46" bis 50" LED Kaufberatung nach genauen Kriterien
alpenpoint
#1 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:34
Hallo
Würde mich über ein paar Tipps freuen:
1. Preis: bis max 1000.-
2. Sitzabstand: 3,5m
3. Sehgewohnheit: SAT und SAT HD zum Film schauen ist ein Beamer da. Sollte auch gut zum Fussball schauen geeignet sein
4. Plasma kommt nicht in Frage da ich gegenüber sehr große Fensterflächen habe
5. PC Spiele sollten auch flüssig laufen.
6. Was ich nicht brauche: 3D, alles was mit Internet oder USB und Abspielformaten zu tun hat, einfach absolut keinen Schnick Schnack da ich einen HTPC habe!
7. Brauche auch keine eingebauten SAT Receiver
8. Marken: Hauptsächlich Samsung und LG
9. LED Lite Edge oder Full mit Local Dimming ?
Geringer Stromverbrauch wäre wünschenswert, Ton egal wird nur über Anlage gespielt.
Hab heute einen Plasma neben einen LED gesehen und das bei hellen Lichtverhältnissen so wie in meinem Wohnzimmer und da ist der Plasma einfach zu dunkel.
Danke, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 03. Mrz 2011, 19:45 bearbeitet]
hackebeilchen
#2 erstellt: 04. Mrz 2011, 03:04
so gut wie ohne Schnick-Schnack ist der 5605 und hat auch eine perfekte Displayausleuchtung, die bessere Bildveratbeitung/Bilddarstellung hat aber der 7605, den Schnick-Schnack musst du ja nicht nutzen aber mit dem Ambilight kannst selbst du sicher was anfangen.
http://www.idealo.de...2125076-2125097.html
tainacher
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:22
Wenn PC Spiele ohne Input Lag laufen sollen, dann ist der gerade erwähnte Philips wegen geringen Input Lags sicher die erste Wahl. Er ist halt noch ein non-LED, also nicht so dünn und mäßig mit SD Material.
Wenn PC Spiele so wichtig sind, solltest Du mal im Sony Forum den Thread zum Input Lag bei Bravias lesen. Ein paar ältere Sony haben sehr gute Werte, ein paar aktuelle Sony gerade noch erträgliche.
[Beitrag von tainacher am 04. Mrz 2011, 15:59 bearbeitet]
alpenpoint
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:26
Nein sind sie nicht, wird nur ab und zu mal gezockt ist aber absolut kein Entscheidungskriterium. Da ist mir alles andere wichtiger.
lg
tainacher
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:43
Ok, das ist ne Ansage.
Zum Filme schauen brauchst Du ihn ja auch nicht...also bei SD Material wäre ich mit Philips vorsichtig...
Wenn Dir auch 3D nicht so wichtig ist, warum nicht nen Samsung 46UE6000. Kostet knapp unter 1000,00 EUR.
Oder nen LG 47LX6500, der kostet ähnlich, wäre sogar 3D fähig.
Die Philips sind auch ok, wobei ich persönlich den 5605 nur nehmen würde, wenn es aufs Zocken ankommt, weil er als non LED halt "dicker" und nicht so elegant ist wie die neueren Philips.
cavendish
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:26
Der 5606 ist ein "LED" TV, aber warum Philips bei 83mm Tiefe was von Ulradünn schreibt
[Beitrag von cavendish am 04. Mrz 2011, 17:35 bearbeitet]
hackebeilchen
#7 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:26
der 5605 hat Direct-LED und der 5405 CCFL, der aber nicht wirklich zu empfehlen ist, da z.B. ein schlechteres Display verbaut wird und die Farbdarstellung nicht optimal ist.
alpenpoint
#8 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:40
Was sagst du zum LG Electronics 47LE5500 oder Samsung LE46C550/LE46C530, auch LED aber kein 3D das ich überhaupt nicht brauche. Ab 900.-
Besser wär noch wenn er nur 800.- kosten würde soll heissen das mir der Preis schon sehr wichtig ist.
Ich spielte ja schon mit dem Gedanken einen 50" Plasma um 590.- zu kaufen aber als ich ihn im MM neben einen LED gesehen habe war er sehr dunkel weil es sehr hell ist und bei mir im Wohnzimmer ist es sehr hell. man schaut im Sommer ja auch Fussball und da scheint teilweise noch die Sonne.
