46" Samsung: LCD oder LED? 2 zur Auswahl
KinG-SeKo
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 14:06
Hallo liebe Community,
eigtl. wollte ich mir heute einen neuen TV kaufen, wofür es jedoch denke ich zu spät ist da ich mich zwischen den beiden nicht entscheiden kann
LED oder LCD? Habe die beiden zur Auswahl, dachte LED wäre das neuere. Für mich sieht optisch ein LED wesentlich besser aus. Jedoch ist mir euer Rat Gold wert da ich keine Ahnung von Vor- und Nachteilen habe. Mein Preislimit liegt bei +/- 1000€. Voraussetzung sind 46" und ich sollte in 3Jahren noch damit zufrieden sein.
Dies wäre mein LCD Favorit:
Samsung LE46C750
Das hier der LED:
Samsung UE46C6700
Danke für die Mühe.
[Beitrag von KinG-SeKo am 05. Feb 2011, 14:07 bearbeitet]
KinG-SeKo
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 15:51
Ich ungerne Doppelpost aber ich habe ein Angebot vor Ort für 1050€. Ich möchte so oder so nicht aus dem INet bestellen.
Es handelt sich um den 3D TV. Was sind die Nachteile vom LED?
3D ist jetzt nicht sooo wichtig
att
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 17:36
Ich würde behaupten, dass die normale Ausleuchtung (vom C750) besser ist als die Edge-LED Technik des C6700.
KinG-SeKo
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 01:52
Wenn einem 3D unwichtig ist und die Aufnahmefunktion, ist doch LED besser oder?
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 04:59
LED ist bei Samsung in dieser Preisklasse ehr schlecht, die Ausleuchtung ist zum Teil sehr ungleichmäßig aber auch die Farbdarstellung ist fehlerhaft, gerade bei Gesichtern fällt das auf, die Hauttöne haben z.B. immer einen leichten Blau-Lilastich, was von den billigen LED´s kommt die nicht rein weiß leuchten aber auch der Ton ist mies.
also gibt es keinen wirklich guten Grund warum man nun LED braucht, USB-Recording bringt einem da echt mehr.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 06. Feb 2011, 19:18 bearbeitet]
Phil1983
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 11:37
Wo ist eigentlihc der Unterschied zwischen LED und LCD und was ist USB Recording?!
Bin auch immernoch am Rätseln welcher es werden soll bei mir. Samsung steht eigetnlich fest wegen dem Mediaplayer. Naja und nen Plasma fällt raus weil das Zimmer zu hell ist...
Magic85
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 11:57
Zur Info:
Es gibt eigentlich einen keine LED-TVs. Das was du mit LED bezeichnest sind LCD-TVs mit LED-Beleuchtung.
Bei einem normalen LCD-Fernseher ist jedoch die Beleuchtung mit CCFL-Röhren.
Bei LED-LCDs gibt es dagegen 2 Arten:
- Edge-LED, dort sind die LEDs im Rahmen eingebaut. So können die TVs auch so dünn gebaut werden.
- Full-LED, da ist die Beleuchtung wirklich hinterm Panel angebracht und ist deutlich teurer.
JohnnyJohnJohn hat eben von ungleichmässiger Ausleuchtung gesprochen. Die kommt oft bei Edge-Leds vor. Gerade bei billigen Geräten, ist da dann oft ein normaler LCD-TV besser.
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#8 erstellt: 06. Feb 2011, 19:29
@Phil1983
LED ist zwar nur eine Hintergrundbeleuchtung aber je nach Verarbeitung und verwendeten LED´s kann es nachher doch deutlich Unterscheide bei der Bildqualität geben, deshalb ist es gar nicht so einfach da die guten Geräte rauszufinden und LED bedeutet auch nicht immer besser zu sein, so wie es einem manche Hersteller weis machen wollen.
USB-Recording bedeutet, das du einen USB-Stick oder eine Platte an das Gerät anschießen kannst und dann wie mit einem Videorekorder Sendungen aufnehmen kannst aber auch Timeshift ist möglich, du kuckst z.B. eine Sendung und musst mal kurz vom Gerät weg, jetzt kannst du mit Timeshift die Sendung anhalten in dem du die Pausentaste drückst und wenn du wieder weiterkucken kannst, dann drückst du einfach Play und die Sendung geht an der Stelle weiter, an der du sie auch angehelten hast, da in der Zwischenzeit die Sendung automatisch aufgezeichnet wurde.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 06. Feb 2011, 19:32 bearbeitet]
zwiebelchen89
#9 erstellt: 06. Feb 2011, 20:14
Besser als ?
