Gute 42/46 Zoll TV bis 1100€, entspiegelt
Bucky_2k
#1 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:04
Ich hoffe ihr könnt mir noch eine Hand voll Modelle nennen, die meinen Anforderungen entsprechen und evtl. das Gesuchte bieten. In Worten:
Ich nutze den TV vorrangig für das herkömmliche Fernsehen/DVD und 720p/1080p HD Internet-Content. Sitzabstand 3,5m, ein kleines Fenster rechts neben dem TV, eine große Fensterfront linke Wand in Blickrichtung (helles Wohnzimmer, daher gern einigermaßen leuchtstark und entspiegelt). Laut Netzauskunft und Preis bin ich auf Samsung LE42(46)C750 gestoßen, 3D nettes Gimmick, leider nicht entspiegelt. Bei MM stachen die Phillips 42(46)PFL7655k heraus, das Gehäuse schön schlicht und Panel entspiegelt. Ambilight gefällt mir sehr gut. Leider als 7655k teuer, im Netz nur als 7605h und viele Berichte über Clouding. Dazu kein 3D.
Muss ich einen der beiden nehmen, oder welcher bietet sonst noch das Geforderte und sollte beäugt werden? Gar einen Plasma-TV?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Laut Fragekatalog:
1. Keinen
2. 50% Analog-Kabel 40% DVD 10% Sonstiges
3. 3,5m
4. 42 bis max 46"
5. 1100€ max., gern aber im Bereich 800€
6. PC/Notebook Nutzung häufig, gute Darstellung von HDMI und VGA Sigalen erwünscht
7. HDTV soll sein, später Blu-Ray Player
8. Nutzung 20% Tageslicht (große Fensterfront links der Blickrichtung), 80% Abends
9. Bisher bekannte/gesehene Geräte:
Favorit laut Testergebnissen/Technik (3D, Recorder, etc):
Samsung LE46C750, leider stark spiegelnd
Favorit Optischer Gehäuseeindruck (Entspiegelung, Ambilight etc.):
Phillips 46PFL 7655k, leider viele Berichte über Clouding bei preisgünstigem Netzmodell 7605H, kein 3D
Bucky_2k
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:43
Ein paar neue Infos meinerseits:
Es könnte noch ein Sony KDL-46EX505 oder -705 werden, der aber glaube ich auch recht ordentlich spiegelt.
Da ich häufiger Abends TV schaue, wie groß ist der Unterschied zwischen LCD und Plasma? Konkret das Modell TX-P46GW20. Spiegelt das Display genau wie das des Samsung?
zwiebelchen89
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 00:21
Gegenvorschlag:
Panasonic P42V20
Zwar kleiner als der genannte GW20, aber dafür sehr tageslichttauglich und hat nochmal ein besseres Bild als der GW20 (der schon sehr gut ist).
Dagegen ist ein EX505, EX705, C750, C7655... nur ein schlechter Witz. Weder am Tage noch in der Nacht haben die eine reelle Chance gegen den Panasonic.
Kabel analog solltest du natürlich schleunigst loswerden, aber sollte es dir noch länger hinterherlaufen macht auch hier ein Plasma das bessere / weichere Bild.
Solltest du mal HD-Nutzung in Erwägung ziehen, dann ist alles unter 50-60" hoffnungslos unterdimensioniert (Quelle).
Bucky_2k
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 01:01
Danke für den Hinweis!
Ich habe mich nochmal gesammelt und stehe nun endgültig zwischen Samsung LE46C750 und Panasonic 46GW20 (es soll schon 46" werden). In einem Test habe ich gelesen, dass der Panasonic für einen Plasma sehr wenig spiegelt, was ihn noch interessanter macht. Wenn denn mal die Sonne in das Wohnzimmer scheint muss halt der Vorhang zugezogen werden. Davon abgesehen erscheint mir das Design deutlich gefälliger als der Samsung mit Chrom-Fuss.