Ich brauch einfach kein USB, 3D, Foto, Internet Krims Krams. Kost nur und bringt nix!
lg
[Beitrag von alpenpoint am 04. Mrz 2011, 18:24 bearbeitet]
hackebeilchen
#9 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:46
ich schaue ihn mir heut noch mal genauer an und dann kann ich was konkreteres sagen, denn im Moment würde ich nur den 7605 als besser bestätigen aber im Verglich zum 5605 ist es nicht so sicher.
[Beitrag von hackebeilchen am 04. Mrz 2011, 17:50 bearbeitet]
cavendish
#10 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:54
Dann vergiss Plasma. Helligkeit ansich ist meißt nicht das Problem, aber Fenster gegenüber oder z.b. seitlich im 90 Grad Winkel sind m.E. ein Nogo.
Ein 50" Plasma für 590,- Euro kann nur ein "Spiegel" sein.
alpenpoint
#11 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:56
Ja hab ich mir auch gedacht und schnell das Vorhaben wieder fallen lassen.
lg
alpenpoint
#12 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:01
Der LCD ist wirklich nur zum TV schauen.
Da aber alles, 576, 720, 1080 HD, Fussball(Sport Formel 1)sehr wichtig.
Ton, Tuner usw. wird alles nicht benötigt!
lg
hackebeilchen
#13 erstellt: 04. Mrz 2011, 21:32
ich hab nun auch den Philips 5605 mit den LG´s verglichen, vor ab muss man aber sagen das alle ein recht gutes Bild liefern, allerdings erreichen die Philips eine deutlich sichtbare, feinere Detailauflösung, also Strukturen und feine Details werden schärfer und plastischer dargestellt, auch Bewegungen sehen ein wenig flüssiger aus.
diese hohe Deitalschärfe hat aber einen Nachteil bei SD-Inhalten, weil hier auch die Bildfehler deutlich sichtbarer sind aber das lässt sich leicht ausgleichen, in dem man die Schärfe und den Kontrast etwas reduziert und zur not noch die Bildverbesserungen für die Rauschunterdrückung bzw. zum Artefakte minimieren benutzt.
bei der Farbdarstellung kann man zwar Unterschiede erkennen aber man könnte nun nicht sagen das einer besser ist als der andere.
Schwarzwert konnte ich jetzt leider nicht testen, dazu war die Umgebung zu hell aber aus Erfahrungen kann man sagen das die LG-Panels einen etwas schlechteren Schwarzwert haben und ich bezweifle dass das Möchtegern-Local-Dimming das wirklich ausgleichen kann.
also wenn du absolut keine Schnick-Schnack brauchst, dann kannst du getrost den 5605 nehmen.
[Beitrag von hackebeilchen am 04. Mrz 2011, 21:37 bearbeitet]
alpenpoint
#14 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:08
erstmal danke für deine Vergleiche.
Ich hätte mich nun auf den Samsung LE46C750 eingeschossen. Ich weiß hat 3D usw.
Aber - und das hatte ich vergessen - das Design ist mir auch wichtig! Und das gefällt mir vom Samsung sehr gut!
Was kannst du zu diesem LCD sagen? Schon gesehen? Empfehlenswert?
Danke und schöne Grüße Alpi
hackebeilchen
#15 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:37
optisch ist der 5605 leider wirklich kein besonderer Hinkucker, womit auch ich meine Probleme habe.
Preis/Leistungsmäßig ist nichts gegen den C750 zu sagen und ein sehr gutes Geräte aber leichte Abstriche beim Schwarzwert und der Bewegungsschäfe müsstest du natürlich in kauf nehmen, was aber bei dem Preis kein Problem sein dürfte.
alpenpoint
#16 erstellt: 07. Mrz 2011, 05:08
Was heißt das? Hat der Philips den besseren Schwarzwert und ist ere beim Fussball schauen flüssiger?
Philips verbaut doch Samsung oder LG Panels (sind die größten zwei Hersteller), kann mir schlecht vorstellen dass die mit ihrer Elektronik mehr aus den Panels holen wie der Hersteller selbst?