In den wenigsten Fällen ist LED gut, geschweigen denn besser !
Hilfreich wäre auch mal der Fragebogen...
In die "+/-" interpretiere ich mal 1200 rein und sage
Panasonic P46GW20
Der ist jedem bescheidenen EDGE-LED-Gerät überlegen. Ich sage nur Clouding, geringer Kontrast und Schwarzwert (besonders im Dunkeln), meist unnatürliche Farben und hoher Input-Lag...
Ein Plasma kann sein Stärken zwar erst richtig in etwas abgedunkelter Umgebung ausspielen, aber dann hat kein LCD eine Chance...
P.S.: inkl. Timeshift / USB-Recording
[Beitrag von zwiebelchen89 am 06. Feb 2011, 20:15 bearbeitet]
7benson7
#10 erstellt: 06. Feb 2011, 20:20
Vergiss LCD/LED!
Da sich alle von LCD blenden/üerreden lassen bekommst Du für nur 899 € den Pana TX P 50 U20 Plasma.
Es ist einm Top Gerät mit Hammerbild zum Hammerpreis.
Jahrelang hab ich mich mit LCD und deren Clouding und brummendem Dimmer der Hintergrundbeleuchtung rumgeärgert(Sony).
Das Bild des Panasonic ist im DVB-C Betrieb schon erste Sahne. Bei Blu Ray und im True Cinema Modus hat es mich fast vom Hocker gehauen. Ein Traumbild, wie man es eigentlich nur von doppelt so teuren TV`s kennt.
Ich habe Kollegen, die einen 700 teureren LCD in gleicher Größe haben.Selbst diese Kollegen sind vom Bild überwältigt.
Abends im abgedunkelten Raum haben DVD und Blu Ray dank des satten Schwarz eine überragende Tiefenwirkung.
Das plastische Bild erinnert schon fast an 3D.
Im gegensatz zu einigen Samsunggeräten keinerlei Surren oder Fiepen.Selbst bei abgeschalteten Ton kein Mucks.
Warum mehr Geld ausgeben, für viele Anschlüsse, integrierten Festplattenrecordern und Netzwerkfunktionen die keiner braucht ?
In Verbindung mit einem netzwerkfähigen Blu Ray Player und einem AV-Receiver muß man auf nichts verzichten.
Absolute uneingeschränkte Kaufempfehlung.
zwiebelchen89
#11 erstellt: 06. Feb 2011, 20:24
Vergiss LCD/LED!
Dem kann ich fast uneingeschränkt zustimmen, aber der GW20 spielt doch in einer noch etwas anderen Liga
Die größten Unterschiede dürften die besser entspiegelte Scheibe und die besseren Einstellungsmöglichkeiten sein (besonders Gamma), die zusätzlichen "Features" würde ich in der Tat auch vernachlässigen. Zumal sich hierfür externe Lösungen in aller Regel besser eignen.
7benson7
#12 erstellt: 06. Feb 2011, 22:43
Wen interessiert die Spiegelnde Scheibe ?
Bei optimaler Aufstellung (keine Fenster mit Mittagssonne im Hintergrund)und/oder laufendem TV Betrieb ist keine Spiegelung sichtbar.
Zur Röhrenzeit hat sich keiner über Spiegelungen am Ferneher gestört.
Muß halt jeder selber wissen, ob er däfür im abgedunkelten Raum "helle Ecken" beim LCD, oder schlimmer Edge-LED durch das Backlight in Kauf nimmt.
Als ehemaliger Sony-fan spreche da aus Erfahrung.
MfG
Benson
46" LED LCD oder LCD CCFL
Hellglassy am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung - 46 Zoll - LCD/LED
winfler01 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung LCD/LED Samsung/Philips 46 Zoll
vwtho am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  26 Beiträge
Samsung LED oder LCD
milzner am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung: 46" LCD(LED)
hasibauz am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  4 Beiträge
46" LCD oder LED
Patrick1990 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung 46" LCD oder LED
Ben@85 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  6 Beiträge
46 Zoll LCD folgende Auswahl.
Enzyme1981 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  16 Beiträge
46"-50" LCD - LED - Plasma!
confused1 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  18 Beiträge
LED/LCD 46" - ~?900
Bulwyf am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
