37 Zoll TV (für Sat-Empfang) evtl. mit Receiver + BlueRayPlayer
sevilla
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 13:01
Hallo!
Ich bin dabei in die Materie einzutauchen, und es wird immer spannender, aber auch immer verwirrender und komplizierter.
Was ich möchte: 37 Zoll TV (oder auch andere Größe, basierend auf euren Vorschlägen)
Da ich auch eine Anschaffung eines Blue-Ray-Players plane, wäre eventuell ein SAT-Receiver mit diesem Feature interessant.
Hier erst einmal der Standardfragebogen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
Röhre, 72 cm
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut
(bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
85% Sat analog, 10% DVD, 5% Konsole (Wii)
Plane Anschaffung von BlueRayPlayer; dann könnte sich der Anteil verschieben, z. B. so: 75% Sat, 20% DVD/BlueRay, 5% Konsole (Wii)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2,80 m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
32 Zoll oder 37 Zoll (denke ich mal; was ist bei ca. 2,80m Sitzabstand empfehlenswert?)
5. Wieviel man ausgeben möchte
800 - 1200
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Wäre vielleicht interessant, aber ist kein Muss. Vielleicht wäre ein Gerät, bei dem man das problemlos nachrüsten kann gut!?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja! Blu-Ray wäre interessant, aber eigentlich nur Lesegerät (kein Blu-Ray-Brenner) zum Abspielen von Filmen, HD-Filme der öffentlich-rechtlichen Sender, eventuell auch der Privaten (HD+ / CI+)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtes Gerät
(bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
ich habe zwar schon diverse Geräte recherchiert, aber bin hier erst einmal offen. Wichtig ist: Kein lautes Brummen!
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
in der Woche nur abends; am Wochenende gelegentlich auch mal Nachmnittags
Noch etwas: Der Fenseher kann wegen Dachschrägen und anderen Gegebenheiten nicht an der Wand montiert werden, sondern wird frei stehen (auf einem offenen Fernseh-Schrank, vorhanden von der alten Röhre).
So, was wäre auf Basis dieser Daten empfehlenswert? LCD oder LED? 32 oder 37 Zoll? Einbgebauter DVB-S/S2-Tuner oder externer Receiver?
Bin gespannt auf eure Vorschläge und Empfehlungen!!
Viele Grüße
Sevilla
[Beitrag von sevilla am 05. Feb 2011, 13:41 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 06:15
diese Geräte würde ich Dir empfehlen und bei deinem Sitzabstand wäre sogar ein 40" möglich.
http://www.idealo.de...2125101-2293563.html
überzeugen können die Geräte mit einer guten, naürlichen Farbdarstellung, einem guten Schwarzwert und einer sehr guten Bewegungsdarstellung aber auch die Zusatzausstattung kann sich sehen lassen.
unterscheiden tun sich die Modelle neben der Größe auch etwas in der Bildverarbeitung, die 8000er sind noch ein Tick besser und der 8605 ist sogar 3D-ready.
für den Sat-Empfang würde ich aber immer einen externen Receiver empfehlen, da die Funktionalität meist besser ist, wie beim EPG aber man bekommt auch Zusatzfunktionen wie USB-Recording.
der beste Blu-ray-Player soll wohl im Moment dieser sein, da er sehr schnell ist und viele Medien gut wiedergeben kann.
http://www.idealo.de...7500-3d-philips.html
zwiebelchen89
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 22:56
Das ist nicht dein ernst, oder ?
Oder verwechselt du das mit SD ?
Ist es tatsächlich noch analog, SCHNELLSTENS WECHSELN !
Für 1080p:
mindestens 50", eher mehr !
Für viel SD in der Tat um ca. 40 / 42".
LCD oder LED?
Bei deiner Nutzung:
weder noch !
32 oder 37 Zoll?
Eher richtung 40/42"...
Definitiv extern, aber was willst du mit DVB ?
Das D steht für digital...
Sicher, dass du hier nicht was verwechselst (bzgl. Punkt 2) ?
Für dich würde sich ein Plasma super eignen, zum Beispiel der sehr gute P42V20 von Panasonic, da kommt kein LCD auch nur ansatzweise ran. Er hat einen DVB-S2-Tuner, ist sehr gut entspiegelt, hat garantiert kein Clouding ( seihe hier für den Philips), einen sehr guten Schwarzwert und Kontrast und liefert auch ein weniger scharfes Bild (wichtig bei SD).
sevilla
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 07:03
@Zwiebelchen89
Also unser Satellitenreceiver ist ein Kathrein UFD 400. Meiner Erinnerung nach ein analoges Gerät.