Danke und lg, Alpi
hackebeilchen
#17 erstellt: 07. Mrz 2011, 08:14
nein Philips verbaut fast ausschließlich Panels die sie von Sharp herstellen lassen, nur in den 42"-Modellen werden welche von LG verwendet, die aber auch einen schlechteren Schwarzwert haben, außerdem entwickelt Philips seine Panels zum großteil selbst, oder verbessert die Panel-Typen die andere eh schon herstellen und lässt die Verbesserten dann nur noch von diesen Firmen produzieren.
also es gibt nicht nur das eine LG, Samsung oder Sharp-Panel, sonder die stellen ganz unterschiedliche her, je nach dem welche die Gerätehersteller bestellen aber auch die Bildverarbeitung kann noch mal etwas mehr aus den Panels rausholen, zwar jetzt keinen besseren Schwarzwert aber eine höhere Bewegungdschärte und Detailauflösung.
die Sharp-Panels haben zwar schon einen besseren Schwarzwert aber dadurch das im 5605 zusätzlich auch noch LED´s verwendet werden, wird der dynamische Kontrast nochmal deutlich erhöt, weil diese schneller und stärker gedimmt werden können als die CCFL-Beleuchtung des C750, das mit dem dynamischen Kontrast ist zwar nur eine Trickserei, die aber zum Teil ganz gut funktioniert und von jeder Technik verwendet wird.
[Beitrag von hackebeilchen am 07. Mrz 2011, 08:18 bearbeitet]
an[Dre]
#18 erstellt: 07. Mrz 2011, 11:17
Bedenke aber, dass der C750 soweit ich weiß auch ein glänzendes Display hat (spiegelt mehr als gut-entspiegelte Pana-Plasmas; ich glaub alle Samsung-Fernseher spiegelt recht stark, Philips ist meines Wissens der einzige Hersteller, der noch matte Displays verbaut). Daher dürfte der für dich ja auch ausgeschlossen sein...
alpenpoint
#19 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:57
@hackebeilchen:
nochmals danke ich werde mir den Philips live anschauen.
Auf der Homepage steht:
Anzeige: Full HD LCD, Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
Was jetzt LED oder LCD?
@an[Dre]: ausgeschlossen ist gar nichts, wie gesagt ich muß den Philips jetzt mal live sehen. Mach ich evtl. morgen und werde berichten. Da ihr so postiv schreibt über das Gerät muß ja was wahres dran sein und spiegelnde Geräte wären bei meinen Lichtverhältnissen total verkehrt, da hast du schon recht!
lg
[Beitrag von alpenpoint am 07. Mrz 2011, 16:59 bearbeitet]
cavendish
#20 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:24
Jeder "LED" Fernseher in z.Zt. handelsüblichen Größen ist ein LCD.
Richtige LED (OLED) sind noch sehr klein und teuer. Z.b. der 15" kleine LG 15EL9500 kostet 1200,- Euro
[Beitrag von cavendish am 07. Mrz 2011, 17:35 bearbeitet]
alpenpoint
#21 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:40
LCD = Liquid Crystal Display
LED = Light Emitting Diode
Sind bei den LCD nicht die CFL Lampen(kleine Neonröhren) verbaut und bei den LED wirklich LEDs?
Da gehts doch nur um die Hintergrundbeleuchtung oder?
lg
Magic85
#22 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:42
Es geht nur um die Hintergrundbeleuchtung.
Es gibt heutzutage noch keine LED-TVs sondern nur LCD-TVs mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
hackebeilchen
#23 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:16
@alpenpoint
bedenke aber, das man die tatsächlische Bildqualität in den Läden nur sehr schwer vergleichen kann, denn durch falsche Bildeinstellungen können z.B. sehr gute Geräte wirklich grottig wirken und gut eingestellte Gurken deutlich besser, auch wirken LCD mit Hochglanzdisplay wie die von Samsung in der sehr hellen Umgebung kontraststärker, die Farben knackiger, wärend andere die mit etwas Abstand nur eine Glasscheibe vorgesetzt haben, wie der Philips 8605 wieder kontrastärmer.