Die 3D Funktion des Samsung hat mich immer wieder gereizt, aber wenn ich ehrlich bin nutze ich die vermutlich eh nie und bin auch nicht bereit einen 3D Blu-Ray Player zu kaufen.
Ich hoffe jetzt mal das der Panasonic das technisch "rundere" Paket gegenüber dem Samsung ist, erwäge aber beide parallel mal hier her zu beordern um direkt zu vergleichen. Danke für den Tipp hier und in den anderen Threads!
[Beitrag von Bucky_2k am 08. Mrz 2011, 01:07 bearbeitet]
zwiebelchen89
#5 erstellt: 08. Mrz 2011, 01:07
Ich würde sagen digital, da sonst kein Internet darüber gehen dürfte.
ABER:
die privaten sind wahrscheinlich verschlüsselt, wofür du eine Smartcard brauchen wirst, die je nach Vertrag nochmals eine gewisse Summe extra jeden Monat kostet...
Aber hoch lebe das Kabelfernsehen
Bucky_2k
#6 erstellt: 08. Mrz 2011, 01:16
Danke, hatte es schon wieder aus meinem Beitrag gelöscht, auf der Kabel Deutschland HP sieht man die CI+ Smartcard. Einmalig 79€ plus 2,90 per Monat. tztztz...
Es kommen nun beide TV zu mir, werde hier berichten welcher bleibt und warum.
Gruß,
Bucky
Bucky_2k
#7 erstellt: 11. Mrz 2011, 12:58
So, der erste ist da, der Panasonic 46GW20
Erster Eindruck:
- Spiegelt wie Samsung 46C750, aber weniger als TV mit high contrast Scheibe -> auch für Tageslicht ok für mein Empfinden
- Helligkeit ausreichend auch bei Tag
- man hört das Summen des TV, es stört aber nur wenig
- er flimmert, und das im Menü bzw. bei Weissflächen nicht zu knapp -> könnte das K.O. Kriterium werden
- Verarbeitung scheint 1A
- Ton klingt gut (kein Vergleich vorhanden)
Im MM scheint der 46c750 im Schwarzwert dem Plasma kaum nach zu stehen, mag bei Dunkelheit aber anders sein. Der Phillips 46PFL7655k wäre mein Favorit, aber leider mit 1399 zu teuer und ob die TL/Clouding Effekte weniger schlimm als beim 7605 sind?) der 42PFL7655k ist derzeit für unschlagbare 799 im Angebot, aber 46" passt schon besser...
Abwarten bis der Samsung kommt, aber wenn der still ist und nicht flimmert wird es wohl der werden. Wenn nur der (subjektiv) hässliche TV Fuss nicht wäre...
Seppi1976
#8 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:32
Hi, mal nur eine kurze Zwischenfrage. Ich bin sehr am Philips interessiert, aber das billigste angebot bei uns sind für den 42 Zoll 989,00 €. Wo hast du den denn für 799,00 € gesehen.
Bucky_2k
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:49
Aktuelles Mediamarktangebot. Für 799€ sofort zuschlagen! Der 7655 hat gegenüber dem 7605 sogar noch Zusatzfunktionen, z.B. einen Sat-Tuner!
Seppi1976
#10 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:23
Na super. Unser Mediamarkt hat ihn für 989 €. Wo wäre denn dein Mediamarkt. vielleicht lohnt sich ja ein fahrt dahin.
TGKöhler
#11 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:26
Der 7605 ist identisch zum 7655, nur das letzterer noch einen SAT-Receiver mitbring. Wenn du den nicht brauchst kannst du auch den deutlich günstigeren 7605 nehmen, den gibt es in 40 oder gleich in 46 Zoll. Und Clouding bei Clouding soll der besser abschneiden, als andere LED-Modelle.
