| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Plasma-LCD zum Zocken | |
Plasma-LCD zum Zocken+A -A |
Gonzo---84
erstellt: 28. Jan 2011, 15:41
Hallo ich suche einen Flachbild in einer Größenordnung von 46-50" (sitze etwa 4m weit weg). Mein Budget was ich so veranschlage liegt zwischen 600-900€. Meine Frage ist jetzt, ob Plasma oder LCD besser zum zocken (PS3)geeignet ist. Da in der Größenordnung die Plasmas doch schon etwas günstiger ausfallen. Habe die Herrsteller schon etwas eingegrenzt (LG, Samsung oder Panasonic). Das Gerät sollte auch mindestens 100Hz haben. Ton ist mir erstmal egal, da ich eine externe Anlage habe. Für Tipps und evtl. Gerätevorschläge wäre ich sehr dankbar. MFG |
snowman4
erstellt: 28. Jan 2011, 19:17
Panasonic VT20 |
Faddo
erstellt: 28. Jan 2011, 20:46
ähm ja... passt nur eher nicht so ganz ins Budget. Bei 50 Zoll wird wie du schon richtig erkannt hast ein Plasma optimal für dein Budget sein. Zum Zocken musst du nicht nur auf die Hertz-Zahl des Tvs schaun, sondern auch auf den Input Lag. Dies ist der Wert, den der Fernseher benötigt um das Signal zu verarbeiten und letztlich auszugeben. Dieser sollte so zwischen 30 bis 40ms liegen, mans sagt zum Zocken sei dies noch nicht wirklich merkbar. Der Panasonic S20 würde am ehesten deinen Anforderung gerecht werden, liefert laut vieler User wohl das beste Bild in dieser Preisklasse (880€) und hat auch einen relativ geringen Input Lag (genaue Werte kenne ich grad nicht, werden eben auch nie vom Hersteller angegeben... müssteste mal googeln) Mir persöhnlich gefallen aber aufgrund der Ausstattung und dem Designs: Samsung PS50C6500 (900€) LG PK950 (925€) besser. Diese beiden Geräte haben allerdings einen etwas höheren Input Lag, sollten aber ebenfalls ein sehr gutes Bild liefern. Bei dem Samsung könnte die Gefahr vom zu Lauten Surren bestehen. Diesen habe ich mir nun bestellt. Ist er zu Laut (je nach Modell eben unterschiedlich) kommt er eben zurück ![]() Den LG werde ich mr zum Vergleich die Tage auch noch bestellen, werde mir dann selbst einen Eindruck von Bild und Input Lag machen. Der Samsung kommt Morgen ![]() gruß Faddo [Beitrag von Faddo am 28. Jan 2011, 20:53 bearbeitet] |
n0rse
erstellt: 29. Jan 2011, 00:19
ich habe mich mit der Fragestellung Plasma/ LCD noch nicht wirklich befasst, aber welchen Nachteil haben die oben genannten TVs gegenueber LCD/LED TVs wie: http://www.amazon.de...id=1296256684&sr=8-2 http://www.amazon.de...id=1296256715&sr=8-2 http://www.amazon.de...id=1296256737&sr=1-1Danke. Gruss |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2011, 05:22
du solltest jetzt nicht nur auf Gerätegröße, sondern auch auf die Quälität achten, also 46" Modelle wären bei deinem Budget ehr zu empfehlen, hier bekommt man wenigstens noch ganz gute Geräte. bei Plasma Geräten würde ich auch ehr von Herstellern wie LG und Samsung abraten, da diese zum einen schlechtere Display´s verbaut haben, die eine schlechtere Konstrastauflösung haben aber auch das Einbrennen ist bei denen noch möglich. also wenn Plasma dann nur Panasonic, die auch qualitativ zuverlässiger sind und hier wäre auch ehr der G20 oder GW20 zu bevorzugen und weniger der S20, denn dieser stellt auch weniger Bilddetails dar und ist auch bei Tageslicht noch etwas schlechter zu gebrauchen, weil das Bild dunkler ist und die Kontrastfilterscheibe noch etwas schlechter. http://www.idealo.de...2108499-2118859.htmloder eben ein LCD mit LED, bei denen der Vorteil ist, das du sie bei allen Lichtverhältnissen gleich gut gebrauen kannst, Nachleuchten oder Einbrennen ist auch nicht möglich aber auch der Energieverbrauch ist deutlich günstiger und bei der Bildqualität macht man heut zu tage auch keine Abstriche mehr, da selbst die Schwarzwerte schon sehr gut geworden sind. zu empfehlen ist dieser doch recht günstige Philips... http://www.idealo.de...fl5605h-philips.html...der auch den Samsung´s in dieser Preisklasse vorzuziehen ist, da der Philips kein Problem mit Clouding hat aber auch der Input-Lag ist sehr gering, zu dem ist die Farbdarstellung noch etwas natürlicher und der Schwarzwert besser. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 29. Jan 2011, 05:29 bearbeitet] |
Plasma oder LCD zum zocken speedy151 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 9 Beiträge |
Welchen Plasma zum Zocken moirr am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
Zum zocken lcd oder Plasma RoyalJ am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
Lcd/Plasma nur zum zocken PS3/XBOX360 stouny am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
LCD TV für PS3 zocken Bigbensch am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 11 Beiträge |
Rückpro, Plasma oder LCD (zum Zocken) Sternenflieger am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
42 er bis 50 er Zum Zocken LCD oder Plasma NikiSantorro am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung LCD oder Plasma John_Williams am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
LCD-Tv zum Zocken, Knisterkalle am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
lcd oder plasma (46" oder 50") Kohlrabe am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 11 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