[Beitrag von hackebeilchen am 07. Mrz 2011, 19:17 bearbeitet]
alpenpoint
#24 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:18
Der klassische LCD ist für mich der LCD mit CCFL Hintergrundbeleuchtung. Der LED der mit der LED Hintergrundbeleuchtung (Light Edge oder Full LED). Wie das "Licht durch die Liquid Kristalle durchkommt" wird gleich gemacht wie beim klassischen LCD.
Richtig?
alpenpoint
#25 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:23
@alpenpoint
Ich hab ja eine sehr helle Umgebung allerdings glaube ich auch dass ich keinen Hochglanz haben kann. Da der Philips eh ein Mattes Display hat bin ich da sicher besser beraten. Die Haptik des Philips muß ich mir erst im Laden anschauen, stylistisch kann er dem Samsung nicht das Wasser reichen aber ich will ja Fernsehen und nicht den TV selber anschauen.
lg
hackebeilchen
#26 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:41
sag das nicht, die Philips sehen schon ehr etwas wertiger und designt aus und nicht nur wie eine eckige Scheibe aber die Neonbeleuchtung in den Läden kann man auch nicht unbedingt mit dem hellen Tageslicht vergleichen, deshalb sind matte Display schon gut, oder wenn es ein Hochglanzdisplay ist, dann muss es so gut entspiegelt sein, wie bei den V20 Plasmas von Panasonic.
alpenpoint
#27 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:12
Na ich lass mich überraschen.
Was ich noch sagen wollte, Plasma fallen bei mir wegen der Lichtverhältnisse flach, allerdings kann ich bequem per Funk meine Rolläden runterlassen und damit wäre das Problem eigentlich keins mehr.
Da bekommt man schon 50" Geräte relativ günstig. Im Laden haben sie halt gar nicht gut ausgesehen neben einem LED. Dabei sollen sie doch gute Schwarzwerte haben und sonst auch ein gutes Bild? Nur der Stromverbrauch ist nicht mehr Zeitgemäß!
Ich werde schon bei einem LED bleiben.
lg
cavendish
#28 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:12
Dennoch sind das alles LCD TV, halt nur mit unterschiedlicher Hintergrundbeleuchtung. Deshalb die absolut korreckte Angabe: Anzeige: Full HD LCD, Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
Aber echt, 30-50 Watt Mehrverbrauch gegenüber einem LED TV, das geht ja wohl garnicht. 80Watt Glühbirnen werden verboten aber Plasmaferseher dürfen immernoch hergestellt werden.
BTW. Wieviel haut sich eigentlich son Beamer rein?
[Beitrag von cavendish am 08. Mrz 2011, 18:12 bearbeitet]
alpenpoint
#29 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:44
Obiges war eine Frage!
Wie kommst du auf 30-50W? Die aktuellen Panasonic Plasmas nehmen bis zu 400W und die Philips LED bis zu 120W - gemessen lt. Fachhändler bei dem ich heute war und so auch in den technischen Unterlagen beschrieben.
Vielleicht hast du andere Informationen?
Der Beamer haut sich ordentlich was rein aber der läuft vielleicht 10h die Woche, der TV schon mal 4-5h am Tag.
lg
[Beitrag von alpenpoint am 09. Mrz 2011, 07:32 bearbeitet]
cavendish
#30 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:19
Ja, die habe ich a. als Plasma Besitzer natürlich, b. sind diese im Net unschwer zu finden.
Der Stromverbrauch bei Plasma Geräten hängt vom Bildinhalt ab. Helle Bildinhalte verbrauchen mehr, dunkle Bildinhalte verbrauchen weniger Strom. Bis zu 400Watt würde ein sehr großer Plasma vielleicht verbrauchen wenn ein komplett weißes Bild angezeigt wird. Das kommt in der Praxis aber selten vor. Ein 46" Panasonic S20 verbraucht im Schnitt etwa 140 Watt, ein gleichgroßer Philips liegt etwa 30 Watt darunter. Das sollte ein Fachhändler eigentlich wissen und auch nicht verschweigen.