Bucky_2k
#12 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:55
Dann wäre da ja noch der silberne Rand des 7605... Der 7655 ist einfach das bessere Paket wie ich finde und je nach Lagerbestand kommt der bei MM bestimmt auch nochmal ins Angebot wie der 42er. Der ist ja nun von gestern auf heute um 400€ gesunken. Ich glaube das Bauchgefühl muss entscheiden zwischen 46GW20, 46c750 und 46PFL7655... Ersterer gefällt mir sehr gut wenn nur das Flimmern nicht wäre, letzterer hat schönes Ambilight und spiegelt nicht, dafür noch zu teuer oder als 7605 eben silber...
Verdammt kann man(n) es sich schwer machen einen TV zu kaufen...
Bucky_2k
#13 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:56
Hamburg, aber es ist doch im Internet-Faltblatt so ausgegeben?!
Blacklotuz
#14 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:58
bucky is dein 46c750 schon da? Meiner is heute gekommen... war leider nicht da, also muss ich wohl bis Morgen warten bis ich ihn holen kann.
Bucky_2k
#15 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:01
Nein, heute erst auf den Weg gegangen, hatte ja Vorkasse gewählt... Leider, sonst hätte ich am WE gut vergleichen können. Mir fehlt aber auch noch ein BD Player plus Disk für nen sinnvollen Vergleich der HD Fähigkeit..
[Beitrag von Bucky_2k am 11. Mrz 2011, 16:01 bearbeitet]
Seppi1976
#16 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:01
bei uns in Koblenz ist der im faltblatt für 989 drin. Hab grade echt mal geguckt bei dir. Nicht zu glauben. ich frage da direkt mal nach ob die am Preis was machen können. Für die 799 würde ich sofort zuschlagen.
Bucky_2k
#17 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:16
Welche Blu-Ray leihe ich mir denn am Wochenende um Test des TV mit vernünftigem Sehvergnügen zu vereinen?
TGKöhler
#18 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:36
Hast du den 7605 schon mal live gesehen? Ich habe den in 40 Zoll in meinem Wohnzimmer stehen und der Rahmen ist eher schwarz als silber (dunkelgrau und matt trifft es denke ich ganz gut).
Der 7605 ist in meinen Augen eigentlich das bessere Angebot, ist deutlich günstiger als dieses MM Sondermodell 7655.
Bucky_2k
#19 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:51
Mich haben die vielen Nachrichten über Clouding/TL-Effekt abgeschreckt... Evtl. etwas vorschnell und er wäre dem Samsung und dem Panasonic überlegen gewesen... Naja, ich tröste mich mit dem Gedanken das alle drei ganz gut sind^^
Seppi1976
#20 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:52
Also günstiger ist er aber nicht wirklich. Bei Amazon kostet der 7605 im moment 728 € und da müsste man ja noch einen HD-Receiver dabei kaufen, der ist ja beim 7655 im MM ja schon mit drin und der kostet nur 70 € mehr.
Bucky_2k
#21 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:33
Es geht um den 46zoll. MM = 1399€ vs. Interner <1000€
Blacklotuz
#22 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:16
Also Mein C750 is heute gekommen und es ist keine Brille dabei, nur die Anleitung für die Brille. Und so wies aussieht handelt es sich um ein Gerät aus Frankreich. Hab schon ne Mail an CopyDon geschickt aber da werde ich wohl erst Montag ne Antwort bekommen.
Bucky_2k
#23 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:31
Na toll, dann können die das Gerät gelich wieder mitnehmen bzw. die Avisierung vornehmen. Selber Schuld, habe in das Nachrichtenfeld extra reingeshcrieben, dass die das Gerät nur senden sollen wenn es sich um das deutsche Modell mit Brille handelt...
Der Panasonic hat gestern seinen ersten Video-Abend überstanden, das Bild ist schon geil, kann nichts schlechtes finden. Quelle war ein Dell Notebook mit 1080p *.mkv Datei über HDMI. Keine Ahnung ob ein Bluray-Player noch besser ist?!
