei Dir daheim, die gute Händler ermöglichen.
Bei mir hat sich bei der Typenbezeichung ein Fehler leider eingeschlichen: Richtig ist die Endbezeichnung CTS, nicht CT weil hier S Sat nachgerüstet werden kann.
Bei den Preisen würde ich versuchen diesen nach unten zum glatten Betrag zu verhandeln d.h 1.400,-- statt 1.498,-- Euro für den Metz Clarus 32 CTS.
Hier ist leider kein Händler der eine heimische Probeaufstellung ermöglicht, sodass ich heuer die eines anderen Deutschen Produktes habe, die am Mittwoch endet
Bitte berichte über Deine Eindrücke dieses LCDs.
Gruss aus MG
- Nicki
-Blockmaster-
#1147 erstellt: 26. Mai 2008, 07:02
Einen Clarus CTS kann es technisch nicht geben, hatten wird doch schon geklärt. Sat kann man nur nachrüsten wenn der DVB-C/T Tuner raus kommt.
Mit Nachrüstung hat die Bezeichnung auch nichts zu tun, sie gibt an was ab Werk verbaut ist.
Gibt ja noch den DVI Eingang, da sollte man mittels HDMI/DVI Adapter auch ein Bild zaubern können.
[Beitrag von -Blockmaster- am 26. Mai 2008, 10:52 bearbeitet]
-Blockmaster-
#1148 erstellt: 26. Mai 2008, 10:41
Die offizielle Pressemitteilung zum Clarus 37 CT ist raus:
http://www.metz.de/d...instieg-lcdwelt.html
Als ob Metz es geahnt hätte, wird in der Pressemitteilung der DVI Eingang auch als HDMI-Ersatz beworben
Für beste digitale Bildqualität steht eine HDMI-Buchse zur Verfügung. Ergänzt wird sie von einem DVI-I-Eingang. Er kann sowohl per Adapter als „HDMI-Schnittstelle“ genutzt werden, als auch um den PC auf analogem oder digitalem Weg anzuschließen.
NICKIm.
#1149 erstellt: 26. Mai 2008, 16:31
Blockmaster
Danke für diesen interessanten Link.
Du hast es richtig erahnt
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 26. Mai 2008, 16:32 bearbeitet]
luckybastard
#1150 erstellt: 26. Mai 2008, 16:49
Mit DVI kann ich persönlich recht wenig anfangen, da nur das Bild übertragen wird.
Aber wie gesagt, wenn es der Metz wird, wird halt ein switch gekauft. Brauch ich sowieso, da ich mittlerweile vier "HDMI-Geräte" habe.
[Beitrag von luckybastard am 26. Mai 2008, 16:52 bearbeitet]
-Blockmaster-
#1151 erstellt: 26. Mai 2008, 17:07
Über DVI kann auch Ton übertragen werden. Ich weiss es zwar nicht wirklich, aber ich glaube nicht das Metz beim DVI Anschluss den Ton "abgeschaltet" hat.
Bildruckeln Metz Talio 32 SHDTV
balzhari am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
Metz LCD Talio 32S
preexit am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
Lohnt LCD von Metz
schnaydar am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
PIP Metz Talio HDTV 100 32"
Hallo88 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
CA-Modul für Metz Talio 32
Gerken42 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Loewe concept Metz Milos 32
re5pect am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Metz Puros 32 ML
am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  29 Beiträge
Probleme Metz Talio 32S
joachimjt am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
lcd loewe gegen metz 32 zoll
neutschmann am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Metz Talio 32s
krampe-rethen am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.237