Die technischen Unterlagen für jedes Panasonic Gerät findest du auf der Panasonic Seite zum download, dort steht neben der maximalen auch die durchschnittliche Stromaufnahme, welche sich mit den von Usern gemessenen Werten nahezu deckt.
alpenpoint
#31 erstellt: 03. Apr 2011, 14:36
jetzt muß ich noch mal das Thema aufleben lassen. Ich habe es leider noch nicht geschafft mich zu entscheiden. Ursprünglich wollte ich eigenlich keinen Plasma aber die großen Plasma sind günstiger als die LCD/LED (ab 50 Zoll).
Nun ein paar fragen an die Plasma Gemeinde:
Stromverbrauch:
Wie schauts jetzt wirklich aus in der Praxis? Braucht der Plasma wirklich soo viel mehr als ein LED?
Kontrast Helligkeit:
Ich kann verdunkeln und von daher ist es kein Problem auch am Tag fern zu sehen. Sind die Schwarzwerte wirklich besser? Ist das Panel beim Fussball schauen zu empfehlen? Sie sind ja bauartbedingt schneller als LCD?
PC, Internet:
das ein oder andere Game wird auch mal gezockt aber nicht wirklich ein Entscheidungskriterium. Internet surfen kein Problem?
Einbrennen:
Ist das ein Problem mit den Senderlogos oder beim Internetsurfen? Muß man einen Plasma wirklich "einlaufen" lassen?
Film schauen:
Meine Beobachtung hat gezeigt dass SD Material wie normales TV etwas kritisch ist. HD TV ist schon gut und FullHD Filme sind schon sehr gut. 3D soll ja wirklich gut funktionieren bei den Plasmas.
Wo liegen hier die wirklichen Vorteile eines Plasmas?
Meine Bedenken:
evtl. laute Lüfter
Bauart viel dicker als LED
Einbrennen
Stromverbrauch
Ich bin auch beim überlegen ob ich noch bis Herbst warten soll. Wann kommen denn immer die neuen Geräte auf den Markt?
Tut sich heuer viel in der Technik?
Danke, Alpi!
Magic85
#32 erstellt: 04. Apr 2011, 06:58
In der Praxis verbraucht ein Plasma in der Größe 46-50" zwischen 150 und 200 Watt im Schnitt.
Die 400 Watt sind Spitzenwerte, die nur bei völlig weißem Bild auftreten. Aber wann hast du die?
Zum Fußballschauen geht nichts über Plasma in meinen Augen. Du hast einfach kein Nachzieheffekt.
Das Einbrennen kann überall auftreten wo statische Bilder eingeblendet sind, also beim Spielen und auch beim Surfen.
Du solltest die ersten 200 Betriebsstunden den Kontrast und die Helligkeit nicht über 50% stellen, damit sich der Plasma "einfahren" kann.
Panasonic bringt gerade die neue "30er-Serie" raus, die schon recht dünn ist.
alpenpoint
#33 erstellt: 04. Apr 2011, 10:01
mit dem verbrauch könnt ich ja leben und dass er keinen Nachzieheffekt hat ist auch super aber das einbrennen beim surfen kann ich nicht haben da ich doch öfters damit im internet bin und auch schon mal einige zeit die gleiche Seite betrachtet wird, speziell in Foren.
Die neue Serie von Panasonic ist natürlich auch etwas höher im Preis.
lg, Alpi
Teoha
#34 erstellt: 04. Apr 2011, 13:58
Einbrennen tritt nicht mehr aquf, höchstens temporäres Nachleuchten.
Gäbe es das noch bei Pana, wären hier im Forum hunderte Berichte......
Allerdings sind Plasmas generell zum Surfen oder Arbeiten in z.b. Text-Verarbeitung nicht so geeignet, die "Schärfe" ist da bei LCDs deutlich besser.
Gruss
Kaufberatung 46" LED bis 1000?
Slid0r am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung 46" bis 50" Plasma
WalterD am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung 46-50" bis 700 ?
OK-90 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung: LED/LCD, 40-46"
migadimo am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung LEDTV 46" - 50"
vlpablo am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung TV 46-50 Zoll
BigGeezy am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung LED TV 46-50" unter 1000?
TheFlex1 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung - LED TV ~46"
#Trend am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  9 Beiträge
Kaufberatung 46-50" LED(Plasma) Fernseher
Airwave6580 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung 46-50 Zoll LED oder Plasm.
DowJoe am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