Christian00
#24 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:43
BlueRay ist noch nen Stück besser ... vor allem bei Zeichentrick ... aber naja 1080p mkv tun es auch
Ich denk aml, den Unterschied merkst du nur beim direkten Vergleich
LGC
Blacklotuz
#25 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:55
Ja ich hab auch 2mal per Mail nachgefragt und mir wurde bestätigt das ne Brille dabei ist. Hab ihn angeschlosen und konnte bis jetzt noch kein clouding oder flashlights feststellen. Und hab Ihnen jetzt ne mail geschickt, die sollen doch bitte die Brille senden oder ich muss ihn zurück geben obwohl ich da kein bock drauf hab hin und her schicken... aber ohne brille bringt mir das ja auch nix. Was mich nur stuzig macht, dass bei den Bedienungsanleitungen die für die Brille dabei ist sprich eine Extra...
Bucky_2k
#26 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:41
Tut mir leid, dass dieser Thread etwas unübersichtlich geworden ist, aber ich werde weiterhin meine Eindrücke posten. SD-Card Fotoshow klappt super, bei hoher Helligkeit jetzt am Tag ist das Brummen des Plasma aber deutlich hörbar und fast störend. Abends scheint der TV runterzudimmen, da habe ich nichts wahrgenommen. Insbesondere bei Schneebildern wird der TV laut. Nach einem Tag 46Zoll ist es nun unmöglich sich für einen 42er zu entscheiden, auch wenn mich das Angebot bei MM für 799€ reizt. Mal schauen wie der Samsung ist, auch wenn ich wie es aussieht bei fehlender Brille nun kein 3D testen kann. Weiterhin reizen würde mich der Phillips 7605/7655... Evtl. komme ich nicht umher den auch noch zu testen...
@Chrisian: Wo lioegt der unetrscheid zwischen Bluray-Format und mkv?
Blacklotuz
#27 erstellt: 12. Mrz 2011, 13:58
Ich glaub ich hatte einfach nur Pech, weil in der Bedienungsanleitung wird die 3D Brille auch aufgeführt als Packungsinhalt... also denk ich sollte Sie bei dir auch dabei sein. Ich wer hier auch mal meine Erfahrungen dann posten...
//Nachtrag: Hab Heute ne Mail bekommen, dass es Ihnen Leid tut und ich eine nachgeschickt bekomme. Also denke ich kannst du davon ausgehen das bei dir eine dabei ist! Ansonsten einfach Mail an die!
[Beitrag von Blacklotuz am 14. Mrz 2011, 14:03 bearbeitet]
Bucky_2k
#28 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:24
Wie schlägt sich dein Samsung? Meiner steht seit einer Woche irgendwo bei der Post rum, echt nervig... Wenn der man nicht ganz verloren gegangen ist...
Panasonic 46GW20 schlägt sich nach wie vor gut, das Brummen hört man nicht wenn man sich nicht selbst reinsteigert. Wer nicht so verrückt ist und sich drei TV zum Test bestellt ist mit dem Panasonic jedenfalls schon echt gut bedient.
42" oder 46" bis 1100?
major781 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Benötige Kaufberatung, ca. 46 Zoll - entspiegelt - ca. 1100 Euro
Buff84 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  17 Beiträge
46-55" TV bis 1100?
Haidy am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  9 Beiträge
LCD-Dschungel: LCD 42 Zoll bis 1100 ?
datatest am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
42" bis 1100 Euro?
Dada80 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
42" bis 1100?
lego_lightor am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  7 Beiträge
LCD/Plasma 40-42 Zoll bis 1100 ?
JAGde am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
TV Kaufberatung 42-46 Zoll
xInsomniax am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  2 Beiträge
Suche 42 bis 46 Zoll TV
liz99x am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Suche 46 Zoll 1000 bis max. 1100 Euro
Fayeshadow am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