Wir haben eine Gemeinschaftsantenne auf dem Dach, vom Vermieter. Diese wurde vor ca. 3 - Jahren ausgetuascht. Ich weiß, dass vorher kein Sky / Premiere- Empfang möglich war (das LNB war wohl analog).
Die Kabel in die Haushalte wurden nicht getauscht. Laut Anfrage, welche mein Vermieter an den Installateur weitergeleitet hat, unterstützt die Anlage nun "alles". Jedenfalls funktioniert der Kathrein weiterhin (mit Röhre).
Noch eine gezielte Frage: Wieso brauche ich bei meinem Sitzabstand bei 1080p (das ist doch Full-HD, richtig?) mindestens 50 Zoll??
Mittlerweile habe ich als Favorit den Panasonic TX-42PGW20. Aber ich schaue mir auch mal deinen Vorschlag an.
Viele Grüße
Sevilla
zwiebelchen89
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 13:29
Tatsächlich
Wenn das LNB nun digital ist, dann bekommst du auch digitale Sender rein (entsprechenden Receiver vorrausgesetzt). Die Kabel muss man nicht austauschen, solange sie nicht irgendwie defekt sind.
Du kannst natürlich auch weniger nehmen, nur schwindet dann der sichtbare Vorteil der höheren Auflösung immer weiter bis du ihn irgendwann nicht mehr wahrnehmen kannst. Dann kannst du genauso gut weiter DVDs schauen.
Siehe hier !
Sehr gutes Gerät, ihn kannst du selbstverständlich auch nehmen.
Der V20 wäre nur noch eine Klasse höher. Der Größte Unterschied dürfte hier die noch etwas besser entspiegelte Scheibe sein, was dir am Tage zu gute kommen dürfte.
Beide hätten aber einen digitalen HD Sat-Receiver an Board.
Hier würde ich aber trotzdem über kurz oder lang auf eine externe Lösung ausweichen, die einfach kompfortabler und leistungsfähiger ist.
Teoha
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 13:50
ich habe oft festgestellt, das diese Faustregel schon halbwegs passt:
HD (HD-TV und BluRay) = Diagonale mal 2 = maximaler Abstand
SD (Digi-TV und DVD) = Diagonale mal 2,5 = minimaler Abst.
Den totalen HD-Freaks ist das noch zu weit weg, aber für den Hausgebrauch passt es. Zumal dein HD-Anteil relativ klein ist.
Ich (!!) würde nicht zwingend über 46" gehen.
Gruss
[Beitrag von Teoha am 07. Feb 2011, 13:52 bearbeitet]
zwiebelchen89
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 14:22
Ich habe nur erwähnt, dass es für HD mehr sein müsste, empfohlen habe ich aber auch 42"
Teoha
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 14:33
ja, schon ok....
@sevilla
Für das geliche Geld bekommst du den baugleichen GT20, der hat als Bonbon noch 3D an Bord !
Gruss
sevilla
#9 erstellt: 07. Feb 2011, 19:50
@zwiebelchen89 + teoha
Danke, ihr seid echt hilfreich
Was ich mich gerade noch frage: Der GT20 ist ja ca. 6 Monate später auf den Markt gekommen. Wenn man jetzt einmal die 3D-Fähigkeit (inkl. 2D -> 3D-Wandlung) komplett beiseite lässt, hat da der GT20 gegenüber dem GW20 noch irgendwelche Vorteile?
Viele Grüße
Sevilla
Teoha
#10 erstellt: 07. Feb 2011, 20:16
nein. Ausser den tw.günstigeren Preis.
Gruss
sevilla
#11 erstellt: 07. Feb 2011, 21:22
@teoha
Ja, das mit dem Preis ist mir auch schon aufgefallen. Merkwürdig, aber interessant!
Welcher 37 LCD für Sat Empfang mit Scart geeignet ?
pit28 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  6 Beiträge
37"-TV mit guten Sat-Empfang gesucht
stewe85 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  7 Beiträge
37 Zoll TV + Anlage
Hifi-0407 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  3 Beiträge
32/ 37 Zoll TV für Sat
rinti76 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Empfehlung für 37"
hokaido am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  9 Beiträge
Gute analoge TV-Karte für Sat Empfang
bönhase am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Welcher TV ist für SAT-Empfang optimal ?
spielkind am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  2 Beiträge
Suche ein preiswertes TV Gerät 37 Zoll
dmayr am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung 37" (evtl. - 40") TV
Lucky_Luke_*PR* am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
LCD TV Kaufberatung 37 Zoll
southparkler am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.699
